(riješeno) Problem: Mreža zeza sve u 16 - WinSock problem
Daklem, prvo mi se izbacio "WSAStartup() failed, or you have the incorrect version of winsock installed." Nakon toga, kad sam htio pokrenuti Firefox izbacio je ovo: "WSAStartup() error" Nije bilo konekcije sa interenetom. Nakon toga, napravio sam ručno čišćenje tog sranja ovako:
Zna li netko od vas mrežnih stručnjaka šta o ovome? Mreže su mi najtanje područje. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Nadji negdje odgovarajucu (ispravnu, prije svega) Ws2_32.dll knjiznicu pa ju prekopiraj u system32 folder. Koliko sam shvatio, imas WXP, pa pokusaj s ovom verzijom iz privitka. ws2_32.zip To bas nije lijepi error koji ti baca, nesto gadno ne valja s tom masinom i ne vjerujem samo da je stalo na WinSocku... :\
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
si lud, pa nemam ja više 18 ![]() ![]() Mislim da je bilo ovo ali nekako mi smrdi da tebe *ebe nešto drugo sad. Ili si nešto pobrao ili je mašina u gadnom neredu Zguglaj malo ovaj problem s torrentima, u dosta slučajeva je neka napast. Jesi izvrtio kakav AV alat ili malwarebyts i slično? |
#8 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Kao sto sam rekao, mislim da je tu nesto vise od virusnog pitanja - jesi provrtio malo Memtestove, nesto za precekirati disk i slicna zezanja? Osim hardverske greske ili nekog ruznog virusa, ovakve stvari ti se ne smiju dogoditi, jer jednostavno znace da je taj DLL koruptiran, za sto nema nekog pametnog razloga...
#10 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Sad, jesu li veseljaci virusopisci odlucili iz nekog razloga gaziti po tim fajlekima, ne znam, ali covjek kaze da virusa nema - onda je to vec ozbiljniji problem.
OK, di da nađem taj DLL, tj. koji je naziv tog DLL-a? Ako to ne pomogne, reinstall mi ne gine danas popodne. BTW; nije ardverska greška. Sve je tip top... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.09.2013. u 11:51. |
#13 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
#14 | |
mislih da je to samo za XP. Budem probo popodne da se javim.Ako imaš još koji predlog ili se sjetiš nećeg, nemoj se sramiti reći. |
Postovi: 23,623
Opće poznato da gomila smeća / nametnika prčka po winsock - u, bilo po fajlovima ili registriju. Odradi ovu proceduru na dnu stranice > http://answers.microsoft.com/en-us/w...e-a8487391b151 U vezi wsock32.dll fajla, pod uvjetom da reinstall tcp/ip protokola ne odradi šta treba predlažem: - nađi na drugom kompu / lapu, vidi da je ista verzija - da te os ne bi za * * * o digni neki Win ili Linux Live i kopiraj file - osim standardne lokacije u Windows\System32 kod x64 verzije trebao bi postojati Windows\SysWOW64 pa file i tu kopiraj evo zgodnog tumačenja gdje šta ide ovisno o x32 ili x64 verzija > http://www.samlogic.net/articles/32-...6-syswow64.htm |
#21 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
... koji upgrade. Koliko vidim win 7 je pa probaj onaj njegov wizard za prijenos postavki i datoteka, koristio sam to jednom i ugodno me iznenadio. |
#22 | |
nažalost nisam se sreo sa tim alatom. Ručno sam vratio postavke nekih programa i igara u app data i to je to. |
#23 |
Postovi: 23,623
I sad kad sve složiš i podesiš napravi backup system particije nekamo, npr. zadnja data particija. Kada opet skršiš winse onda se za x min vratiš u operativno stanje a ne da ko njub radiš reinstal. |
#24 | |
ovako svaki puta si dam zanimaciju da vidim kaj instaliravam gore i kaj me od zadnji put je treba. Jednom godišnje je to zdravo ![]() Ali čiste winse i drivere imam image backup ![]() |
#25 |
Postovi: 23,623
Pa eto, imaš barem start, iza toga "peglaj" dodatne programe. |
#26 |
Eto, čisto za info. Saznao sam što se dogodilo. Wondershare MobileGo for Android je zasro motku. Njegov WShelper.exe je poseksao winsockove i ostalo je povijest. A zdrkalo se tako jer sam išao gaziti prastaru verziju tog programa sa najnovijom. Pa su se našla 2 ta helpera.exe koji su to zdrkali. Probao sam opet bezveze na testnom kompu na čistoj sedmici i dogodilo se isto. Nakon repaira radi net ali ne torrenti. Tako da se zna... |
#28 |
