Staro 10.06.2013., 10:56   #751
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Mali OT, zanima me, što UEFI BIOS na ASRocku nema opciju screenshota? Pitam jer na mojoj ploči treba ubaciti USB stick i lupaš screenshot koliko hoćeš. Čudno kako ova nema, mislio sam da je to kod svih UEFI BIOS-a pod normalno.
Vidiš,to nisam znao.
Sad sam upiknuo USB i screenshot-a se sa F12.
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 11:05   #752
Autor veki19 Pregled postova
Nema frke Znači, ipak ima znam da se o tome pisalo čim je prvi UEFI BIOS predstavljen da će se moći lupati SS-ovi u njemu, baš da se izbjegne fotografiranje slike na monitoru
Staro 10.06.2013., 11:23   #753
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
Vidim da imamo istu matičnu i procesor,pa eto uslikao sam ti svoje postavke,pa možeš isto staviti.
Ako sam što pogriješio nek forumaši isprave.
Što se tiče Fixed Voltage,ona mi je uvijek 1,248 u Windowsima,dok se takt spušta na 1600MHz,i kad se upali nešto zahtjevnije ode na 4400MHz.A ako hoćeš da ti se i voltaža spusti dok je u idle-u procesor moraš staviti Offset voltage i namjestiti ( ja mislim oko -0,085 ) ali ima dosta oscilacija u loadu.
Temperature su od ~30 do ~50°C.
Dok za 4800MHz treba 1,38v i odu temperature do ~63°C.
Pa ti vidi kako ti paše,naravno moj cooler nije stock.
gledo sam neki video isto i skuzio sam da je bit nakon sto dignes mnozitelj nac pravu voltazu da to ostane stabilno.. ali to su samo dvije stavke, od njih 50 koje su u biosu, pa nisam siguran sta jos s njima treba.. nemam stock, imam cm 612s ladnjak xD.. i cito sam da sandy bridge podrzava do 1333 mhz brzinu rama, ta mi brzina i stoji u biosu(mada mi rami mogu do 1600 radit) to znaci da sam bezveze kupovo od 1600 ili? sta jos trebam znat? na forumu ima guide za C2D procesore.. nista za moj..
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 11:45   #754
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
A što bi sa onim vodenim?
Ništa ti nemoj klokati prije negi ti "frend" složi vodeno. Sigurnije je tako.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 11:51   #755
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
hahahha, haaaa? sta? xD
odustali od toga xD
Zadnje izmijenjeno od: drz_nedaj. 12.06.2013. u 02:28.
Staro 10.06.2013., 12:39   #756
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Kolike su ti temperature u primeu na tih 4.8 @1.38v?
-0.085v je velki offset. Rade se poigrat sa regulacijom vdropa, manje agresivno narihtat i stavit manji offest. Kod mene offset obicno bude -20mv kad se narihta sa normal LLC, bilo na SBu ili IBu.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.06.2013. u 12:45.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 12:41   #757
Postovi: 8,216
Kad se već podigla tema iz mrtvih, ja sam danas vratio sve na stock, spustio napone i popalio C state. Počele su vrućine i komp doslovno pregrijava prostoriju.
Staro 10.06.2013., 12:43   #758
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja sam spustio 660ti za 10mhz
evo baš sada gledam h60 drži cpu na 21 na 1.6ghz, 975rpm, klima lagano na 22 i nema zime.
Staro 10.06.2013., 15:03   #759
veki19
veki19's Avatar
Postovi: 489
Autor MAGARAC Pregled postova
Testirao sam s OCCT-om.Temperature su bile oko 63°C,sa 1600 rpm-a na 120mm ventilatoru na TRUE.
Ovo za offset ću pogledati,nisam se puno zabavljao s time,znam samo kad sam stavio -0,085 da mi je u idle-u padalo oko 0,900-1,000v ako se ne varam,slično kao i kad je na stock frekvenciji proc bio,a u loadu je bilo oko 1,25v gore-dolje išlo.
