Zaključane teme
Staro 14.04.2013., 21:19   #2281
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor jopis Pregled postova
Ti ne kužiš uopće ili ne želiš shvatiti?
Htc One SE NE MOŽE RASTAVITI. Jel sad jasnije?
Znači, istekne ti garancija, želiš promijeniti već iscijeđenu bateriju od svakodnevnog punjenja, ali ne, to je nemoguće, jer se mobitel pri pokušaju otvaranja da bi se došlo do baterije TRGA. Dakle nije slučaj kao sa npr iphone-om ili xperiom P, da je moguće rastaviti mobitel normalnim putem i doći do baterije, ugraditi drugu i ajmo dalje.
Nadam se da ti je sad jasnije, mada čisto sumnjam s obzirom na dosadašnje izjave i ispade....
U čemu je problem, ima servis. Ako ga oni ne mogu rastavit za xxxxx kuna, onda ga baciš.
Vidin dosta djelova, nije baš "strgan"
Autor Neo-ST Pregled postova
Nikad ne znaš, možda ti se, hmm, desi kvar taman prije isteka garancije
Razlog više da dobijen novi aparat, a da mi ne zaminu samo ekran i MBO
Baja 001 je offline
Staro 14.04.2013., 21:21   #2282
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Neo-ST je offline
Staro 14.04.2013., 22:01   #2283
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Da, evo novci rastu na drvetu svaki dan, pa se high end mobiteli bacaju u smeće -.-
Daj ljudi malo se na zemlju spustit s izjavama....
OnT od ovih nebuloza pojedinaca, mada me ne iznenađuju; problem je, veliki problem ako je aparat nemoguće rastaviti, prvo zbog eventualne zamjene bilo koje komponente unutar istog, pa eto, makar se radilo i o banalnosti kao što je baterija, a druga stvar, ne, nije očekivani vijek mobitela onoliko koliko traje garancija
jopis je offline
Staro 14.04.2013., 22:12   #2284
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,584
Isao sad citat ono, i ne trgaju se komponente rastavljenjem.
Uglavnom, zakljucak je ovaj:
Very, very difficult (possibly impossible?) to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
The battery is buried beneath the motherboard and adhered to the midframe, hindering its replacement.
The display assembly cannot be replaced without removing the rear case—this will make the most common repair, a damaged screen, nearly impossible.
Copper shielding on many components is difficult to remove and replace.
Solid external construction improves durability
Baterija se moze promijenit
Juice je offline
Staro 14.04.2013., 22:18   #2285
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Juice Pregled postova
Čije shvaćanje engleskog sad ne valja, moje ili tvoje
jopis je offline
Staro 14.04.2013., 22:22   #2286
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Pa vjerovatno je mogu odlijepit i izmasakrirat pola unutrašnjosti, ali prolazit kroz to sve radi obične zamjene ekrana ili baterije + tko zna kako će oni to vratiti nazad... :/
Neo-ST je offline
Staro 14.04.2013., 22:25   #2287
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,584
Zakljucak, teze ju je promijenit a ne i nemoguce. Jedini dio koji se trga je dio straznje maske, ostali dijelovi ne.
Jbg, nagurali sve. Valjda je nekvarljiv
Juice je offline
Staro 14.04.2013., 22:27   #2288
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
meni super radi mob
domis je offline
Staro 14.04.2013., 22:29   #2289
Mad_Duke
Sa tim kapacitetom baterije i činjenicom da kod normalnog heavy korištenja dotični ćeš puniti svaki dan u dvije godine to bu ostavilo traga na bateriji. Meni je Desire lijepo počeo "trokirati" kaj se baterije tiče nakon skoro dvije godine. Nemogućnost promjene baterije je jednostavno bad engineering i nema opravdanja za to.
Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 14.04.2013. u 22:36.
