Zaključane teme
Staro 26.08.2012., 15:21   #4351
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor dean225 Pregled postova
ja se ne slazem Sn4k3.. J. ja to ako se moram na mobu od 5k kuna igrat sa rootom, flashat, isprobat hrpu romova i svaki 2 dan stavljat drugi da bi sve radilo ok.. To jos prolazi kod mladjih ljudi koji imaju dosta slobodnog vremena.. Kada se kupuje takav mob, onda ocekujem da sve radi kako treba, jer kosta milijun kuna i ima svu silnu tehnologiju u sebi.. Zar ne?!...
Slazem se, naravno da se od jednog tako skupog proizvoda ocekuje da bude tip-top u smislu hw-a pa tako i sw-a... Ali vratimo se u realnost, svi znamo da je to prakticki nemoguce (u danasnje vrime), radi kojih razloga - ne znam.. No uvik ima nekih problema - bilo to Hw ili Sw... Zato je meni bitnije da je mob hardverski dobro potkovan, dok se Sw uvik moze minjati i nije uopce neki bauk sa danasjim metodama (koje su jasno napisane i samo triba pratiti korake). Naravno - sve je to vremenski zahtjevno, ali minimalno da se razumimo.. Za primjer, sinoc sam nakon 15-tak dana ponovo flasha novi Rom (JB Quarx 2508). Prije svega, bila mi je tlaka sve to isponova odradjivati, instalirati appse te podesiti iste, tako i sistem itd., ipak sam se odlucija napraviti to... Istina je da sam instalira rom + gappse, nakon toga se logira u google acc i mob je sam skinija sve appse automatski, sistemske postavke su se takodjer vratile kako su bile, wi-fi pristupne tocke takodjer... Na kraju krajeva triba sam samo postaviti neke programe (Apex launcher, alarm, widgetse) no cak i ti programi (kao i vecina danas za droide) imaju backup koji je samo potrebno ucitati i voila! Sve skupa me kostalo nekih 30-tak min...
Sn4k3 je offline
Staro 26.08.2012., 15:53   #4352
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Sn4k3 Pregled postova
Za 5k kn se dobije HTC ONE X / S3 koji su u startu bolji od 8k kn iPhona, i tu svaka priča gubi smisao bez obzira na Sense i sve ostalo. Vodim na bugu debatu, ali tamo su samo fanboyevi pa nema smisla.
Baja 001 je offline
Staro 26.08.2012., 15:57   #4353
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
To stojii.. A IP5??
Ako bude, a hoce, tehnika iz ipad3 uz ekran od bar 4" bit ce najjaci mob trenutno..
dean225 je offline
Staro 26.08.2012., 16:00   #4354
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Pozdravi ih. Samo flejmaju bezveze a nisu nikada imali u ruke više od 20min
Čitam ja tamo ali nisam regan jer nemam veliku potrebu.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Dottore je offline
Staro 26.08.2012., 16:05   #4355
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
To stojii.. A IP5??
Bit će šta i sada ograničen i konstanto kaskav za konkurencijom, ništa više. Nakon Ip4>ip4s "upgrade" trgovine, nikad više neću na Apple.
Autor Dottore Pregled postova
Ma gluposti pišu i ne mogu prihvatit argument.
Baja 001 je offline
Staro 26.08.2012., 19:54   #4356
Postovi: 33,943
coconut je online
Staro 28.08.2012., 17:37   #4357
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo, nakon mućkanja već danima zašto mi dodatni, tj naknadno kupljeni micro usb za mob ne želi puniti bateriju ni u jednoj varijanit - uštekan u kućni punjač; u autopunjač; u laptop; u komp; a data transfer radi najnormalnije, naletjeh na ovaj text....
There are 4 different types of Micro-B cables/connectors: Full-duplex, Half-duplex, power-only, and data-only. There are also proprietary Micro-B connectors with Full-duplex and Half-duplex with either power or no power options. The wire count between these can change from 2-5.
Since these are not labeled in most cases when you buy from the "cheapest you can find" vendors they rarely care to sort their stock since they don't bother to claim which they have.
