#31 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Adapter od zvučnika, dok su zvučnici ugašeni, troši 5-10Wh. Idle potrošnja je važna. Puno ljudi ima upaljen komp cijeli dan, a 80% vremena ili idla ili se na kompu surfa/gleda film. Moja konfa dok idla (zajedno s ugašenim monitorom, zvučnicima...) troši oko 115Wh, a dok surfam oko 135-140Wh, od toga je monitor nekih 20Wh. I nije tako mala cifra. |
#32 | |
Postovi: 2,583
Ovo za ovih 500kn se odnosi za tv u radu. ali kad zbrojis i oduzmes ti mali uredaji koji kao malo trose na godisnjoj razini dosta love pojedu. Za standbay se odnosi najvise na racunalo. prijenosnici su tu puno efikasniji i bolji. Iskreno nisam mjerio jer nemam uredaj ali imam dojam da komp koji je u stand bayu trosi sigurno 50w mozda grijesim. Imam vec sada vesmasinu hladnjak i pecnicu A kategorije potrosnje tako da je to najmanje sto moze biti. Posto zivim u stanu gdje je kombi bojler topla voda i grijanje je na plin pa je jeftino. A ponovo dobijem 260kn struje. Makar sam unutar 2 godine smanjio godisnju potrosnju za 500kWh. cccp skuzio si poantu mog posta da trebaju bolje poradit na idle potrosnji i u standbayu a ne ne full potrosnji graficke kartice kad se netko igra. taj idle trebaju svest na 50w tj kad se surfa ispod 100w |
#33 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Idle i standby potrosnja se daju enormno smanjit. Ima neki nizozemac blog sa 5-6 uradaka gdje radi cuda. http://www.extremetech.com/extreme/1...h-end-computer http://ssj3gohan.tweakblogs.net/blog...(english).html |
#34 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Lucidlogixov VIRTU je osmišljen upravo tako da štedi energiju, kad je računalo idle ili se rade grafički nezahtjevne stvari, aktivna je integrirana grafička a diskretna se aktivira po potrebi. To uredno radi sa Intel Z68 chipsetom, i5 2500K i Nvidia GTX660 grafičkom. |
#35 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#36 | |
Postovi: 2,826
Imam 23" sa rezolucijom 1920x1080 i 15" sa 1024x768 piksela i sve funkcionira bez problema, opterećenje procesora na GTX660 grafičkoj padne na 0% kaj je PC idle ili rad u Wordu... EDIT: Evo, provjerio, normalno mi vrati frekvenciju na 324 MHz kad je stroj idle ili dok surfam... Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 19.10.2012. u 23:38. |
#37 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Umjesto da se okrenu čistim/obnovljivim izvorima el. energije, okreću se štednji. Smiješno. Nafte i plina ima određena količina i to je to, a vjetra/vode/Sunca/Zemlje će (gotovo) uvijek biti. Kad ponestane tih izvora, ionako nam neće bit bitna štenja, to jest, neće nas biti ![]()
I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. ![]() Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6 Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 19.10.2012. u 12:08. |
#38 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
khm. oprosti, kakav je to adapter? evo sada maloprije otisao do zvucnika od stare, koji su bas preko adaptera, i spojio ih preko mjeraca trenutne potrosnje. niti 2W ne uspjevaju povuci, bili upaljeni ili ugaseni. zaista, mogu poslikati, ako treba ![]() Citiraj:
naravno da imati ugasen ovakav potrosac, ili imati standby ili rezime rada prilikom odredenih opterecenja - se isplati. ali, ponavljam, nisam o tome uopce pricao, jer ako se govori o uredajima koji se koriste u svakodnevnom koristenju (citaj: TV, radio, zarulje), sve ostalo je manje bitno pokraj velikih i zednih potrosaca (rekao sam vec, kistre, klima, rerna, bojleri). sve 5, moze se ustediti sa svakim nacinom min iznos i ta usteda mora biti (jer ne trosis, ili trosis uvijek manje), ja samo kazem da je ta usteda skoro pa zanemariva. i opet kazem, imam mjerac na koji sam skoro sve uredaje spojio (racunajuci i protocni bojler/kuhinjski), malo mi je smijesno sto cu ja ustediti recimo 3W na sat vremena na nekom uredaju, dok neki drugi cucla 2200W.......... kuzis ![]() EDIT. dok sto se plazmi TV-a tice, koja plazma ne jede struju? ali opet, to je takva tehnologija. LCD papa manje. LED - jos manje ![]() ![]()
