Postovi: 9,067
Ljetne temperature komponenti
kolike su vam temperature ovih dana, kada je malo zaprzilo. znam tek je pcoetak,ali me cisto zanima. moj se cak i dobro drzi.... 48°C 24°C konf iz siga,nista OC-ano.
___________ Just atha x |
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
Oko 10 stupnjeva stalno...
AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250 Zalman 7000B-AlCu@7V 2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950 Seagate 80Gb S-ATA CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W Hyundai 19"@1280x1024@100Hz GTA:San Andreas@27+ trainer ![]() |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
meni se temp povecala za kojih 6-8°C |
#5 | |||||||
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Kaštela<->Varaždin
Postovi: 178
33 idle 45 load
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Moja soba je na tavanu, sobna temp.=35C ![]() Proc na defaultu, 1,3V, load oko 48C, kanta 40C. |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
cpu idle - 43, load - 58 sys - 33 komp iz siga... ![]() |
#8 | |||||||
Postovi: 178
i meni je soba na tavanu, ja mislin da je sad 40 °C u sobi + topli zrak iz radijatora. Bice znojenja...
Lokacija: st
Postovi: 1,084
oko 6-8°C. idle/load - 38/46 mbo - 36/39
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Meni išlo sve gore oko 3-4C Idle 42 Full ~50 system 38 |
Postovi: 1,313
idle sys : 33 cpu 36 hdd: 36 load sys 37 cpu 51 hdd 37
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#16 |
Postovi: 169
CPU -> 36 na def. preko 40 na 2,6 MBO -> 24 GPU jezgra/memorija -> 40/39 Maxtor 80GBsystem -> 24 Maxtor 60GB -> 34 Maxtor 160GB -> 42 sve je na postavkama iz sig-a.
PC E4400@3GHZ,ASUS|P5K-E(WiFi),Gainward 9800GT,2gb|800MHz,3x320GB,250GB,160GB,1TB,Samsung|DVD-rw,ChieftecBIG|Sharkoon(450W) HTPC A64X2|BE-2300+,AsusM2A-VM(HDMI),1gb|800MHz,2x500GB,1x640GB,Asus|DVD-RW,Frontier Prime 15M |
#17 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Samo vent na fortronu i na procu na 1000rpma (74mm) idle: CPU=42c SyS=38c Load (master fleks presess the kip switch and starts vents ![]() CPU=53c SYS=45c to je bez klime, kad upalim klimu load je relativno isti (možda 2c manje), ali Idle padne 5c. ![]() |
#18 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
zaboravih WD Raptor 29, Maxtor 27. @ renesis koji cooler imaš na procu, previše ti se grije? meni na 1.8 @ 2.6 i sa box coolerom od celera 1.7 idle je 32, a load 40.
#19 |
Postovi: 149
Ja nesmjem rec! ![]() al eto... nije normalno! idle: 51 load: 60-61° C Soba na tavanu!
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB... |
#20 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Soba - 30° C -------------------- CPU - 33°/40° C HDD - 33°/35° C (Ventovi su još na min ![]()
Zadnje izmijenjeno od: crn. 29.05.2005. u 00:58. |
#21 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
iman osjecaj da mi komp ionaku visoku temperaturu sobe digne za jos nekoliko stupnjeva gore. 5 stupnjeva barem, a vjerovatno i vise ako su ovolike temperature pocetkom 6. miseca sta ce tek bit krajem sedmog
#25 | |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
NA boku mi je 120mm Sharkoon na 550 okretaja jer mi za grafu i zalmana D ipak treba vent. i još je tu fortron koji vuče sve van... Tako da proc se kreće od ~40 do ~50 što je po meni sasvim ok... Naravno kad ga nafrljim na 2700Mhz postaje vruće ![]() |
#27 |
Postovi: 184
Komp iz siga... temp u sobi oko 30°C kućište idle - 31°C proc idle - 34°C kućište load - 34°C proc load - 52°C digla se za nekih 4°C btw... izbušio sma rupe na onoj bočnoj stranici koju nevidim... ma oću reć ona iza, ne ona sa plexiem ![]()
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: |
#28 |
Lokacija: split
Postovi: 631
meni se je gasija sam od sebe, i nisam zna šta je. Kad sam rukom dotaka HDD bio je prevruć. Onda sam skalpelom u upaljačem izbušija rupu na prednjoj strani kućišta i tu stavija ventilator (80 mm). Iza njega sam na komad žice obisija disk. Predobro. Reka bi Štulić "hladan kao led" |
#29 | |
Postovi: 169
#30 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Baš me i ne brine previše. Imam klimu. ![]()