Staro 14.04.2013., 22:31   #2290
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Hm, a zaboravio si da je mob unibody konstrukcije, dakle, nema tu 'dio stražnje maske' nego trgaš mob.... A ovo jel nekvarljiv ili nije, to ćemo vidit, valjda su tako uvjereni da nije Meni je veći trn u oku od eventualne kvarljivosti baš ta baterija, budući da se svelo punjenje takvih mobitela na minimum 1 dnevno kod prosječnog usera high end smartphone-a, što mora loše utjecati na kapacitet i performanse baterije kroz te dvije godine garancije...
jopis je offline
Staro 14.04.2013., 22:32   #2291
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Kažu da su Li-Po baterije (koje One koristi) izdržljivije od Li-ion, pa ne znam, možda i iznenadi dugotrajnošću.
Neo-ST je offline
Staro 14.04.2013., 22:38   #2292
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Bajke. Lithium polymer baterije su imali mobiteli prije 14g., točnije moj tadašnji ericsson t28s. Te još dosta mobitela poslije je koliko se sjećam dolazilo s istima, ali ovaj mi je ostao u glavi jer je to tada bilo wooow.
Li-po baterija je u biti li-ion-po baterija i jedina prednost joj je manja masa.
jopis je offline
Staro 14.04.2013., 22:40   #2293
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,584
Pa to ti je straznja maska, tj kuciste ajde. To se lako zamijeni, stavi novo.
Juice je offline
Staro 14.04.2013., 22:49   #2294
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Li-Po je...kraćeg vijeka od Li-ion: http://batteryuniversity.com/learn/a..._ideal_battery
Nadam se da to znači da će izdržat barem 2 god.
Neo-ST je offline
Staro 14.04.2013., 22:51   #2295
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Još gore.
Još stoji u tom članku prva stavka pod negativnostima: "Lower energy density and decreased cycle count compared to lithium-ion."
jopis je offline
Staro 14.04.2013., 22:53   #2296
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Da, pa na to sam i mislio...
Neo-ST je offline
Staro 14.04.2013., 23:51   #2297
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Svaku temu zatruješ
Ako ga u servisu ne mogu zaminit (a to je opis posla jednog mob servisa) onda ga bacaš, ovi su ga samo rastavili i u tvrdili da je teško rastavljiv, ali ne i ne moguć.
Uostalom vi šta držite mobitele taman i priskočite ove, jer van još traju Desire i iPhone 3G
Baja 001 je offline
Staro 15.04.2013., 00:35   #2298
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
jopis - aj se ti malo kulturnije razgovaraj,
jer si jedini ovdje koji diže tenzije
sve da se i potrga mob u servisu, onda je odgovornost servisa da ti i taj potrgani dio zamijeni. gotova priča.
Gabre je offline
Staro 15.04.2013., 01:17   #2299
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,741
Autor Gabre Pregled postova
Garancija na bateriju je 6 mjeseci, znaci servis ti nece izmjeniti bateriju osim ako masno ne platis bar par sati za izmjenu baterije, a i u tom slucaju mora ici originalna koju ces opet masno platit. Zivio nam HTC koji po dobrom starom obicaju uvijek gleda gdje ce ustediti i zakinuti korisnike.
Bono je offline
Staro 15.04.2013., 01:49   #2300
Xenon
Postovi: 1,542
Dolazi još jedan Wp8 phone od HTC-a Tiara ... sa GDR2 verzijom WP8 (navodno prvi GDR2)
Xenon je offline
Staro 15.04.2013., 02:10   #2301
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor Bono Pregled postova
da i? gdje to inače HTC zakida korisnike, a da isto ili slično ne rade i ostali proizvođači.
zaista ne vidim razloga nastavljati tu beskorisnu raspravu oko baterije, kad ju 99% korisnika neće nikad imati potrebe mijenjati.
Gabre je offline
Staro 15.04.2013., 03:30   #2302
Mad_Duke
Nema nikakve veze da li to rade i neki drugi proizvođači. Činjenica je da nemogućnost promjene baterije zakida korisnike. Isto tako neimanje SD slota zakida korisnike (pogotovo kada se pogleda razlika u cijeni između 16, 32, 64 gig modela mobova naspram cijena SD kartulja).
Meni je apsolutno jasno da nekom to nije prioritet. Nekom kamera nije prioritet ali to ne mijenja činjenicu da je to mogućnost koju neki imaju, a na ovom konkretno mobitelu su krajnji korisnici zakinuti za nju.
