Staro 06.06.2013., 19:39   #4321
mbusic
Postovi: 120
moze preporuka za napajanje do 400 kn?
q6600
8800 gts 512
3x hdd (caviar black 1t i neka 2 sg starija 320 gb)
p35-ds4 (mbo)
4x1GB DDR2
wireless card..
jos neke dzidze midze, vise manje nevazne tolko...
p.s. po mogucnosti neko lijepo, imam lijepo kuciste (thermaltake armor jr. sa onom staklenom stranom).. dosad sam koristio blue storm ii....
mbusic je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2013., 19:45   #4322
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo pa sam odlući koje, sva su OK i nemožeš pogriješiti 1. 2. 3.
Naravno nemoraš kupiti u Linksu jer se da naći jeftinije pogledaj na nabava.net navedena pa tamo kupi.
Staro 06.06.2013., 19:59   #4323
mbusic
Postovi: 120
oce mi lc sa 14cm stat u kuciste bez problema?
ovaj bluestorm2 je bio 12 kao i ovaj xfx...
ako je nesto bas dosta bolje (ili je preporuka dosta jaca) za malo vecu lovu, nije se toliko problem protegnut, al ono, preferiro sam do 400 kn... mislim da se da nac nesto oke za te novce za moju konfu...
hvala svakako
Staro 06.06.2013., 20:07   #4324
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Enermax 500
XFX 450
i naravno GP3 560 ako se mos toliko protegnuti al ono ni bas ljepo i da stane bez problema iste su dimenzije samo je veci vent...
Staro 07.06.2013., 01:21   #4325
mbusic
Postovi: 120
pa za 25 kn necu propast
jel to toliko bolje od ovih?
Staro 07.06.2013., 08:33   #4326
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Po meni je za te "nofce" bolje uzet XFX 450W tamo di ga nađeš najjeftinijeg u ZG-u.
Nisu ni ovi ostali preporučeni loši, ali IMHO XFX (Seasonic) je korak ispred LCPowera (Great Wall) i Enera (CWT).
Pomelo mi sig -.-
Staro 07.06.2013., 08:42   #4327
Postovi: 23,499
Taj Enermax 500 (ENP500AWT) ima takvu cijenu zbog EOL, dodatni info:
http://www.2cooltek.com/Enermax-NAXN...ENP500AWT.html
http://www.enermax.com.tw/home.php?f...&lv1=42&no=148
XFX CoreEdition 80 450W (XFX-P1-450S-X2B9) mada nije 80+ je bolje rješenje, ipak je to provjerena Seasonic platforma, info:
http://products.xfxforce.com/en-us/P...U/P1-450S-X2B9
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page625.htm
Eto Drvoje bio brži dok sam tražio linkove
Staro 07.06.2013., 10:13   #4328
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da xfx je bolje...i nije da je bas gadan...sam mene ubija to sto imaju samo 24mj gare
Staro 07.06.2013., 13:34   #4329
mbusic
Postovi: 120
XFX će bit. Idem do ADM-a po njega u tom slučaju.
Hvala svima na pomoći
edit: jedno pitanjce. Koliko je glasan? Imao sam prije BlueStorm II koji je stvarno tih bio, ispod 25 db se reklamirao...
Staro 07.06.2013., 13:38   #4330
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nije glasan
Staro 07.06.2013., 16:37   #4331
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
... viš, BSII je kod mene bio "najbučnije" napajanje koje sam imao u zadnjih 5 godina (pored 2 Chiefteca, Tagana, Corsaira i XFX-a) . XFX 450 je tih, čak i kao jedini ventilator u računalu. Disk je glasniji od njega.
