KILLER
Lokacija: UNDERGROUND
Postovi: 66
Što dignut
Napokon sam uspio otključat svoj proc.:clap: :clap: Na internetu sam našao uputstva za oc-kanje.U uputstvima za oc-kanje ljudi savjetuju podizanje množitelja. A Dragon Killer i drugi mi savjetuju podizanje fsb-a.Sta treba dizat fsb ili množitelj?:confused:
IRON MAIDEN FOREVER |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Veći FSB veća propusnost. Veći multiplier manji fsb manja propusnost. Go figure. Najbolje je naći nekakav omjer u korist jednog i drugog.
#3 | |
Lokacija: PC Ekspert
Postovi: 251
Re: Što dignut
Asus K8N#Sempron 300x8@1.4V#1x512 G.E.I.L@2.5-4-4-8 1T#Radeon 9550SE#Seagate Barracuda 80Gb |
Postovi: 12,429
kada OC-aš onda obično tražiš kombinaciju FSB-a i množitelja s kojom imaš najbolju stabilnost i propusnost podataka. Ako imaš dobar RAM diži FSB a ako nemaš diži množitelj ili FSB ali da onda ploča radi asinhrono (CPU:RAM nije 1:1)
KILLER
Postovi: 66
Proc je amd athlon thunderbird. nije baš nešto ali za sad je ok.digno sam ga do 1.4 ghz temp mi je oko 46stupnjeva kod opterećenja oko 54.dali netko zna koja je maksimalna temperatura za moj proc?fsb mi je na 155(maximum):clap: nadam se da mu ne škodi!! koju termovodljivu pastu da uzmem?sadašnja je sva skrućena (nisam mjenjo 4 godine.
#6 | |
Postovi: 251
![]() Uzmi si Artic 5 ili neku slicnu pastu..Uglavnom bolje ikakva nego nikakva ![]()
#7 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
@alien-z Artic-silver 5 isprobana, dobra pasta, potvrdeno od svih forumasa tak da nemos pogriješit Za proc neznam to ce amdovci iskomentirt.
Jak ko rakija! |
#8 | |
Postovi: 251
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
NIsi decku rekao nis konkretno. Oc ti je dobar (valjda)??????? pa je dobar il nije. Artic silver 5 ili neka druga= koja mozda silikonska ili kremika ili ????
Jak ko rakija! |
#10 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
#11 | |
Postovi: 251
Sto se tice paste rekao sam Artic 5 ili neka slicna,znaci moze i ona od coolermaster-a,zalmana.. ![]()
#12 | |
Postovi: 12,429
#13 | |
Kompjuterov frend
Postovi: 326
Bolje je šutjeti i pustiti da te smatraju budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju. A. Lincoln |
#14 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
While much safer than silver greases engineered for high electrical conductivity, Arctic Silver thermal compound should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths. Sa služben stranice.
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kao 1. nemoj as-5 jer joj je opala kvaliteta jakooooo kao 2. bolji izbor ti je sada AS cearimq(iliti keramika )kao 3. nabavi si novi proc jer imas tako receno pecnicu u kompu iliti tako popularno zvan fen al sa 1 na 1.4 je ok klok ![]() |
#16 | |
Postovi: 12,429
npr. meni su u Ve-Milu nabacali toliko paste na Bartona da je jadan plivao u pasti, sve je bilo bijelo čitava pločica ![]()
#17 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Ako pažljivo staviš nebuš ništa spalio ali uvijek se može zalomit
#18 | |
Postovi: 251
#19 |
KILLER
Postovi: 66
Hvala ljudi cuo sam da bi moj proc trebao ić do 1.6 alli ne želim probat! ![]()
#20 |
Kompjuterov frend
Postovi: 326
Nemoj probat ni u kom slučaju jer buš spalil proc
#22 |
KILLER
Postovi: 66
sada je na 1.80v nadam se da nije premalo pošto mi je normalna 1.75v ovo od 1.6 ghz neću probat dok ne kupim novi komp a onda ću ga drmnut na maximum da vidim koiko ide.sad upravo smišljam nove načine hlađenja(možda bi ga mogo više dić) ![]()
#24 | |
Kompjuterov frend
Postovi: 326
#25 |
KILLER
Postovi: 66
Bar mi nešto valja.stabilnost nisam isprobavo u benchmarcima ali mi grid vrti i još mi niš nije propalo!
#26 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Ako ga ostviš na 1.8v i dižeš samo fsb teško da češ skurit nekaj. Samo podizanjem napona se kure komponente. Koji mu je max na 1.8?
#27 | |
Kompjuterov frend
Postovi: 326
#28 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Sad mi je palo na pamet da su u PCPlayu prije 4 godine Athlona C 1400 (isto Thunderbird) digli sa 1400 na nekih 1600 MHz i to sa 2.2V. Temperatura je bila 42 stupnja (vjerovatno idle) - ipak je u igri bio Zalman CNPS-5500 Cu + Delta na 7000 rpm. |
#29 |
Kompjuterov frend
Postovi: 326
Da samo kaj je kod Aliena Super orb hladnjak a to je hladnjak koji skoro niš ne hladi
#30 |
KILLER
Postovi: 66
Ne s..i jer inače sad mi je temp na procu 56 a u sobi 37.
