#421 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Molio bih preporuku 27" monitora za gaming i surfanje,nikad nisam imao prilike vidjeti tu dijagonalu i hd rezu pa neznam kako bi to izgledalo.do sada sam imao philipsa 22" tn matrica i vozio sam na 1680x1050 ako se ne varam. Budjet do cca 2000kn,tolerancija 10%. Zahvaljujem Zadnje izmijenjeno od: komer. 16.12.2013. u 15:11. |
#422 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Pa kad ti nitko neće onda ti mogu ja spomenuti onaj koji su meni preporučili. Uzimam ga 10.01.2014. na plaći ![]() LG 27EA53VQ (IPS) 1927,39 kn ![]() |
#423 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Novaki
Postovi: 6
http://www.njuskalo.hr/lcd-monitori/...oglas-10065274 Monitor nema garanciju, a korišten je u grafičkom studiju. Kaže da je kupljen prošlo ljeto. Koliko bi dali za njega? |
#424 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#425 |
Postovi: 3,255
Ajde pa javi dojmove.. Googlam da ga nije potrebno skoro nista kalibrirat, da je i default odlican.. |
#426 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#427 |
Postovi: 244
Evo, ja cu isto cekat da cujem dojmove.. Osobno se dvoumim između istog tog LG 27EA53VQ i della p2414h.. Trenutno sam na dellu 2007wfp...i sad ne znam dal ic na 24" ili 27" s obzirom da je rezolucija prakticki ista, ne znam dal bi mi smetao manji pixel density.. Ak imate kakve prijedloge, slusam ![]() Primarno mi treba za igre, nes malo video editinga i net. |
#428 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: BIH
Postovi: 8
Pozdrav! Imam taj monitor LG 27EA53VQ-P i veoma sam zadovoljan nema probijanja pozadinskog svijetla u uglovima , nema ne izjednačenih boja. E sad ne znam, ghostinga ima malo kada povlačim strjelicu od miša, ili kad igram pes2014 tada se primjeti pri šutanju lopte, trenutno je na 60Hz. Još jedno kada je monitor spojen na DVI na HD rezoluciji ne mogu prebaciti Hz iznad 60hz, dok u igrama mogu iznad 60hz ako igra podržava da se mijenja kao cod mw3. Problem je za igre koje ne podržavaju u meniju mijenjanje Hz. ako postavim u nvidia control panelu custon refresh rate na npr 70hz da li se može šta oštetiti? Zadnje izmijenjeno od: jigsaw.. 02.01.2014. u 03:21. |
#429 |
Postovi: 3,255
Evo da se pohvalim sa nosačem za monitor. Bio sam govorio da ću uzeti ovaj sa ebay-a za 300kn, no malo sam Njuškao i našao prodavača iz Rijeke za 200kn, spustio to na 150kn i evo upravo ga kupio. Odličan je, težak, masivan i čvrsto stoji uhvaćen za stol. Malo sam googlao ovu "marku" i čak su skuplji od ovog sa ebay-a Manhattan LCD monitor pole ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fotke su od prodavača. Deklariran je na max 19" (10kg težine monitora). No, uvjeravao sam prodavača da bez ikakvog problema može ići bilo koja veličina monitora (što je i on sam pretpostavljao) dok smo u granicama kilaže samog monitora (10kg), jer ništa ne spriječava da se na nosač postavi 19" ili 27" monitor. Ne postoje fizičke prepreke.. ![]() To sam zaključio po onome linku na ebay koji sam postavio (22", 24", 27") a ako se malo pozabavite sa mjerama nosača za recimo 22" ili za 27" monitor, sve specifikacije su IDENTIČNE, što će reći da sam u pravu i da je to jedan te isti proizvod.Još samo čekam 10.01. i Ninota da riješimo monitor ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 24.12.2013. u 21:36. |
#430 | |
sve cvrsto, dobro se drzi s monitorom gore, solidni veliki sarafi ulijevaju povjerenje slikice(zanemarite rusvaj, nije mi se dalo sredjivati stvari okolo za potrebe slikanja ) :![]() ![]() ![]() ![]() btw. ako netko zna moze li se i kako maknuti ovaj cijeli pimpek dolje za podnozje monitora, smeta sad ![]() ![]() ova 2 mala sarafa nemaju veze Zadnje izmijenjeno od: trpi. 31.12.2013. u 01:29. |
#431 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Samo par riječi kako sam prezadovoljan s LG 27EA53VQ,prvi dojmovi su bili loši moram priznat,onaj prvi ulazak u windowse,desktop...zbog PPI-a,no stvar je navike...imam i 24" FHD pa je bilo čudno,ali sad nakon par dana korištenja čudan mi je 24" FHD Ipak na kraju zaključak da je FHD idealan za 27"...
