Staro 23.01.2013., 23:18   #901
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Hm, da ne valjaju, sigurno ne bi ovo napisali...
Wir zahlen 50€ wenn Sie bessere Akkus finden - Lesen!!!
Budem onda od njih naručio. Hvala, buraz.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.01.2013., 09:13   #902
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Autor Dark47 Pregled postova
Neznam više koju točno, neki jeftinjak od 3-4$
Uglavnom, mobitel ne kuži kolko je točno puna (ne pomažu "kalibracije")
Ajd baš javi kak će se ponašat ova tvoja, ipak je skuplja pa možda i valja.
Za ovu moju sam našao na nekom battery android forumu mali review. Uglavnom kaže tip da baterija nije ništa fancyšmensi ali da je jednako dobra kao i stock baterija i da nije fejk a to je ono što meni treba. Kada dođe napišem svoja zapažanja. Nego koji je najbolji način postupanja sa novom baterijom? Odmah je ubaciti na punjenje i pokrenuti battery calibration? Kako odrediti točan kapacitet baterije?
Anyway kad se i ona sprazni vjerojatno budem kupio novi mob za telefoniranje a u Defy ubacim extended bateriju od 3000-4000mAh sa novim stražnjim poklopcem da mi služi kao GPS, kamera ili štogod...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2013., 23:54   #903
droidzg
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 33
Oprostite sto uletavam ko padobranac ali mi moze netko ukratko objasnit kako se roota doticni mob?Pise da se loada SBF file a neznam di ga ima?
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2079202
Nisam bas neki tudum.Rooto sam xperiu,huawei-a,LG-a,samsunga jos da se naucim kako motorolu .
Pa ako netko moze mi objasnit trebao bi frendu ga rootat danas ili sutra
droidzg je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2013., 09:03   #904
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
1. Skines oneclick root
2. Ukljucis USB debuging
3. Spojis mob
4. Driver
5. Klikneš root u socr
6. Gotovo
Staro 12.02.2013., 13:57   #905
tomov
tomov's Avatar
Postovi: 591
Evo mali info o bateriji koju sam kupio preko e-baya. Dakle riječ je o Galilio bateriji nazivnog kapaciteta 1600mAh.
Slike:
Baterija je došla vrlo brzo (možda u roku od tjedan dana), pristigla je dobro zapakirana i na prvi pogled se čini kao ozbiljna kupnja.
Nakon par ciklusa 0%-100% Battery Monitor Widget (nakon što se podesi u kalibraciji napon punjača i struja punjenja) pokazuje da je riječ o 1200mAh bateriji sa točnošću od +/-10%. Obzirom da je baterija dosta bolja od one koja je bila na izdisaju dajem joj ocjenu 3/5.
Minus:
1. nije nazivnog kapaciteta (barem mi tako pokazuje)
Plus:
1. cijena - dosta jeftinije nego originalna zamjenska baterija u HR
Zadnje izmijenjeno od: tomov. 13.02.2013. u 08:09.
Staro 19.02.2013., 21:40   #906
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Hej bok, jel netko ima CM10 na Defy-u? Jel stabilna?
Nekaj mi non stop force closea CM7 zadnjih par dana, pa razmišljam stavit nekaj stabilnije.
Jel veća muka stavit CM10? XDA je totalni mess, više ne znam kaj je kaj tamo.
Hvala
P.S. E, da. I hoće li mi možda pomoći ako probam zasad samo wipeati dalvik i cache partition?
Zadnje izmijenjeno od: Ladybug. 19.02.2013. u 21:49.
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2013., 11:16   #907
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Pokusaj slobodno wipeati cache i dalvik, moze pomoci u nekim slucajevima. Cm10 radi dobro vec neko vrime, ja sam ga koristija jos od prvih verzija.. Daleko je dogura od onih djecjih bolesti prisutnih u ranim buildovima. Flasha se jednostavno, mislim da su upute u ovom threadu unazad nekoliko stranica...
Staro 21.02.2013., 22:10   #908
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Hvala na savjetu! Ipak sam time dobila samo par dana mira, opet me zeza.
Pa sam nakon uhuhu vremena proučila romove na XDA i stavila bih ovaj WIUI rom. Trenutno imam CM7 White Rabbit Edition i Froyo kernel (2.6.32.9), trebam li mijenjati i kernel za svaki rom, ako ga ne mijenjam?
