#272 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,531
#273 |
Postovi: 5,992
Premali je to fajl da bi uznojio taj SSD. Sve varijante sam pokuso i jedva da stignem pogledat brzine. S druge strane HDD i stick su na mukama, naravno, ispod 1mb.. Kak god da probam je ispod 10sec.. 830 sam prebacio u ured ali mogu i njega pogledat sutra.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.10.2012. u 11:51. |
#274 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ok, restart kompjutera, podizanje sta mi treba, pustanje trimanja i 15 min vise manje idle diska, 37s ista stvar. Fajl nije premali, tj kolicina ih je bitna, a protiv vremena pristupa ne mozes. nista, doma definitivno daljnje testiranje + s diska na disk, pa da vidimo sta ce ispast bas edit: kad smo kod cachiranja, zna li netko kako tocno win barataju time? koliko toga cachiraju i slicno? Btw Magarac u pravu si, premali je kapacitet, sjetio sam se zasto v4 hendla ovo bez pardona, pa sve mu stane u ogromni cache i ostane tamo pa flusha samo, Svi imaju 1024MB rama Doduse, navodno, ne moze koristit sve kao cache nego samo pola, tek 512gb model moze, al to mi nije jasno, cemu ce mu onda.830 i m4 imaju po 256MB. A za x25 se ni ne sjecam ima li uopce!?
Zadnje izmijenjeno od: antrax. 25.10.2012. u 12:35. |
#277 |
Postovi: 5,992
#278 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
haha, ok, 830 je trebalo 55s za kopiranje sa samog sebe ![]() otpakiravanje je isto trajalo dosta dugo (zaboravio ugasit na vrijeme), no niti jedna jezgra nije bila na 100% u procesu, otpakiravano sa 7zip. m4 sam zaboravio uzet sa sobom, da vidimo sta kaze intel kontrolac. @magarac, da nisi ti testirao sa javafx-2_2_0-apidocs.zip fajlom? prebrzo je otpakiravanje kak god okrenes, a ocito nije do procesorske snage.
Zadnje izmijenjeno od: antrax. 25.10.2012. u 23:26. |
#279 |
Postovi: 5,992
#280 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@antrax Potvrđujem u sekundu identično vrijeme kopiranja na Samsungu. Otpakiravanje mi traje cca. 39 sekundi (ne da mi se zahebavati s gašenjem svega pokrenutog i restartom). Inače s WinRARom 4.01 mi je otpakiravanje trajalo 69 sekundi, kad sam stavio najnoviji 4.20, dobio sam gornji rezultat. Zadnje izmijenjeno od: vedranzeman. 26.10.2012. u 00:25. |
#281 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
sta da ti kazem, ogroman cache je imba ocito, hehe Obzirom da se vecinom ni ne barata enormnim kolicinama podataka nego malima, agy4 256gb za 1300kn mi izgleda sve bolje i bolje unatoc "spornom" tipu flasha koji koristi. Moram poslagat kockice malo u glavi (i nabavit neki a4/v4) takoder, kak ti je keshiranje slozeno, imas ukljucen flush ili iskljucen? Pitam obzirom da v4 koristi kondenzator, pa komodno moze bit i iskljucen
#282 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
evo i mene da se malo pohvalim sa vertexom 4 128GB, konfa je updateana maloprije i u sigu je, nazalost SATA2 je u pitaju (nazalost). dakle, malo ovoga: ![]() i sto se tice ovoga fajla i odraranja, evo SSa: ![]() vidite kako je blijedo, doslovce je prozor je nestajao . posljednji posljednji casak i ulovio SS, ima vrijeme i citljivo je, sami procjenite.meni je SSD ok, iako mislim da bi osjetio na sata trojci i jos dodatni boost. onako pitanjce sa strane, posto mi je ovo prvi SSD, trebam sto namjestati? mjenjati? pojmovi kao trim su meni lijevi, prakticki sve mi je lijevo, jer mi je ovo prvi SSD s kojim se druzim malo duze vrijeme (a jucer popodne ga ugradio ).btw, 1.5 je dosao originalni, to koliko sam skuzio ne trebam dirati.
