#31 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
trebalo bi na nvidin forum i svakih 5 minuta ih ispljuvat al pošteno, tolko su im skuplje grafe i svi smo išli na to da pišu bolje drajvere, a kad nakraju šipak. lud sam i ja tolko im treba da napišu te drajvere da je to za ne povjerovat. |
#32 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
Koma, ni jedni driveri ne valjaju, probal, 326-41, 80 i 19.. Anomalija, gašenje monitora.. Napravil uninstall i vozim generičke drivere od winsa.. xulos, kaj točno treba napravit za editiranje ini fajla tj kaj se dobije s tim? I dal je sigurna ta metoda ili..? |
#34 | |
Postovi: 115
#35 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,184
ovo vec toliko dugo traje da se uistinu pitam jel nvidia pred slom-om ![]() ja uprav kupio 670tku PE od MSI-a vani i nema sanse da kupujem ista novije dok ovo ne rjese. ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#36 |
Postovi: 5,822
Znači bubnem gore 314.22 i editiram ini fajl.. http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=377158 |
#37 | |
Postovi: 115
#38 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
@ zvonac - prvi post http://pcabusers.org/forums/showthread.php?p=335463
#39 | |
Postovi: 5,822
Javlja da nije kompatibilno s mojom grafom.. EDIT: Tip je stavil svoj ini fajl od gtx 760.. Al fora je u tom kaj moram ručno ubacivat drivere prek device managera... Sve tri verzije sam probal al neće automatski instalirat.. EDIT 2: Nemrem nikak 314.22 prek device managera instalirat ih, stalno mi javlja da su up to date.... Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 24.08.2013. u 17:31. |
#41 |
#42 |
Postovi: 115
probaj sa ovim uninstalerom radi i na ati drajverima, sama preporuka pisca tog uninstalera je da se uđeu save mod i od tamo pokrene uninstaker https://forums.geforce.com/default/t...er-ddu-v5-1-1/ probao sam taj program i kolko sam skužil sve makne i iz registrija i sve kaj ima veze sa nvidia i generečke drajvere, sam ti komp mora bit off line. |
#43 | |
#44 |
Postovi: 5,822
Dignul nove winse, sad je ok.. Stavil drivere 314.22 modani ini fajl pa bumo vidli.. Nadam se da nebu zezali.. Prvo pokrenem Splinter Cell B, u opcijama nema 1680 reza neg samo do 1600x900.. Iziđem iz igre, bumm, monitor se ugasi, a ventovi na grafi na 100%.. Idem u safe mode, i probat opet betu stavit sad na friške winse.. Više ne znam kaj da delam.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 24.08.2013. u 22:11. |
#46 | |
Postovi: 5,822
Ma nemrem vjerovat, živi horor.. Sad razmišljam da ju skroz maknem iz kompa, i budem na integrirki, dok ne srede ovaj nered.. Ne bi htel da i ovi generički naprave neko sranje... Kaj misliš da ima razlike ak ih ne wajpam neg samo pregazim? EDIT: jel valjaju kaj ovi službeni, 320.49 WHQL? |
#47 | |
Postovi: 4,184
#48 |
Postovi: 5,822
Stavil 320.49, monitor off.. Sutra grafa ide van, i čeka bolja vremena... EDIT: Nisam popustio, stavio na friške winse ovu betu, sad je ok.. Zanimljivo, dobil sam error u event vieweru, al nisam primjetil, pošto je komp normalno radil, možda mi je bacil taj error tokom igranja (igral kojih 10-tak min) Crysisa 3.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 25.08.2013. u 10:07. |
#50 |
Postovi: 5,822
Ja eventualno razmišljam za zamjenu za 7950, al još nisam pri kraju s živcima ![]() Skinul zadnju verziju biosa, i stavil sam na GEN2 pcie... Mada sumnjam da bu to kaj pomoglo, al bumo vidli.. Igram CR3 i samo monitor se ugasi, a taman je napeto bilo.. @xulos, ti si u boljoj poziciji, tebi se to ne događa tak često ko meni ![]() Znali su i Ati driveri srat i to opako, al ovak, ovo se ne sjećam kad sam zadnji put imal tolko problema, pogotov s nevidijom, oni su bili pojam spram atija po pitanju drivera, al sad se to sve kolko vidim promjenilo.. |
#51 | |
Postovi: 115
edit: mislim da bi Vam se isplatilo pričekat do finalnih drajvera, a kad če bit niko nezna, nadam se budu to sve ispravili, pa onda razmislit o prodaji. Zadnje izmijenjeno od: Mrakky. 25.08.2013. u 21:00. |
#52 | |
#53 | |
Postovi: 115
http://www.techpowerup.com/168027/nv...-platform.html kad bi se bar dalo to modat za običan sb.... |
#54 | |
#55 |
Postovi: 5,822
#56 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Nije nvidiji jos dosla voda do usiju, samo polako ima vremena.nema gen nikakve veze sa driverima . Trebaju otpustiti sve te drkopise i nac nove ljude. Aki je amd mogao svoje popravit i ovi mogu svoje, ne da mogu nego moraju.
#58 |
Postovi: 115
sve mi se čini da prvo moraju pokupit pare pa onda lako čemo.... sry na off topic, nije mi jasna jedna stvar u gpz-u pod bus interface mi za prvu grafu stoji PCI-E 2.0X16 @ x8 2.0, a za drugu mi PCI-E 2.0X16 @ X8 1.1 i kad pokremenm render test i druga bude neko vrijme na PCI-E 2.0X16 @ x8 2.0, al se ubrzo prebaci na 1.1 jel to kak mogu fixirat, mbo je ova http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3815#ov i dal to utječe kaj na performanse, bilo bi normalno da piše PCI-E 2.0X16@X16 na obije, kaj ne? još jednom isprike na malom off topicu i hvala na razumjenvanju ![]() |
#60 | |
Postovi: 115
@zvonac ima kakvih pomaka ka boljem? |