Isto pitanje za Gappse? U tutorialu na XDA ne piše niš o novim gappsima?
Autor XDA
Installation GUIDE: for GB and ICS version
-1. Flash 2.2 CEE ROM or Nordic (Help for sbf-flash.)
0. use SuperOneClick for root
1. Download 2ndinit 1.4.2
2. install 2ndinit (Important!:following the instructions)
3. Boot into bootmenu by pressing volume down when device flashes a blue led at bootup. Set default boot mode to 2nd init.
4. Select Recovery/Stable Recovery. Choose "Wipe Data/Cache" option. Let finish.
5. Choose Install zip from SD Card, select WajkIUI_multilang .zip and let it finish.
6. select "Wipe Cache" then go to Advanced and select "Wipe Dalvik Cache". Reboot Now!
(If you are stuck on boot (Motorola logo), do 4th and 6th point again.)
7. After boot, set your prefered language in Settings menu
8. Done! Recommend: use Battery Calibration for maximum battery
ps.: i use 2.2 CEE Froyo ROM for base
Jel trebam još nešto znat?
Staro 28.02.2013., 16:11   #909
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Uglavnom da javim ako će netko treći čitati, na Wajkov rom ne treba stavljat Gappse pošto su već unutar roma. Za pitanja se najbolji obratiti na XDA forum direktno jer svi drugi forumi su samo polovično dobrih informacija.
Fleshala sam ovo gore i novi kernel na to, i fino i veselo vozi već tjedan dana bez *kuckuc* ijednog fors klouza.
Staro 19.03.2013., 01:35   #910
Oranje
apsolventus
Oranje's Avatar
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
jel vam 3G jede bateriju nenormalno? jer na edgu traje do 2 dana, a na 3g pada ekstremno brzo, a kod surfanja se baterija jako grije
rom je wajk, zadnja verzija
Oranje je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2013., 02:54   #911
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Pa 3g je opce poznat po žderanju baterije,nemas se tu sta cuditi.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2013., 12:51   #912
tomov
tomov's Avatar
Postovi: 591
Autor Oranje Pregled postova
Otkako sam ugasio 3G baterija traje i traje i traje...
Uključim ga po potrebi kada mi služi kao 3G modem za laptop što znači par put godišnje...
Staro 03.05.2013., 22:39   #913
stole13
stole13's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: livada
Postovi: 26
zanima me jel ima na Play stor-u kakva dobra app za snimanje videa na Defy-u, recimo da se može zumirati dok se snima?
stole13 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2013., 03:18   #914
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Može mi netko reći koja je ono fora da ako instaliraš Jelly Bean ili neki kernel, da nemreš više downgradeati na niže, jer se hardverski nekaj prespoji u mobitelu?
Jer mi više neće instalirati ništa ispod 4.1., tj. instalira normalno u CWM, ali u rebootu onda stane na Motorola logu. Probala s Wajkom, s Mokee OS, sa starim backupom WajkUI, i u nijedan mi nije htio ući... Hard reset isto ništa nije pomogao.
Jel znate o čem se tu radi, da znam kako da se dalje ponašam?
Hvala
Staro 16.05.2013., 09:53   #915
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,538
Neki proizvođači imaju hardverski "osigurač" u chipu koji "pregori" (doista se fizički promijeni) kad se flasha novija verzija ili kao u slučaju Atrixa kad se unlocka bootloader. Nakon toga nema više nazad. Zapravo još gore, ako se pokuša downgrade može se trajno brickati uređaj jer će stari booloader provjeriti taj osigurač i ako je pregorio neće nastaviti boot.
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=22310979
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 16.05.2013., 13:27   #916
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Thanks na odgovoru!
Ipak ga nisam brickala (bwahaha), samo sam za downgrade trebala prije flashanja convert data to ext3, jer JellyBean formatira u ext4...
U jednom pointu u noći sam imala CWM na kineskom, e to je bio adrenalinski rush!! (Čitaj: živčani slomić)
Nažalost, vratila sam se na stabilni CM7... Očito moj Defy nikako neće glatko raditi na 4.1.2.