Staro 15.04.2013., 09:21   #2303
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,741
Mad_Duke ti je odgovorio, plus s firmware updatovima ili kolicinom prostora na recimo desiru.
Bono je offline
Staro 15.04.2013., 11:45   #2304
Postovi: 34,094
Koliko vidim, HTC-u je postao tradenark nedostatak SD kartice i nepromjenjiva baterija. Nije ni čudo da im je prodaja pala i zarada te da su postali marginalni igrači na tržištu zajedno s nekim nekada poznatim markama tipa Nokia, Blackberry,...
coconut je offline
Staro 15.04.2013., 12:00   #2305
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
Autor coconut Pregled postova
SD-kartica, ok, od viška glava ne boli ali realno koji će mi k....
32 gb, da mi je vidit ko to popuni i čime, tako da mi SD-kartica gubi svaki smisao
nepromjenjiva baterija, ok, 2 godine će izdržat kako god okreneš, a u roku te dvi godine ću si svakako kupit novi mob, tako da, who gives a shit
rezime, radije ću kupit dobar i kvalitetan mob od marginalnog igrača kao što je htc nego od nr 1 proizvođača na svijetu i dobit mob koji je izrađen od plastike šta se frisbee pravi
karlanal je offline
Staro 15.04.2013., 12:22   #2306
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Autor karlanal Pregled postova
to je tvoje razmisljanje ili oke
nekome ni 64 gb nije dosta,a vidim da HTC nudi max 32gb
tipa natrpam HD filmova,glazbe,aplikacija i HD igara i zacas ode 12gb za model od 32gb
a Dropbox i te fore,kako da ne,uploadati fullHD video od 1gb sa nasim upload brzinama
nekima opet puno znaci (ne)promjenjiva baterija,ode na neki duzi put bez mogucnosti punjenja,kupis na ebayu 2-3 baterije po 10 dolara i miran si 4-5 dana...
tako da,radje cu uzeti od LG,Prestigio koji ima utor za microSD karticu i promjenjivu bateriju
blava je offline
Staro 15.04.2013., 12:28   #2307
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
šta će mi hd filmovi i "hd igre" na mob-u, ako ćemo tom logikom treba ti barem 200-300 gb, a prijenos podataka fino preko sambe i ožeži
karlanal je offline
Staro 15.04.2013., 12:36   #2308
Postovi: 34,094
Razlika u cijeni između 16 i 32Gb verzije je tolika da komotno možeš kupiti duplo veću SD karticu. Osim toga, kartica ima još jednu prednost - možeš napraviiti backup i restore na nju pa kad krkne mob, nema velike štete. Nećeš vjerovati, ali mnogima obiteljske slike i videa na mobu puno vrijede.
Čitao sam ne tako davno da je ljudima na Ocuppy Wall Street 'glave došla' baš činjenica da su snimali policijsku brutalnost iP-ima pa kad je policija zaplijenila mobove, sve je otišlo s njima. Da su imali karticu u mobu, sve bi stavili na nju, izvadili je i uzeli doma, a mobove predali pa bi imali dokaze.
coconut je offline
Staro 15.04.2013., 12:50   #2309
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,711
To ti čini. Inače je fina osoba
Dogodi se da u servisu potrgaju dio pa naplati prema korisniku. Moraš to uzeti u rezervi. Neće nijedan servis preuzeti dio oštečenja i takva je njihova politika.
Da je u garanciji i imaš već ogreban ekran pa će svejedno naplatiti za novi ekran.
Nisu tu svi hejteri, nego komentiraju što je isplativo.
Baterije znaju i riknuti prije dvije godine a i dogodi se poslije garancije.
Ja ovako vidim navalu tržnjaka pred istekom garancije.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je offline
Staro 15.04.2013., 12:56   #2310
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
a neš vjerovat slike i vid ide direkt na dropbox, jednom do dvaput mjesečno napravim backup cilog moba, ecola
opet velim, bilo bi bolje da ima, ali ne smeta me nimalo što nema
toliko ste se oko toga usplakali da nemogu vjerovat, ajme sd kartica, sd kartica a kome je toliko potrebno više baterija, brate mili battery pack koji spojiš na usb i bog te veselio
karlanal je offline
Zaključane teme
