#91 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 3
#92 |
Lokacija: Minas Ithil
Postovi: 7
pozdrav svima prije svega. redovan sam posjetilac vasih foruma i sajta, ali eto tek me sad "muka nacerala" da se registrujem ![]() - trebaju mi dimenzije bloka za cpu (athlon 64), velicina, pozicija srafova i sl. - dimenzije za chipset (nf4 dfi lanparty ultra-d), srafovi i isto kao za cpu. takodje imam dileme sa sledecim. da li srafovi prolaze kroz plocu i zarasafljuju se sa donje strane? treba li skidati i ovaj zuti okvir oko socketa (onaj za air kuler) ili da ga ostavim i uvalim blok u njega? crijeva.. koja crijeva, koje debljine, i sto je najvaznije, kako ste regulisali kondenzaciju? kondezuje li vam se voda sa spoljne strane crijeva? |
#93 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kondenzacija= spuzvica oko procesora ![]() crijevo 8 na 6mm(2 mm debljina membrane crijeva),ostavi si na dfi-u oko soketa tu plastiku...smetat nemre ![]() ![]() |
#94 |
Postovi: 7
znaci tankim sundjerom da napunim ono malo prostora sto ostane izmedju cpu-a i bloka.. ok. konsultovao sam se sa nekim majstorima, oni predlazu da i crijevo oblozim nekim omotacem takodje od sundjera, s tim sto postoje i neke trake od kartona, ili na neku slicnu foru.. znaci plastiku da ostavim. srafovi prolaze kroz plocu i maticom se stezu sa donje strane? i gdje da nadjem nacrte sa dimenzije bloka za athlon64 i dfi chipset? |
#95 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,527
Ccccc a ja instalirao Autocad, crtao a njemu tesko backup radit' evo za one lijene pretrauvanja foruma. Eh da i nikakva fucking spuzva ne treba jer nema kondenzacije vode, voda moze biti samo toplija od okolnog zraka -> fizike malo Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 05.03.2010. u 19:32. |
#96 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,527
Da se nadopunim, onu gornju plastiku mozes i ne moras skinuti ovisi koliki si blok napravio, onu zadnju plastiku ostavi da ti se ne uvija mb. Napravis blok koji ima dvije rupe, tako da pasu na one rupe na mb a samim tim i za zadnju plastiku. Matice mozes ostavis originalne, ali je problem sto neces naci takav vijak jer je original u inchima. Ja sam stavio nove matice koje sam morao brusiti da bi stale u zadnju plastiku, ali sad imam deblje vijke. S strane vodenog bloka ispod vijaka stavi opruge ili kao ja gume da ne stegnes previse. Mozes napraviti i obrnuto, matica s gornje strane a sa zadnje glava vijka. Evo jos i dimenzija za NF4, s tim da ovo nisam ja crtao pa ne odgovaram za dimenzije. Mislim da nije potrebno raditi blok za nf4.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 05.03.2007. u 22:53. |
#97 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,527
Nisam update-ovao jer je blok isti, samo sam napravio jednu plocicu koja ima dvije rupe i s njom sam stegnu ovaj blok. Nacrt bloka nadji na netu ako ti se ne da sam crtati ili napravi po ovom mom nacrtu samo uzmi duzi bakar tako da ne moras stavljati plocicu vec izbusis rupe na dimenzije koje sam ti dao. Imam ideju za novi blok al' nikako da uhvatim vremena.
#98 |
Postovi: 7
da li ima veze ako napravim blokove od aluminijuma, jer bakar ne mogu da nadjem, svi su izgledi.. znam da mu je manja provodnost, ali me cisto zanima jeli ko to probao u praksi? odnos des. voda/antifriz - 90/10 ili 80/20?
