#361 |
Postovi: 325
Jeli ko testira FreeNAS-8.3.1-RELEASE-p2 ? Naročito me zanima podrška za NTFS i mogućnost određivanja prava na pristup korisnicima tako da svako ima svoje foldere.
Pill Man |
#362 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
#363 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,907
ja sam upravo skinio i 32 i 64 bit verziju pa ću stavit jednog(32bit) na jedan stari laptop, a drugu u hp 6735, ako ga uspijem osposobit |
#364 | |
Postovi: 1,703
"Actually it can be done since DNS-320 support NTFS by default. I'm able to plug in a NTFS drive (on L-slot), mount it and transfer data to another drive (on R-slot) using shell access (fun-plug is needed)." |
#367 |
Postovi: 1,703
Uzeo sam Dlinka DNS-320, idem mu dignit fw, ali ne uspjevam. Probao sa Maca Safari/FF, probao sa laptopa Win IE/FF, odaberem file koji sam skinuo verzija 2.03 koja je BTW bez extenzije (to normalno?), udrem apply i nista se ne dogadja. di grijesim |
#368 |
Postovi: 1,703
Uspio sam dobit Apply na ovome, treba bit disk formatiran koji je unutra prvo, ali sad imam novi problem, javlja mi Upload Firmware Problem, ne kuzim di grijesim? EDIT: uspio sam saznat u cemu je problem, naime, zadnji FW od Dlinka je 2.03, no samo za A1/A2 reviziju, mi sa B1 revizijom, pusiona, 1.03beta zadnji. ![]() eto na, nisam nikad volio Dlink, sad sam samo dobio potvrdi i zasto. Zadnje izmijenjeno od: jucca. 20.05.2013. u 00:48. |
#370 |
Postovi: 2,583
trebao si uzeti synology bar si mogao u ovoj temi viditi da si procitao zadnjih 5 stranica da vecina to preporucuje. Ima i qnap buffalo koji su isto ok ali mislim da su i skuplja rjesenja od synologya. Synology se vise bazirao na kucnu upotrebu dok ostali za profesionalnu upotrebu. |
#372 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
.Kao sto sam rekao vec nekoliko puta sam hardware je slican kod svih i tu nije razliak u cijeni, poanta je u softwareu/supportu a to mnogi nemaju ili imaju lose rjeseno i tu nastaje razlika. Nazalost ti si se sad opekao s onom "nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino" .
#373 |
Postovi: 1,703
Ma znam ![]() Zvao sam ducan di sam kupio, da li mogu zamjeniti za a1/a2 reviziju pa cekam odgovor. Bas taj fw koji meni treba ispravlja masu stvari, pogotovo u komunikaciji sa Apple racunalima a ja prosli tjedan presao na Mac za ne falit ![]() |
#374 |
Postovi: 325
Ja već sad koristim FreeNas 0.7.2 ali kad sam probao prvi release 8-ice bilo je problema sa NTFS-om pa sam ostao na starijoj varijanti. Mana mi je i nemogućnost ograničavanja pristupa folderima drugim korisnicima tako da svi vide sve (osim sistemskog diska) a želim ih međusobno izolirati. Jeli ko probao multiuser situaciju??
Pill Man |
#375 | |
Postovi: 160
Moj HTPC sa e350 plocom,2gb rama, Ssd diskom i picopsu napajanjem vuče iz uticnice 16-17w pri HD reprodukciji. |
#376 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
uspoređuješ htpc s SSD diskom vs. NAS s vjerojatno klasičnim diskom, a kako si opisao - trebao bi uspoređivati HTPC vs. neki media player ![]() No ok, kužim što si htio reći - bilo koja od ta dva rješenja su bolja od klasičnog kompa koji glumi ovako nešto. |
#377 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,907
a dobro HDD troži 3-4 wata više od SSD-a tako da je opet to tu negdi prema standardnom desktopu, i sad me opet vučete u dilemu! Malo cu ja svratit i u temu o HTPC-ovima, pa vidit šta taj tabor govori o svemu ovome ![]() inače volim sve opcije pogledat prije kupovine ičega skupljeg, jer sam se s**** par puta kad sam nabrzinu kupova ![]() |
#378 | |
Postovi: 160
Poanta mi je da se moze i komp sloziti a da ne trosi puno, neki stroj sa e350 + diskovi i NAS + diskovi bi trosili podjednako (NAS vjerojatno nesto malo manje ali zanemarivo) Inace ja sam za odvajanje funkcija, imam odvojeno HTPC i Synology NAS i prezadovoljan sam kombinacijom. Synology imam vec preko 2 godine (DS210j) i nije mi zao niti lipe koliko sam dao za njega jer radi bez greske ono sto meni treba (storage + download masina) |
#380 |
Postovi: 1,703
Hitno pliz. Trebam danas odnit ovaj Dlink nazad u ducan, najvrovatnije ce mi vratit lovu, posto nemaju sa reivizijom koju trebam. Dakle, sad su u dlinku dva diska, formatirana kao ext4 i bez raida. Hoce li ti diskovi formatirani preko dlinka raditi plug n play u Synologiju? |
#381 | |
Freelancer
Postovi: 5,328
.potrazi na Synology forumu
#382 |
Postovi: 2,583
sumnjam da je to moguce bolje napravi negdje nekakav backup za svaki slucaj. Definitivno se javi na synologyem forumu da budes siguran. Makar ako se ja dobro sjecam cak ni NTFS ne prolazi tako da sumnjam za ovo jer synology forsira svoj format SHR. |
