		#4261 | |
					Postovi: 735
	Osijetno je jeftinije od ostalih, ide od 300kn navise za 450w. Neznam zato pitam ak ima jos kakvih proizvodaca slobodno predlozi da mogu kombinirati ak nema ovog uzmem drugog.  |
		#4263 |
					Postovi: 735
		 Uf ovaj Links je preskup vec duze vrijeme nekupovam kod njih, jer im je puno robe skuplje od ostalih trgovina. Inace imam s tom trgovinom samo pozitivna iskustva tako da nemam nis protiv osim kaj su dosta poskupljeli. Npr. napajanje Corsair iste snage i modela u Linksu zna biti skuplji i do 80-100kn u odnosu kod drugih trgovina ! Bas upravo pisem preko jeftinijeg mobaca jer nemam preko cega pisati tako da mi je tesko sam istrazivati i jos sam izasao iz redovitog pracenja.  |
		#4264 |
				Lokacija: CROATIA-Vukovar
					Postovi: 2,354
		 Najbolje pogledati na nabava.net glede cijena gdje je što jeftinije i tamo kupiti.Ova predložena napajanja LC Power imaš u trgovini Portio sa cijenama cca 50kn jeftinije u odnosu na Links. OVO a ostala imaš skoro u svakoj trgovini ili web shopu.Mislim na Čufteka ili XFX-a.  |
		#4265 |
			 Split resist itself!
					Postovi: 4,037
		  Vidi zbilja, u opisu na Protisovim stranicama je greška, a ja ga automatski zaminija za MkIII seriju. My bad ![]() Po stoti put za sve one koji se grebu ima i dalje Seasonic od 400W za 300kn u Chipoteke. Jamstvo 2godine., japanski Chemi-Con na primaru i tajvanski Ostor na sekundaru, te ADDA vent, ali kako sve ima svoju cijenu tako i ovo - starija platforma, bulk pakiranje, kabeli nisu sleevani, neugledna siva boja. Inače to je model SS400-ET a ne ovaj fanless sa Chipotekine slike.
	![]() Pomelo mi sig -.-  |
		#4266 | |
					Postovi: 4,037
 Tu više plaćaš značku "moćnog" Corsaira IMHO
		#4267 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 Uzmi enermax 500 u futuri, vjerujem da ga imaju odma na lageru pa sam odes i kupis  |
		#4268 |
					Postovi: 12,427
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#4269 |
					Postovi: 4,037
		 Srićom si mi cili post quotao  ![]() Po meni je za onu cifru po kojoj se prodaje CWT bolje uzet Seasonic (ili njegove izvedbe u vidu XFX-a, OCZ-a..) IMHO. Ponovit ću opet - nije CWT škart, ali po svim testovima na netu ipak zaostaje za Sisicom (barem ovaj mid range segment napajanja).
		#4270 |
					Postovi: 12,427
		 To što neki brandovi okljaštre platformu nije do CWT-a. Rade oni jako dobre platforme  ![]()
		#4271 |
					Postovi: 4,037
		 Slažem se - budući da low end Samxon tranzistori, najjeftiniji sleeve ventovi (Yate Loon npr.) i jako malo rashladnih elemenata, te kvaliteta izrade.... ne jamče dugovječnost i pouzdanost (npr. Corsair Builder rev1 serija)  ![]()
		#4272 | |
					Postovi: 735
 A jel inace kaj valja taj Enermax osijetio sam po tezini da je dosta laksi od Tagana i da je dosta iznutra supljikav i voltaza mu je dosta visa, za skoro 10% vise volta daje nego pokojni Tagan. Nije bas zdravo elektroniki davati vise volti nek sto je propisano.  |
		#4273 |
			 Premuim
					Postovi: 1,748
		 Nije loš, ali nije ni nešto posebno.. Vidi opis: [link].. Za 350 kn ok izbor.. Ako mjeriš multimetrom, recimo 12V(žute) žice, i daje ti 13V(10% više od specifikacije), sigurno nije ispravno i za reklamaciju je.. Ako je do 12,3-12,4V, neće ništ bit komponentama ![]()
		#4275 |
					Postovi: 2,354
		 To će biti jako naknap pogotovo ako bi još malo "clockao" komponente možda na defaultu bi još i radilo ali..... nebi se kockao i uzeo bi radije neko 500/550W+napajanje   pa bio miran glede svega.Jednostavno mi neće biti jasno zašto bi svi željeli uštediti na napajanju   a ne na slabijoj grafi/cpu-u![]()  |
		#4276 | |
					Postovi: 375
		#4277 | ||
					Postovi: 4,037
 ![]() Uostalom te komponente su ionako socijalne pa nije bitno ako odu u vitar. Citiraj:
 I meni je bila muka dat 400kn za moje napajanje (rabljeno s jamstvom), ali nakon šta se jednom opečeš (tadašnji best buy Chieftec Delta) dobro pripaziš i odvojiš malo veću sumu za bolju/sigurniju stvar - na duže staze. BTW napajane komponente su bile E4400, HD4830, 2GB rama i 1HDD (dakle "socijalne") i samo pukom srićom nije ništa otpirilo skupa (pa čak ni samo napajanje) s Yebenim sleeve 12cm Yate Loon ventom, kasnije su se već množili problemi s njim kod ekipe na netu, jer je dotični počeo otkazivat nakon 2-3 godine (on je usput baš u tog Corsaira CX430 - točno isti model buahahah).
