#1742 |
Postovi: 1,450
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 11.10.2012. u 18:47. |
#1743 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Jel ide jos taj sempron? |
#1744 |
Postovi: 1,450
Rušio se na 3.9ghz i 1.45v tako da dalje nisam išao ![]() Render test 3ds max 2.5hgz vs 3.8ghz 3:09min vs 1:55min |
#1745 |
Postovi: 466
Matična je ASRock A780GXH, poc Athlon II x3 435 2.9GHz. OC-an na 3.4GHz radi stabilno. Ali na 3.5 se smrzava. RAM (Kingmax) radi na 800MHz. Želim spustiti frekvu memorije u biosu preko Memory Clock. Nakon što odaberem opciju DDR2 667, ništa se ne mijenja. Frekva i dalje ostaje kao da je na 800Mhz. Drugim riječima, nema nikakve razlike koju god vrijednost izabrao. ![]() Kako da spustim frek.memorije? Sumnjam da bi ova (jeftinjak) memorija izdržala veće nabrijavanje od trenutnog (470MHz) pa nisam ni dizao napon. Thx. |
#1746 | |
Postovi: 591
![]() Ne smrazava se tebi proc zbog memorije, smrzava se zato što mu fali napona za tu frekvenciju. |
#1747 | |
Postovi: 466
Problem je u tome što odabrao li ja 800 ili niže, bios ju ne lock-a već samo diže i spušta 800 u omjeru 1:1 sa fsb. Zadnje izmijenjeno od: de sign. 23.10.2012. u 16:09. |
#1748 | |
Postovi: 591
morša imat negdje opciju gdje staviš, auto/manual ili nešto treće. Jesi probao stisnut ctrl+f1 da vidiš ima li čega u advanced optionsima ako uopće imaš tu mogućnost. |
#1749 | |
Postovi: 466
U mom slučaju se ponaša kao da je na AUTO bez obzira što manualno odaberem neku od opcija. ![]() |
#1750 |
Postovi: 591
#1751 |
Postovi: 466
Problem je bio uključen "Flexibility option" koji bi trebao poboljšat kompatibilnost memorije. U mom slučaju je memoriju držao na auto bez obzira što sam manualno mijenjao clock rate. Kad isključim "flexibility option" mogu fiksno odrediti clock ali se Windowsi smrzavaju ili BSOD. Izgleda da imam problema sa kombinacijom 1x2GB Kingmax + 1GB Kingston. |
#1752 | |
Postovi: 591
rekoh ti da mora bit još jedno mjesto za uključit ![]() |
#1753 | |
Postovi: 466
Ne vidim ništa drugo do neslaganja dvaju keksa. ![]() Hoću reć da za početak trebam riješiti problem sa fiksiranjem memorije da se onda pozabavim sa daljnjim dizanjem proca. |
#1754 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
Et, kupio i ja novo napajanje pa se pozabavio OC-anjem. Evo rezultata ![]() http://img6.imageshack.us/img6/2992/...955be44ghz.jpg Uz to je i mem malo kloknuta na 816 MHz, a NB je stavljen na x10 pa je 2,4 GHz. edit: slika prikazuje stanje nakon jedno 2 sata stress testa preko amd overdrive-a i jos igranja far cry 3 uz to. Mislim da je temp turbo zadovoljavajuca, sobna temp je oko 23-25 °C. Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 22.12.2012. u 18:42. |
#1756 |
Postovi: 322
hvala, probao sam ga dic na 4,5 GHz ali umire na stress testu. Sad ga drzim na 4,0 GHz sa 240 MHz clock. to je nekih 17 multiplyer. Napon sam spustio na 1,35V i drzi ko san. 240 sam ostavio zbog rama koji su sada na 800 MHz (deff) bez dizanja previse multiplyera. Zato mi je grafa na 810/1050 xD (sa 775/1000). konfa: http://img842.imageshack.us/img842/6...figuration.jpg |
#1759 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@Krešimir-ZG Imas sjajan primjerak! ![]() Jel bi te mozda zanimala zamjena za prosjecni primjerak 955be + nesto love za tvoj? ![]() |
#1760 |
Postovi: 322
ma idem se malo igrat sa zivotom i dic ga nekako na 4,5 GHz ![]() edit: nece nikako, ali sam digao core clock na 286 x 14 cisto da vidim jel bolje to ili 240 x 16. Jel ima itko kakav savjet sto se jos moze probat da se dobije stabilnost osim igranja sa naponom, clockom i multijem ? Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 26.12.2012. u 01:46. |
#1761 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Evo ja danas kupio 970a ud3 i sad klokam malo i stavio sam svog athlona x3 455 na 3.8ghz i stavio sam 1.4v napon u biosu i u loadu mi je napon 1.456 :SS Zasto toliko overvolta ploca??? Kak da namjestim load line calibration? |
#1762 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Virovitica
Postovi: 18
Phenom II x4 porast performansi overclockom?
