#4951 |
Postovi: 34,028
Nekako bi radije išao na nekog XFX-a jer je to provjerena Seasonic platforma. CX je, nažalost, nešto slabije kvalitete i mogućnosti.
#4952 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Kupio sam od kolege ovdje na forumu XFX PRO 750W, i evo čisto usporedbe radi, moj stari Cors VX550 iz starije serije (koji je u stanju dat konstatnih 600+ W) izgleda kao sirotinja pored ovoga... Vjerujem da je napajanje odlično, i nakratko sam odvrtio stress testove, nije se ni zavrtilo jače. Ali u Idleu mi baš nije nečujan, čuje se vent, ali onako dublje zujanje pa bar nije iritantno :/ |
#4953 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 29
Pozdrav, Nakon više od 4 godine besprijekornog rada, mijenjam svoje Corsair 400watno napajanje za nekaj jače, prvesntveno jer odlazi i HD5750 za nešto tipa R9 270X, pa kasnije i CPU itd. Koliko sam nabrzinu pogledal, uzel bi nekaj od ovog: XFX Core Edition 80+ 550W ili Corsair 600W CX Series, 600 Watt Koliko vidim, XFX rastura, i nemam kaj razmišljati. ili? Ako već mijenjam, razmišlajm da potegnem dublje u džep, pa gledam i XFX Core Edition 80+ 650W. Da li uzimati jače napajanje ako cijeli rig nebude trošil više od ~450W? Hvala unaprijed na podijeljenoj mudrosti.. |
#4954 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 09.02.2014. u 22:11. |
#4955 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Jer ono sto sam citao po reviewima, zaista ih hvale na sve strane i samo na overclockersclub-ovom reviewu pise da je mrvicu bucniji u loadu (load me ni ne smeta jer onda se cijeli sistem zavrti - cpu/gpu). I odmah sam ja zabrio, mozda je lezaj na ventu, mozda bih trebao promijenit vent pa opet riskiram garanciju i slicno ![]() I jos sam mislio posto je Seasonic unutra, da zaista ne bi trebalo biti problema s bukom. Mislim, da se razumijemo, nije napajanje bucno, ali ta tisina mi je bila prilicno bitna u idle, jer zapravo vecinu vremena covjek idle-a surfa, zuji, a bitno mi je bilo i kad gledam filmove jer taj komp koristim za sve (spojen je na 42" Lcd TV)... No dobro, tisina je relativan pojam... ![]() Edit: Da, i ja imam dojam kako je ovo "duplo" bucnije od starog VX550, govorimo o idleu, jel. Jel mi mozes mozda negdje linkat post gdje dh to objasnjava? hvala ![]() |
#4956 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
Ako imam njegov pm postam. Pitao sam ga preko pm. I nadji specifikacije od oba napajanja i pogledaj decibelazu koja je napisana. Ja sam nasao da je vx450 21db,a xfx850 24db u idleu. A to je ccca 2 puta glasnije. I je, vx nisam cuo u idlu,komp je bio tih,a ovaj se cuje. Ja sam htio izbjeci vecu buku koju bi vx proizvodio s jos jednom grafom pa sam uzeo xfx 850w jer je bio na akciji. No odustao sam od dodatne grafe pa radi gotovo neoptereceno s trenutnom konfom. |
#4957 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Treba mi preporuka future proof napajanja koje je snagom podjednako kao moj preodlični HX520. Must have je dakle 2 x 6+2 pin konektor za grafu i non-LED vent, a od poželjnih stavki izdvojio bi modularnost, 140 mm vent, puno garancije i duge kablove. Može i neka preporuka "best value vs best of the best", čisto da vidim isplati li se dati tih parsto kuna više za ono najbolje što tržište nudi. VAŽNO! Nemojte mi linkati neki random shop jer plaćanje ide online via Diners na rate, a tu mogućnost iz nekog suludog razloga nudi samo par dućana u lepom našem Hrvatistanu. Samo mi nabacite naziv modela uz koji je napajanje moguće naći na stranici proizvođača i dalje ću da se snalazim sam. Minimalno bi dao 600, a maksimalno 1200 kuna (skupa s dostavom), dakle rata bi mi bila od 50 do 100 kuna i zato me zanima da li da se isprsim ili to nema smisla. P.S. Ne pratim napajanja već par godina i zato pliz pomozite da dobro odaberem. Možete mi i pp poslat da se odgovori ne izgube u temi.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#4959 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tako sam i ja računao, a sumnjam da bi VX uopće mogao handle-at dvije HD7950, tako da je promjena napajanja bila nužna. A sad istražujem, promjena ventilatora i nije neka opcija jer su 135mm ventovi jako rijetki u retailu... Ali me zaista iznenađuje, u ovih par reviewa zaista piše da su tiha ta XFX napajanja, samo u loadu postanu "audible". Ako se to vodi pod tiho, ubij me ![]() |
#4960 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Stavio sam u post future proof i da bi htio da bude podjednako snažno kao i moje trenutno HX520 by Corsair. Od 2002. godine koristim isključivo single GPU setup u klasi od 150 do 300 eura, a procesori danas ionako troše zanemarivo pa mislim da će toliko biti i više nego dovoljno. Future proof sam stavio ponajprije zbog kompatibilnosti s najnovijim Intel procesorima ili čipsetima. Nešto sam načuo na tu temu, ali ne znam o čemu se točno radi i ne zanima me. Želim samo da bude kompatibilno sa svime. P.S. Za trenutnu konfiguraciju klikni na plavi spoiler kvadratić koji se nalazi lijevo na dnu.
