Staro 22.07.2005., 14:23   #1
kristian_0
Postovi: 83
poliranje baze
Na koji način je najbolje polirati baze za cpu,gpu,nb etc...Koji je pribor potreban i koje su trenutno najbolje paste ?
AMD Athlon XP-M 2600+ / 9 x 250 MHz / 1.57V /SonicTower+120 mm vent.
Chieftech 410 W
DFI LanParty NF2 rev.A+ /TicTac xt
2x1 GB Samsung ST
Leadtek 6200@6600+zalman vf700-cu
kristian_0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2005., 15:21   #2
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Potraži na forumu, dosta se vec pisalo o tome!
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2005., 15:47   #3
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Ma šmirgl papir 1500- 2000 granulacije i ručno u 8-icu dok nebudu jaja do koljena.
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2005., 20:39   #4
LuXor
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Ako procesor/površina koju se polira tvornički jako loše ispolirana bolje je uzeti prvo papir manje granulacije (npr.1200) pa povečavat, dok ne dobiješ ogledalo.
P.S.
Radna površina ti treba biti (gotovo) savršeno ravna. Za to ti je najbolje staklo za stolove (ono debelo, možeš naći u kafićima, ak ti vlasnik da , ili jednostavno kupiš).
LuXor je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2005., 08:50   #5
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Najbolje i nakbrže je vodobrusni granulacije 500 -> 800 -> 1000 -> 1500 ...
Papir stavi na neki stari cooler, tako da ti površina na kojoj je vodobrusni i površina koju želiš ispolirat budu paralelne.
Udri brusit u osmicu ili u krug i kad budeš zadovoljan ljepo sve počisti alkoholom i gotovo...
Nemam više lema!!!
Staro 23.07.2005., 12:24   #6
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Ja imam staklo(debelo 4mm,30 sa 45cm veličine) granulacija?? ovisi kakvo je početno stanje i 1200 je ok,ako nije jako loše a kasnije(završno) idem sa 2000.
Staro 23.07.2005., 13:10   #7
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Ja za to koristim pastu za poliranje, o kakvom bi brusnom papiru pricate ) ???
ispolira tako da mi vodeni blok izgleda kao ogledalo. Ako vas zanima posaljem spec.
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2005., 13:46   #8
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,401
Pričaju o vodobrusnom papiru koji se koristi za pripremu automobila prije lakiranja.
Gradacija 2000 u kombinaciji sa vodom je finija od nekih polirpasti.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 23.07.2005., 16:30   #9
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
[QUOTE]Originally posted by Mad ID
[B]Ja za to koristim pastu za poliranje, o kakvom bi brusnom papiru pricate ) ???
Nikakav problem,ovo još nije gotovo!
Zadnje izmijenjeno od: damir1. 25.02.2006. u 09:05.
Staro 24.07.2005., 14:33   #10
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
@ Damir1
Ovim se ti baviš prek ljeta dok drugi arbajtaju? Nazvat ću te koji dan ako se zalomi slobodno, pa da probam clock s tvojom memorijom, izgleda da stari Kingmax jebe (SR433).
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2005., 00:03   #11
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
ok, nema problema
Staro 26.07.2005., 12:30   #12
kristian_0
Postovi: 83
Kako polirati kružno ili u osmicu kada baza ima štengu ?
Chieftech 410 W
2x1 GB Samsung ST
Staro 26.07.2005., 17:34   #13
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,401
Ak' ti ta štenga smeta onda imaš dvije ljeve.
Glede toga ima jedan vic, bez uvrede:
Poslali Amerikanci Muju i tri pajceka u svemir.
I sad daju upute sa zemlje.
Pajcek broj jedan idi u modul tri i okreni plavi ventil za tri stupnja u desno.
Pajcek broj dva otiđi u skladište i prebroj zalihe hrane.
Pajcek broj tri otiđi u kontrolnu sobu i prati šta rade pajcek jedan i pajcek dva.
Mujo sve to u čudu gleda i pita ove na zemlji: "A šta da ja radim?"
HRANI SVINJE I NEMOJ NIŠTA DIRATI.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 26.07.2005., 22:24   #14
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Pa ako Ti baš smeta da neznaš kako bi-rastavi,skini vent,štengu itd i kada si gotov ponovo sastavi.
Staro 26.07.2005., 23:09   #15
kristian_0
Postovi: 83
Thanks na savjetima. BTW u pitanju je blok vodenog pa se nama što rastavljati.Probat ću tak kak je,jedva sam uspio nabaviti vodobrusne 1200,1500 i 2000.Metropola nam oskudjeva u tim stvarima.
Chieftech 410 W
2x1 GB Samsung ST
Staro 27.07.2005., 00:03   #16
Zond
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Di si to kupio?
Zond je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2005., 08:28   #17
kristian_0
Postovi: 83
U Laništu.Tam ima jedan dućan s auto lakovima.Odmah uz autoput.Zove se nekak Max... tak nekak,mislim da je jedini.
Chieftech 410 W
2x1 GB Samsung ST