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 19.10.2012. u 12:15. |
#39 | |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
prvi i najvazniji korak usteda. Jer bas me zanima koliko bi solara trebao imat na krovu kuce da vozis neki elektricni SUV, pa da u zimskim mjesecima samo za automobil trebas 20-30KWh dnevno. Da ne spominjem troskove... Jeftinije je puno prijeci na LED rasvjetu nego kupovat panele za obicne zarulje... U principu, sunca, vjetra itd ima, ali eksploatacija je skupa. Kad na kraju svi izvori energije budu "ekoloski", bit ce svejedno, jer ce to sve opet kontrolirat razni lobiji. Da ne spominjemo uzasno losu politiku poticaja kod nas.... |
#40 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Htio sam naglasiti da štednja nije dugoročno rješenje. Ne treba se razbacivati, ali nema svrhe u štednji fosilnih goriva, ako nemaš neki plan prelaska na obnovljive izvore. Exploatacija je skupa kojekakvim lobijima jer tu nemaju toliku zaradu. Hidroelektrane imaju svojih mana, naravno, ali su obnovljivi izvor. Ima nevjerojatno puno potencijalnih mjesta za njihovu izgradnju, ali se sporo grade ili ne grade uopće (ovisno o državi). Mi uvozimo plin, a svoj prodajemo ispod cijene. Sa takvim vodstvom nema budućnosti, a takvi su svuda. Kada spominješ eksploataciju, zaboravljaš da postojeće termoelektrane zahtijevaju sirovinu koja košta, a hidro/vjetro/solarne/geotermalne elektrane imaju besplatnu sirovinu. "Samo" ih treba sagraditi i održavati. |
#41 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ja sam gledao, moj panny 42" trosi od nekih 60/70 - 160/180w, ovisno o sceni, sto je tamnija scena, manja ej potrosnja, znaci stalno varira ... nisam dugo gledao, pa s ene sjecma tocno brojki ali tu je negdje |
#42 | |
Postovi: 1,030
![]() Upravo je o tome jurbAs govorio. Znači moj komp dok idla/surfa troši recimo 120/130Wh. Recimo da komp radi oko 12h dnevno. Kad bi trošio pola od toga, oko 60Wh, uštedio bi ~200 kuna godišnje. Meni bojleri, peći, klime (nemam klimu, peć na struju...) ne rade po cijele dane tako da bi mi ušteda na ovoj način dobro došla. |
#43 |
Postovi: 2,583
Najveća priča oko toga kad se počneš zanimati poput mene oko štednje struje i obnovljivih izvora dođeš do zapanjujućih činjenica. Ja sam uzeo laptop za surfanje i takve stvari i u 6mj uštedio 280kn na njemu. Jer kućno računalo mi je trošilo nemalih 150w-250w po mojoj procijeni samo što je upaljeno i7 920 oc na 4.0ghz fiksna voltaza itd.. Dok laptop max moze potegnuti 90w a mislim da u idlu ne trosi više od 50w pa evo ustede. Kad mi treba sirova snaga za igre i rad upalim računalo, a za surf i gledanje filmova i ostalo tu je laptop. A standby je smjesan jer i grafa i proc, a i svi ventovi mi rade. možda nova ploča i investicija u računalo bi donjela do nekog smanjenja ali sumnjam da bi bilo kao kad si na laptopu. |
#44 |
Postovi: 1,075
U prilog tezi... HP probook 6550 (i5 M450, 6 GB, ati 4550, hdd 7200 rpm) s otvorenim firefoxom, skypeom i WMP-om uz surfanje i slušanje radija po HP power assistantu vuče 17-27 W (baš sam pokrenuo handbrake i pustio ga da radi i skočila potrošnja na 43, a maksimum koji sam vidio je bilo 72 W). |
#45 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Mislim da je meni prosjek potrosnje oko 10w na lapu, al se zato sve vuceee (nisam mjerio ali znam kapacitet baterije i koliko mi traje). Proc je amd e350, a ostalo ionak jad i bijeda od potrosaca. Doduse komp sam prodao i kupio elektricni bicikl, pa me izadje na isto. ![]() @D1viry To sto ima nevjerojatno puno mjesta za izgradnju OI elektrana nama ovdje znaci isto koliko i cinjenica da Rusi imaju nevjerojatne kolicine nafte. Stednja ima smisla u svakom slucaju, jer sta tebi vrijedi sta EU ima plan ubrat 20% energije iz OI do 2020.g. kad se desava isti drek kao sa ovim plinom, drzava skupo otkupljuje tu struju i prodaje "jeftino". A vecina ce i dalje kupovat jer nekih off grid rjesenja bas i nema ako zivis u stanu, a imas 20-50 susjeda koji bi se trebali kao nes dogovorit. U zg ima u Trnskom solara po krovovima zgrada ali koliko sam skuzio samo radi poticaja, nisu u stanju pokriti svoje potrebe. Sto se loseg vodstva tice, oko toga se jasno slazemo. Zadnje izmijenjeno od: rodney. 19.10.2012. u 18:50. |
