#1473 |
Postovi: 447
(riješeno) Formatiran hard, ima li nade za spas podataka?
Kolega ustekao vanjski hard u racunalo koje inace ne koristi, dosla mu je poruka: http://www.dtidata.com/resourcecente...-the-disk1.png , on je bez razmisljanja pritisnuo Format Disk, i naravno ostao bez svega na njemu, radi se vecinom o slikama i word dokumentima. Kako vratit podatke, kojim alatom? Vec prije sam radio slicne stvari sa par alata, ali tada disk nije bio formatiran, samo su dokumenti bili baceni u smece, te sam probleme uspjesno rjesio. Sada sam pokusao isto, sa Easeus Data Recovery, ali nista nisam uspio napravit. Btw, nakon formatiranja nista nije bilo zapisivano na disk. Thanks, pozz... |
#1475 |
Postovi: 913
#1476 |
Dežurno smetalo
Lokacija: Bjelovar/Čakovec
Postovi: 120
Ja sam imao sličnu situaciju sa memorijskom karticom iz fotoaparata, također preformatirano, ali na nesreću slikano je kasnije sa njim. Skinuo sam program Recuva i spasio sam sve sa kartice, bez obzira na to što je kasnije slikano. Ne znam kako je sa HDD-om, ali pokušaj. Sretno!
Onaj tko pita ispadne budala pet minuta, ali onaj tko ne pita ostane budala cijeli život! |
#1478 |
Postovi: 348
ako je napravljen full format onda je malo veca bana...ako nije, preporuka je alat PhotoRec, trebo bi izvuc vise manje sve... ako su bas JAKO bitni podaci, onda sa ftk imager prvo napraviti image tog diska u raw (dd) formatu pa raditi s tim image-napravis mount toga image pa sa photorec po tom imageu |
#1479 | |||
Postovi: 447
Pokusao sa file scavangerom, ali nista, pise remaining time oko 300h i povecava se. Citiraj:
Nisam nista jos oko ovoga pokusavao. Citiraj:
Inace, svaki puta kad uopce prikopcam disk u komp dobijem poruku https://pzolee.blogs.balabit.com/fil...disabling1.jpg , odaberem Cancel, da li da ga formatiram opet?? Na taj nacin je i formatiran prvi put, vlasnik je dobio tu poruku i samo je odabrao Format Disk. Pozz... |
#1480 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nemoj ga ooet formagirat i probaj get data back ili bilo koji drugi koni je u stanju prvo rekonsgruirat tablicu, a tek onda radit recovery podataka. Iako isto ovisi da li je rađen full ili quick format? u slučaju full formata šanse sa softwerom su ti drastično manje nego u slučaju quick formata. |
#1481 | |
Postovi: 447
#1482 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Gle quick format bripe ntfs ili fat tablicu (znači kartu do podataka) na disku ali podaci ostaju u svojim sektorima ali normalno neorganizirani. Sad recovery software prvo provjeri da li može tu kartu rwkonstruirat i onda čita podatke. Skužit ćeš jel ti program za recovery valja ako te pita jel disk bio formatiran, a mislim da ti ntfs recovery to pita. ALI ako je bio fst imaš program get data back fat32 mislim. Sretno . |
#1483 | |
Postovi: 447
#1484 |
Postovi: 25
pokusaj sa programom Recuva. Ja sam jednom takoder slucajno formatirao prilikom instalacije windowsa, na 50% formatiranja resetirao komp, izvadio disk, stavio u drugi komp i pokrenuo vracanje podataka. Uglavnom, disk je imao 250gb, pronaslo je preko 300 gb podataka, medutim, zaustavio sam trazenje nakon sto mi je pronaslo ono sto mi je bilo najvaznije. |
#1485 |
črna jetra
Postovi: 453
pusti ga nek se vrti preko noci, dugo to traje... netko ti je gore napisao da disk ima podatke, ali nezna koji sektor je dio kojeg fajla, mora sve prerostat i polinkat opet. pa da ides kopirat 20+ gigi traje relativno dugo, a kamoli ovo kad istrazuje dio po dio... par puta sam spasaval sa acronisom, uspjeli svaki puta, al daj mu vremena.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#1487 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
