#931 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Koji danas neki blesav dan, probam D3, shuta me van non stop, ajde malo WoT da udarim ... mislim, prekrasne partije se desile, kupio sam i konacno VK3601, sve istrazio, jako zabavan tenk, busi svasta, okretan, i ako tim imalo dobro igra jako puno stete nanosi. A pored grileta i Humella uzeo. Ma ko kaze da je s njime lagano igrati, jedna od najnepreciznijih arty koje sam igrao do sada. A mali IS me izenadio, 12 killova. U jednoj partiji. ![]() Uglavnom, dan odlican za WoT.
#932 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Samo sam se dosao pozalit kako sam nocas cjelu noc skuplajo 300K za malo smece od ELC AMXa, i kupim ga, odigram partiju dve i danas palim kad ono 50% discount... Fuj. Srecom nije velka lova al da je neki drugi tenk bio umro bih... |
#933 |
Postovi: 587
u zadnje vrijeme sve vise i vise budala u igri, svi lete ko muhe bez glave, ili njih 10 ode na jednu stranu i kampira. danas su me tolko nazivcirali da sam im spomenio mame par puta, dobio ban na chatu 3 dana ![]() |
#934 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
Ja se svaki dan živciram...strašno,ekipa ima po 8k borbi i effectiveness 300-500,pa mislim stvarno...i naravno,odmah izginu...ono što bi ja zabranio,jest no under 18 players,ispod 18g da ne mogu ni uć u igru...16 najniže,sve ispod toga balavci,da ne pričam kako sam nekoliko puta čuo komentar "my 6yr old kid is playing",što je najgore sigurno ima masu beba koje se vozikaju jer tata igra tenkove...i onda ja spušim lovu,koliko god se trudio,izgubim. A vjerujem da ima i osmogodišnjaka s s vlastitim accountom,mama za božić sinu kupi lowe-a ili is6 i onda mali radi čuda za svoj tim...
#935 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Probao opet nakon mjesec+ pauze. Update, stavi updateane addone, udji igame, opsuj barem 3 puta po partiji sve svakome zivome i mrtvome. Rage quitaj. Gledam platoon od 3 E100, idu skupa....i poginu. Ja ih gledam sa artijem, jedan batchat je stalno isao oko njih i tukao ih i reloadao a oni samo vrte kupole i sudaraju se.... i tako par min. Drugi tim je pisao gace od smijeha koje smo noobove imali. I vise-manje gotovo svaka partija sa takvim debilima na slican nacin ginu. A da ne spominjem szia i ostale kretencine sta sjede po 2min nakon pocetka u bazi i pricaju o kapelicama i sranjima dok ekipa gine. Kad je bilo ljeto, tjesili smo se da tada samo balavci igraju jer je gotova skola. Sad samo balavci igraju jer su svi drugi odustali. |
#936 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 488
poljaci u 90% slucajeva |
#937 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
A vi se živcirate... Šuti i igraj. ![]() ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#938 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
#939 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
blago tebi, ja je igram iz gusta, i to ne redovito (a evo i zasto), evo veceras idem par partija odigrati, uzmem object261, bio sam ziv 72sec, scout se usetao u bazu i polupao me, izadjem van uzemem hummela, pokrenem, opet scout nakon 2min, uzmem is4, gledam tim, svi na jednu stranu kao kompozicija vlaka, i svi izginuli u roku 3min,neda mi vrag mira uzemem T150 (tier VI, kontam biti ce ok MM), uglavnom kad sam vidio sta ljudi rade samo sam sletio u jezero i utopio posadu jednostavno previse, stvarno previse (neznam kako da ih nazovem) igra ovu igru u zadnje vrijeme ugasim WoT i upalim diablo3 (za wot cekam ponedjeljak, nije vise vikend za tenkove)
#940 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
Trpam eure tu i tamo jer ne mogu igrat često,pa me skupo dođe,jer želim napredovat,a fakat treba puno borbi odrađivat da ideš naprijed...tako da,premium account stalno uzimam,+ lovu zarađujem s KV5.
#941 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() (btw,moš one shotat IS3 ako ga uhvatiš zguza ![]() ![]() |
#942 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Razvio sam JagdPz IV sa 8,8 cm topom. Fenomenalno nizak, ali ne baš prebrz. Da je top još mrvicu precizniji i jači nebi bilo naodmet. Zato mi nekako više leži ruski SU-85, sve istraženo. Osnovna na 110%, a spec. na oko 68%. E sad šta mi smeta. Likovi sa brzim tenkovima ne idu naprjed u izvidnicu nego čeka otraga. Nit ima jaki top niti precizan. Ima partija kad nas troje sa TDovima stoji otraga i u roku 3 minute počistimo 50% protivničkih tenkova. Niti neznaju što ih jesnašlo. Ali rijetke su takve partije, pa većinom popizdim i odem sa TDom u napad šta je samoubojstvo. Pa možemo se koji dan i nać u igri. Ja sam Amdejac u igri, Troubla već imam na listi.
