#241 | |
Postovi: 2,925
Kažu da radi to jako brzo i neprimjetno kad si u idleu. Numero uno je zbog performansa/cijene i garancije. ![]() |
#242 | |
Postovi: 107
#243 | |
Postovi: 497
Sam boot nije presudna stavka.. mada i to odrađuje brže... nego poenta priče da aplikacije koje koristiš u windozama jednostvano poždere iste sekunde ![]() i onda traži još još...![]() ![]() |
#244 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Definitivno si u pravu, no kad sam pisao to za boot imao sam u vidu i sve ostalo, presmiješno je da se iste sekunde kad uđe u desktop može palit kaj god i da odma radi savršeno hahahahaha predobro! Jako mi se sviđa da je instalacija i sve to prošlo najlaganije moguće, očekivao sam nekakve zavrzlame i slično ali totalna laganica. |
#246 |
Postovi: 4,707
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 11.10.2012. u 23:32. |
#247 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
malo su mi cudni brojevi tog disk speed testa (read). Daj pustite CDM test s 1000MB (moze 2 il 3 prolaza, ne mora biti defaultnih 5!) Ali da, v4 je tolko bolji od v3, ali s druge strane, bilo koji non SF disk je, na zalost. Srecom pa je sekvencijalno pisanje preko 100MBps najmanje bitna stavka u povijesti racunala osim za heavy duty mega write taskove za koje ssd-i ionako nije namjenjen. A v3 nema problema sa citanjem zbog tipa flash memorije koju koristi, za razliku od agilitya, s510 i slicnih.
#249 |
Postovi: 2,078
OCZ Toolbox mi ne prepoznaje Vertex 4. Htio bih provjeriti firmware. Win7 64bit , nova instalacija, MS disk driveri, konfiguracija iz potpisa Ima li kakvo rješenje? |
#250 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
AS SSD Code:
http://alex-is.de/PHP/fusion/downloads.php?download_id=9 |
#251 |
Postovi: 2,078
Zahvaljujem! Tvornički je na 1.5 tako da nemoram ništa čačkati. Takve volim najviše. ![]() |
#252 | |
Postovi: 5,993
Meni se v3 pokazal odlicnim i nemas brige. |
#253 | |
Postovi: 66
![]() ![]() Jel to OK? EDIT: znam da mi MBO podržava AHCI, ali me interesira da li će mi biti velika razlika u performansama i kako da ga uključim/instaliram?
Bez reklama u sigu! |
#254 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ahci ti je ukljucen, vidis da ti je rezultat za 64thrd 4k osjetno veci od 1thrd. Ahci omogucuje koristenje ncq, a to za uzrok kod modernih diskova ima povecane performanse jer mogu vise operacija odjednom radit te optimiziraju rad. a performanse su, pa recimo to ovako, zanimljive. Limitiran si procesorom i nedostatkom sata2 podrske na chipsetu, no vise nego vrhunske su za racunalo tog kalibra.
#255 | |
Postovi: 66
Imao sam WD500gb 7200rpm prije SSDa, ali ovo je sad 2x brže za rad. Toliko sam bio oduševljen da sam zamijenio T5600 sa T7400. ![]()
#256 |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Dobra večer. Molim za pomoć, već sam lud ![]() Kupio sam SSD OCZ Vertex 4 256GB i ploča mi ga ne prepoznaje uopće. Spojio sam isti SSD na frendov laptop i sve radi. Verzija firmwarea je 1.5. Na ploči je updejtan bios no i dalje ništa... SSD sam probao spojiti na oba, SataII i SataIII port. Ploča je Asrock P67 Pro. Verzija biosa je 2.10 (malo prije updejtana). Ima li rješenja ili ću se morati pomiriti sa time da neću moći imati SSD na toj ploči? Molim vas ako imate bilo kakvu informaciju, napišite ![]() Hvala! |
#257 |
Postovi: 12,613
Problemi-->Hardverski problemi, pa otvori topic sa opisom konfiguracije i podrobnijim opisom problema. (Bios ne prepoznaje ili windowsi?)
#258 |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Bios a ni win ne prepoznaje disk. |
#259 |
Postovi: 497
Ocz izbacio novi firmware : OCZ Vertex 3, Vertex 3 Max IOPS, Agility 3, Solid 3, RevoDrive 3, RevoDrive 3 X2, Synapse and Nocti ..update 2.25 LINK Zaboravih napisati instalirao dotični 2.25..nema nekih većih promjena u radu ssd-a..još od 2.15 moj ssd radi savršeno...ali ako netko ima kakvih mušica sa svojim ssd-om iz ove grupe,novi firmware donosti stabilnost pri radu i riješava neke BSOD-ove kod nekih gore navedenih.. Tko želi detaljnije proučiti sve može pogledati....Ovdje Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 21.10.2012. u 10:20. |
#260 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
to bi trebao sandforce 5.0.4 firmware bit zapravo, prvenstveno rjesava neke probleme s trimom. Nema izmjena performansi. @gogo.. probaj disk na nekom drugom kompu, vjerojatnije da si dobio DOA disk nego da se tako jako ne voli sa plocom, no nije iskljuceno.
#261 |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Riješio sam problem. Evo posta u sekciji hardverskih problemima kojeg sam otvorio pa pogledajte ako vas zanima i/ili imate istih problema sa svojim diskom. http://forum.pcekspert.com/showthrea...48#post2259348 |
#262 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
vrlo zanimljivo, sad se pitam jel mene to j. kod tx850. Sve komponente eade samo neka kombinacija necega s napajanjem nece, mozda je isto do diska!? No u tom slucaju u kantu ide sporni disk, ne napajanje tnx
#264 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ok su brzine a to sa atto testom neznam, nisam imao taj problem. Ne zamaraj se brojkama nego uzivaj u brzom radu OS-a. |
#266 |
Postovi: 5,993
Kod mene se neki dan v4 bas i nije nesto iskazao. Prekopiravao sam jednu veliku instalaciju preko druge sa istog diska i dobio mrsavih 60tak mb/s. Vido sam i bolje brojke u slicnim situacijama na bivsim diskovima. |
#267 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
to ti jako zavisi o tome sta kopiras, o kakvim fajlovima se radi, ako javadoc kopiras recimo iako je vrlo mala ukupna velicina, traje i traje jer se radi o gomili izrazito malih datoteka, kak je tek na mehanickom bilo, hehe evo i test istog bas (57MB zip fajl otpakirajte pa kopirajte ako cete testirat), nesumnjivo je dio krivice na kontroleru, ali vecinom nema veze sa hardverajem, 13060 fajla, 263MB ukupno, 2min 9s, tj 2.04MBps average. Sad me bas zanima kak tocno to radi na drugom hardveru, tj kolka je krivica windowsa7 i ntfs-a u svemu.
#269 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
kazem, moram probat na drugom hardveru jer ovaj kontroler na h55m chipsetu nije bas intelov najsvjetliji primjer kako to napravit. Vidim da imas sandforce, oni obozavaju ovaj tip zadataka, nema sanse ni da niti m4, 830 ili x25 budu tak brzi ![]()
