Postovi: 8,231
~ 0db
Iz dosade sam počeo raditi nešto što me već neko vrijeme kopka. Naime radi se o 0db kompu donje klase, znači za surfanje, web i office. (s tim da to neznači da nije moguće napraviti skoro pa highend pasivnu konfiguraciju da nebude zabune, radi se samo o financijama) I tako je sve počelo, Node je donirao većinu komponenata a ostalo sam uzeo preko ebaya jer sam išao na budget varijantu. Nisam htio ulupat para pa da na kraju nebude nista. komponente ECS H67-H2-I Intel G530 2x4Gb Mushkin Silver 1333 (totalno nepotrebnih 8Gb, al tada je memorija bila super jeftina) "Samsung" mSSD 32Gb (neki najjeftiniji s ebaya, performanse mi nisu bitne, samo da nema mehaničkih dijelova) pico itx 120W napajanje + 120W adapter Xigmatek Balder custom plexi kućište (u dolasku) I da, funkcionira sve odlično uz ugodnih 0db ![]() ![]() ![]() Kućište je u dolasku, bude veličine matične, jedino će toranj stršit iznad. Probao sam i s Scythe BigShurikenom pasivno, no temperature me nisu zadovoljavale pa sam odustao od toga, iako bi sve bilo kompaktnije dosta. Temperature se penju do 65 stupnjeva pod primeom, s tim da u normalnom korištenju nikad neidu toliko, a vjerujem da ću koji stupanj manje dobit kad hladnjak zamjenim sa Scythe Ninjom. Čisto zbog vizualnog izgleda, jer što se tiče temperatura, tu je sve ok i s ovim hladnjakom. A možda bude i neki update po pitanju procesora. Napajanje je 120W pico psu + 120W adapter, samo sam napravio zajeb pa sam naručio 20 pinsko umjesto 24, pa sam tu morao malo kemijat no uspio sam. Sve radi kao podmazano. mSSD je neki najobičniji sa ebaya, read/write su u rangu boljeg mehaničkog diska, no sasvim nebitno za mene, bitno da se nečuje. 32Gb se možda čini malo, al vjerujte sasvim dovoljno, čak i uz instalirane Win7. Uz malo igranja sa hibernacijom i page fileom uspio sam doći na 25Gb slobodnog prostora za programe što mi je dovoljno za office alate i sve ostale programe. Za pohranu je tu Gb mreža i wifi. Budem napravio update kad mi stigne kućište i sve upakiram, a neke konkretnije testove i potrošnju istestiram sljedeći tjedan. PS Za one koji se pitaju di je Core projekt, radi se i dalje na njemu ali zbog pravila nagradne igre na jednom forumu, morao sam vdje obrisati.
Sent from AS/400. |
me like it ![]() I sam koketiram sa tim područjem, iako pasivu totalnu nikada nisam izveo (najbliže što sam imao je single fan kemija sa 14cm@cca 500rpm) na Orochi-ju+piramidalna spužva=nečujno. No ipak, nije fanless kao ovo tvoje ![]() |
Postovi: 8,231
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,231
25$ za psu i jedno 20 za ciglu. Samo ako budeš naručivao, pazi da naručiš 24 pinski, a ne 20 kao ja pa da moraš kemijat i lemit dodatak Samo upišeš pico psu i wata koliko hoćeš u tražilicu.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 12.06.2013. u 19:28. |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Pretpostavljam da ti ova ECS-ica ne da mijenjati napon na procesoru? Šteta, zato jer baš taj G530 tvornički radi na dosta visokom naponu, a nepotrebno, pa se da poprilično dobro undervoltati. Evo ti review, G530 vs G1610. Skine se 6W u idleu, i čak 20W u loadu, tako da bi puno pomoglo kod zagrijavanja. Evo čisto usporedbe radi, imam G1610 i na njemu Zalman Performu, i temperature ne prelaze 40C nakon pola sata AIDA64 stressa, svi ventovi u kompu su isključeni. Osim napajanja, ~500rpm, koje je na dnu kućišta. Zadnje izmijenjeno od: Penryn. 12.06.2013. u 21:27. |
