Staro 11.10.2013., 12:12   #1
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
ode slika dok uštekam SSD
Novi ssd, čim ga uštekam u konfu, zbrlja se slika na ekranu, slično ko kad ode ram na grafičkoj, samo su crno bijele crte po ekranu. Ponekad samo u gornjem dijelu, ponekad po cijelom. I to odmah, kod inicijalizacije BIOS-a, cca 5-10s nakon paljenja. Grafička je nedavno mijenjana a i ok radi bez SSD-a tako da mislim da nije do nje. Napajanje je isto nedavno zamijenjeno.
Konfa nije baš najnovija, ssd je intel 335 serije 240GB
Probam noviji BIOS staviti ili da reklamiram SSD?
Any ideas?
hvala
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2013., 13:23   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
Daj ti ipak probaj drugo napajanje...
Staro 11.10.2013., 18:25   #3
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,657
Probaj drugi SATA kabel ili drugi sata power kabel za SSD. Ovo mi izgleda kao kratki spoj na kabelima od napajanja SSDa.
Staro 17.10.2013., 07:59   #4
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Autor medo Pregled postova
update:
Probal SSD u drugi komp, prilikom prepoznavanja u BIOS-u mi se smrzaval, nisam ni u BIOS mogao ući. Pritiskom na "del" upalile su se sve 3 lampice na tastaturi i zmrzo se. Probao drugi data kabel SSD proradio. Super, znači kabel je krivac.
Stavim ga drugi dan u komp za koji je namjenjen, opet isto. Nakon x preštekavanja mijenjanja kablova, proradio u drugom kompu, stavim win gore, sve radi. Ali pošto sam samo klonirao particije da ne moram instalirati programčiće gore neke aktivacije nisu prošle pa sam ga privremeno otkopčao i stavio natrag stari disk, pa reko budem nanovo klonirao. Ali sljedeći dan (danas) prilikom palljenja opet se slika blesavi i opet nakon 3-4 preštekavanja po s-ata portovima matične opet proradi...
Jel moguće da je neka greška elektronike pa da proradi tek dok se malo zagrije?
Jer svaki put je proradio nakon nekog vremena...?
ANKETA o kineskim mobitelima i REZULTATI ankete
Staro 17.10.2013., 08:23   #5
Postovi: 23,503
Miriše na reklamaciju
Staro 17.10.2013., 08:26   #6
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Autor Nikky Pregled postova
i meni, sumnjao sam na napajanje, ali mislim da ssd troši manje struje usporedno s HDD-om, pa nebi smjelo biti napajanje u igri...
Staro 18.10.2013., 11:58   #7
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Napajanje teško da može biti problem SSD-u jer malo troše. SSD je vjerovatno gecrk. Reklamiraj ako je pod garancijom.
btw. ako sam dobro prijetio, uštekao si SSD u upaljeni komp? To ti baš i nije pametno... osim ako je esata port.
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2013., 12:06   #8
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor zbuzanic27 Pregled postova
I SATA je hot-plug.
Igor Batinic