		#4278 | ||
					Postovi: 12,427
 ![]() Citiraj:
 ![]() Pišu oni svašta. ![]()
		#4279 |
					Postovi: 2,354
		 Vidio sam pod "Moj komp" da imaš OCZ 500W pa mi nije bilo jasno za koju konfiguraciju ti treba to slabije napajanje, a opet se može dogoditi da ti se pruži neka opcija slućajne nadogradnje   nekom komponentom i onda to neće biti dobro/dovoljno zato sam predložio malo jaće napajanje i uvijek osobno bi uzeo malo jaće od preporućenog jer ušteda od 100kn nije ušteda ako sve krepa![]() A glede preporuke proizvođaća bi bilo i OK ali nije uvijek 450W tih 450W stvarnih tj. nije isto MS 450W i Seasonic 430W isto, piše i na plotu p***a jedan probo pa se ........ Ako netko uzima i5 i 660GTX ili sl. grafu sigurno neslaže HTPC neki, uzimaju se jeftina napajanja a samo za navedene komonente se izdvaja 2.500kn+(cpu-gpu) kad nešto neradi onda se ćude.... EVO ovdje ima poprilićno dobro objašnjene neke stvari glede kupnje napajanja i neki preporućeni savjeti pa vrijedi pogledati. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 01.06.2013. u 20:01.  |
		#4280 |
					Postovi: 4,037
		#4281 | |||
					Postovi: 12,427
 Pa znam ljude koji slažu HTPC s Core i5 i stavljaju takve mainstream grafe unutra ![]() Poanta je bez obzira kaj god radio, ono će uredno radit s navedenim napajanjem. Crknut će samo ako je neispravno. Pitao je hoće li radit, hoće, treba li mu više, ne treba. Može li uzet bolje/skuplje - normalno da može ako želi. Citiraj:
 FFS i7 3960X navijen na 4,5GHz s GTX660 pod Furmarkom povuče 285W iz zida. O čemu mi tu pričamo ![]() Citiraj:
   Za 10k kuna složiš konfu i kao za nju bi trebao izdvojit 1800 kuna za PSU. Dakle na komponente ti ostaje 8200 kuna. Da uzmeš Core i7 3770k + GTX680 + SSD normalnog kapaciteta + par dodataka prešišao si tu cifru bez bada a vjeruj mi za to ti ne treba 1,5kW ![]() Meni iskreno više diže tlak ekipa koja uzme cpu+gpu za 5k kuna pa onda bulji u TN-ac od 1000 kuna. ![]()
			''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 01.06.2013. u 20:19.  |
		#4282 | |
					Postovi: 4,037
 ![]() Inače ja više preferiram računicu da (s obzirom na trenutno stanje cijena) netko tko ne uzima neki šrot tipa MS Industrial (ne ubrajam onaj navodni model by FSP), već planira ubost nešto malo kvalitetnije, rastegne barem 50tak kn (toliko više košta XFX 450W).
		#4283 | |
			 gadget freak
				Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 2,224
 ![]() Samo je razlika što je 660ti u igri ako se ne varam, ali svejedno. Znači po tvojoj teoriji njegova 'sisa' je i više nego dovoljna za to tjerat, ali vidi vraga, to ipak ne radi... O čemu mi tu pričamo, zaista ![]() (440W je povlačio moj komp iz zida dok je bila 6970 unutra).
	"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti  |
		#4284 | ||
					Postovi: 12,427
 ![]() Citiraj:
 Gle ne vadim to iz rukava, natestirao sam se grafa u zadnjih pet i po godina. Ako komp čiji CPU u startu povuče dva puta više struje nego njegov s istom grafom u igrama iz zida vuče oko 270-280 vata, onda zbilja nema smisla pričati da mu nije dovoljno ta i5 3350p. Mislim, što bi onda ti stavio da ti pogoni i7 3960X na 4,5GHz + dvije GTX680 ili dvije HD7970 GHz Ed? 2,5kW? ![]()
		#4285 | |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
 ![]() http://translate.google.com/translat...ml%3Fgarpg%3D1 BTW odmah ispod prvog posta (na linku) se mijenjaju stranice reviewa.
	The Secret ...  |
		#4286 | |
			 gadget freak
				Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 2,224
 Evo post konkretno, pa ti sad vidi.... http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=255
		#4287 | |
					Postovi: 12,427
 A opet i taj je Seasonic već dosta star pa je i pitanje u kakvom je stanju. A poznavajući njega on svoje komponente ne štedi ![]()
		#4288 |
					Postovi: 2,354
		 Ct: "Mislim, što bi onda ti stavio da ti pogoni i7 3960X na 4,5GHz + dvije GTX680 ili dvije HD7970 GHz Ed? 2,5kW?" Dobro i kvalitetno min 850W napajanje kako bi sve to radilo kako treba   što bi ispalo da sam i podcijenio potrebe navedene konfiguracije s obzirom na dolje navedeni link.Ispod se nebi nebi ni trudio ići, ta kombinacija dođe skoro 10.000 krznaša i ćemu onda štediti na napajanju(barem uložiti 10% vrijednosti komponenti) pa se poslije znojiti kako će to sve raditi ![]() Kolega je to sve dobro nabrijao i potjerao, pa i nećudi što sve to trokira na jadnom Seasonćeku ![]() Čemu onda napajanje od 1Kw OVDJE kad bi to moglo pogoniti jedno kvalitetno 750W-no napajanje ili se varam s obzirom na novije i manje potrošne grafe? ili sam u krivu.... Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 01.06.2013. u 20:48.  |
		#4290 |
			 Señor Audiophile
				Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
		 Konfa ispod nicka, proc na 5.0 GHz, 680-ke na 1230/1700 MHz, peak potrošnja iz zida ~800W u Firestrikeu (3DM13) - prevedeno, cca. 740W iz napajanja. Sve ovisi o naponu na komponentama, tj. koliko ih se tjera. BTW vjerujem da ATI/AMD potegne i više od toga, ako bi se ganjali taktovi.
	The Secret ...  |