#945 | |
Postovi: 2,000
Dok god ljudi igraju igru sa grindanjem gdje nije bitno dobio/izgubio samo da dobiju exp jer ih win ratio drzi na oko 50%, nece se trudit. Igram od closed bete, i ama bas nikad nije bilo gore nego danas. Kvaliteta igraca debelo opada. Il su apsolutni debili, il lemming train, il sjede i pricaju, il se parkira njih 2 u sami kut iza artiljerije, il AFkaju prvih 5-7min. Od 10 partija imam mozda 2 normalne, ostalih 8 ti digne tlak u orbitu. Prijavljujes idiote i AFkere, i danima ih mozes nalazit da opet igraju na isti nacin. Volim one sta kazu igra mi sin, imam 10g, a od 9k odigranih partija ima 1k pobjeda, tome odma smjestim granatu sa O212 u dupe. Iz principa, ako neces igrat kako treba, neces nikako. Ako hoces ucit, mrs igrat sa Loltraktorom, kad vidim noobove sa tier 8-9-10 tenkovima kako igraju, pokaze se koliko je pay-2-win unistio ovu igru. A sami MM je toliko pokvaren da jednoj strani da sve pozitivne igrace sa minimum 55%, a tebe baci sa idiotima sa 17% ucinkovitosti. I ostani miran... |
#946 | |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Tvoj je problem sto ti u nju trpas eure,a to sto recimo moj sin od 6 i pol godina igra i sto sam mu kupio pershinga nije niti tvoj niti iciji problem. Malo si se zanio stari,ovo je igra koju svatko moze igrati. |
#947 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,913
Problem su djeca koja igraju world of tanks,a ne "trpanje" eura.Uostalom,ima toliko igrica za djecu,ne razumijem roditelje koji od svega,daju djeci da se igraju rata,e to vidiš,kolega,mislim da je tvoj problem. Riješenje je upravo zabraniti svima da je igraju,mislim da postoje svi preduvjeti da se igra zabrani mlađima od 18 godina,neće problem nestat,ali će biti manji.
#948 | |
sad sam napisao poveći post, pa sam sve pobrisao. Ukratko- ne kakaj. ![]() OT: Imam i sam sina, gejma već godinama, ofc ![]() ![]() Bio na roditeljskom za blagdane (kraj polugodišta), kaže učiteljica da ima jednu vrlo izraženu osobinu- empatija za bližnje, već par puta snimila kako prvi i bez odlaganja pomaže drugima, ne čeka da ga se pozove, itd, snimi, prepozna i odmah reagira (primjetio sam i sam ovo, no srce je bilo do neba kada sam to čuo od treće osobe ![]() Dere MP online na dnevnoj bazi, ide na treninge (nogoš, tenis...) na dnevnoj bazi- balans. Nikada prvi nije udario u školi. ... Daj čovjeku lopatu u ruke, kopati će temelje za kuću. Daj budali lopatu u ruke, kopati će grobove. Uvijek bilo i biti će ![]() |
#949 | |
Postovi: 1,941
![]() To što ti ulažeš novce u igru, to je super , ali to je tvoja odluka. Želiš reći da bi sve COD, Battlefield ili takve razne tetrise trebalo ograničiti samo na određen broj korisnika, iako svi plaćaju? Recimo, 2-3 mjeseca raditi analizu, i ako im je postotak uspješnosti ispod xx% zabraniti pristup serverima? Recimo, da smiju ići samo na one za trening, dok im ne poraste postotak ? Super ideja, predloži to WG-u, možda i prihvate model. Do tada, njubeka ima svugdje, get over it. Netko sigurno iznad tebe misli da ti nisi dovoljno dobar pro igrač za ekipu, što i tvoja statistika kaže, samo si O.K. igrač, niš posebno. Ali u svakom slučaju shvaćam i dijelim tvoju frustraciju.