#4961 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,306
#4962 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako je HX520 ispravan, nema potreba mijenjati ga. Po potrebi ga očistiti od prašine. ![]() http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=SS-520GM2 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=SS-620GM2 Tri godine garancije kod uvoznika (Msan) - kod proizvođača pet, full modular, 80 Plus Bronze, Haswell compatible, 120mm vent http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=SS-450G http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=SS-550G Pet godina garancije kod uvoznika (Msan), semi modular, 80 Plus Gold, Haswell compatible, 120mm vent http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P1-550B-BEFX http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P1-650B-BEFX Od nedavno pet godina garancije kod uvoznika (EZY), full modular, 80 Plus Gold, Haswell compatible, 135mm vent http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P1-650X-XXB9 Od nedavno pet godina garancije kod uvoznika (EZY), semi modular, 80 Plus Bronze, Haswell compatible, 135mm vent Za XFX napajanja provjeriti kolka je garancija, jer ako je od prije, na jamstvenom listu može pisati da je dvogodišnje jamstvo. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 10.02.2014. u 15:04. |
#4963 | |
Postovi: 6
Hvala i šokre i PURSUIT. |
#4964 |
Postovi: 34,028
Ne treba ti cooler ako nećeš klokati. Jedino ako želiš malo manje buke. Ali, to možeš i kasnije kupiti ako ti box cooler bude preglasan.
#4965 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 29
Pokretali bi (zasad): AMD Athlon(tm) II X4 635 R9 270X 2GB 2x4 GB DDR3 2x HDD + 1 SSD Thx |
#4966 |
Postovi: 8,222
Za to sve komotno možeš ić i na kvalitetnije 450W napajanje Ako tražiš nešto jače zbog budućnosti, slobodno idi na CX600 ili još bolje na XFX 550, al preporučam da ideš na ove nove serije jer je sa starima kocka. Da ti se nebi desilo da ti cvrče zavojnice, da ti se gasi tv i sl Iako, u drugu ruku to sve spada u garantne uvjete ![]()
Sent from AS/400. |
#4967 |
Postovi: 3,784
CX400 to drži ko iz 3.14čke ![]() Ako ideš na novo onda bi ja ovo preporučio http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=SS-520GM2 |
#4968 | |
Postovi: 14,584
Neznam kako si došao do te računice od 450w, ta konfa bi ti sa 270x trošila prije cca 300w +/- u full loadu. Imaš članak tu na pc ekspertu, sa 270x vapor-x, testirano na ekstremnom cpu od 130w + OC na 4,5, u full loadu 350w. http://www.pcekspert.com/articles/1101-6.html |
#4969 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Konfa (moj komp): proc na 4.6, grafa 20% dignuta, BF4, iz stekera - 270-290W...Idle 112-120W. Ista konfa sa istim postavkama + Thermaltake 750W load - 315-340W. Mozda je wattmeter kriv, mozda je 80+platinum bolji..a mozda je rodjena sa tiiiiiim ![]() ![]() Mislim da postena 450-500W napjanja spadaju u trenutni best by za vecinu usera.
