Staro 06.06.2012., 09:04   #1
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Skidanje heatspreadera (IHS) sa GTX 260
Pozdrav svima Kao što stoji u naslovu - na repertoaru za operaciju skidanja heatspreadera (IHS-a) se našla MSI-jeva GTX 260 Lightning koju sam nabavio povoljno. Po stranim forumima ima dosta materijala i uputa za skidanje IHS-a, pa sam se odlučio podijeliti svoja iskustva na ovu temu. Pa krenimo redom...
Sastojci
  • Jedna grafička kartica sa IHS-om
  • Žilet/skalpel;
  • Tanki šarafcigeri;
  • Papirnati ručnici/toalteni papir;
  • Alkohol;
  • Izolir traka;
  • Papirnata ljepljiva traka;
  • Termalna pasta.
Procedura
Prije svega je potrebno skinuti sve s kartice, hladnjak, pasivni dijelovi, a možete i I/O limić, ako vam se čini potrebnim. Nakon toga pripremite karticu. Pri tome mislim na zaštitu PCB-a; prvenstveno okoline oko čipa. Ovo možete napraviti s raznim materijalima, najbolje s nečim što ćete lako skinuti kasnije. Recimo papirnata ljepljiva traka. Pripremite alat s kojim ćete skidati IHS. Većina koristi vrlo tanku oštricu, tj skalpel. Ovo je najsporija ali najsigurnija varijanta. Obložite oštricu s recimo izolir trakom, kako se ne biste porezali dok radite ovo. Poanta je dakle da oštricu ubacite između IHS-a i površine čipa. Ima dovoljno mjesta za započeti. Predlažem donji dio čipa (koji gleda prema PCIe konektoru). Okrenite karticu i prihvatite ju da stoji na mjestu. Ubacite oštricu i s nekim alatom ju lagano počnite gurati u unutrašnjost. Najbolje drškom šarafcigera ili kombinirkama. Nakon što ste nekoliko milimetara u unutrašnjosti lagano dižite oštricu kako bi se IHS počeo odljepljivati od površine čipa. Sada izvadite oštricu i ubacite šarafciger s tankim ravnim vrhom. Predlažem da njegov vrh obložite izolirkom da ne bi zagrebli čip. Nakon što ste ga ugurali unutra, jednostavno ga potegnite prema sebi, pri čemu će se IHS jednostavno odljepiti od ostatka. Pri tome ćete se čuje pomalo neugodan zvuk loma, no to je normalno . Dakle, nije potrebno kružiti skalpelom oko čipa. Nego samo s jedne strane započeti i napraviti prostora za ubacivanje poluge koja će dovršiti posao. Nemojte se brinuti oko otpornika oko čipa budući da se oni nalaze iza gume. A pošto je guma debljine oko 4-5mm, to će vam biti i više nego dovoljno. Pošto ova tema nije namijenjena prvenstveno kao vodič nego više kao moje iskustvo, prije nego se odlučite na ovakav poduhvat dobro se informirate, pripremite i razmislite da li vam se isplati riskirati život kartice radi skidanja IHS-a. Sve što radite, radite na svoju odgovornost. Ipak moram istaknuti kako ovo nije bezazlena radnja, pogotovo sa skupljim karticama s garancijom prilikom čega gubite istu.
Moje iskustvo
Budući da sam imao jednu neispravnu karticu sa IHS-om, poslužila mi je za praksu. Budući da nisam imao glavnu alatku za skidanje IHS-a, potražio sam najtanji šarafciger koji sam imao kako bih skinuo IHS. Pošto je kartica neispravna, bacio sam se na eksperimentiranje. Prvo sam stavio šarafciger na u donji desni kut i lagano lupio kombinirkama; isto sam napravio po sredini, pa onda i na donjem lijevom kutu. Ubacio sam veći šarafciger (ovaj je bio pretanak za polugu), potegnuo pri čemu je IHS jednostavno ispao.