A Full-duplex cable will be able to sync and charge but on a Half-duplex cable the G-nex will not charge even tho all the power leads are fine. Most older devices work fine on Half-duplex(cheaper) cables.
It is not uncommon for a Full-duplex cable to have one or more leads within the cable to fail and older devices charge fine still. Good quality Full-duplex cables are noticeably thick. The thin Full-duplex cables supplied with devices don't last long because the wires are very thin and flexing will break them easy.
Btw, rastavljao sam svoj kabel i nema nikakve otpornike, što ekipa po netu masovno tvrdi da je uzrok ne-punjenju.
jopis je offline
Staro 28.08.2012., 22:38   #4358
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 358
Stari mi je otisao u Rigu pa je malo razgledavao u slobodno vrijeme grad i naletio na ducane s mobitelima. Ugl HTC One V novi u ducanu kosta 1800kn. Isplati li se to uzimati posto vidim da je kod nas 2600 cca ili ako je vec tamo toliko jeftinije mozda da mu kazem da malo pronjuska oko Xperie P iako sumnjam da je jeftin posto je nedavno izasao na trziste.. imate vi kakvih prijedloga?
ToroRosso je offline
Staro 28.08.2012., 23:24   #4359
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,720
htc one V se ne isplati uzimati za 1800 kn, kad kod nas na njuskalu možeš jeftinije proći.
šta se preporuke tiče, ovisi što od mobitela tražiš:
Preporuka bi bila ovako:
Xperia P, Galaxy S advanced, Galaxy S2, HTC Evo 3D, Xperia Ray...
Ivo_Strojnica je offline
Staro 29.08.2012., 00:22   #4360
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
Xperia Arc S 1500 kn?
Staro 29.08.2012., 01:14   #4361
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,720
To vec moze. Odlican mob.
Staro 29.08.2012., 01:42   #4362
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
Kupljeno onda
Posto cu njega sigurno uzeti gledao sam malo revije po jubito-u i phoneareni i kazu da je dosta dobar mob osim sto je navodno plastika ocajna kao u nekog low budget kineza, ali ajde.. nijedan mobitel nije bez mane iako ne vjerujem da je bas toliko ekstremno losa, ali i da je nije mi to bas presudan faktor pri kupnji mobitela.. stavim kondom na njega i bok
Staro 29.08.2012., 13:56   #4363
Postovi: 8,212
Koji je najjeftiniji android mobitel dostupan kod nas, u trgovini il oglasnicima, svejedno. Nebitne specifikacije, bitno da je android da mogu gore instalirat Viber
Pupo je offline
Staro 29.08.2012., 14:12   #4364
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,720
Tele2fon, huawei u8650, Htc hero, wildfire...
Staro 29.08.2012., 15:43   #4365
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Autor Pupo Pregled postova
Pazi sa tim Viberom da ti mob ima dosta rama. To cudo zdere memoriju abnormalno ja ga znam u standbyu vidjeti da zdere 50ak mb...
Pa uzmi tu launcher, browser i taj cas si na 200mb...
Fleks je offline
Staro 29.08.2012., 17:11   #4366
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,400
galaxy mini 2, galaxy ace u tele2 po 1150kn ,HTC explorer, Sonyericsson xperia mini (ne x10 mini nego ona novioja) - 895 kn ,itd....
spawn je offline
Staro 29.08.2012., 20:13   #4367
Postovi: 8,212
Nesto polovno? Jel ima sto povoljnije od polovne x8?
Pupo je offline
Staro 29.08.2012., 20:51   #4368
Postovi: 10,024
Autor Fleks Pregled postova
50MB na lowres uređaju? Jako teško. Vrtio sam Viber na 10ak Androida i to čudo se ne osjeti da radi. Isključi iz cijele priče custom rom i kojekakve modifikacije koji znaju prouzročiti memory leakove pa onda ljudi kukaju. App kao takav nema zašto cuclati više od 20-30MB. Ne kažem da ti se nije dogodilo, ali to nije pravilo.