#951 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Imam frenda koji mi se pohvalio kako da sinu od 6 godina da igra. Kaže da nekad čak i ubije nekoga. Strašo. Kaže da mali skuplja bodove da može on kupit tenk i doći do Tier 5. Znam koji mu je nick i kad je u mojoj ekipi odmah dobije pancirnu straga. ![]()
#952 |
Frende, u igrama nitko nikoga ne ubija, nemoj biti smiješan. Revidirajte malo granice između RL i virtual-a. K'o da se nikada niste igrali partizana i švaba, hebemu...a možda i niste pa je u tome i problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 16.01.2013. u 21:58. |
#953 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Nema online igre u kojoj na publicu nije bilo njubara,trollova,alemminga,retarda,monkey boya i sličnih.,...uostalom možda smo mi baš bili nešto od toga u nekom djelu "kraijere" stoga te svoje moralne dileme oko igranja ove igre ostavite za neke druge threadove. Ovdje se okupljaju oni kojima je gušt igrat,a ne frustrirani flejmeri ![]() |
#954 |
Postovi: 2,000
A kako ce bit gust igrat? Bilo je u startu, to da. Promjene gameplaya na stranu, playerbase je losiji sa vecom popularnoscu igre. Svi smo poceli kao noobare, ja prvih 500-600 borbi nisam znao da mogu izac iz igre kad poginem i dobit exp. Glupo, da. Ali sam gledao kako ekipa igra i pritom i naucio dobra mjesta za skrivanje i sistem kako igra radi. Gdje zauzet polozaj sa kojim tenkom, kako pokrit flank, itd. Danas ekipa igra samo da skupi exp, arti ne puca, ma nit se ne skrivaju po grmovima, ovi chataju o kapelicama. Nedavno me na samom startu runde, neki hummel blokira..moj JT lijevo on lijevo, ja desno on desno. Stanem na mjestu on se smije, i sve tako 2 min. Svi mu govore wtf radi, a on po svoju, ja ga ubijem i zaobidjem a on spama cijelu igru po chatu i prijavi mene za team killera, govori pozicije svih nasih tenkova drugoj strani, kad su mu oni rekli da umukne i odjebe onda znas koja je ura. I to je samo jedan idiot, a koliko se puta dogodi da neki tukac na startu ode scautat sa batmanom, pogine i dere se noobine i pocne javljat polozaje nasih. To je cisto ono seronjski, ja sam poginio sad svi vi poginite. Prije si vidio nekoga sa T10 i odma si znao da se lik nagrindao i da je vjerovatno iskusan igrac, danas kad imas ratio u samoj borbi i vidis tko vozi dobre tenkove, pitas se kako je uopce dosao do njega (hint, kreditna). Oldschool igraca ima sve manje, al ima sve vise ovih idiota koji unistavaju uzitak u igranju. Meni je veci uzitak upast u pug sa 15 ljudi koji znaju sta rade, gledas lika do sebe i prilagodis se igri, bez komunikacije i voicea svak zna sta radi. Arties zovu svoje mete da ne udaraju bezveze i reloadaju 30-40s, javljaju kad i koliko do reloada. Support dodje kad zoves pomoc, 30 sec do pocetka runde a ekipa je vec dogovorila tko gdje ide, a ako nisu, vide gdje su rupe pa se lik okrene i ode na drugu stranu jer vidi da je flank slab. E u tom uzivam, ozbiljni igraci koji znaju sta je teamplay. Nazalost, ovoga je sve manje. |
#955 | |
![]() ontopic: Iskustva sa SPG-ovima, a s obzirom da je 8.3 vani? Roknuli me scouti u dvije za redom relativno rano, tako da nisam stigao uloviti pravi dojam (grindam za najjači top na E-50, arty mi je sada sekundaran, no ipak...) |
#956 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
iskustva s SPG-ovima ... smijesno ... mene scouti danas redovito ubijaju, nekontam sto i kako krivo radim, ili mi je takva sreca danas zadnja prije cca pol sata: Malinovka, uzmem Object261, pocme partija, 8 Tier X mi 8 oni, 2 T-50-2 mi 2 oni, 2 arty mi 2 oni i jos po 3 Tier IX tenka na obje strane 3 minute proslo scouti njihovi u nasoj bazi, nekao ubijem oba scouta, ostao na 12%, kolega arty poginuo odmah na pocetku, ziv ja jos i jos 2 tenka Tier X, rezultat 12:2 za njih jos 60 sec smo izdrzali... 15:2 na kraju bilo I to je dobra partija danas, jedna od boljih ajd kad uzmem Grilleta ili Hummela pa me scout umlati, to i shvacam, ali kad igram s T X i to vise od pola tima, i ljudi poginu u roku 180sec, mislim, nije mi jasno, kako ? sva sreca pa je tu D3, kod njega znam sto radim i kako radim, sam sam si kriv....
#957 |
Uff... ![]() Ja mislio da je (samo) do mene, sreća da se nisam dalje inatio sa SPG-ovima... Danas još i pala kućna mreža, router izgleda otiš'o, čitav dan zahebancije da pronađem krivca , nađem zamjenu i sve podesim kako treba, ali gotovo je napokon- noćas ćemo malo u akciju ![]() |
#958 |
Postovi: 741
Ocekivao sam da ce zesce shebat spg-e,ali po meni nisu sa ovim novim patchem. Zivcira me sto ne mozes normalno igrat u 80% bitaka kad ti naseru 4-6 artica,koje imaju dmg od 1000 sa obicnim ammo-m. OIdavno je to trebalo ograniciti na max 3 artice da se moze normalno igrati. |
#959 | |
Postovi: 1,941
#960 |
Postovi: 587
nazalost nece smanjivati broj, objasnio je ovaj "glavonja" sve u videu. Kaze jednostavno previse ljudi igra arty i predugo bi cekali na partiju. Max. arty-a je sada 5. http://worldoftanks.eu/news/5669-vid...p-8th-edition/ |