Staro 08.06.2013., 14:26   #4332
puding22
puding22's Avatar
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Dobio sam napajanje CODEGEN 400W model: 200xa. Jeli to napajanje bolje od atx 12v p4 MODEL:atx 500, 500W i oce li ono bar sve fanove u racunalu drzati na normalnim brzinama za razliku od ovog atx 500.
jeli vrijedno mijenjanja?
puding22 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2013., 14:50   #4333
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Autor mbusic Pregled postova
Imao Bluestorm II, to napajanje voli cvrčati ali vent mu nije pretjerano glasan.
Ja imam XFX Pro 550W i mogu potvrditi da je tiho/nečujno u odnosu na druge komponente.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 08.06.2013., 14:59   #4334
Postovi: 33,921
Autor puding22 Pregled postova
Već smo ti rekli da brzina fanova ne ovisi o napajanju. Jedino vent od napajanja vrti brže ako je napajanje opterećenije jer se više zagrijava.
Codegen jest nešto bolji, ali svejedno nije neka kvaliteta.
Staro 08.06.2013., 15:01   #4335
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Ako me gugl nije zeznuo, rekao bi da ti trenutno napajanje (atx 500) ima 20A na 12V railu, dok Codegen ima 16A.
A sada, nisi napisao koje druge komponente imaš, niti koji je to fenomen sa ventovima pa ti ne možemo previše pomoći.
Ovako limitiran, rekao bih ti da se držiš toga svojega napajanja od "500W" (čak ni za njega nisi napisao koji je model, proizvođač, ovo što si napisao nije dovoljno)
Edit:vidjeh sada tvoje prijašnje postove gdje si između ostaloga naveo i ostale komponente..
Zadnje izmijenjeno od: Bolnum. 08.06.2013. u 15:18.
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2013., 15:24   #4336
puding22
puding22's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 371
Autor Bolnum Pregled postova
PROCESOR AMD Athlon II X3 450 3 X 3,2 GHz,
MATICNA:MSI 760GM-P21 (FX)
RAM:4GB DDR3
HDD:160 GB SATA II
Grafička: RADEON HD radeon 6670
DVD RW
napajanje atx 12v p4 model atx500
Kućište 500w zito iy-1b/atx500W
netko mi je prije rekao ovde da nema regulator vrtnje. a sad ne znam vrijedi li stavljati ovaj novi?
Staro 08.06.2013., 17:29   #4337
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
I codegen je glasan, mozda cak i glasniji od ovog sto sada imas....
Ja bi ti preporučio da ako nemas love da si kupis novo napajanje, trpiš taj zvuk
Ili kao što sam rekao, uzmi novi blueberry 520/560 i miran si...
Hint: napajanja koja imju 120mm ventilator na sebi su puno tiša, ova tvoja oba imaju 80mm
Staro 08.06.2013., 17:59   #4338
puding22
puding22's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 371
Evo stigao sam do saznanja da je mozda problem do maticne: MSI 760GM-P21 (FX) Ovo je kritika jednog kupca:
Cons: *Board does not have CPU fan speed voltage control (for 3-pin fans; a 4-pin PWM fan is recommended); the case fan socket does have speed voltage control, however.
Nisam siguran sta tocno lik govori al moglo bi biti to
Staro 08.06.2013., 18:10   #4339
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Znači da na CPU headeru za vent nema kontrolu napona dok ima kontrolu na Case Fan Headeru. Iako ima PWM kontrolu za CPU fan.
Po meni malo blesavo.
Staro 08.06.2013., 18:22   #4340
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
to nije istina, ta ploča ima 4pin konektor za procesor, i on se u biosu narikta koliko hoces da se vrti do koje temperature, metneš 55C ili jednostavno na auto....
Ti prvo moras skuziti sto tebi zapravo smeta,buka čega točno?! jer imas ventove na kučištu imaš vent na procesoru i imaš vent u napajanju...sada ljepo uho i slušaj što od tih tri se čuje...pa onda dalje...