LG P350. Kod mene ovaj mob ima jedinu funkciju za Viber pozive. Na stock romu puca wifi u idleu i to je čest problem kod jeftinjaka, a problem je softverske prirode. Isto mi se događalo i na X8, Ideosu, U8650... Sa custom romovima to najčešće bude rješeno.
xlr je offline
Staro 30.08.2012., 00:26   #4369
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor xlr Pregled postova
errmm? Na u8650 mi je uredno cuclao na cmu 30+ mb i sad ga na xperiji u (st25i) uredno vidim da zna pozivcaniti i trositi bezobrazno puno rama. Stock rom.
Isto mi je Srale neki dan pricao da mu ne radi na sensationu.
Vidio sam također kod kolege sa faxa na S2 isto neka cuda od zderanja rama.
Ne bi nesto napisao da nisam vidio.
Fleks je offline
Staro 30.08.2012., 02:29   #4370
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Huawei U8300 (gameboy ), novi je bio oko 500 kuna u Tele2, ima ga za 280 kuna na njuškalu koliko vidim. To je najpovoljnije, ne znam jel i najbolje za tu namjenu. (Viber je mušičava aplikacija). Gore je 2.1 i samo 175 MB RAM-a imaš dostupno.
Od novih Samsung S5570ve u Tele2 za 745...
tutix je offline
Staro 30.08.2012., 08:24   #4371
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Meni se Viber čudno ponašao. Startao sam od sebe (to tako valjda mora biti), smrzavao ili usporavao mob. Istina u to doba su tek počeli a i rekli su da imaju problema sa Atrixom. Maknuo sam je i više nisam isprobavao. Ne sviđa mi se pretjerana integracija u sustav. Nestabilnost takvih aplikacija tada vodi do nestabilnosti cijelog OS-a.
Također je smiješna njihova izjava kako ne troši CPU time, promet i bateriju dok je u idle, što je jednostavno nemoguće. I to su priznali kad smo razmjenili par mailova (zbog nekompatibilnosti).
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je offline
Staro 30.08.2012., 11:33   #4372
Postovi: 10,024
Oh well, možda spadam u sretnu manjinu
Desire, SGS2, Hero, X8, Optimus Me, Sonic... Svi su oni fino gonili Viber 2.1.2 (isključivo tu verziju) i custom romove. Battery drain u sleepu nisam primjetio ako uzmemo u obzir da je 2-5%/h uz upaljen wifi i Viber normalno (ovisi o mobu i kernelu, jasno). Wakelockove također nisam zabilježio, logično. Mobovi su uredno "spavali". To su sve mobovi koje sam imao dovoljno dugo za neko objektivno mišljenje. I opet bi danas na njih stavio Viber
I reći ću samo da me Sonic nekako najviše razočarao od svih po pitanju stabilnosti romova i memory managementa. Nije ni blizu nekim drugim jeftikanerima. Optimus Me me oduševio s druge strane. Surfanje i viberovanje na CM7 romu bez jeemti. Jedan od boljih lowend mobova koji rade odlično sa stock romom - ali mali ekran za tipkanje. Na X8 i GingerDX-u je trebalo biti pažljiv - zbog malo rama (valjda) Viber bi se ugasio kod žešćeg surfanja. Desire, SGS2, Hero - nikakvi problemi, upališ i zaboraviš da je u pozadini.
Svi ovi mobovi su vrtili Viber u backgroundu (bez one notification ikone). Na X8 sam ga morao koristiti kao foreground servis jer bi ga sustav ubio. Rekao bih da je to bug do roma jer ne smiješ tek tako ubiti app u foregroundu...
Pored ovoga bilo je još par jeftikanera koji su mi prošli kroz ruke, ali sam ih koristio relativno kratko za neki ozbiljniji sud. Svi su bili na stocku i namjenjeni za preprodaju pa...