Pozdrav, S više strana čuo sam da npr PII x4 955BE overclockom ne dobija osjetno na performansama, barem što se tiče performansa u igrama. Kakva su vaša saznanja vezana uz to? |
#1763 |
Postovi: 12,600
Gdje si konkretno to cuo, daj nam link.
#1764 |
Postovi: 322
![]() Pa, uz HD 6850, koja vec pomalo postaje dsta slabija u odnosu na noviju gen (7850, gtx 660) osjeti se tijekom igre porast fluidnosti u igri, pogotovo kad se klokne na 4,0 GHz. To sam recimo osjetio u nekoliko igara, Civ 5, far cry 3, BF 3, znaci sve te igre koje su CPU demanding. Edit: prije 3 god hd 6850 je kostala kao danasnje 7850, gtx 660 (vise-manje)tako da sam zato usporedjivao sa tim GPU. Ja sam svoju platio cini mi se 1460ak kn. |
#1765 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ja ti iz prve ruke mogu reci da se dosta osjeti porast performansi kada se digne sa 3.2 na 3.8Ghz ili na 4.0Ghz, u nekim igrama manje, u nekima vise, ali svakako se osjeti porast (boost) performansi. ![]() |
#1766 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: šta te briga
Postovi: 5
x4 740 amd
Imam procesor x4 740 amd. Dali mi netko može preporučit što da promijenim u biosu na koliko? Kako overclockat? Ima neki auto overclock ali straj me sve to dirat da ne useren nešto. Ima li ko iskustva? |
#1767 | |
Postovi: 591
po tvojem postu preporučio bih ti da ne diraš ništa jer vidim da nisi upoznat s time nimalo. Pronjuškaj malo forum i imaš vodiča za overclock. |
#1768 | |
Postovi: 5
Dali ima koji program koji mi nakon toga može dobro iztestirati kompjuter da vidi da se nikakav harm neće desiti. |
#1769 |
Postovi: 5
Temperatura procesora, molim objašnjenje i savjet
Prva slika je default u biosu što se tiče procesora. Neoverclockan, kako sam i kupio komp. Ako pogledate sliku vidjet će te da je temperatura od 49-70 dok sam igrao vrlo cpu zahtjevnu igru. Slika 1 No, kad promijenim u biosu da mi automatski overclocka na 3800ghz, dobijem ovu temperaturu. od 11-52 celz stupnja. U oba slučaja san igra planetside 2. Slika 2 Pretpostavljam da je to zbog voltaže koja je poslana procesoru da radi, no zašto mi je na default na manjoj ferkvenciji procesora stavljena veća struja? Naposljetku, dali mi preporučate da ga jednostavno ostavim na 3.8 ghz overclockan, kad je temperatura kakva je (slika 2) ![]() |
#1770 |
Postovi: 5,768
A gle, očito je da je neki problem sa senzorima, jer ne moze ti min temperatura biti 11°C, osim ako komp ne držiš u frižideru. Po ovome sto si napisao, ispada je overklokan proc trosi manje struje i hladniji je, te ako nema nikakvih dodatnih problema, ja bi ga ostavio tako. Jos kad bi popunio opciju "moj komp".. |