Prije ce biti posto je to amd, da pri opterečenju npr u igrama buči a u windowsima ne...da tebi smeta hladnjak od procesora
Staro 08.06.2013., 18:32   #4341
puding22
puding22's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 371
u biosu mogu samo jedan Fan za podesiti kojeg ocito nema jer se nista ne dogadja. a ovaj na maticnoj piči 100% tako mi pise u speedfanu i jedino ga tu mogu podesiti i tako svaki put kad upalim komp. Imas osjecaj da u sobi imas hladnjacu koja dobro puse.
Staro 08.06.2013., 18:35   #4342
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Daj vidi di je točno taj od procesora na ploči spojen!
Treba biti na onaj veci bijeli za 4pin, piše cpu fan...ako nije spoji na to...i C&Q metni u biosu na enabled
Autor nino Pregled postova
Totalni offtopic ste.
prebacil sam ga n PM da ne spamamo ;=)
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.06.2013. u 19:14.
Staro 08.06.2013., 19:00   #4343
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
nino je online   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 22:40   #4344
MitO_ZGB
Postovi: 41
Riknulo mi je danas napajanje (HIPER Type-M 580W) pa bih molio preporuku novog napajanja... Neki best buy, po mogucnosti sto tise...
konfiguracija je sljedeca i sve je stock. ne overclockam ni nista slicno...
eventualno cu uzeti i neku novu graficku...pa mozda to uzeti u obzir...
procesor: Intel Core 2 Quad Q6600, 4x2.4GHz, s.775,8Mb
cooler: Arctic-Cooling Freezer 7 Pro, s.775
matična: Gigabyte P35-DS3, s.775, intel P35+ICH9, FSB 1333/1066/800 MHz
grafička: ASUS EN8800GTS/HTDP, GF8800GTS, PCI-Ex16,320MB DDR3 320 bit
RAM: 2x DDR2 1024Mb(1Gb) PC5300 Kingmax MARS, CL5 (ukupno 2Gb)
2x ddr2 2048mb kingmax
hard: 320.0 GB Samsung, SATAII
hard2: 80gb Hitachi sata2
hard3: 160gb hitachi IDE
optika: DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H62N Dual Layer, SATA
TV kartica: Leadtek DT2000 H, Hybrid DVB-T & Analog
kučište: Midi tower ANTEC SOLO
hvala puno na prijedlozima
MitO_ZGB je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 22:43   #4345
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Autor MitO_ZGB Pregled postova
Corsair
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2013., 00:17   #4346
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
chichony 450 ako želiš nešto jeftinije, preporučeni corsair, enermax 450 ili 500, silverstone strider 400, XFX CoreEdition 450W ako imaš više love eto..opcija koliko želiš
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2013., 01:00   #4347
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor hedgehog Pregled postova
Budući da best buy nije baš detaljan opis koliko novca max možeš dati, potpis na ovo napajanje gore.
OEM Seasonic
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.06.2013., 08:53   #4348
MitO_ZGB
Postovi: 41
Autor Drvoje Pregled postova
OEM Seasonic
Koliko vidim sve ovo navedeno je ispod 380kn. Nije mi problem dati cca 400kuna ako znam da će gurati konfiguraciju (s eventualnom novom grafičkom) i ako će biti što tiše moguće...
Nije da imam neki limit, ali ne bih išao puno iznad 400kn...
Staro 11.06.2013., 09:19   #4349
Postovi: 33,921
Obzirom da je XFX prepakirani Seasonic, sigurno će držati tvoju konfu.
Staro 11.06.2013., 09:23   #4350
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Neće se puno znojit, to je kvalitetno napajanje - bolje od mnogih šta samo "papirno" daju 500-550W (ne govorim sad direktno o CWT platformi u "jeftinijim" modelima Corsaira i Enermaxa, već raznim no-name šroteksima).
A japanski Chemi-Con kondezatori, i robusniji 12cm ball bearing ADDA vent, su bolje jamstvo dugotrajnosti u odnosu na konkurenciju.
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 11.06.2013. u 09:24. Razlog: EDIT Preteka me Kokos :)