Summa summarum: Viber 2.1.2 je zadnja odlična verzija Vibera iz 2.1.x serije. One nakon toga su bile pune bugova. Također 2.2.1 je isto odlična verzija, ali je nisam testirao na lowend uređajima. Na SGS2 i Optimus Me radi odlično, toliko znam. Toliko
Autor LAcy Pregled postova
Meni se Viber čudno ponašao. Startao sam od sebe (to tako valjda mora biti)...
Zar sam jedini koji je svojevremeno pisao skripte koje prilikom bootanja podižu aplikacije samo da ostanu aktivne u pozadini i syncaju se i troše memoriju i... Isto sam radio i za Viber, ali su u zadnjoj verziji sredili taj "bug".
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 30.08.2012. u 11:39.
xlr je offline
Staro 30.08.2012., 13:19   #4373
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Sony predstavio nove telefone. Na gsmarena piše da će xperia J koštati oko 160 EUR. Usporedbe radi za xperia U piše 220 EUR koliko i košta kod nas. Ako to stvarno bude tako neće uopće biti loše
No treba još pričekati službene cijene...
simba je offline
Staro 30.08.2012., 13:24   #4374
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
o da, ovaj J izgleda mrak! Ako zbilja tolko bude kostao, mozda je vrijeme da se cura rijesi svog iphone-a
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
antrax je offline
Staro 01.09.2012., 00:22   #4375
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Galaxy S3 vs Galaxy Nexus benchmark test!
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Dottore je offline
Staro 01.09.2012., 07:45   #4376
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,720
Pricekajmo jelly bean za galaxy s3. Ali zanimljivo je viditi kako nije sve u hardveru.
Staro 01.09.2012., 09:24   #4377
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Svejedno je cudno (bar meni) viditi da S3 toliko zaostaje u graficki zahtjevnim testovima i prepisati to sve softwareu.. U cpu testovima naravno da rastura jer ipak ima 2 jezgre vise, a ujedno i rade na vecem taktu... Nexus je zvijer sa JB-om, samo me zanima kako stoji sa baterijom tj. trajanjem iste... Dottore, prosvijetli nas - moze li barem jedan dan izdrzati sa nekim osrednjim koristenjem (ponajvise wi-fi i browsanje)?
Sn4k3 je offline
Staro 01.09.2012., 10:25   #4378
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ček jel samo meni glupo uopće polemizirat o nekom kvazi testu s yubitoa, di se još jasno vidi (facepalm) da lik ima otvoreno pitaj Boga koliko appova (status bar gore) i još onda pokreće bench, pitaj Boga pod koliko opterećenim mobitelom.
Btw, S3 ima way way more fps-a u nenamarku od 29....
A da ne pričam za smijeh od rezova u antutu benchu, koji su barem dvostruko manji nego u praksi....
Totalno glup link na još gluplji video....
jopis je offline
Staro 01.09.2012., 10:29   #4379
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
Imao sam ja Nexusa i uzeo prije mjesec dana S3. Na Nexusu sa official 4.1.1 google firmwareom mi je baterija trajala max 12h (cijeli dan upaljen wifi, net, wacap i gmail), dok na S3 mi sad traje do 20h, mozda i 1 dan.
Imam osjećaj da mi je Nexus radio bolje sa 4.1.1 romom nego sad S3 sa samsungovim i još je brendiran na Tmobile. Moram to podhitno promijenit jer je ovaj 4.0.4 kaj imam na S3 čudan, stalno mi se mob zblesira i neke stvari sporije rade. Čekam da izađe offical JB za S3 i odmah stavljam CWM.
salvarez je offline
Staro 01.09.2012., 10:50   #4380
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
1. na tom testu je americka verzija s3, tako da test nije uopce relevantan za nas.
2. Telefoni nisu goli, pa pitaj boga sta je sve dolje
3. s3 ima jos ukljucen power saving mode koji ga limitira na 1GHz.
nas s3 u istom stanju, bez ciscenja memorije sa ukljucenim power saving modom izvrti 40.0 fps na nenamark1 (4.0.4 android).
edit:
i 59.1fps nakon restarta bez power save.
Test koji je lik napravio zapravo ne vrijedi ni za dupe obrisat..
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
antrax je offline
Zaključane teme