#433 |
Postovi: 4,479
Ja ga gledam sa pola metra i veličina slova mi je na full HD rezi i 27" konačno taman. Sve mogu čitati bez naprezanja, napominjem da imam vid 10/10 bez ikakvih naočala. Meni kao gameru bi kupovina monitora sa većom rezolucijom, za kojom ni nemam potrebe, bila samo opterećenje za hardver. Za 4-5 godina kada nekakav OLED sa takvom rezom postane mainstream i popratni hardver će to pratiti bez problema bez velikih ulaganja, tada neću razmišljati o nadogradnji monitora. U stvari nadam se da će tada nekih 30" biti normala . |
#434 |
Postovi: 3,255
![]() Naravno da ti to smeta i jako je ružno za vidjeti. Ako se ne varam, monitor se samo "nabode" na taj stalak, tako da u slučaju skidanja trebaš samo "izvući" to.. Jer vidiš kako je neka guma sa strane i oni maleni pimpaći koji uđu u svoje ležište na samom monitoru, znači vjerojatno se treba samo malo jače povuć prema van. Barem je tako na mojem samsungu. Jer ovo nema smisla. Vjerojatno će ti ić malo teže.. No provjeri ovo što ti pričam, da nebi bilo da štogod pukne prilikom skidanja.. Druga stvar, umjesto onog bijelog "selotejpa" sa kojim si uhvatio kabele, stavi neku širu crnu vezicu, da se što manje vidi. Treće, imam sličnu stolnu razgibljivu lampu kao i ti ali puknuto joj je podnožje tako da se ne može montirati na stol. Pa bi te zamolio ako možeš izbliza poslikati taj dio gdje se lampa hvata za stol da mi sine neka ideja. Baš sam jučer tu lampu donio sa posla, skoro je završila u smeću samo zbog tog puknuća. E i još nešto, ako je ikako moguće, makni onaj zvučnik samo zato da dobiješ potpunu funkcionalnost i razgibljivost nosača a samim time i monitora. Jer ovako ti taj zvučnik dosta smeta prilikom okretanja monitora "amo-tamo", jelda? Inače, super ti je nosač i stvarno se sa time dobije posve druga dimenzija korištenja monitora ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 31.12.2013. u 18:24. Razlog: Ah, imam 1000 pravopisnih grešaka pa svako toliko krpam :D |
#435 |
probao sam vec malo teze, nije islo. ostaje jedino DOSTA TEZE, ali prvo kao sto kazes provjeriti jel ide to uopce van sto se tog selotejpta tice ne smeta mi, estetiku ko jebe gledam samo funkcionalnost.. inace sa nosacem su dosli 3 plasticna drzaca kukice za kabele ali slabo drze, kabeli ispadaju non stop evo slike lampe ako ti moze sta pomoci, na drugoj slici je izvuceno (drzim lampu u ruci) ![]() ![]() ![]() monitor je prije stajao na tom zvucniku ali zbog previsoke pozicije, sugavog TN panela te nemogucenosti monitora da se nagne dovoljno naprijed (volim se zavaliti u stolac, time oci budu dosta ispod monitora) - tamnije scene u igrama i filmovima su izgledale pre crno, to je jedan od razloga zasto sam uzeo nosac... da, zvucnik smeta ne samo za drzac vec i opcenito na stolu, ali ga stvarno memam gdje drugdje staviti.. zato sam i prodavao te zvucnike vratio se 3x manjem logitechu x530, no zbog prilicno losijeg zvuka x530 ipak odlucio zadrzati geniuse.... ali opet ne micem stalno monitorr, uglavnom je normalno iznad stola kao na prvoj slici, samo za gledanje filmova(ne gledam filmove svaki dan) ide skroz lijevo - tad maknem zvucnik za 10 sec i cao Zadnje izmijenjeno od: trpi. 31.12.2013. u 16:31. |
#436 |
Postovi: 3,255
Thx za ove fotke, nešto ću iskombinirat nadam se.. A da, bitno da se ti snalaziš u svemu tome.. Također i ja zakrećem monitor kad idem gledat filmove/serije jer sam tad na krevetu. A to zakretanje mi je pomalo dosadilo jer onda poslije trebam vraćati monitor točno na mjesto "naznačeno" flomasterom ![]() A sa ovim nosačem ću si kudikamo olakšati stvar. Pored toga, uvijek ga mogu pomicati gore dolje, vrtiti i svašta izvoditi. ![]() Da, nemoj jako silit, daj nekako umjereno, ali moraš znat da to ipak drži cijeli monitor, znači da sila i nije baš malena. Možda nešto ima i na youtubeu.. Ali, ako se tvoj monitor prilikom montaže nabija na taj dio, onda nemaš problema, kako uđe tako treba i izać ![]() EDIT: znam da je OT ali samo kratko da se osvrnem na lampu o kojoj sam pričao ![]() Nešto sam sada na brzinu sklepao, a mislim da će čak tako i ostati ![]() ![]() Uhvaćena je vezicama za bočnu stranu receivera. ![]() A prekidač sam smjetio sa stražnje strane. ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 31.12.2013. u 21:14. |
