Staro 17.05.2013., 14:55   #361
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Jeli ko testira FreeNAS-8.3.1-RELEASE-p2 ?
Naročito me zanima podrška za NTFS i mogućnost određivanja prava na pristup korisnicima tako da svako ima svoje foldere.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 15:24   #362
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Autor jucca Pregled postova
Uzeo bi D-Link DNS-320. Za po doma mislim da mi ne triba bolje.
E sad, imam dva diska o 1TB, hednom Samsunga F1 i WD Green koji su krcati podacima. Kako se nikad nisam susreo sa NAS.om, zanima me hoce li prilikom definiranja parametara Dlink pobrisati sve podatke na diskovima. Diskovi su NTFS, a definirao bi ih kao standard disk, ne treba mi RAID
morat ćeš skinuti podatke sa ta dva diska prije nego ih staviš u NAS, jer ih on prije korištenja mora formatirati u ext2 ili ext3 datotečni sistem, ntfs nije podržan
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 16:16   #363
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Autor The Pill Man Pregled postova
ja sam upravo skinio i 32 i 64 bit verziju pa ću stavit jednog(32bit) na jedan stari laptop, a drugu u hp 6735, ako ga uspijem osposobit
Staro 17.05.2013., 17:50   #364
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor zdravko_c Pregled postova
procitao sam da je podrzan:
"Actually it can be done since DNS-320 support NTFS by default. I'm able to plug in a NTFS drive (on L-slot), mount it and transfer data to another drive (on R-slot) using shell access (fun-plug is needed)."
Staro 17.05.2013., 18:17   #365
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
probaj sa jednim diskom tako da prebacis podatke na neki drugi disk za svaki slucaj.... makar cisto sumnjam da ce to sljakat.
jurbAs je online   Reply With Quote
Staro 17.05.2013., 20:09   #366
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
evo ja stavio na stari laptop (pentium m 1.6ghz, 750mb rama Freenas) i radi sve osnovno super, bez ikakvih problema(ukljucio vanjski disk na usb port)
Staro 17.05.2013., 21:11   #367
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Uzeo sam Dlinka DNS-320, idem mu dignit fw, ali ne uspjevam. Probao sa Maca Safari/FF, probao sa laptopa Win IE/FF, odaberem file koji sam skinuo verzija 2.03 koja je BTW bez extenzije (to normalno?), udrem apply i nista se ne dogadja. di grijesim
Staro 19.05.2013., 22:03   #368
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Uspio sam dobit Apply na ovome, treba bit disk formatiran koji je unutra prvo, ali sad imam novi problem, javlja mi Upload Firmware Problem, ne kuzim di grijesim?
EDIT: uspio sam saznat u cemu je problem, naime, zadnji FW od Dlinka je 2.03, no samo za A1/A2 reviziju, mi sa B1 revizijom, pusiona, 1.03beta zadnji.
eto na, nisam nikad volio Dlink, sad sam samo dobio potvrdi i zasto.
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 19.05.2013. u 23:48.
Staro 20.05.2013., 07:29   #369
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
kao što negdje gore napisah, dlink i njihov suport, bar što NAS-ova tiče - blago rečeno katastrofa.
Staro 20.05.2013., 09:01   #370
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
trebao si uzeti synology bar si mogao u ovoj temi viditi da si procitao zadnjih 5 stranica da vecina to preporucuje. Ima i qnap buffalo koji su isto ok ali mislim da su i skuplja rjesenja od synologya. Synology se vise bazirao na kucnu upotrebu dok ostali za profesionalnu upotrebu.
Staro 20.05.2013., 09:57   #371
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Procitaoo sam, naravno, ima mi ga prijatelj, samo hvale za njega ima, ali Synology mi je bio skuplji duplo.
Staro 20.05.2013., 10:07   #372
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Sad znas i zasto .
Kao sto sam rekao vec nekoliko puta sam hardware je slican kod svih i tu nije razliak u cijeni, poanta je u softwareu/supportu a to mnogi nemaju ili imaju lose rjeseno i tu nastaje razlika. Nazalost ti si se sad opekao s onom "nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino" .
Staro 20.05.2013., 10:24   #373
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Ma znam
Zvao sam ducan di sam kupio, da li mogu zamjeniti za a1/a2 reviziju pa cekam odgovor. Bas taj fw koji meni treba ispravlja masu stvari, pogotovo u komunikaciji sa Apple racunalima a ja prosli tjedan presao na Mac za ne falit
Staro 20.05.2013., 12:38   #374
The Pill Man
Postovi: 325
Ja već sad koristim FreeNas 0.7.2 ali kad sam probao prvi release 8-ice bilo je problema sa NTFS-om pa sam ostao na starijoj varijanti.
Mana mi je i nemogućnost ograničavanja pristupa folderima drugim korisnicima tako da svi vide sve (osim sistemskog diska) a želim ih međusobno izolirati.
Jeli ko probao multiuser situaciju??