Bez potpisa. |
#4970 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Sračinec
Postovi: 24
Ako može i meni savjet za napajanje jer ovo Linkword 600W ne radi kako treba odnosno gasi mi komp kad igram Battlefield 3 il 4 i kad u njega stavim grafičku HD4870 1GB GDDR5 TOXIC. Znači trebalo bi mi napajanj za ovo pod moj komp + ovu spomenutu grafičku da ne moram više koristiti ovu drugu slabiju grafičku. XFX 750W CORE EDITION 80 - ovo sam sam mislio staviti, pa ako ima ko bolji prijedlog I ako može odgovor ako ko zna zašto mi temperatura na procesoru iznosi 100 stupnjeva kod gore spomenutih igara i oko 80 stupnjeva kad normalnog surfanja, dal je moguče isto zbog napajanja koje imam il stock hladnjaka na procesoru? Inače komp se ne ugasi iako ja igrao i pa 5,6 sati sa tako visokom temperaturom. Zadnje izmijenjeno od: dejan_08. 12.02.2014. u 19:27. |
#4971 |
Postovi: 598
Tebi bi jedno kvalitetno napajanje od 450W bilo taman (xfx, seasonic), ali ak hoces uzeti nesto jace da se hvalis po selu onda ovo je za tebe Seasonic SS-520GM2 EVO ![]() A sto se tice temperature, nije normalno da imas 80°C prilikom surfanja a bome ni 100°C dok se igras... - da li si OC-ao procesor, - s kojim programom pratis temperaturu, - jesi provjerio da li ti je sjeo dobro hladnjak - kakvo kuciste imas, ima li slobodan protok zraka unutra |
#4972 |
Lokacija: Sračinec
Postovi: 24
1. Na matičnoj sam uključio xboost pa mi sad ne radi na 3,4GHz nego na 4,1GHz 2. Provjerio sa više programa. Ne znam koji je najbolji za to za provjeriti? 3. Hladnja je sjeo dobro jer su ga stavljali u trgovini tako da to nije sigurno 4. Imam par manjih ventilatora u kučištu tak da mislim da ni to nije problem |
#4973 |
Postovi: 3,784
#4974 | |
TK
Postovi: 1,092
#4975 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#4976 |
Postovi: 3,784
Napajanje je tak i tak smeće. Ako si drugog uvjerenja mijenjaj se s njim za napajanje. ![]() |
#4977 |
Lokacija: Sračinec
Postovi: 24
@chome NE GASI mi se komp krivo si skužil. Znači ja mogu igrati sa temperaturom od 100 stupnjeva i po 5,6 sati i komp se NE UGASI se nego se ugasio kad sam stavio HD4870 grafičku nakon 15 minuta, a sa Nvidiom mogu igrati koliko hoću sa takvom temperaturom. Možda ovi programi kojima sam mjerio nisu dobri pa pokazuju veču temperatur nego što bi trebali, a mjerio sam sa: Everestom, Speccy64 i neznam kojim još sve. @ranez Imam u planu staviti katanu3 @santech Znam da je napajanje smeče al to mi je ostalo pa sam ga probal iskoristit i OK je al ne za neku zahtjevniju grafičku koja sam troši oko 350w Znaći moglo bi biti i da je povezano zašto se gasi sa HD4870 i ta temperatura od 100 stupnjeva jer je napajanje preslabo? |
#4978 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
1. To Linkworld napajanje koje imaš nije niti približno OK , to je ZLOČIN imati u računalu . 2. Temperatura od 100 "C na procesoru nije normalna i trebao bi provjeriti pastu na hladnjaku i sam hladnjak jer je moguće da ne sjeda pravilno na procesor . 3. Provjeri i kojom se brzinom okreće ventilator na hladnjaku , jer je moguće da je podešen na niži broj okretaja i nema šanse da ohladiš tog AMD-a . 4. ATI 4870 se grije kao pečnica i ako nije dobro hlađena gasi komp . |
#4979 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Kristijan dobro kaže. Linkworld je bottom basement, guttless wonder, nazovi kako god. Zaboravi na 600W, to može dati 150-200W stabilnih i to je to. 1. 4870 klasa kartice zahtijeva kvalitetno napajanje. Tu govorimo o high-end napajanjima. Ako si se ikad zapitao u čemu je razlika između Linkworlda 600W od 200-250kn i Seasonic 660XP Gold/Platinum 4-5 puta skupljeg, upravo si sam sebi dao odgovor. Seasonic radi, Linkworld ne. Baci ga u smeće dok ti nešto nije crklo u kompu. 2. AMD stock cooler nije u stanju držati x4 procesor dugo na full opterećenju s uključenim Boost opcijama budući da one dižu napon i frekvenciju pa se procesor daleko više zagrijava i probija svoj TDP. |
#4980 |
Lokacija: Sračinec
Postovi: 24
svima na odgovorima. Xboost sam isključio to sam i mislio da mi je temperatura radi toga i sad ne prelazi 60 stupnjeva, a i novo napajanje sad očekujem kroz koji dan tako da će onda sve nadam se normalno raditi.Ovo napajanje ću uzet pa sam onda jedno vrijeme bez brige s tim - Seasonic SS-520GM2 EVO |
