Staro 11.03.2011., 19:05   #2101
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovako radi moja:
Code:
Polje	Trenutna vrijednost
Informacije o grafičkom procesoru
Grafička kartica	Gainward GeForce GTX 260
Verzija BIOS-a	62.00.49.00.03
Kodno ime grafičkog procesora	GT200b
PCI uređaj	10DE-05E2 / 10B0-0801  (Rev B1)
Broj tranzistora	1400 milijuna
Tehnologija izrade	55 nm
Veličina silicijske pločice	470 mm2
Tip sabirnice	PCI Express 2.0 x16 @ x16
Kapacitet memorije	896 MB
Radni takt grafičkog procesora (Geometric Domain)	301 MHz  (original: 625 MHz)
Radni takt grafičkog procesora (Shader Domain)	602 MHz  (original: 1348 MHz)
RAMDAC radni takt	400 MHz
Pixel cjevovoda	28
TMU po cjevovodu	1
Objedinjeni (unified) shaderi	216  (v4.0)
Hardverski podržani DirectX	DirectX v10
Pixel fillrate	8428 MPixel/s
Texel fillrate	32508 MTexel/s
Informacije o memorijskoj sabirnici
Tip sabirnice	GDDR3
Širina sabirnice	448 bit
Osnovna frekvencija	250 MHz (DDR)  (original: 1100 MHz)
Efektivna frekvencija	500 MHz
Propusnost	27.3 GB/s
Općenito
Brzina ventilatora	0%
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D	GPU: 300 MHz, Shader: 600 MHz, Memorija: 250 MHz
Low-Power 3D	GPU: 400 MHz, Shader: 800 MHz, Memorija: 250 MHz
Performance 3D	GPU: 625 MHz, Shader: 1348 MHz, Memorija: 1100 MHz
Proizvođač grafičkog procesora
Naziv tvrtke	NVIDIA Corporation
Informacije o proizvodu	http://www.nvidia.com/page/products.html
Download drivera	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Nadogradnja drivera	http://driveragent.com?ref=59
Staro 14.03.2011., 19:14   #2102
Autor Frozen Pregled postova
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-260-review/4
Sjećam se mučenja VX450W dok sam s Razerom testirao 3870x2 + Q6600 @4GHz, jedva se držao živ, napon pao na 11.5V. xD
Prema ovome, na stock frekvencijama itd bi trebal upogonit SLI, samo je pitanje na kolko dugo.
Anyway, iam XFXovu Black Edition i stalno je na GPU na 680MHz, ne mjenja se frekvencija ovisno o 2D/3D, to normalno tak?
normalno je ako si podesio 3D performance mod u driverima. Recimo, ja sam tako svoju ustabilio. Meni je često "pucao" driver i prebacio se u 2D low power i morao sam reseitrati komp. onda sam ju u Riva Tuneru zakucao u performance 3D i u NVidia control panelu fixirao isto i malo OC-ao grafu i nikad više problema.
No, ako te to smeta, pogledaj te opcije.
Staro 13.06.2011., 14:13   #2103
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
koja bi danas geforce kartica bila u rangu ili malo bolja od gtx260? (mislim na novije serije)
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2011., 14:59   #2104
Tomek32
Tomek32's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
GTX460 je jaca od 260tke i to osjetno.
Po toj logici,nekaj poput GTS450 ili mozda GTX550.
Tomek32 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2012., 11:47   #2105
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Zadnji dobri driveri za ovu seriju? Na aktualnim mi ne spusta uopce na 2D clockove.
EDIT: Da, na mom modelu je to disejblano od strane proizvidaca, ah, bar ne throtla
Zadnje izmijenjeno od: HCS. 21.01.2012. u 12:43.
Staro 02.02.2012., 09:26   #2106
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Upitat ću i tu pošto na "problemima" nitko ne trza
Imam XFX GTX260 216 i htio bih zvuk preko HDMI-a. Problem je što nemam taj kablić, ali mislim da bih mogao to spojiti "pješke" kad bih rastavio onaj CD-zvučna kablić. Problem je što nisam siguran koji od dva pina na grafi je spdif in a koji gnd. Jel ima tko to pospojeno da provjeri?