#383 | |
Freelancer
Postovi: 5,328
#385 |
Postovi: 1,313
Malo kasnim sa događanjima, ali sta se tice predsjednikovanja moze "aj-lajk-it" Nago da Vas vaš budući predcjednik pita. Jel ko selio diskove iz jednog Synologiya u drugi, tj ako npr. imas DS211j pa kupis DS213j, jel bi DS213j repoznao DSM i butao se ako se preseli disk sa DSM-om iz DS211j u DS2113j. Teoretski je to gotovo isti uređaj samo brži proc i više RAM-a, napominjem ono "teoretski". Pitam to jer mi se sve cini da cu uskoro udomi jedan DS213j, a DS211j stavit u oglasnik na udomljavanje kod nekog drugog, a na diskovima imam punoooo podataka koje nema di pospremi i posli ih vratit nazad di su i bili (dva diska jedan od 1 TB i drugi od 2 TB puni cca oko 75%) Malo sam se raspitiva u servisu Tecom Trade-a posto kod njih kupujem, ali decki nikad nisu probali slicnu akrobaciju, priznajem jos nisam pogleda na forumu od synology-ja posto mi je PCekspret primarni forum, budem i tamo pogleda casna pionirska ![]() ![]() I ako mene izaberete za predcjednika Synology kluba Rvatcka ocu rec Hrvatska (SKH), ma lega @Lewis moze i SCC (Synology Club Croatia), obecavam da cu bit krajnje neodgovoran i bahat, ko svaki pravi rvatcki Predcjednik ![]() ps- laga @jucca na bi ti tija trljat sol u ranu ali pobogu zasto nisi posluša sve hvalopljeve nas synology-jaša i izbjega sve nepotrebne boli i zahebancije, pa ne vicemo mi bezveze da je synology majka, alfa i omega i sta ti ja znam vec sta, kad su u pitanu NAS uređajai za doma i manje urede (oko vecih sistema se necu izjasnjavat nema iskustva), druge firme imaju jos puno kuruze jest dok im se pocnu priblizavat, a kamoli doc u njihov rang, synology-ju su NAS-ovi primarna stavka kojom se doticna firma bavi, a vecini drugih proizvođaca je to nesto onako usput, jer eto rade ih svi pa zasto ne bi i oni, pa im update operativnog sistema izlazi svake prestupne godine, jedno pise na sajtu, drugo u manualu a u zivo radi trece, itd, itd .... Da sumiram, za ono sta synology nudi uopce nije preskup, ako nemas para uzmes DiskStation sa jednim diskom, zaljubis se u njega, skupljas godinu dana novce, nakon godine prodas ovog kojeg imas (za dobre novce jer DS drzi cjenu ko golf i ima garu od dvije godine) uzmes DS za dva diska, i tako u krug ![]() pps- jedna mozda malo prepojednostavljena metoda kako vidit jel NAS dobar ili ne, tj jel se prodaje magla ili NAS, je da na www stranici proizvođaca vidis jel navodi sta se od hardvera krije ispod haube, tj koji proc i koliko rama, ako to ne pise i ima puno šarenih slika ljudi koji se zadovoljno smješe, velika je šansa da ces kupit šljuku-delux sa sporim procom, malo RAM-a i ono naj bitnije ocajnim operativnim sistemom, tj u naj boljem scenariju sssssssssssspppppppppoooooorrrrrriiiiiii NAS, ovo je moje iskustveno i samo moje mišljenje, vi se ne morate slagat sa njim i to je ok sta se mene tice
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 31.05.2013. u 04:38. |
#386 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
nisam selio iz jednog u drugi NAS, no imao sam slučaj koji bi ti mogao nešto reći. Naime, u nekom trenutku mi je NAS jednostavno ošo u krasni racku, blinkale samo lapmice i nikako do njega nisam mogao. Prema signalnim lampicama i njihovom blinkanju dođem ja do koda da je operativni sustav riknuo i da je jedini način da išza napraviš reisntal istog, postupak kao kad ga prvi put kupiš. Kako sam imao backup svega bitnog s tog NAS-a, nije me bilo strah i da izgubim nešto no sve je prošlo ok - uaplio ga, digao OS gore, svi podaci kakvi su i bili, čak i sve custom postavke u OS-u su ostale tamo. Tako da bi i seldiba iz jednog u drugi NAS; pa čak i uz reinstal OS-a trebao kod tebe proći bez problema, a nekako mi zvoni u glavi da sam i negdje naletio na uputu što ako trenutni NAS rikne i trebaš do podataka - prebaci diskove u isti ili slični synology uređaj i sve je tu. To mi i na kraju krajeva i zvuči kao vrlo logična i izvediva stvar - ista logika sistema, isti datotečni sustav, raspored itd. |
#387 |
Postovi: 160
Ante2 Kako to da mijenjas 211j za 213j? |
#388 |
Postovi: 1,313
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#389 |
Postovi: 160
Zato se i cudim zašto mijenjas, ja imam DS210j i radi ko grom. Doduše i ja zadnje vrijeme razmišljam uzeti DS213 pa prodati svoj dok jos koliko toliko vrijedi ![]() |
#390 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Ako netko od vas dvojice odluci prodavati svoj, javite Bas trazim nesto takvo. |