Pill Man
Staro 20.05.2013., 14:21   #375
Gocznet
Gocznet's Avatar
Postovi: 160
nebrini znam da nisu isto, ali htcp može služiti kao server sa podatcima
i ako cu radit HTPC radit ću ga po svome guštu i po svome hardwareu, necu ga kupovat
al računam za 3000 kn(koliko bi me košta Syno i HDD) bi moga napravit kompletan low power htpc, na kojeg bi moga spremat fileove, downloadat ih na uređaje, samo što bi i tal low power trošio nekih 10-20 puta više od jednog NAS uređaja, ali znači što se tiče Synologya može se kompletno sa svega pristupit bez nekih problema(osim iphonea, on uvik voli pravit probleme pogotovo za glazbu i filmove)
Evo da se i ja ubacim sa osobnim iskustvom sto se tiče potrošnje. Low power HTPC ti troši isto kao NAS sa jednim diskom (+-1w ali to je zanemarivo).
Moj HTPC sa e350 plocom,2gb rama, Ssd diskom i picopsu napajanjem vuče iz uticnice 16-17w pri HD reprodukciji.
Gocznet je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2013., 14:45   #376
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
uspoređuješ htpc s SSD diskom vs. NAS s vjerojatno klasičnim diskom, a kako si opisao - trebao bi uspoređivati HTPC vs. neki media player
No ok, kužim što si htio reći - bilo koja od ta dva rješenja su bolja od klasičnog kompa koji glumi ovako nešto.
Staro 20.05.2013., 16:06   #377
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
a dobro HDD troži 3-4 wata više od SSD-a tako da je opet to tu negdi prema standardnom desktopu, i sad me opet vučete u dilemu! Malo cu ja svratit i u temu o HTPC-ovima, pa vidit šta taj tabor govori o svemu ovome
inače volim sve opcije pogledat prije kupovine ičega skupljeg, jer sam se s**** par puta kad sam nabrzinu kupova
Staro 20.05.2013., 16:15   #378
Gocznet
Gocznet's Avatar
Postovi: 160
Autor tor Pregled postova
Poanta mi je da se moze i komp sloziti a da ne trosi puno, neki stroj sa e350 + diskovi i NAS + diskovi bi trosili podjednako (NAS vjerojatno nesto malo manje ali zanemarivo)
Inace ja sam za odvajanje funkcija, imam odvojeno HTPC i Synology NAS i prezadovoljan sam kombinacijom. Synology imam vec preko 2 godine (DS210j) i nije mi zao niti lipe koliko sam dao za njega jer radi bez greske ono sto meni treba (storage + download masina)
Staro 20.05.2013., 19:06   #379
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
baš zato, što i sam tvrdiš - odvajanje, NAS i HTPC nisu ista kategorija strojeva*. Mogu biti, ali načelno nisu
No dobro, mislim da se kužimo kako god okreneš
Staro 23.05.2013., 17:29   #380
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Hitno pliz.
Trebam danas odnit ovaj Dlink nazad u ducan, najvrovatnije ce mi vratit lovu, posto nemaju sa reivizijom koju trebam. Dakle, sad su u dlinku dva diska, formatirana kao ext4 i bez raida. Hoce li ti diskovi formatirani preko dlinka raditi plug n play u Synologiju?
Staro 23.05.2013., 17:56   #381
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,266
Hitno pliz.
Hmm teoretski moguce ali brijem da nitko to sa sigurnoscu nezna osim ako se nije opeko kao i ti .
potrazi na Synology forumu
Staro 23.05.2013., 19:44   #382
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
sumnjam da je to moguce bolje napravi negdje nekakav backup za svaki slucaj. Definitivno se javi na synologyem forumu da budes siguran. Makar ako se ja dobro sjecam cak ni NTFS ne prolazi tako da sumnjam za ovo jer synology forsira svoj format SHR.
Staro 23.05.2013., 20:59   #383
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,266
Autor jurbAs Pregled postova
Pa nije bas da forsira, mozes rucno izabrati koji format/mod zelis na startu s tim da je SHR preproucen za najbolje rezultate jer mozes ubaciti razlicite velicie diskova i da i dalje imas zbrojeni kapacitet sto nije slucaj kod "obicnog" RAID-a koji uzima velicinu najmanjeg diska * x broj diskova. U mom slucjau kad su sva 4 diska ista meni je bilo vise manje svejedno uzeti RAID 5 (3+1) ili SHR+1 parity/backup disk. Sa Dva diska opcije su ionako vise ogranicene .
Staro 30.05.2013., 23:32   #384
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Da li netko posjeduje Zyxel NAS bilo koju verziju? Trebam pomoc!!
uploader je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2013., 02:21   #385
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Malo kasnim sa događanjima, ali sta se tice predsjednikovanja moze "aj-lajk-it"
Nago da Vas vaš budući predcjednik pita.
Jel ko selio diskove iz jednog Synologiya u drugi, tj ako npr. imas DS211j pa kupis DS213j, jel bi DS213j repoznao DSM i butao se ako se preseli disk sa DSM-om iz DS211j u DS2113j.
Teoretski je to gotovo isti uređaj samo brži proc i više RAM-a, napominjem ono "teoretski".