Just make me want it. |
#99 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,527
Aluminij je jako tesko lemiti, ili variti pa ces zbog toga imati problema. Antifriza stavis tek toliko da ubijes sve zivo u vodi. Citiraj:
#100 |
Postovi: 430
Iz mana bi trebalo izbaciti "prokišnjavanje" jer ako se koristi 100% destilirana voda NEMA opasnosti zato jer u njoj nema slobodnik elektrona pa nema prijenosa struje. Ali se onda ne smije miješati s antifrizom (koji provodi struju) a i nepotrebno je jer u 100% čistoj vodi nema bakterija. |
#101 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,527
#102 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,527
Grbavi heatspreader
U subotu sam napravio novi blok za vodeno hladjenje, poslikao sam sve i napraviti cu stranicu kad uhvatim vremena. Kad sam ga nakopokon zavrsio i montirao, upalim stroj a ono razocarenje, temp je veca nego sa starim blokom sa socket A. Nakon malo ispuhavanja u teretani ![]() Ponovno sam montirao blok (hvala sick_boy na AS5) i sad je super ![]() Ovo je upozorenje svima koji se upustaju u izradu vodenog hladjenja. Takodjer se moze primijetiti na vecini zracnih hladnjaka da baza nije ravna vec je obicno kruznog oblika koji sjeda unutar rubova heatspreadera.
#103 |
Postovi: 3
U vodenom ću koristiti mesing i bakar pa me zanima hoće li doći do korozije?Ak hoće bi li bilo pametno da stavim komad magnezija kako bi spriječio korodiranje, tj. da bi on propadao umjesto bakra i mesinga.Ne bih htio koristiti antikorozivnu tekućinu. |
#104 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,527
Nisam bas metalac (heavy ![]()
#105 |
Postovi: 372
Ja imam kombinaciju mesinga i bakra i radi odlicno tj radiator mi je od mesinga P.S Lacy imas identican blok mome ![]()
#106 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ovako, mene zanima ako neko ima contact od ovog lika: http://www2.arnes.si/~mlivak/ tip radi super blokove, samo na stranici nisam našao contact... a znam da se pričalo za njega... |
#107 |
Postovi: 27
@RENESIS
Mislim da se tip zove Igor Livakovič. Na www.slo-tech.com forumu ga traži pod nick-om morphling1.
Uživajte i iskoristite dan! |
#108 |
prcknedl
Postovi: 3,131
A kak vam se cini ovakav koncept bloka: uzme se neki manji zracni hladnjak, skine se ventilator, omota se u neki lim pa se stave cijevi za vodu...time bi bila velka dodirna povrsina onog komada metala kaj hladi proc i vode (voda ide po svim rebrima zracnog hladnjaka)? jedino me jebe kak to montirat na socket A, imam rupe na maticnoj |
#109 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
jedan takav blok pokusal sam ja napravit od starog spireovog bakrenog coolera. bezuspjesno. inace kaj mislite o ovom bloku
none |
#110 |
Postovi: 2,159
ja zavrsio svoje vodeno. labirint je ko na onom gore nacrtu. donji dio bloka bakar, poklopac je mesing. radijator je od škrinje (promjeri cijevi u njemu su 12/10) pumpa je neka za akvarij 490lit, cijevi su 16/12(tu sam se gadno zajebo - pretvrde su, tesko se savijaju. rezervar je ona velika tegla za zimnicu... temperature u mi super. mobilac je fino na 12,5x200 u biosu postavljeno na 1,775 al zbog undervolta varira 1,72-1,75. s&m kaze stabilno. temp maaaax 35 s jednim 12cm glacialom na radijatoru
none |
#111 | |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Ali pazi !!! Uzmi Bigwater SE
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#112 |
Postovi: 257
Imam radijator 23x16 cm, promjer cijevi 8 mm, aluminijski. S obzirom da blokove planiram spojiti paralelno (cpu,gpu, chipset), da li je moja pumpa (600l/h, potopna) dovoljno jaka da sve to potjera? |
#113 | |
Postovi: 2,159
komplet Termaltake Big Water se je u hgspotu 580kn, inace cisto solidno gotovo vodeno hlađenje....