Ja sam isto tako bio pobrisao i vratio sa programom Easeus Data Recovery |
#1488 | ||
Postovi: 447
![]() Evo upravo sam u R-studiu, krennuo sam u skeniranje ali mi javljda da je preostalo vrijeme oko 10 dana ... Na koji si nacin ti radio, si iso skenirat formatirani disk, ili si kreirao Image ili?? Koliko ti je cca dugo vrtio? Nisam bas radio sa slicnim programima, pa i ne znam bas, ali izgleda da cu ovom prilikom sve dosta dobro naucit ![]() Taj program je bio moj prvi izbor, jer sam sa njime vec uspijesno vracao izgubljene podatke, ali ne sa formatiranih diskova. Ugl, nisam uspio nista sa Easusom, isto, vrti u nedogled... Zadnje izmijenjeno od: lord051. 20.11.2013. u 23:28. |
#1489 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Zaboravi sve ovo gore ... Format diska jedino je 100% (99% :-) ) softverski napovratan samo ako je korišten sa /u naredbom što radi nitko, nikad i nigdje. Ako ti ovi programi govore da raste vrijeme, najvjerojatnije se radi o mehaničkom oštećenju diska (ili barem veeeelikom broju bad blockova) i samo ih pusti da rade makar par dana. Izvući će van sve osim nečitkog dijela ... |
#1492 | |||
Postovi: 447
... ne znam dal da izvadim disk iz ovog kucista i spojim ga sa Kama connectom...Citiraj:
#1493 |
Postovi: 447
ugl, nakon par dana cekanja GetDataBack je odvrtio svoje, ipak nije trajalo 22 dana ... evo na slici imam kako to otprilike izgledahttp://postimg.org/image/n9l6nobef/ ja sam prekopao sve foldere i nasao sam stvari koje zelim restoreat, ali vecina tih stvari mi se prekopirala na moj disk ali i dalje nije citljiva vecina podataka, neke otvara bez greske. Radi se o slikama vecinom, kada ih zelim otvorit pise mi "windows photo viewer can't open this picture because the file appears to be damaged, corrupted or it is too large" Veceras cu pustit HDTune da skenira disk, a sutra cu izvadit disk iz kucista i sa kama connectom ga spojit, i opet pustit preko vikenda GetDataBack da vrti. |
#1494 |
In the lab...
Postovi: 929
Meni je jednom program "Recover my files" spasio sve nakon formatiranja i nove instalacije windowsa, probaj i s njim isto, možda uspiješ štogod više izvući, dok me Recuva totalno razočarao.
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#1495 | |
Postovi: 447
Inace, HDTune mi je skenirao disk preko noci, ali nije uspio odradit posao, stao je jako rano, tek je 10ak kockica bilo odradjeno, od kojih je mislim 7 bilo crvenih... izgleda da je disk stvarno vrisnuo... jbg... pustit cu preko vikenda da se vrti jos, mozda sta bude... iako sumnjam... |
#1497 |
Postovi: 447
Pustio sam bio Easeus Data Recovery da vrti 4 dana i nije se pomaklo ni 2% ... odusto sam od toga. Stavio sam jucer FileScavanger, do danas je vec na 9%. Vidjet cemo sta ce izvuc, ako ne dobijem sta trayim, nakon njega cu pokusat sa jos nekim alatom. Skeniro sam disk sa HDTune-om, stao je na nekih 4 sata. S cim jos da probam ischeckiram disk? |
#1499 | |
Postovi: 447
Sutra cu doc u firmu, pustio sam preko vikenda FileScavanger da vrti, pa cu vidjet sta je/nije iskopao... |
#1500 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: Jajce
Postovi: 7
Pozdrav ekipa, imam problem, nov externi hdd wd 2 TB mi je ispao sa stola, gotovo je pa pun, i neće da mi ga očita u "my computer-u", kada ga spojim čuje se onaj zvuk da ga je spojilo, ali nema ga pod "F" kako je inače bilo, možete mi pomoći i objasniti kako da spasim svoje podatke? Hvala, Igor |