Postovi: 8,231
Naravno da nema, ipak je to ecs , i zbog toga sam dobio mlade jer je stvarno šteta. No hebiga, oprostio sam joj zbog mpcie/msata konektora i svih ostalih điđa miđa koje itx ploče u tom cjenovnom rangu nemaju.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 12.06.2013. u 21:42. |
Postovi: 109
Da, inače je extra ploča, prije par mjeseci dok je u Linksa bila oko 500kn sam baš razmišljao da složim malu tihu HTPC konfu, čisto iz gušta, ali me ta nemogućnost mijenjanja napona totalno odbila, jer inače moram sve što imam undervoltati koliko god je moguće. ![]() Da imaš G1610 bile bi ti dosta bolje temp, al ajde dobro je i ovako, teško da će ići preko 50C u svakodnevnom radu. |
Postovi: 8,231
Idemo dalje ![]() ![]() ![]() Naravno, ljepit ću stranice, neće biti izolirka i na pleksiju su folije još uvijek tako je mutan malo zbog toga, a i oštećenja su po foliji. Budem kasnije dodao bolje slike. Zasada sam prezadovoljan, ali sad je još 100 nekih solucija i opcija kako će izgledat sljedeće kućište ![]() @Vava odlično odrađeno rezanje
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.06.2013. u 12:47. |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Prokletstvo, izgleda sjajno .. taj wallpaper iza. Šta je to? Usput, ni komp nije loš. Ja bih svašta dao da svoje mogu hladiti pasivno ![]()
#16 |
Postovi: 8,231
Sve je unutra, radi se o pico itx napajanju http://www.pohrani.com/f/1i/Q/4D10L5Tr/imgp7525.jpg Nije to ta klasa, ovo je puno lakše hladit, ipak se tu praktički ništa negrije. Kad imaš termoelektranu, to je malo drugačije. Al voda sve rješava ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.06.2013. u 13:44. |
#19 |
Postovi: 320
Super izgleda. ![]() Jel ces maticnu lijepit nekak ili sa sarafima ? |
#22 |
Postovi: 8,231
Izgubio sam malo na urednosti jer sam se shebo pa naručio 20pinsko, no ovako nekako sada izgleda ![]() I morao sam si složit izvod za 4pinski s kontra strane jer mi je smetalo memoriji. U biti sam ga i mogao nagurat no na tom originalnom kablu ima još konektor za satu i molex, a pošto mi to netreba, jedno staro napajanje je doniralo 4pin konektor i kabl Jer nisam htio rezati originalni ako mi bude nekad trebao.
Sent from AS/400. |
#27 |
Postovi: 8,231
Sutra budem sastavio kuciste do kraja i onda budem sve malo intenzivnije istestirao dok je sastavljeno da vidim kako sve diše. Danas još kvasim noge u moru ![]()
Sent from AS/400. |
#28 |
Postovi: 8,231
97,5% gotovo ![]() ![]() ![]() ![]() potrošnja prime+furmark: ![]() idle ~23W, surfanje do 48W kad proc radi na max taktu prime+furmark (30min) temp: ![]() vanjska: ![]() disk(zauzeće): ![]() Moram još interno spojit wifi stick i malo posložit kablove i podesit wake on keyboard i to je to. Sve u svemu, jako sam zadovoljan, temperature su očekivane za period ljeta. @Dottore Surfam već sat vremena, slušam glazbu i tu sam malo slike sređivo, pokazuje mi core temp temperaturu 46-48 stupnjeva.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.06.2013. u 15:23. |
#30 |
Postovi: 8,231
Mogao bih spustit još temperaturu dolje, no to nekom drugom prilikom. Fino bi se tu uklopila Ninja 3 + G1610 no to iziskuje ulaganja koja sad nisam voljan napraviti. To ćemo za ver.2 sve ukomponirat ![]()
Sent from AS/400. |