Edit: rjeseno. Ako komu zatreba, MBO: x--1-2 GPU: 1-2
1-spdif
2-GND
Ne zaboravite prebaciti default audio device na odgovarajuci da ne izgubite pola sata kao ja
Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 02.02.2012. u 21:09.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 23.04.2012., 00:45   #2107
Beljulji
Beljulji's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 17
Autor KidBoy128 Pregled postova
Kupio sam ju pred tjedan dana.
radi ok, ali ima malo problema s drajverima
u Gridu ima 70 fps-a u prosjeku na 1920*1200 rezi i na high postavkama
zanima me ima li načina da se ubrza ovaj stock ventilator jer se vrti vrlo sporo
temperature su pri igranju oko 70ºC
kada ništ neradim onda je oko 50ºC
ja ti preporučujem msi afterburner ja imam istu grafu i dolazi do 113 stupnjeva.
možeš povečat voltažu i overclokat GPU i povečavat brzinu ventilatora.
http://downloads.guru3d.com/download...6cbf3bb153925b
Beljulji je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2012., 15:13   #2108
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,061
Se isplati uzet gtx260 216sp za 400kn?
Markos je online   Reply With Quote
Staro 03.08.2012., 15:16   #2109
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
da.
Staro 30.03.2013., 14:27   #2110
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Pitanjce, postoji šansa da gtx 260 zamjenim sa xfx 6850 xxx. da li ću dobiti štogod ubrzanja?
hvala
isalopek je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2013., 16:37   #2111
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ovisi koliko moraš nadoplatiti?
Razlike će biti, ali ne koliko bi osjetio s nekim drugim procom.
Nedavno sam testirao GTX660Ti u BF3 MP @ 1920x1200 AA/AF off:
Q6600@3.2 GHz - High postavke - 23-60 Fps
i5 3570K@3.8 GHz - Ultra postavke - 60-130+ Fps
Znam da se radi o zahtjevnom MP-u, ali neces valjda samo igrati SP.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2013., 16:53   #2112
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Ok ista uspuredba gtx 260 I xfx 6850 xxx upareni s postojecim c2d e8500 ili uparena s i5 2500
Staro 08.06.2013., 12:24   #2113
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Dakle, proc je sad i5 2500 k, 4.gb ddr3, grafa je gtx 260, da libidobio ista mijenjajuci ju na hd 6850?
hvala
Staro 08.06.2013., 12:30   #2114
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Bi, naravno. (i libido)
Staro 08.06.2013., 12:39   #2115
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Ok, ozbiljno pitam, jel... igram 90% multiplayer, zadnhe je bio.borderland 2
Staro 08.06.2013., 13:01   #2116
ThePornstar
Postovi: 4,403
Pa ozbiljno ti velim
Staro 08.06.2013., 13:44   #2117
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Cca..malo, puno, srednje. Dal se isplati zagebavat, pogotovo sto nisam nikad imap radeona it'd itd
Staro 08.06.2013., 13:48   #2118
Autor isalopek Pregled postova
Dobio bi više nego što misliš, a i dx 11 imaš. Imho, isplati se, ako nemaš straha od radeona i psihičkih problema i smetnji kao npr syss i ja
Staro 10.06.2013., 14:22   #2119
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Hmmmm, tako nešto sam si i mislio, a realno, imam opciju ili gtx 460 1gb ili hd 6850 1gb, navodno je radeonka malo brža, kažem navodno, e sad, pitanje, jel...koju
Staro 10.06.2013., 14:26   #2120
Tu su negdje, nešto je 6850 jača i malo "štedljivija". A ti uzmi onu kojem taboru si nakloniji, crveni ili zeleni bilo kako bilo, osjetit ćeš oveći skok sa stare pekare GTX 260
Staro 10.06.2013., 14:26   #2121
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Da ja moram birati uzeo bi gtx460, iako mislim da je hd6850 nesto brza u nekim igrama.