Pitam to jer mi se sve cini da cu uskoro udomi jedan DS213j, a DS211j stavit u oglasnik na udomljavanje kod nekog drugog, a na diskovima imam punoooo podataka koje nema di pospremi i posli ih vratit nazad di su i bili (dva diska jedan od 1 TB i drugi od 2 TB puni cca oko 75%)
Malo sam se raspitiva u servisu Tecom Trade-a posto kod njih kupujem, ali decki nikad nisu probali slicnu akrobaciju, priznajem jos nisam pogleda na forumu od synology-ja posto mi je PCekspret primarni forum, budem i tamo pogleda casna pionirska
I ako mene izaberete za predcjednika Synology kluba Rvatcka ocu rec Hrvatska (SKH), ma lega @Lewis moze i SCC (Synology Club Croatia), obecavam da cu bit krajnje neodgovoran i bahat, ko svaki pravi rvatcki Predcjednik
ps- laga @jucca na bi ti tija trljat sol u ranu ali pobogu zasto nisi posluša sve hvalopljeve nas synology-jaša i izbjega sve nepotrebne boli i zahebancije, pa ne vicemo mi bezveze da je synology majka, alfa i omega i sta ti ja znam vec sta, kad su u pitanu NAS uređajai za doma i manje urede (oko vecih sistema se necu izjasnjavat nema iskustva), druge firme imaju jos puno kuruze jest dok im se pocnu priblizavat, a kamoli doc u njihov rang, synology-ju su NAS-ovi primarna stavka kojom se doticna firma bavi, a vecini drugih proizvođaca je to nesto onako usput, jer eto rade ih svi pa zasto ne bi i oni, pa im update operativnog sistema izlazi svake prestupne godine, jedno pise na sajtu, drugo u manualu a u zivo radi trece, itd, itd ....
Da sumiram, za ono sta synology nudi uopce nije preskup, ako nemas para uzmes DiskStation sa jednim diskom, zaljubis se u njega, skupljas godinu dana novce, nakon godine prodas ovog kojeg imas (za dobre novce jer DS drzi cjenu ko golf i ima garu od dvije godine) uzmes DS za dva diska, i tako u krug
pps- jedna mozda malo prepojednostavljena metoda kako vidit jel NAS dobar ili ne, tj jel se prodaje magla ili NAS, je da na www stranici proizvođaca vidis jel navodi sta se od hardvera krije ispod haube, tj koji proc i koliko rama, ako to ne pise i ima puno šarenih slika ljudi koji se zadovoljno smješe, velika je šansa da ces kupit šljuku-delux sa sporim procom, malo RAM-a i ono naj bitnije ocajnim operativnim sistemom, tj u naj boljem scenariju sssssssssssspppppppppoooooorrrrrriiiiiii NAS, ovo je moje iskustveno i samo moje mišljenje, vi se ne morate slagat sa njim i to je ok sta se mene tice
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 31.05.2013. u 03:38.
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2013., 10:18   #386
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
nisam selio iz jednog u drugi NAS, no imao sam slučaj koji bi ti mogao nešto reći. Naime, u nekom trenutku mi je NAS jednostavno ošo u krasni racku, blinkale samo lapmice i nikako do njega nisam mogao. Prema signalnim lampicama i njihovom blinkanju dođem ja do koda da je operativni sustav riknuo i da je jedini način da išza napraviš reisntal istog, postupak kao kad ga prvi put kupiš. Kako sam imao backup svega bitnog s tog NAS-a, nije me bilo strah i da izgubim nešto no sve je prošlo ok - uaplio ga, digao OS gore, svi podaci kakvi su i bili, čak i sve custom postavke u OS-u su ostale tamo. Tako da bi i seldiba iz jednog u drugi NAS; pa čak i uz reinstal OS-a trebao kod tebe proći bez problema, a nekako mi zvoni u glavi da sam i negdje naletio na uputu što ako trenutni NAS rikne i trebaš do podataka - prebaci diskove u isti ili slični synology uređaj i sve je tu. To mi i na kraju krajeva i zvuči kao vrlo logična i izvediva stvar - ista logika sistema, isti datotečni sustav, raspored itd.
Staro 31.05.2013., 10:33   #387
Gocznet
Gocznet's Avatar
Postovi: 160
Ante2
Kako to da mijenjas 211j za 213j?
Staro 31.05.2013., 12:54   #388
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Autor Gocznet Pregled postova
Ante2
Vise brze jace, jednom kad se navuces nikad dosta + ja pokusavam mjenjat hardveraj svake cca dvije godine dok jos drzi cijenu.
Inace DS211j radi ko puska ali dok se mogu drzat pravila o dvije godine zasto ne
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 31.05.2013., 12:58   #389
Gocznet
Gocznet's Avatar
Postovi: 160
Zato se i cudim zašto mijenjas, ja imam DS210j i radi ko grom. Doduše i ja zadnje vrijeme razmišljam uzeti DS213 pa prodati svoj dok jos koliko toliko vrijedi
Staro 31.05.2013., 14:40   #390
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Ako netko od vas dvojice odluci prodavati svoj, javite Bas trazim nesto takvo.