#46 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
da na krov na vikendici metnem solarne ploce i da okupiram dio dvorista na kojem mi ionako samo bezveze raste trava ja bi tamo imao troskove za sve rezije (struja, voda, plin, odvoz smeca, odvodnja) ravno 0kn (nula kuna). I postigal bi ustedu od 100kn mjesecno koje sada placam za struju, a solarne ploce me dođu ko muda svetog petra. Dakle, ne isplati mi se biti ekolog. Ali, to mi je mogucnost tamo zivjeti za 200kn (ajmo podebljati racun da sam svaki dan tamo, iako je i sada stari stalno tamo) U Zagrebu i opcenito hrvatskim gradovima sto se prije pomiris da su ti reziije nekih 700 - 1000kn (meni za stan) to ti je odma lakse u zivotu. Tu nisu uracunati racuni za mobitel i internet. I onda na tih 1000kn da stedim na racunu za struju na kompovima koji mi trebaju, ne dolazi u obzir. Da si stavljam led lampice po stanu koje isto previse kostaju, isto ne dolazi u obzir. Struja mi je od svih stavki u rezijama najprihvatljivija. Skupa je voda, preskupa, skupe su one komunalne gluposti koje moram placat. Struja nije. I to je jedino sta ne stedim.
Zadnje izmijenjeno od: Nacki. 20.10.2012. u 06:51. |
#47 |
Postovi: 1,215
Na kratke staze si u pravu, ali kad sagledaš stvar kroz period od godinu-dvije, LED rasvjeta je ustvari vrlo isplativa. Kad sam uselio u stan, prvo sam stavio štedne žarulje. Nisam imao love za LED, pa su one iduće isplativo rješenje. Jedina veća trošila su mi bojler u kupaoni, hladnjak i perilica rublja.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 20.10.2012. u 00:00. |
#48 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Ovisi ![]() Naime, vec te 'stedne' zarulje se bas i nisu pokazale previse stednima. Prvo, platis ih 10-ak i vise puta skuplje od klasicne zarulje. Dakle, treba ti par godina da si na nuli - zbog vece inicijalne cijene, te zbog manje potrosnje struje. Medjutim, dosta tih stednih zarulja bas i ne traju koliko se ocekuje od njih, pa je tu vec pitanje same isplativosti, cak i na duge staze. Slicno i sa LED zaruljama. Svi (ukljucujuci i mene) su smatrali da LED-ice traju.. paa.. skoro vjecno ![]() No pitanje je kao prvo, koliki je stvarno vijek trajanja LED-ica koje daju x watt snage. Stovise, cak i obicne LED-ice znaju umirati - npr. menu u G15 keyboardu bila vecina crkla, pa recimo u displayu od Logitech Z5500 kontrolera, i sl. Dakle, i LED-ice umiru. Tako da nije svo to bas tako jednostavno ![]() No, ako se vratimo na pocetnu temu - BS je da pokusaju na ovaj nacin smanjiti potrosnju energije. Ako hoce nesto kvalitetno napraviti, neka stave maximume snage koje odr. komponente smiju trositi dok su idle. Npr. CPU ne smije trositi vise od 5W dok je idle, isto i za graficku, i tako dalje. Vecina kompjutera je ionako u idle modu dok radi, te bi s tim postigli daleko vece ustede energije. |
#49 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ak baš oćeš cuclat, onda igraj na Pentium D8XX seriju ![]() ![]() |
#50 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#52 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 148
mislim da je u pitanju kontrola. ili je samo jedna od željenih stvari kontrola i limitiranje. a što se tiče štednih žarulja, one su mnogo štetnije od klasičnih. sadrže veliku količinu žive i ne znam čega sve, i savjetuje se da ako se jedna takva razbije treba odmah napustiti prostoriju i luftati, ne znam točno. guglajte malo. u sloveniji npr. će biti nemoguće kupiti žarulju sa užarenim vlaknom kad se potroše zalihe istih iz supermarketa. samo ove "štedne". |
#53 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pa i kod nas, kao i u EU, više ne bude klasičnih žarulja. |
