Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 8
Spajanje laptop harda s PC-em
Zanima me koji mi kabel treba za spojiti hard disk od laptop na stolni PC? Može i link u nekom shopu. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
i jos kada bi napisao kojom konekcijom namjeravas povezati hard sa kompom......... i kakve je konekcije hard disk.......... i da li namjeravas ga spojiti unutra kompa ili van kompa........... gdje bi nam bio kraj .
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 8
Pretpostavljam da je SATA disk, nemam pojma, ali htio bi ga spojiti na usb. |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Mozes ga spojiti i obicnim sata kablom na maticnu plocu od kompa. (u slucaju da se radi o sata disku i maticnoj ploci sa sata ulazima) ili napravi ovo sto je kolega coconut napisao pa imas externi disk... |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,266
Pozdrav. Iz prošlog Tošibinog laptopa izvukao sam 320GB WD ScorpioBlue (pošto je riknuo). Uvijek sam htio staviti taj disk na njušku jer mi je nepotreban a ne bi bilo loše - riješiti ga se uz nešto $$$ Međutim, prije prodaje bi ga htio pokrenuti (a sada razmišljam i o tome da ga ne prodam nego koristim, jer imam jedan s manjim kapacitetom prijenosni hard disk u kućištu) preko USB-a.Na eBayu pronalazim ovo; http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...5%2B7&_sacat=0 ... ono šta me zanima - dali je stvarno to to? plug n play - spojim i sve radi? zvuči jednostavno i dobro, mada ne znam zašto ne bi radilo, sve djeluje da će raditi - isto tako, gledam konektore, ona mala dva "L" profila kontektora pašu jer mi i paše do 15+7 pinski?
ševa!
Postovi: 913
je, radi to tako, malim ( laptop ) hardovima je dovoljno 5V sa usb-a |
Postovi: 23,606
Ako će već eBay "platit" onda bolje uzmi ovakvu verziju ili sličnu > http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-S...item5d408d1c2d ova mogućnost da dobije napajanja sa dva usb porta je bitna, otvori specs tog hdd - a pa ćeš viditi da mu treba 1A u piku a to dobiješ iz dva usb porta. |
Postovi: 34,062
Ako ga želiš samo probati i istestirati, možeš ga spojiti direktno na matičnu SATA kabelom i SATA naponskim konektorom sa napajanja.
Lokacija: Histria
Postovi: 1,266
Hvala puno ljudi! Nikky, interesantno - šta je najgore kada sam gledao iteme po ebayu, analogno sam zaključio da je to "nastavak" USB-a - kao šta imaju cooling padovi - USB u produžetku, da se ne "izgubi" jedan utor bezveze i odmah kao takve ignorirao - naravno da ovo ima puno smisla. Međutim, vjerujem da imaš pravo i takav ću sigurno uzet - baš sada držim disk u rukama i na njemu piše 5VDC : 0.55A coconut, vezano za - pretpostavljam da ovaj "manji dio" od 7 pinova SATA a koji je vrah onda ovaj "veći dio" di je 15 pinova? i još jedna stvar, koji je vrah onih 4 pinova pored SATA? (to pak liči na 4 male nožice)
ševa!
Postovi: 23,606
A da se prvo potrudiš potražiti prije nego pitaš očite stvari (da ne kažem drugačije) ? ![]() - dio sa 15 pinova je napajanje, ima više opcija / mogućnosti - dio sa 7 pinova je SATA tj. data port - dio sa preostalim pinovima je za konfig / test |
#12 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,266
![]() imam još jedno pitanje, kako će reagirati taj disk kad ga spojim preko usb-a na laptop pošto je gore vindovs? prepoznati će ga kao...? usb memory stick ili? ili ću morati u bios settings da se boota s njega prvo? kako ću doći do svih pr0n pohranjenih na njemu i formatirati ga?
ševa!
Postovi: 23,606
Ako ga spojiš preko usb - a i spominjanih adaptera kao i usb stick, jedino su winsi ponekad glupi / smotani kada trebaju detektirati više particija preko usb - a. Sigurna alternativa je korištenje nekog Win ili Linux Live cd - a pa tako nema "posljedica" za winse na lapu, iskopiraš / brišeš šta trebaš. |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,266
došao adapter upravo sa ebaya, i tako ja ubodem dva usb-a u laptop i 15+7 pinski kontektor u disk, međutim, osim šta se vrti disk - znači struje ima ništa se ne dešava, ne prepoznaje ga nikako, probao sam u biosu namjestiti da boota s njega ali ga nema ni u biosima?šta mi je činiti? pobogu, nije valjda disk neispravan? EDIT: nemam pojma kako, malo sam se igrao i uspio spojiti tako da pronađe disk - i pronašao ga je... u my computer imam local disk (znači taj disk kojeg sam spojio) i system reserved 61,6 MB free of 99,9 MB - šta nemam pojma šta je, a kada uđem u njega je prazno! pokušao opet u biosima namjestiti da se boota s njega (pošto su gore instalirati W7) ali ga ne nađe! postoji neki client da iz ovih windowsa sa laptopa gledam u windowse na disku? ovako mi se otvaraju samo program files, temp, intel i uglavnom ono šta me ne zanima želim "surfati" u prijašnjem laptopu - dali se to može ikako, primjerice, folderi na desktopu koji su bili, my documents, slike, filmovi i slično?
ševa!
Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 09.12.2013. u 15:19. |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,266
e, izbila neka situacija, zanima me sada vezano za ovo... znaci ako lik uzme 2.5" hdd i zeli ga spojiti na stariji desktop pc... na 7 pinova hdd iz laptopa ubode sata kabel i drugi kraj sata na maticnu, onda ce raditi i sve citati podatke? to je sva filozofija ili 'ima tu nesto vise'? (pitanje u slucaju da nema 15+7 pinski adapter sata na usb)
ševa!
#16 | |
Postovi: 1,215
https://www.google.hr/search?q=molex...w=1280&bih=684