I ja sam jedan od onih koji su imali problema s atijevim driverima
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 14:32   #2122
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Nisu sve verzije dotičnih katrtica jednako brze (a nismo dobili info od tebe koje su ti to kartice točno u vidu).
U globalu su više manje jednake kartice, s time da crvena (radeon) troši osjetno manje. Uzmi jeftiniju i to ti je bolji izbor.
Bolnum je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 14:46   #2123
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
"Osjetno manje", a razlika u potrošnji je manja od 10% u loadu.
GTX 260 - 295 W; GTX 460 - 290 W; 6850 - 275 W -> link
I po testovima, "više manje" je GTX 460 nešto brža kartica, ali pošto je usporedba stock verzija, sve ovisi o konkretnom modelu kartica.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 15:36   #2124
Autor vedranzeman Pregled postova
Nemoj čovjeka, vidiš da se probija ovdje
Nego, sve je to tu negdje, kao što sam naveo. Neka izabere što mu je draže, amd ili nvidia.
Staro 10.06.2013., 19:24   #2125
Bolnum
#define yes no;
Bolnum's Avatar
Postovi: 153
Istina što zboriš, samo što si zaboravio pročitati mala slova da se to odnosi na cijeli sistem, a ne samo na kartice, dakle, razlika u postotku raste, a to onda već postaje "osjetno".
Power Consumption
Radeon HD 6850 127 Watts
GeForce GTX 460 1GB 160 Watts
Difference: 33 Watts (26%)
Staro 10.06.2013., 19:25   #2126
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
ili gigabyte gtx 460 1gb oc edition
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3530#ov
ili msi hd 6850 cyclone poweredition/oc
http://www.msi.com/product/vga/R6850...dition-OC.html
trenutno je to u ponudi...
pare...cca iste...
Staro 10.06.2013., 22:40   #2127
vedranzeman
Postovi: 1,019
Autor Bolnum Pregled postova
Power Consumption
Apsolutna potrošnja se istina odnosi na cijelu testnu konfu.
Ali obje kartice su testirane na identičnoj konfi, pa je time razlika u potrošnji razlika potrošnje kartica.
Što se tiče ovih tvojih podataka (za koje ne navodiš izvor), možeš ih okačiti na oglasnu ploču u Billi.
Našao sam da se radi o max TDP-u koji, kao što se vidi iz realnih testiranja, nisu za komparaciju realne potrošnje kartice.
@isalopek
Ja sam pristran, pa bi uzeo 460.
Staro 10.06.2013., 23:54   #2128
pare...cca iste...
Uzmi onu sa duljom garancijom. Ako nemaju, onda uzmi nvidiju
Staro 25.06.2013., 17:17   #2129
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Poz svima
Imam problema sa karticom radi se o naravno GTX260
Dogadja se to da stalno izbacuje poruku display driver stopped responding and has recovered.
Mjenjao sam drivere, napajanje, cak sam i ponovno preistalirao windowse al nista ne pomaze.
i5 750
Gigabyte P55 UD3R
XFX GTX260 216SP
Seasonic S12 II
Itd....
Zadnje izmijenjeno od: Moki. 25.06.2013. u 19:48.
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 19:29   #2130
Lugi
Postovi: 252
Black Edition
http://imageshack.us/g/1/10211416/
kaj se događa sa grafom?
i52500K, Asus P8P67Pro, Mushkin Red Line 2x2GB, Chieftec 750W, Win7/64, XFX GTX260 Black Edition
promijenio drivere, stare u safe modu čistio sa Driver Sweeperom, promijenio kabel DVI-D to DVI-D, probao sa HDMI+adapter, ništ
unaprijed zahvalan majstorima na helpu
pozz, Lugi
Lugi je offline   Reply With Quote