Iako sam sutradan planirao otići po tanju oštricu za skidanje IHS-a sa ispravne kartice, vrag mi nije dao mirao pa sam to išao napraviti odmah na drugoj kartici i to sa šarafcigerom s kojim sam skinuo prvi IHS Pomalo brzopleto i bezglavo, skinuo sam sve kartice i stavio šarafciger na donji desni rub čipa i zviznuo kombinirkama. IHS-a je ispao, a čip je ostao neoštećen, kao i njegova okolina (IHS s prednje strane | IHS sa stražnje strane). Mali rub sam ipak okrznuo gdje je ulazio šarafciger, no nije bilo problema. Ovo je sve bilo obavljeno u manje od 30 sekundi. Na kraju je najteži dio posla ispao najjednostavniji, a najjednostavniji ispao najteži Zamjena hladnjaka. Odlučio sam se na zamjenu tvorničkog Twin Frozr hladnjaka sa Arctic Accelerom GTX Pro.
Twin Frozr je dosta glasniji od Accelera,pa sam išao na tu varijantu. Kolegi je trebao kompaktniji hladnjak pa smo se mijenjali. Imao sam dvije varijante - staviti IHS, ali ga polirati i vratiti nazad, ili koristiti karticu bez IHS-a. Na kraju sam išao na onu bez IHS-a, jer sam htio što bolje temperature, ali i zato jer je baza Accelera nešto manja nego baza IHS-a. Problem kod ovog načina je taj što je čip niži, a nosači na GTX Pro, Twin Frozer i svim ostalim hladnjacima su viši/dulji jer se stavljaju na IHS. Rješenje je bilo kraćenje nosača/odstojnika nekoliko milimetara (koliko je debel IHS) kako bi sjeo na čip. Nakon toga, problem je bio u tome što je radi niže pozicije zadnji kraj hladnjaka nasjedao na VRM heatsink pa sam ga trebao malo savinuti kako ne bi bilo problema. Tek što sam pomislio da je sve na mjestu, pogledam kako jedan odstojnik (gornji) zapinje par milimetara za heatsink memorije koji nije bio previsok, nego preširok, tj preblizu rupama/odstojnicima. Pošto sam bio kratak sa alatom od početka, odlučio sam se na radikalniju varijantu rezanja plate-a koji nasjeda na NVIO čip, memoriju i VRM.
Kombinirkama sam odsjekao dio koji nasjeda na NVIO čip i dva memorijska čipa te dio koji nasjeda na VRM dio kartice. Pomislio sam da to neće biti moguće radi debljine, no ipak sam uspio Umjesto odsječenog dijela sam dodao aluminijske ježiće na memoriju. Termalna traka koja je već dala svoje, kako od vremena tako i od nečistoće, zamijenjena je sa friškom MX-2. Prije nego sam stavio NVIO i VRM heatsinkove, polirao sam dio površine koja nasjeda na čipove budući da je bila dosta hrapava (NVIO HS). Između plate-a koji nasjeda direktno na MOSFET-e i heatsinka koji povećava disipacijsku površinu sam također nanio paste. Isto tako sam malo polirao i bazu Accelera koja je bila hrapava, ne do mirror finisha, no sasvim dovoljno da se izgube manje brazde. Također, imao sam sreće s duljinom hladnjaka - prednji dio Accelera je u par milimetara od prednjeg I/O limića kartice sjeo na svoje mjesto. I to je bilo to
Gotov čin
Par fotki kartice s hladnjakom i u kućištu. Prilikom fotosešna jedan ježić je otpao s memorije Nije mi ga se dalo vraćati
Temperature
Pošto sam išao na varijantu sa skinutim IHS-om, nisam mogao vratiti i isprobati temperature s Twin Frozr hladnjakom. Mogu samo reći da su temperature u idleu bile 47°C, a u loadu prilikom igranja Max Paynea 3 - 73°C. Pri čemu je ventilator prešao 50% kao i njegova buka. Nažalost nemam usporedne rezultate temperatura prije i poslije skidanja IHS-a sa Accelerom, no napravio sam test opterećenja sa MSI-jevim Kombustorom. S ventilatorom postavljenim na: auto (30%), 50% i na 100%. Treba napomenuti kako je buka ventilatora čak i na 50% bliža onoj s Twin Frozrom na 30%. Na 100% je dakako čujan, no opet ne kao TF. Nadalje, sobna temperatura je bila 23°C, dok je kartica bila u zatvorenom kućištu. Idle temperatura je očitana 5 minuta nakon loada. Load je očitan nakon 10 minuta opterećenja Kombustorom.