Staro 16.05.2013., 14:01   #917
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,538
Atrix useri nisu te sreće. Koliko znam još nije nađeno rješenje za unbrick iako se radi na tome (jtag).
Tako da pazite što flashate Rom i kernel su ok, booloader i radio jako opasni.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 16.05.2013., 19:14   #918
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Haha yep, dok god mogu uć u Bootmenu, dobro je...
Fleshala sam Mokee OS, MoKee Opensource i Sister Jelly Bean, i nekaj je pošlo krivo, nažalost.
Staro 16.05.2013., 22:10   #919
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Kad ti se tak nekaj desi, fastbootaj samo preko RSD Lite na stock skroz, paznja neki fastbootevi obrisu internu memoriju.
Staro 17.05.2013., 10:47   #920
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Još nisam nikad niš radila preko RSD Lite, a više ni ne znam koji mi je stock. xD
Al ak se nedajbouže neš desi, sad znam :P Thx!
Staro 17.05.2013., 10:51   #921
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,538
Osobno bih izbjegavao fastboot iz već već spomenutih razloga. Nisam siguran za Defy, mora li se iza toga opet rootat, custom recovery.... Čini mi se logično da mora.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 17.05.2013. u 11:04.
Staro 17.05.2013., 11:15   #922
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,009
Nebitno koji ti je stock, samo fokni neki EU fastboot.
Zašto bi izbjegavao fastboot, normalno da se mora raditi root/recovery jer se sve obrise u mobitelu osim SD kartice, a u nekim fastoobt fileovima se brise i interna SD.
Staro 17.05.2013., 11:24   #923
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,538
Autor kasko Pregled postova
Neke si razloge si sam naveo, root/recovery a druge pogledaj ovdje.
If you flashed the official update from XDA or by downloading through a dev-blur server (note: this excludes this ROM), you should avoid flashing SBF files in RSD Lite. We've confirmed this problem exists when users flash the 1.8.3 build specifically. It may happen with other SBF files, though.
Znam da ovo nije za Defy ali čemu flashati sve da bi onda ponovo radio root/recovery ako postoji sigurniji način? I još ako flasha pogrešni ili corrupted SBF...
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 17.05.2013. u 11:33.
Staro 17.05.2013., 11:38   #924
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,009
Problem je u tom kaj ako je cg version veca od prijašnje, to znaci da vise neces moci na firmware koji ima manju verziju, isto ocigledno vrijedi i za bootloader na defy što znači da više nemoze nist flashat osim tog firmwarea posto je zadnji.
Fastboot-a se kad ti se mobitel bricka da više nemozes slozit da se boota, e onda fastboot na defaultni.
NIJE moj niti ičiji tuđi problem ako osoba koja flasha nezna šta flasha.
LAcy govoriš kao da u tim sbf-ovima čuči neki mali trojanac koji razori mob nakon flashanja
Ovu verziju fastboota si nadi i flashaj bez problema, njega sam ja koristio za defy kad sam ju imao 3.4.2_177-005_NORDIC
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 17.05.2013. u 11:44.
Staro 17.05.2013., 11:52   #925
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,538
Sam si dao više razloga zašto ne a i dalje preproučuješ SBF Meni je to zadnja opcija.
U slučaju Atrixa doista čuči mali trojanac koji ne razori mob ali ga pretvori u ciglu
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 17.06.2013., 00:52   #926
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Question
Jel zna itko gdje bi u Zagrebu mogao nabavit ORGINAL bateriju za Defy+ ? Ako znate pouzdano gdje se može nac na netu tipa amazon/ eBay slobodno stavite link.
Staro 03.07.2013., 14:29   #927
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Defy+ Kad si glup i nisi napravio backup, kako nazad vratiti onaj orginalni, tvornički rom kojeg dobiješ sa kupnjom moba?
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2013., 21:39   #928
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Skineš stock ROM u SBF formatu i flashaš RSD Liteom. Samo pazi na one "osigurače", da ne bi flashao verziju koja je viša od one koja je bila tvornički gore.
Staro 04.07.2013., 12:47   #929
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Uff..ne čini se jednostavno. Na što točno misliš pod osigurači?
Staro 04.07.2013., 13:09   #930
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Na XDA imas veliku temu o Defy pa sve detaljno prodji i bit ce ti puno jasnije.
