Staro 02.01.2013., 15:11   #1681
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
meni je spojena HD3450 preko DVI-HDMI adaptera, pa kabel, radi najurednije i zvuk i slika. jedino starije serije (ati 1000 i ispod, te od ~GTS250 kod nvidije) nemaju "integriran zvuk" preko digitalnog signala, pa treba vuci preko SPDIF-a sa ploce...........
uglavnom, 99% da ce raditi, definitivno bi trebalo nativno.
Staro 02.01.2013., 15:14   #1682
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Bolje ti je onda spojiti DVI to HDMI adapter na grafu i onda kupiti HDMI kabel.
I preko DVI konektora bi trebao ići zvuk, mislim da je upravo HD3xxx serija prva koja to podržava.
EDIT: Burko je bio brži
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2013., 15:26   #1683
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
100% imaš zvuk,samo ako nemaš original DVI-HDMI adapter, probaj ga naći na oglasniku jer neka kineska sranja imaju problema sa zvukom.
Inače,kartica 100% podržava HDMI preko DVI,nemaš brige.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2013., 16:01   #1684
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
hvala na brzim odgovorima!
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2013., 14:44   #1685
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
molio bih pomoć!
naime kupio sam kabel DVI - HDMI i nakon spajanja PC-a (GPU Ati 3870) i plazme "ima slike, nema tona" pa sad čačkam po postavkama zvuka, CCC-a ali nikako namjestit zvuk, pa ako ima netko da mi ukaže na šta da obratim pažnju?
Staro 06.03.2013., 14:57   #1686
Postovi: 33,943
Pretpostavljam da ti taj DVI ne može prenositi i audio. Sa ATI grafama su dolazili adapteri DVI->HDMI i onda si u njih upiknuo HDMI kabel i sve ok. Nabavi takav adapter.
Staro 06.03.2013., 17:53   #1687
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
znači sa hdmi adapterom i hdmi kabelom će radit zvuk a sa kablom dvi -hdmi neće!?
uzeo sam kabl od 15 metara pa mi je sad krivo!
posudit ću od nekog drugog adapter i hdmi kabl pa ću isprobat!
Staro 06.03.2013., 18:22   #1688
Postovi: 33,943
Trebalo bi. Doduše, 15m baš i nije najidealnija dužina za takve egzibicije. U tih 15m signal sigurno izgubi dio svoje snage bez obzira koliko savršen kabel bio.
Staro 10.06.2013., 12:51   #1689
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Crkla mi PEAK 3870 (ova: http://www.pcekspert.com/articles/570-1.html), instalacija drivera BSOD, neki put kod bootanja BSOD, svakih par dana random BSOD...
Imam staru 3650 kojoj je crko vent pa me zanima da li netko možda zna je li moguće prebaciti hladnjak sa 3870 na 3650. Vidim po slikama u članku da je moguće smanjiti razmak rupa na hladnjaku ali nisam siguran ide li do 4.35 cm koliko je razmak na 3650.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 14:43   #1690
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Koliko vidim 3870 i 3650 imaju isti razmak rupa
ATI Compatability
53mm Mounting holes
ATI Radeon HD 5870/5850/4870/4860/4850/4830/4750/4670/4650/3870/3850/3690/3650/3450
Staro 10.06.2013., 14:48   #1691
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Nemaju, velim ti da 3650 ima 43-44 mm, mjereno ravnalom. Ali nije mi se dalo čekati pa sam izvadio 3870 van i hladnjak paše na 3650, samo treba pomaknuti šarafiće u poziciju koja je najviše prema centru hladnjaka. Sad će ionako hladna 3650 biti ledena sa ovom CuAl mrcinom
Ovako i onako moram nešto jače uzeti. Koja je preoruka za parsto kuna a da ne siše 150 watta? 4850?
The Truth
Staro 10.06.2013., 14:53   #1692
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor gnjepar Pregled postova
Nisi napisao da si izmjerio,mislio sam da si negdje pročitao da je 43mm razmak.
Da,4850 bi bila odlična,imao sam je,stvarno jako malo troši i malo se grije.
Staro 10.06.2013., 14:56   #1693
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
A Nvidia, možda jeftinija kakva od 4850?
EDIT: Ah, vidim da je 4850 već jeftikaner Hvala na pomoći.
The Truth
Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 10.06.2013. u 15:04.