#437 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Jel ima možda netko ovaj monitor? http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2760hs.htm Novi best buy,čini se dobar u svemu,od ozbiljnog rada do igranja |
#438 |
Postovi: 4,479
Ima AMVA matricu a koliko znam IPS daje preciznije boje zbog tog je vjerojatno i nešto niža cijena. Ako se ne želi potrošiti više zašto ne, ali s obzirom da se monitor kupuje na barem pet godina možda je pametnije ne štedjeti na takvim stvarima, iako je to sve relativno . |
#439 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
odziv je dobar 4ms ali opet su naveli da je lošije od IPS a ni IPS nije nešto šta se tiče odziva |
#440 | |
Postovi: 495
Taj dio moraš "počupati" malo jače da izađe iz ležišta samo dobro uhvati monitor naopako, vertikalno na neki kauč ili deku da se ne ogrebu rubovi monitora, drži ga jednom rukom a drugom čupaj malo na koso tako da ti jedna strana popusti i onda ide lako. Trenutno ti je dosta čvrsto i zeznuto jer je sada u ležištu koje je obavijeno gumom, ali bez straha =) |
#441 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
imam ja već jako dobar monitor hp zr24w ali ovaj je 27" i sviđa mi se,veći je,prodao bi sadašnjeg ali kad je interes skoro pa nikakav...1v@n je mislim prodavao hp zr24w ali neznam jel uspio...morat ću ga stavit u tržnicu pa vidit jel bi ga netko kupio |
#442 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Jel ti jasno da bi s tom kupovinom međuostalim "izgubio" i 120px? Sad si na 1920x1200, a ovaj 27" za kojeg kažeš da je "veći" je 1920x1080 (16:9)
#443 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa izgubio bi ali kaj nije opet svejedno veća površina i veći je pp,ima LED,bolji kontrast itd.,isto 8-bitne boje,odziv isto tu negdje |
#445 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
#446 |
evo izvukao, hvala ![]() |
#447 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: .
Postovi: 22
Pozdrav ! zanima me koji je trenutno best buy monitor u rangu 4-6k kn. Nesto kao Dell U2713H, U2713HM, Asus PA279Q, LG 29EA93 (posto radim video editing nisam siguran za 21:9 LG) Unaprijed hvala ! |
#448 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ljudovi pitanje dakle doslo mi je da kupim novi monitor nije bas da mi treba jel al ajde uglavnom idem putem vulgarius balkanius vece je bolje i sad gledam 27" i sto mi upada u oci. skoro svi (jeftiniji) su fhd reze sto je po meni lose konkretni model koji se preporuca je lg 27EA53VQ-P koliko je zapravo dobar ? dakle zanima me pikselizacija kako izgledaju ikone, kut gledanja, odziv u igrama ono sto sam gledao kod 27" i prilicno mi je zapelo za oko je 1920 1200 reza Dell 2709W prednost je definitivno 16:10 i ima fora featura na sebi e sad kakav je da li ga netko ima ? i da li je to ipak i dalje premala reza za monitor koji prije svega sluzi kao monitor. medju tim velikanima sam bacio oko i na ova dva philipsa 273V5LHAB 1900kn fhd tft (imam manjeg brata i mogu reci da je to najbolji tft monitor koji sam ikad vidio) 1900kn 274E5QHAB ips 5ms fhd 2300kn ILI da odkantam sve i uzmem 16:10 24" fkors trebam preporuku gledajuci ovo realno dosta gubim ako odema na 24" usporedjujuci sa 1920 1200 27" http://tvcalculator.com/index.html?5...19937d977106cb amo savjeti e da dosta surfam tu i tamo odigram nesto (pretezno sc2) gledam dosta filmova i nesto grafike kao hobi.
Zadnje izmijenjeno od: Codiac. 11.01.2014. u 01:40. |
#449 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() MIslin da je to u konačnici stvar osobnog izbora, teško da ti neko može predložit hoće li TEBI HD reza bolje stajati na 24 ili 27 inča.
#450 |
bycod
Postovi: 6,699
a vise volim vecu rezu i da je sve ostro za porezat se nego da bude veliko cini se da cu ici na u2412m
