#64 |
Postovi: 12,425
#65 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Znači, A4-5300 i MSI FM2-A55M-E33, ne znam dali sam lud ili šta već no nikako ne mogu naći u BIOS-u di se određuje koliko memorije je dodjeljeno grafi. Vidim u Windowsima da joj je stavljeno 512MB no nigdje nema toga za promjenu. Pada mi jedino na pamet da možda jedino može toliko no ni guglanje mi nije to potvrdilo pa ako neko zna? |
#69 |
Postovi: 1,942
Ne i da. Nije direktno pristup BIOS-u već app koji može mijenjat vrijednosti zapisane u BIOS te izgleda ko i on sam. Nije čak ni u realnom vremenu, mora se restart napraviti tako da to ustvari i nije previše korisno. |
#70 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: zg-kc
Postovi: 32
Evo I ja nabavio a4 5300 I msi a55 fm2,1600mhz ddr3.U biosu stavit integrated graphic na dual graphics pa se pokaze jos jedna stavka u kojoj se mijenja kolicina memorije gpu-a.Ako kome pomogne,imao sam problema sa skaliranjem hdmi signala na lcd tv-a(vidio sam samo 1/4 post screen) stavite hdmi kabl u hdmi2,inace samsung lcd...zadovoljan sam s 720p slikom u far cry3,normalno settings low...jos nisam probao oc... |
#71 | |
Postovi: 1,942
#74 |
Mallosi
Postovi: 338
Kupio sam A8 5600K Be i sad ja to raspakiram i idem instalirat na maticnu,prvo normalno stavim procesor i onda idem tražiti termalnu pastu koje naravno NEMA , ali je ima u malim tragovim na stoock cooleru.Dali mogu slobodno staviti taj stock cooler sa vec malo paste na sebi bez problema na procesor? |
#75 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Normalno da možeš, pa tome i služi. |
#76 | |
Postovi: 12,425
Ako je nov na hladnjaku ima paste upravo onoliko koliko treba biti.
#78 |
Mallosi
Postovi: 338
#79 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 7
Pozdrav, kakva su iskostva sa upraivanjem ovog procesora u dual graphics i koje su grafičke kartice pogodne i najbolje za to? imam ograničen budžet za kupnju grafičke pa mislim da bi mi možda dual graphics opcija bila dobra? |
#80 |
Postovi: 591
#81 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#82 |
koju plocu da ubodem ako cu kupovati ovaj proc? http://www.instar-informatika.hr/pro...-5800k/0400272 |
#83 |
tiki
Postovi: 2,729
A do koliko para? Trebas usb3/sata3? Pitanje za vlasnike: imam njegovog novijeg brata, 6600K i razočaran sam malo što se tiče perofmansi integrirane grafike (Far Cry 3 i Saints Row IV). Je isprobao možda tko te 2 igre na integruši pa da usporedimo fpse? |
#84 |
trebam i sata3 i usb3 native. negdje do 700-800kn? Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 30.08.2013. u 12:51. |
#85 |
Postovi: 598
ja bi isao na ovu: ASUS F2A85-M (mATX) http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=0201539 ili Asrock FM2A85X EXTREME4 (ATX) http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A85X%20Extreme4/ |
#86 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako trebaš kvalitetnije ATX ploče, te misliš ganjati oc, onda gledaš FM2A75 PRO4 ili FM2A85X EXTREME4 ako negdje ima, u protivnom možeš uzeti najjeftiniju FM2 A75 ploču. |
#87 | |
Postovi: 9
#88 |
Postovi: 134
Zanima me kakve su vama temperature sta se tice A8-5600K. Moj je hladen s Zalman Optimom i evo temp u idle je 38C.(temp. u sobi je 25) CPU-Z kaze da 3800Mz ali core voltage je 1.448. Nije li to malo previsoka voltaza za njega ili se meni cini? Uglavnom jeli temperatura ok? Inace imam 7850 graficku pa njegovu grafiku ne koristim.samo cpu |
#89 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
Moj A10-6800K radi na 4.5 GHz i napon je 1.400V Dok surfam temperature se kreću od 33-35 |
#90 |
#erase startup-config
Postovi: 3,695
Moj A10-5800K zakucan u OCCTu ima napon 1.356V na 4GHz po CPU-Z. Stari Freezer 64 Pro ga hladi na 60-ak stupnjeva bez grafike, a s grafikom oko 65 stupnjeva. U idleu je temperatura proca ista kao temperatura kučišta, čak se jedva promijeni i dok gledam neki fullhd film. Probaj isključiti Turbo CPB u BIOSu. Meni to digne napon na 1.5V kad je proc na 100% u turbo modu. |
