al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
RAID-0 - zgodna šminka
Evo kako praše 2 hitachija koji su nažalost limitirani PCI busom :mad: , oću barem 66Mhz PCI! ![]() Riječ je o "staromodnom" 16k cluster/16k stripe setupu, pošto nemam JBOD opciju, a konfiguracija sa 2 diska je bila prekruta za samovoljno dimenzioniranje particija bio sam primoran staviti 2 diska u RAID0... Osjeti se poboljšanje kad se izvode neke operacije unutar particije (instaliranje iz .iso ili .bin-a, setup programa sa diska itd.) , multitasking operacije su puno živahnije i tako, ali sumnjam da je za igranje od neke pomoći (da odmah odgovorim na pitanje koje sve zanima ![]() Ja sam zadovoljan... Eto prilažem HDTach 3.0 grafikon pa bi molio dobre dušice sa RAID-0 kramama da ubace i svoje sličice (ako netko ima Native SATA-II baš me živo zanima buffered read) ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
Re: RAID-0 - zgodna šminka
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
problem je u PCI (32) sabirnici koja nemoze "dati" vise od 133mb/sec PCI radi na 33MHz a za PCI koji radi na 66MHz treba imati plocu sa PCI 64 (266mb/sec) slotovima ili PCI-X koji radi na 100MHz/133MHz (obicno mozete naci na novijim serverskim plocama) 10Gbit Intelove mrezne kartice rade iskljucivo na PCI-X sabirnici isto tako bilo koji ozbiljniji SCSI RAID controller radi iskljucivo na PCI 64 ili PCI-X, bas zato sto obicna PCI sabirnica nema dovoljnu propusnu moc
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#4 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
razlika izmedju PCI (32) i PCI 64 je u "sirini" sabirnice/propusnoj moci... tj PCI 64 moze prenjeti maximalno 266mb/sec dok PCI (32) moze max 133mb/sec sada stavi SCSI RAID controller sa 6 diskova u RAID 5 polju i vec si u banani... tj PCI(32) te gusi... zato PCI 64 ima svoju primjenu, IBM ServeRAID, Adaptec RAID i slicno... problem je u implementaciji, jer ako kontroler podrzava PCI 66MHz a zbog nekog razloga proizvodjac nije stavio PCI 66MHz slot... mislim komad plastike, ali opet, ko zna ko njima kroji politiku u proizvodnom procesu...
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 28.06.2005. u 11:44. |
Postovi: 3,312
Kontroler podržava 66Mhz PCI , ali je onboard. Kartice koje podržavaju 66Mhz PCI imaju dva "zareza" na PCI slotu, simetrične su - [__][________][__] Sad zašto ne impletiraju u nForce i ostale desktop chipsete to mi je strano... jedino da nabvim 760MPX chipset pošto on podržava 66/64-bit PCI ali opet to nije to... Mnogi "obični" PCI kontroleri podržavaju 66Mhz PCI - Promise FastTrak, ultraXXX modeli, highpoint pandani istih te Silicon Image kotroleri, ali jednostavno na "običnim" platformama 66Mhz PCI nije podržan, no danas je PCI ionako izlazi iz upotrebe i/ili su kontroleri (mreža, zvuk, RAID) integrirani u chipset pa ne predstavlja usko grlo tih 132Mb/s
#7 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
Nazalost, od SiliconImageove stranice koristi kao od muske sise; do Sil 3112 datasheeta se ne moze doci ni za lijek. Citiraj:
Postovi: 3,312
mea culpa ![]() Te "zareze" sam viđao samo na PCI kontrolerima pa sam ih poistovjetio sa 66Mhz operacijom... A glede integriranih kontrolera - neki interno koriste PCI ali takvi su stvarno rijetki... Mislim da su SATA kanali u VIA southbridge-u spojeni preko PCIja, kod nForce-a je sve nativno... edit: evo vidi: -kontroler podržava 66Mhz operaciju (imam jedan onboard i dva u PCI izvedbi ![]() ![]() ...i ploča je PCI 2.2 kompatibilna. ![]() Ali 66Mhz je no-go, plafon je na ~120Mb/s
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR Zadnje izmijenjeno od: CatKiller. 28.06.2005. u 13:10. |
#9 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja sam do nedavno ima dvi barice od 80 GB u raidu 0, sada imam 2 hitachija 120 GB rezultati su mjereni s HD-Tachom 2.7 i sa Sandrom 2004 SP1 barice solo: Sandra Drive Index - 49MB/s ![]() ![]() barice raid: Sandra Drive Index - 74MB/s ![]() ![]() hitachi solo: Sandra Drive Index - 51MB/s ![]() ![]() hitachi raid: Sandra Drive Index - 91MB/s ![]() ![]()
#10 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,748
Mozda bi bilo zgodno, da cisto iz rekreacije, bacis mail nVidii, svojem proizvodjacu ploce i SiliconImageu. Buduci da ni jedni nemaju detaljni datasheet (s 3Wareom, Adaptecom, Promiseom i slicnima na Intelovim chipsetima, ne bi bilo problema), mozda svi saznamo nesto novo.
