Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Pregrijavanje procesora
Mjenjao sam procesor i stavio sam dvojezgreni amd athlon 64 x2 4000+. Stavio sam pastu, očistio hladnjak i kad upalim računalo, preko programa Speccy vidim da mi temp procesora je oko 50C, a kad upalim neku igricu ili pokrenem program BurnInTest, temp prcesora naraste nakon 10min na 110C itada mi se ugasi. Flashao sam i bios jer sam mislio da senzori krivo očitavao temp, ali opet isto. Nisam ga overclokao i sve je na stock. Zašto mi temp raste tako bezobrazno? |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Loše stavljena termalna pasta? Možda nije dobro nešto sjelo? Loša termalna pasta? Provjeri termalnu pastu tj. ponovno skini hladnjak i vidi da li to sve dobro sjedi ... da li se termalna razmazala itd. |
Postovi: 1,363
Ako je pasta gore, a hladnjak pravilno namontiran vjerojatno je procesor neispravan. Imao sam par takvih situacija, prvenstveno s Athlonima, sto socket 939 sto AM2... Neovisno o hladjenju, bilo stock kuler, bio Mugen, u loadu temperatura u par minuta preko 100 C i komp se gasi... Kao sto rekoh isprobano s vise hladjenja kao i na vise ploca
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Ako ti se računalo gasi, znači da je stvar u previsokoj temperaturi, a ne u krivom očitanju senzora. Ili si krivo stavio hladnjak ili ti je napon previsok (provjeri napon u biosu, cpu-z). |
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Hmmm... napon u biosu mi je v-core 1.35. To je uredu? Probao sam staviti nazat procesor koji je bio, amd sempron 1,6 ghz i kod njega temp neraste, stalno je oko 40C. EDIT: Matična je Asus M2NPV-MX Zadnje izmijenjeno od: Rigzrk. 14.10.2012. u 13:34. |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD...000DDBOX).html http://products.amd.com/pages/Deskto...f10=&f11=&f12= Malo visoko, stavi na 1,25V - 1,3V i vidi kako se kreće temperatura. Nadopuna: S ovim će temperatura nešto pasti, ali niti sa 1,35V ne bi smjela biti toliko visoka. Koji hladnjak imaš? Zadnje izmijenjeno od: iggi. 14.10.2012. u 14:08. |
Lokacija: split
Postovi: 133
Jesi li očistio CMOS kad si stavio novi CPU? Premda vidim da si flešao BIOS, opali i "clear_CMOS"... Kojom verzijom si flešao BIOS? Za Beta 1301 piše: "Add support C1E function for AM2 Rev.G Dual Core CPU"... Jesi li probao temperaturu "na dodir"? Svakako bi morao osjetiti tih 110° i na kuleru uz CPU. Tako ćeš vidit/osjetit vara li senzor. Ako vara senzor, u BIOS-u isključi opciju "temperature_warning" ili sličnu, tako da se PC ne gasi kad ga senzor lažno "okine"... Koji kuler uopće koristiš? Prati temp. kad mu zaustaviš fan (opet prstom) ili kad iskopčaš strujni fan_konektor... sretno |
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Imam stock cooler i hladnjak. Kad sam stavio taj procesor, prilikom paljenja računala tražio me da vratim postavke biosa na default, i to sam i napravio. Uključio sam tu funkciju za dual core proc. Probao sam temp na dodir i nije vruć niti proc niti hladnjak, mislim da me ipak senzori zezaju. Ta matična je za ništa... koliko vidim, nemam funkciju za tu matičnu, gledao sam i na google, ali nisam ništa našao. EDIT: Da, tu verziju biosa imam. Nemogu mjenjat voltažu na matičnoj, nažalost. Zadnje izmijenjeno od: Rigzrk. 14.10.2012. u 14:52. |
Lokacija: split
Postovi: 133
Ipak napravi pravi "Clear_CMOS" (najbolje vađenjem baterije na par sati). Setiranje BIOS-a na default nije isto što i Clear_CMOS. Potom u BIOS-u uključi "AMD Cool 'n' Quiet Function". sretno |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
Postovi: 707
Imam slican problem na sestrinom x2 4200+. Sve je dobro napravljeno ali temperatura jednostavno odlazi na 90ak C i to samo nakon par sekunda bilo kakvog loada. Kada se ponovo vrati u idle temperatura u 2 sekunde padne na 50ak. Za vrijeme stress testa od par sati cooler je hladan kao led a CPU je na 90C sto znaci da prijenosa temperature nema. Metalni poklopac CPU-a (IHS) je ispoliran, stavljena arctic silver pasta, vent je ociscen i pravilno pricvrscen. Jedini moj zakljucan u vezi tog CPU-a je da nije dobra veza izmedu IHS-a i same jezgre. Jedino riješenje je skidanje IHS-a žiletom ali me frka to radit pa sam ga tako ostavio. Ak krepa krepa, kupil bum novi. http://forum.pcekspert.com/showthrea...=108499&page=2 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=234155 |
