#3483 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
ajmo jos jedan brzinski odgovor i misljenje ako moze ovaj Cors hx520 iz potpisa prelazi u burazovu masinu (q6600, 4x1gb ram, 8800gt...itd) a ja bi u ovu svoju kantu (ovu iz potpisa) trebao ugurati nesto od ovog dole navedenog FORTRON HEXA 400 http://www.fsp-europe.com/hexa400.php ili FORTRON FSP400-60APN 80+ http://www.fsp-europe.com/profession...apn_80plus.php Sto se tice brojeva na papiru ova dva fortrona su ista, jedino sto sam uocio razliku je ta da ovaj HEXA ima 3 molex konektora, a ovaj fsp400-60apn ima 2 molex konektora, cijenom su slicni, hexa je skuplja 4 km, tj. nekih 15-ak kuna. ...e sad ima i druga opcija kupovine polovnjaka sa www.pik.ba . Polovnu napojnu nisam nikad kupio i stvarno neznam na sta treba obratiti paznju i vrlo nerado bi se i upustio u ovakvu kupovinu bez garancije, ali za slicne novce kolko kostaju ovi fortroni mogao bi kupiti i sljedeca polovna napajanja: CORSAIR tx650 CORSAIR vx450 Cooler Master M520 Modular Antec Neo HE 430 Dajte neke savjete kod kupovine polovne napojne Hvala.
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#3485 |
Postovi: 12,433
Od svega navedenog Corsair TX650 ako se radi o prvoj seriji koja je bila Seasonicova. Ako ne onda VX450. Antec NeoHE 430 je isto odlično napajanje no nema 8pin konektor. Mada ti ni ne treba za onu konfu a adaptera ionako ima na ebayu za par dolara.
#3491 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
a prva i druga serija tx650 se razlikuju po nanjepnicama? Kako znati dal sam naletio na ovaj C model koji je drugi na tabeli? Wolv izvini ako si negdje nekad objasnjavao bas sam u frci s vremenom ![]() ![]()
#3493 |
Postovi: 8,241
Nekidan sam malo lurkao ta jeftina napajanja, trebalo mi za jedan komp. Pa sad izmežu CX430, LC 460, XFX 450 vidim da ima i par Chiefeteca u tom rangu, Smart Series GPS-500 il ovaj A80, 450W. Kako oni stoje naspram gore navedenih? Pošto je cijena tu negdje.
Sent from AS/400. |
#3496 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
ubacio burazovu masinu u auto, odvezo se na adresu, vidim naljepnice sve na napajanju ok, spojio, vidim radi i pazario polovnog Corsa tx650 za 350 kuna pa kud puklo
#3498 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Bez C i bez V2, stara naljepnica.. evo ga radi nekih 2h, reinstaliro comp i poljepio drajvere za grafu, zvuk, lan..., nisam ga jos opterecavao na duge staze hehe ![]()
#3499 |
dali se je netko upuštao u izdradu napajanja ? ono tipa uradi sam ? ako postoji kakav tutorial ? hvala |
#3500 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ukratko: ne isplati se, da bi dobio efikasnost i snagu nekog solidnog napajanja izdvojit ces bar duplo vise novaca za pojedinacne komponente. Tak je bilo prije par godina barem kad je kompic iz razonode to krenuo raditi. mani se corava posla ![]()
#3501 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
tri trafa, i tri stabilizacije, i to je to . .
#3502 |
hehehe a jel ima kakav tutorial ? ![]() |
#3505 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ne ne, bijeli dim trebas prije, pa dobro je poznato da bez toga elektronika ne radi, pazi samo da dobro zabrtvis da ne izade ![]() Tutorial? pa ne, pa sve sto trebas je iz izmjenicne napravit istosmjernu struju, tak za voltaze koje trebas i to je to. Naravno, po mogucnosti se i osigurat da ne izade bijeli dim iz neke nevezane elektronike koju spajas na napajanje, hehe. Tocno sto je burko rekao ![]()
#3506 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3507 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Evo npr. trenutno mi je na stolu primjerak napajanja koji koristi 4-slojni glavni PCB i 6-slojni modularni PCB ... bez pretjerivanja, unutra je barem 500-injak elektroničkih komponenti, dva do tri puta toliko spojeva i parstotinjak metara raznih vodova ... dovraga, samo za modularne kabele je utrošeno oko 120m žice. Ne želim obeshrabriti inicijativu i interes, već ti samo dajem neke osnovne informacije. Što se tutorijala tiče ... zadnjih par godina intenzivno pratim razvoj napajanja i većinu novotarija na tom području, te usprkos tome, smatram da poznajem možda ~10% tog područja. Ako baš želiš znati više, guglaj SMPS termin (ukoliko je u pitanju moderan dizajn), te Linear power supply ako si želiš trunkicu olakšati pojmove (i život) ![]() |
#3508 |
hvala na odgovorima ![]() napraviti napajanje od 1000w |
#3509 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 22
Pozdrav svima, evo da se uključim i ja na ovaj forum. Odmah bih vas molio za jedan savjet ![]() Ovako imam ovu konfiguraciju: HDD SATA III 2000 GB WD Matična ploča Asrock 970 Extreme3 Memorija Corsair DDR3 1600MHz 4GB Procesor sAM3 Phenom II X4 965 BOX Black Edition, 3.4GHz Grafička kartica N560GTX-Ti Hawk E sad koje bi mi napajanje preporučili da 500kn da može pokrenuti ovu konfiguaraciju? Jer imam trenutačno neko serversko staro napjanje DPS-600 MB (600w), pa kad bi god pokrenu igricu jaču, komp bi se samo ugasio. Hvala svima unaprijed ![]() |
#3510 |
MiningMod
Postovi: 8,715
