#1681 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
meni je spojena HD3450 preko DVI-HDMI adaptera, pa kabel, radi najurednije i zvuk i slika. jedino starije serije (ati 1000 i ispod, te od ~GTS250 kod nvidije) nemaju "integriran zvuk" preko digitalnog signala, pa treba vuci preko SPDIF-a sa ploce........... uglavnom, 99% da ce raditi, definitivno bi trebalo nativno.
#1682 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,034
Bolje ti je onda spojiti DVI to HDMI adapter na grafu i onda kupiti HDMI kabel. I preko DVI konektora bi trebao ići zvuk, mislim da je upravo HD3xxx serija prva koja to podržava. EDIT: Burko je bio brži ![]()
#1685 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
molio bih pomoć! naime kupio sam kabel DVI - HDMI i nakon spajanja PC-a (GPU Ati 3870) i plazme "ima slike, nema tona" pa sad čačkam po postavkama zvuka, CCC-a ali nikako namjestit zvuk, pa ako ima netko da mi ukaže na šta da obratim pažnju? |
#1686 |
Postovi: 33,922
Pretpostavljam da ti taj DVI ne može prenositi i audio. Sa ATI grafama su dolazili adapteri DVI->HDMI i onda si u njih upiknuo HDMI kabel i sve ok. Nabavi takav adapter.
#1687 |
Postovi: 471
znači sa hdmi adapterom i hdmi kabelom će radit zvuk a sa kablom dvi -hdmi neće!? uzeo sam kabl od 15 metara pa mi je sad krivo! posudit ću od nekog drugog adapter i hdmi kabl pa ću isprobat! |
#1688 |
Postovi: 33,922
Trebalo bi. Doduše, 15m baš i nije najidealnija dužina za takve egzibicije. U tih 15m signal sigurno izgubi dio svoje snage bez obzira koliko savršen kabel bio.
#1689 |
Postovi: 642
Crkla mi PEAK 3870 (ova: http://www.pcekspert.com/articles/570-1.html), instalacija drivera BSOD, neki put kod bootanja BSOD, svakih par dana random BSOD... Imam staru 3650 kojoj je crko vent pa me zanima da li netko možda zna je li moguće prebaciti hladnjak sa 3870 na 3650. Vidim po slikama u članku da je moguće smanjiti razmak rupa na hladnjaku ali nisam siguran ide li do 4.35 cm koliko je razmak na 3650. ![]() |
#1691 |
Postovi: 642
Nemaju, velim ti da 3650 ima 43-44 mm, mjereno ravnalom. Ali nije mi se dalo čekati pa sam izvadio 3870 van i hladnjak paše na 3650, samo treba pomaknuti šarafiće u poziciju koja je najviše prema centru hladnjaka. Sad će ionako hladna 3650 biti ledena sa ovom CuAl mrcinom ![]() Ovako i onako moram nešto jače uzeti. Koja je preoruka za parsto kuna a da ne siše 150 watta? 4850? |
#1692 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Da,4850 bi bila odlična,imao sam je,stvarno jako malo troši i malo se grije. |