#283 |
Postovi: 5,992
Poima nemam. Nije mi se dalo nist podesavat jer sve radi ok... Mislim da se Agility 4 ne isplati, bez obzira na velicinu. Ram disk na v3. 1.5gb mkv(nekompresabilan) http://www.youtube.com/watch?v=hOaeT...3&feature=plcp Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.10.2012. u 00:40. |
#284 | |
Postovi: 2,916
Malo ti je 4k read nizak.. koji kontroler? Pogledaj u ASSSD dali je iastore. evo mojeg na sata2 i starudiji od ep45 ds3p. ![]() Otpakiravanje onog zipa = 40 sec. |
#285 |
Postovi: 2,317
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 26.10.2012. u 01:51. |
#286 |
Postovi: 5,992
Stavite 4.2 64bit WinRar pod obavezno. Vise nego duplo brzi od 4.0, brzi i od 7zipa i to dosta.. Ak se radi o V4 onda je ta brzina cisto pitanje procesora i bandwidtha jer su ocito limitirajuci faktor u tom slucaju. Vjerojatno i kod nekih drugih SSDova.. 4.2 ronda po svim jezgrama sa 75 do 90% dok je u starijim verzijama radio jedva na dve.. Mislim da je praznjenje recycle bina sa 5,6 kopija tog fajla vec puno zahtjevniji i zanimljiviji test. To sam skuzio i kod v3 i kod starijih SSDova jos vise, mucenje poprilicno.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.10.2012. u 02:13. |
#287 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
Kod mene je rezultat extractanja tog fajla 23 sekunde sa mojom konfom nakon updatea na WRar 4.20, na 4.01 je rezultat bio 49 sekundi tako ta i to igra veliku ulogu... a evo i ''bench'' rezultata mog V4, mislim da je sve kako treba biti, tj. max sto mogu sa sata II dobiti ili mislite da nesto koci? ![]() ![]()
Respect the Raise...! |
#288 |
Postovi: 2,916
#289 |
Postovi: 1,811
Pozdrav, evo moji rezultati, to OK? konfiguracija je pod Mojim kompom nikakve optimizcaija, samo instalirao windowse, programe gore http://i.imgur.com/RzPvd.jpg |
#290 |
Postovi: 2,317
pa, jel mogu sto jos pokusati ili je to to? ako je pokusaj da spojim na neku drugu plocu, to nije opcija, osim svoje stare P35 koju sam imao. mozda cisto da vidim kako se onda na njoj ponasa SSD, ali nemam nigdje u blizini SATE3.....
#292 |
Lokacija: /
Postovi: 171
#293 |
Postovi: 2,317
ma ono, gotovo instantno se dize mozilla (tu osjetno vidim pomak, prije je to trajalo), kod sejvanja preko FF isto radi vidno brze, loadanje samog W7 isto nakon sto se logo sastavi je gotovo instantno, ono, sljaka sve to. no svejedno nekako mislim da moze bolje, bas nekako me kopka ta sata3....... jebiga .btw, lako mogu sada deinstalirati intelov RST? jer mi pod MSom sljaka, ako je vjerovati benchmarku, bolje?
#294 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Može li mi netko reći je li normalno da SSD proizvodi zvukove? U nekim trenucima, kad se nešto radi ili otvara, zuji dosta glasno. Barem glasno za moje pojmove, a volim tišinu. U pitanju je Vertex 4 128 GB.
I have spoken. |
#295 | |
Postovi: 1,811
Zaboravio dodati, driveri sam instalirao s asrock cd-a kojeg dobijem s matičnom, ako treba još neke s intelove stranice, be free to give links |
#296 | |
Postovi: 5,992
Nije bas normalno jer nema sto proizvodit buku iz SSDa. Nije ti ploca bas najnovija i ja bi to prije povezo sa konektorima, elekt. komponentama na ploci ili necim slicnim. Probaj neki drugi SATA konektor.. |
#297 | |
Postovi: 66
![]() Znači, instalirao sam WIN8 danas, nije mi se svidio pa sam ponovo reinstalirao WIN7. Naravno, sve ispočetka. Deletao sam obje particije i formatirao SSD. Međutim, sada mi WIN7 brutalno štekaju (lag) - kao da na trenutke prestane SSD raditi. Užas živi. Stavio sam danas i HDD caddy za 320Gb WD Black. Šta da radim? SSD je bio odličan sve do instalacije WIN8, tj. reinstalacije WIN7.
Bez reklama u sigu! |
#298 |
Postovi: 2,916
#299 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ovaj vikend bi narucio Vertex 4 256Gb i stavio ga u laptop umjesto klasičnog diska. E sad, radi se o HP Probook 4515s modelu, baziran je na Amd komponentama i naravno ima neki Sata kontroler - ne znam točno koje je generacije. Zanima me ima li koji razlog da taj SSD ne bi radio u ovom laptopu? Posto sam novim u ovim vodama, zanima me je li potrebno prije/za vrijeme instalacije Windowsa učiniti nešto drugo uz uključivanje AHCI moda u biosu, instalacije AMD drivera za SATA kontrolera i uključivanja TRIM-a u Windowsima a što bi imalo poseban utjecaj na performanse? Stari disk je odklikao svoje, nakupio hrpu bad sektora i korumpirao instalaciju Windowaa i većinu podataka - backup sam obavio na vrijeme :-) i sad vam pišem s mobitela pa molim za brzu pomoć i pokoji savjet ako mislite da je potreban. Da li generalno svaki sata ssd ide na svaki sata kontroler neovisno o generaciji? Hvala! |
#300 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@Thunder6767... napravi secure erase (vjerojatno ces morat na drugi kompjuter spojit ssd, ne vjerujem da je ocz toolbox bootabilan), to je jedini pravi nacin za praznjenje ssd-a, format ne pomaze. Tako ga stavljas na tvornicko stanje, pa vidi onda kako se ponasa.