Temperature s ventilatorom na 30%
Idle: 40/32°C || Load: 66/47°C
Iako su mi na prvi pogled temperature bile pomalo visoke, kasnije sam provjerio kako je regulacija brzine vrtnje ventilatora postavljena tako da se ventilator diže na preko 30% tek preko 70°C
Temperature s ventilatorom na 50%
Idle: 38/31°C || Load: 56/41°C
Dizanjem brzine na 50% dolazimo do drastičnog poboljšanja u temperaturama kartice - 10° za čip, odnosno 6° za PCB.
Temperature s ventilatorom na 100%
Idle: 36/30°C || Load: 50/38°C
Na 100% vrtnje, temperature su dakako najbolje, no tu i buka zamjetnija. Za overclocking idealno, budući da se ne čuje kao Twin Frozr na 100%, čija je buka bila u rangu prosječne Delte
Temperature s ručno podešenom brzinom vrtnje
Idle: 37/32°C || Load: 50/42°C
Nakon što sam završio testiranje, i vidio kako stvari stoje, malo sam se poigrao s kalibracijom vrtnje ventilatora (postavke). Sve do 40°C brzina vrtnje ventilatora je na 35%. S dizanjem temperature sa 40° na 50°C diže se i brzina vrtnje na 50% ventilatora. Ukoliko se temperatura poveća na 65°C, ventilator se podiže na 55%. Daljnjim dizanjem temperature na preko 70°C, brzina se diže na 70%. Ove postavke koristim upravo sada dok pišem ovaj post, pa sam odlučio upaliti i Kombustor u pozadini da vidim kako funkcioniraju ove postavke. Sve u svemu - ugodno iznenađen. 37°C u idleu, dok u loadu ne prelazi 51°C nakon 10-ak minuta opterećenja S ovakvim temperaturama za svakodnevni rad, kartica će biti hladna i vjerujem raditi još dugo bez problema
Overclocking
Tvornička frekvencija GTX 260 čipa je 576 MHz. Lightning je po defaultu overclockirana na 680 MHz. Stock napon u 2D-u je 1.05V, dok je u 3D-u 1.125V. Maksimalna stabilna frekvencija na stock naponu bila je 745MHz. Sasvim solidan overclock kako u odnosu na tvorničke taktove ove kartica, a pogotovo u odnosu na referentne modele. Temperatura u loadu se podigla za 1°C u odnosu na stock vrijednosti. Kasnije sam se poigrao s naponima pa sam sa +12mV dobio 756MHz, nakon čega više nisam forsirao karticu. Dosta joj je bilo Kombustora u ova dva dana
Eto to bi bilo to, malo je poduži tekst, no htio sam pokriti sve što sam radio. Komentari i prijedlozi su kao i uvijek dobrodošli
Staro 06.06.2012., 11:33   #2
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Odlican vodic, svaka cast
Staro 06.06.2012., 11:39   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ma ja, standard. Čim se približi ispitni rok odma se ima šta raditi oko kompa.
Šteta samo što nisi bacio bar jedan krug testova prije skidanja IHS-a da se vidi kolika je razlika. SVe u svemu dobro utrošenih sat vremena.
Staro 06.06.2012., 11:46   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
Hmm, kako nije ? ili ja krivo gledam ? pa pisu temp prije i poslje skidanja ihs ? Btw razer svaka cast na testu
Staro 06.06.2012., 13:41   #5
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
To su temperature GPU-a i PCB-a. Ali svejedno. Znam kako je to kad ti nešto padne na pamet. Bitno je to uraditi po bilo koju cijenu i što prije, tako da se neke stvari redovno zaborave.