@Drug Brko
Staro 10.06.2013., 15:11   #760
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
gledam sada tamo po biosu i ima opcija load optimized CPU OC settings.. jel valja to sta? ili je bolje manual?
Staro 10.06.2013., 15:13   #761
Autor drz_nedaj Pregled postova
Manualno.
Staro 10.06.2013., 15:55   #762
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
ahahah neku "konfiguraciju" u biosu za oc i naravno da mi izbacio blu skrin.. omg.. mozda i necu zajebat komp.. xD
Staro 10.06.2013., 16:00   #763
Kak bi ti tek ocao wolfdalea na kakvoj p45 ploči ak te ovo zeebava samo polako i pročitaj malo ovu temu sa ranijim postovima.
Staro 10.06.2013., 16:25   #764
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
eo probo sam napravit onak kak mi je poslao Veki19, one slike, ali fora je sto ja nemam neke od tih opcija ili us na drugom mjestu.. jel bi trebo apdejtat bios mozda ?
Staro 10.06.2013., 16:52   #765
veki19
veki19's Avatar
Postovi: 489
Moj bios ti je P3.20.
Prve dvije slike su pod OC tweaker,a treća slika ti je pod Advanced->CPU configuration.
Staro 10.06.2013., 16:54   #766
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
e vidis, moj je P1.90.. jesi ti apdejto mozda ili?
Staro 10.06.2013., 17:17   #767
veki19
veki19's Avatar
Postovi: 489
Nisam,bio je već taj.
Ali već sam radio to jednom,skineš sa Asrock stranice novi bios,staviš na USB,i u bios-u imaš opciju da update-aš.Ništa komplicirano.
Staro 10.06.2013., 19:04   #768
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
bios apdejtan.. namejstio sve onako ko sto si ti.. spremim postavke, resetira se komp i dodje do loga on windowsa i ne ide dalje.. i tkao 3 puta.. vratio sam sve na default i sad normalno sve radi.. :/ znas u cem je problem mozda?
Zadnje izmijenjeno od: drz_nedaj. 12.06.2013. u 02:29.
Staro 10.06.2013., 19:21   #769
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Vjerovatno mu je premalo napona, probaj stavit na 1.275V ili 1.300V
Kad nades stabilan OC, prebaci na offset mode.. nema smisla drzati fixni napon na SB-u..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 19:38   #770
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
kao sto rekoh ne kuzim se bas u OC, ali.. podesio sam opcije kao i on, nece dici windows, dizo V po 0.05 do 1.45 i opet nista, sta mu treba vise?
sad sam maknio fixed i stavio na offset(mada ne znam ni sta je to tocno), stavi osam na +0.05 i sada radi, pokrenit cu occt pa javim, jel to ok?
e da i kazes da prvo nađem stabilni oc, to znaci da nađem voltazu na kojoj ce mi stabilno radit sada tih 4.4ghz?
to se onda radi sa fixni?
Staro 10.06.2013., 19:42   #771
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Kakve su ti temperature? To nikako nemoj zaboravit. Nabavi neki softver za praćenje prije occt-a.
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 19:45   #772
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
pa prvo bi ja pogledao u biosu koliki napon tamo ocitava kad promjenis offset, prije nego bi pokretao occt i gledao jel stabilno.. al mos pokrenit pa vidit temperature..
mozda ce ti radit i na manjem offsetu.. trebas testirat pa vidit najnizi offset s kojim ce ti radit na 4.4GHz..
Ne moras se ni zezat s fixnim naponom, mozes odma s offsetom klokat.. fixni napon je oldskul klokanje
Staro 10.06.2013., 19:45   #773
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
1.45v??????
nemoj preko nekih 1.3v jer nije bas zdravo
pazi na temperature da ne idu preko 70C
na kojoj frekvenciji ti je sada proc ?
ako vec nemas, skini si CPU-Z i HWMonitor da mozes pratiti temperature, napon i frekvenciju
EDIT: preduhitrili su me kolege iznad
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 19:47   #774
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
Autor Bolnum Pregled postova
imama core temp i hw monitor.. max tem mi je 74 C, kontam da je to dosta? 9 minuta mi radi occt.. max voltaza 1.36.. kako da probam jos malo spustit voltazu kada mi je na offsetu i mogu birat samo to +-0.nešto? i dali da je supustam?
