#3991 | |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
s time da meni net radi najnormalnije, streaming mp3 preko winampa ide bez problema, torrenti i ostalo isto. samo jutub šteka (a kad idem skidati clip preko jdownloadera, onda piči full brzinom). koje su posljedice korištenja nat-a ćemo vidit. vjerojatno zablokiraju pristup izvana do tvoje mreže, pa ako imaš neki servis koji ti treba bit dostupan izvana - neće radit. hah, je moguće da se pripremaju za ipv6? |
#3992 |
Postovi: 251
Ja isto imam već par dana kriminalno spor internet..torrenti idu normalnom brzinom, mjerenje brzine isto pokazuje da je brzina oko 4Mbit/s download, ali stranice jednostavno moram po 3-4 puta učitavati..strašno koliko me to frustrira. Zvao sam ih i kažu da je problem na razini cijele hrvatske i mole me za strpljenje, ali ga polako gubim, a ugovor mi je istekao pa mislim da će izgubiti jednog korisnika ako se ovo nastavi još koji dan.
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#3994 |
Postovi: 1,711
Neka, izuzetno mi je drago da propadnu i da se T-com kao najveći vjerovnik poslije Zabe upise u vlasnicku strukturu i podijeli otkaze neradnicima u foteljama. Jos mjesec dana cu ih odguliti, a onda ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#3996 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 94
baaaa baaaa ba ba |
#3997 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Očajna Optima zadnjih par dana... ![]()
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. |
#3998 |
konjpjukter
Postovi: 934
pridruzujem se nezadovljnima, speedtest je dobar al otvaranje strnaica kriminal, probao google dns ove nema neke vece razlike... isto nisam pod ugovorm i zovu stalno, ali ako se ovo nastavi isto prelazim dalje |
#3999 |
freak
Postovi: 2,688
Poteškoća s netom je generalna i dosta ih je obuhvaćeno njome, tako da im je definitivno prioritet rješiti to u najkraćem roku. Što se tiče NAT-a, ne utječe nikako na rad interneta, a onaj kome treba javna IP adresa zbog posla i sl., ima obrazac koji ispuni te dobije javnu IP.
#4001 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja gledam stream bez beda, ali forum i sve ostalo šteka masovno. Speedtest čekam 5 minuta da se pojavi, ali kad se pojavi javlja dobre brzine...
#4002 |
Sir Paški
Postovi: 356
Sinoć kad sam nazvao optimin internet helpdesk prije javljanja operatera čuo sam automatsku poruku da je moje područje zahvaćeno problemima u brzini interneta ili tako nešto slično. Uglavnom, sačekam operatera da se javi i on kaže da zadnjih nekoliko dana (!) imaju problema sa serverima i da će njihovi tehničari uskoro otkloniti smetnje. Nakon upita koliko uskoro, dobio sam odgovor: uskoro, kroz par dana ![]() |
#4003 |
Postovi: 772
katastrofa... skype mi gubi vezu svakih par minuta.. imam osjecaj kao da sam na na vecernjem 56k carnetu prije 10 godina |
#4005 |
Postovi: 3,777
Zvao sam ih i prijavio kvar te sam se žalio na ovaj period bez neta, da to neću platiti. Rekao operater da kad se problemi otklone da ih nazovem i da za taj period kad net ne radi ok, da će mi za toliko umanjiti račun. Samo im se trebam javiti poslije da za taj period smanje račun. Ajde barem to, jer sam vise postao alergičan na probleme svako malo. Zašto kopaju po serverima i "unaprijeđuju usluge" te sve zase*u. I onda su korisnici bez neta ili imaju velikih problema... |
#4008 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Jeste svi s problemima na streamu tj na plus paketima? |
#4009 |
Postovi: 12,613
Ja moram rec da nemam bas tih problema kao vi. YT ide, buffer se fino "napuni", jedino sto mi tv zna zatrzat kad krenem neki download napravit ili pokrenem utorrent. Ostalo radi, 4/512 brzina.
#4010 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ja ne, nego na klasicnom optidsl-u i samo yt šteka. mozda je vama na o paketima problem vise izrazen? bio na skype videocallu sinoc oko pola sata i pred 3 dana 2sata na hangoutu i niti jednom nije zastekalo. |
#4011 |
Postovi: 3,777
može biti da je Vama u Istri sve OK, dok ostatku Hrv sve radi dobro. Tu na sjeveru očito imaju problema jer je operater rekao da pričekam da vidi na kojem je serveru moj priključak, nakon čega je potvrdio da imaju problema na tom području... |
#4012 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ja sam na obicnom OptiDSL-u i ima problema i ovdje. |
#4014 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ja isto iman problema zadnjih dana... Neke stranice otvara ekspresno a neke trebam 100 puta refreshat da bi se otvorile. TV isto zabloka tu i tamo pa moramo resetirat setbox. I sta je najcudnije pocelo se dogadat da nestane zvuka dok slike ima. Isto samo reset pomaze. |
#4015 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Također problemi... Download radi ok i na full brzini, ali surfanje je očajno. Nekad otvori odmah, ali većinom treba refresh par puta, kao da je veza preopterećena, otvori dio stranice i onda stoji i vrti. |
#4017 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Ja sam na opticarnetu, ali meni se čini kako mi sve radi ok...Jučer sam preko XBMC-a gledao neke filmove, slušao glazbu preko youtubea, a danas isto cijeli dan normalno surfam i tv radi super... |