none |
#114 | |
Lokacija: Sv.Jakov, Otok Lošinj
Postovi: 5
AMD Athlon 64 3200+ Arctic Cooling Freezer 64 MBO Socket 939 Gigabyte 1 GB Kingmax 400 DDR @ 384 Seagate Barracuda 160 GB S-ATA ATI Radeon X800 GTO 256 MB Enermax 400 W Dual-Fan |
#115 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
sve je puno slane vode, koja bi pojela bakar.... pogotovo hladjenje koje si spomenuo, jer se brod hladi na morsku vodu... tog efekta nema u vodenom za kompove... jedino ako ne solis vodu ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#116 | |
Postovi: 372
Za ekipu koja je pitala gdje se moze dobit vodeno evo odlicne stranice http://www.ekwaterblocks.com/ Najslabiji kit je 100 ojra i to bi svakom preporucio a ne neke TT bigwatere i ostale pizd.... koje se ne zovu vodeno
#117 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kao 1. smijeh za tt bigwater...jer da znas ista o vodenima nebi ovo napisao vec bi razmislio sto se s time moze napravit...kao sto smo vidli ja sam s doticnim vodenim oderao vodeno za 2 k kuna...tolko o tome kao 2. sto se tice doticnih vodenih sa stranice...niasm vidio blok tj nisam ga imao u ruci pa nemrem puno rec o tome...al ako je napravljen kak ja mislim da je nebu dobro... |
#118 |
Postovi: 69
![]() dobro hvala bogu da znam zasto se koriste na brodovima nebi to napisao da ne znam, stvar je u tome sto mi tetak radi na brodskim motorima i pun je toga pa me zanima dali je bolji ili nije od bakra dali bi bakar odrzavao bolje hladnocu itd eto samo me to zanima nije bitno ni di se koristi ni cemu služi : ) molim vas da mi netko odgovori jer mi treba hitno ![]() |
#119 | |
Postovi: 372
and ostale to se ne zovu vodena vec muznja novaca od ljudi koji nisu informirani posjeti ovo ->http://www.cooltechnica.com/ Pa mi se vrati i slozi vodeno za tih 2K kuna pa da vidimo kolko ce bit dobar TT bigwater sa svojim ubojitim 8/10 cijevcicama. Al nema smisla slagat vodeno za 2k kuna moze se slozit i za manje,zato sam predlozio onu stranicu gdje covjek ima kit za 100 eura sto mislim da je best buy za dobivene performanse.. a Bigwater mu nije ni do koljena,gledaj malo po pravim oc forumima ko koristi TT vodeno ili reserator itd.. Evo ti pa uci: http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=54331 Ja sam isto napravio dosta gresaka kad sam slozio ovo sadasnje prvo(imas sliku),al ja nastojim ispravit te greske i savjetovat druge ljude,a ti se idalje pravi pametan i savjetuj TT.. btw mozda je to ljudima i dobro jer nisu vidjeli nista bolje.. P.S Nebih htio da sad ovo postane prepucavanje i rasprava svako ima svoje misljenje ja sam svoje rekao NHF ![]()
#120 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() vidim da se donekle kuzis...sad dal je review ili iskustvo necem se mijesat u to...kod mene je cistosikustvo jer sam slozi ne jedno ne 10 vec vise vodenih...testirao sve kupovne sustave isto kao i zasebne komponente u hrvata a i dobru vecinu u blizoj okolici(tocnije slovenija italija i austrija) vezano uz linkove...vidim da preferiras aquaextream...no ja cu ti rec da kod nas mos napravit 2x bolji blok ukoliko imas samo dremel...malo iskustva u ruci te puno maste ![]() oko xs-a necem komentirat jer sam naisao na dosta "patki" no u sustini je jako dobar clanak(nisam imao volje ga cijelog procitat, ne iz umisljenosti vec zbog manjka volje) tipa izjava da pumpa mora biti jaka...nek definir ato...jer je meni za vodeno jaka pumpa od 600l/h a slaba od 50...dok ja u svom home made vodenom imam 1200l/h...al to vodeno je malko ovaj namjenjeno hladenju drugih stvari...nije ni tema ove rasprave ![]() a da se vratimo tt bw-u jer ipak za 550 kuna za sto ga dobijes nudi puno vise neg sto vecina ljudi vidi...ak te zanim apuknem ti slike...da nebi bilo da serem il kaj vec=) ak ne vjerujes mozes i sam doc...i pogledat...pa se uvijeri...mozda ti promjeni predrasue naspram tog vodenog ![]() |