Staro 10.06.2013., 19:48   #775
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
Autor Shamanix Pregled postova
hahaha odma gasim komp i trcim u bios.. bit ce i koji SS..
fala na pomoci
EDIT: a di u biosu da vidim kolika mi je trenutna voltaza? stavio ja na offste +0.55 ili +0.40 kad odem na H/W monitor uvijek mi se vrti na 1.2+-.. nije vlajda da moram nakon svake promjene ako ocu da bude umemorirana resetirat komp?
http://imageshack.us/photo/my-images/51/capturedam.jpg/ Nakon 22 minute prime95.. offset je na +0.40, sta da rdi sada? da jos spustam?
Zadnje izmijenjeno od: drz_nedaj. 10.06.2013. u 20:25.
Staro 10.06.2013., 22:14   #776
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Za citanje napona najbolje koristi asrock extreme tuning utility jer sigurno ocitava napon sto bi nasao u bios monitoringu.. ali ako dobro ocitava, core temp ti pokazuje 1.38V da ti je napon, a HW monitor 1.37...
Temp su OK... mozes i do 80 ici dok vrtis prime, nece ti niti jedna aplikacija toliko opteretit proc i grijat pogotovo ne na duze vrijeme, osim ak ne renderiras i slicno..
Sad ako si zadovoljan s 4.4GHz overclockom, spustaj po malo offset (na +0.35, +0.30,..) i vidi s kojim najmanjim offsetom ce biti stabilan, a ako hoces vise, mozes podici proc na 4.5 s istim offsetom (+0.40) i provjerit temperature..
Ali ako je to najmanji offset s kojim ce radit kako sad radi, nemas bas puno mjesta za dizat frekvenciju zbog temperatura.. 74C je vec dosta visoko..
Staro 10.06.2013., 22:37   #777
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
smanjio sam offset i na manje, iso sam postupno, ali kak da dokazem stabilnost, necu za svaki 0.05 vrtit prime po sat vremena ili? i nije u core temp dobra voltaza.. na occt i hw monitor mi bude 1.3, a na core temo 1.38-1.4.. ne znam zasto..
Zadnje izmijenjeno od: drz_nedaj. 12.06.2013. u 02:30.
Staro 10.06.2013., 22:49   #778
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
se pocne se rusit ili nece uci u windowse..
a znat ces da je stabilan nakon sto 24 sata odvrtis prime bez greske i odigras nekoliko igara i koristis malo komp dan-dva da vidis jel stvara probleme, ali to tek ako prodje ovaj kratki test od 5-10 minuta gdje trazis najmanji offset s kojim ce radit..
Nadji sad najmanji offset za 4.4 da je stabilno.. pa vidi kakve su temperature..
Staro 10.06.2013., 22:57   #779
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
ja ga odvrtim na small tff il tak nesto.. kolike su dozvoljene temp? i sta je ono cll il tak nesto sto mogu izabrat 5 razina? to nest vazno sada ii ne?
Staro 10.06.2013., 23:10   #780
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
da, smal fft vrti.. a za temp sam ti vec napisao da nikako ne prelazis 80.. sve do je ok.. tvoje su bile 74 s visokim offsetom, kad nadjes minimalni, napon ce se spustit pa i temperature isto.. sad je samo pitanje koliko ce ti prostora ostat za dizat frekvenciju do 80C..
Za LLC nemam pojma, na mojoj ploci ako izaberem offset mode, load line calibration bude neaktivna.. napon se sam kalibrira putem offseta, tak da moras isprobat pa vidit jel ima kakvih promjena u naponu kad mjenjas LLC level..
