			Datum registracije: Apr 2008
					Postovi: 291
				Nvidia GeForce GTX260
			Kupio sam ju pred tjedan dana. radi ok, ali ima malo problema s drajverima u Gridu ima 70 fps-a u prosjeku na 1920*1200 rezi i na high postavkama zanima me ima li načina da se ubrza ovaj stock ventilator jer se vrti vrlo sporo temperature su pri igranju oko 70ºC ![]() kada ništ neradim onda je oko 50ºC  |
			 P.E.B.K.A.C.
					Postovi: 2,304
	Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
				Lokacija: Vz - Zg
					Postovi: 2,930
		 to su ti i vise nego ok temperature, sve ispod 90 nije za brinuti uopce a pojacat to mozes riva tunerom, ne znam doduse ima li vec za gtx2x0 seriju podrska, al bit ce. iako kao sto rekoh, bezveze se brines
		#4 | |
					Postovi: 291
 jer kad bi pojačao ventilator onda bi bio glasan ako je do 90 normalno onda nema veze ![]()  |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
	The Rich pays to win. The Poor spends to lose.  |
			Datum registracije: Mar 2008
				Lokacija: Hum na Sutli
					Postovi: 104
				XFX GTX 260 bios flash
			Probao sam fleshirati noviji (bios od xxx verzije) na moju grafu jer se ne razlikuju, pa nisam vidio da bi u čem mogo biti problem da ju fleshiram na taj bios. E sad... Koristio sam nvFlash v5.67 (zadnji), prvo sam napravio kopiju orginalnog biosa za svaki slučaj, kad mu dam naredbu da fleshira bios ispiše mi ovo: NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.67) Checking for matches between display adapters(s) and image(s)... Adapter: BR04 (05B1b) (10DE,05B1,0000,0000) H:NRM B:01,PCI,D:00,F:00 ERROR:Supported EEPROM not found Ak ko zna u čem bi mogo biti problem nek pomogne. Hvala unaprijed!  |
					Postovi: 11,642
		 Postoji mogućnost da dotična kartica još uvijek nije podržana. Inače nadam se da koristiš force naredbu: nvflash -4 -5 -6 imebiosa.rom  |
					Postovi: 104
		 Probao sam i flashirati i bios koji mi služi ko beckup (orginalni) i ispiše mi isto. Da koristio sam naredbu: nvflash -4 -5 -6 newbios.rom Vjerojatno još kartica nije podržana, kak si i reko. Očito budem morao počekati noviju verziju programa. Ak ima ko kakvu ideju slobodno javi.  |
				Lokacija: doma
					Postovi: 964
		 Mislim stvarno pa i napiše ti da kartica nije podržana "ERROR:Supported EEPROM not found" @Speedbreaker ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Melani. 24.07.2008. u 14:16.  |
					Postovi: 545
					Postovi: 11,642
		 Aj pročitaj još jednom sve to zajedno  ![]()  |
					Postovi: 545
					Postovi: 11,642
		 Na tebe. Na koga bih mislio.  |
					Postovi: 291
		 ja sam danas došo s mora nije me bilo 2 tjedna pa vam nisam mogao poslati slike ja neznam bas to radit igre rade bez greške crysis nisam isprobo najjača igra bila mi je Racedriver Grid sve na high i na 1920*1200, imam u prosjeku 70 fpsa ako vam se da recite mi sta da napravim da vi vidite sta ta gra Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.07.2008. u 19:07.  |
		#17 |
			Datum registracije: Nov 2002
					Postovi: 1,950
		 Uzeo i ja jednu i to Gainward. Grije se ko svinja, idle oko 45c, load 85c. Valjda ce izaci nekakav dobar cooler. Dok miruje tiha je, ali kad se ventilator zavrti malo jace glasna je poprilicno, pogotovo zato sto sam dosad u kanti imao cetiri Papsta 120mm i nista vise. Kartica je velika i imam problema zbog toga jer ne mogu uglaviti ladicu od diskova u kuciste, naguram je nekako ali stisne graficku. Malo cemo je izrezat pa ce i to bit ok.  ![]() Struje cucla u idle isto kao i 8800GT, nekakvih 160W, ali zato u load ide do 350W, a 8800GT u istom opterecenju isla do 270W. Tako barem pokazuje APC-ov UPS. Napajanje je Corsair HX520W i zasad sve funkcionira. 3DMark06 je 16000. Fear min/max/avg - 68/323/142. Postavke na max, 1280x1024, 4xAA, 16xAF. Nesto drugo nisam probao. Imam i pitanje, pored dva naponska konektora ima i nekakav audio konektor. Cemu to sluzi? Zadnje izmijenjeno od: Veky. 25.07.2008. u 00:46.  |
		#18 |
					Postovi: 1,950
		 Isprobao sam RivaTuner i uredno radi. Podesavanje ventilatora funkcionira. Overclockiranje takodjer. Dignuo sam malo taktove i dobio ovaj rezultat. http://www.imagesforme.com/show.php/110436_desktop.jpg  |
		#19 |
					Postovi: 104
		 Grafa je ludnica!!  Clock joj je predobar. Ja sam svoju jučer uspio držati stabilnu na 734/1254/1583 Ali... vent je bio na 100% i zvuči ko mlažnjak! Temperature su takve da bi se bez problema mogo nekaj nabrzaka speči na njoj   ![]() Bez opterečenja na 45 a pod opterečenjem do 75.  |
		#20 |
					Postovi: 291
		 heh nista od 3dmarka (bar ne neko vrijeme) izgleda da mi se ram pokvario ili nije uopće valjao nemogu ni pokrenut windowse, sad mi memtest testira a što se glasnoće tiće, vrlo sam zadovoljan komp mi je na stolu i bez kućišta, a vrlo je tih (skoro nečujan) neznam ja, ali čini mi se da imam malu prednost što sam kupio BFG grafu jer imam 10 godina garancije pa se uostalom ni nemoram brinuti zbog temperature  |
		#23 |
					Postovi: 11,642
		 Kakav Zalman...pogledaj kako kartica izgleda čovječe...  |
		#24 |
				Lokacija: Zabok/ZG
					Postovi: 899
		 Pitao sam isto pitanje i u temi HD 4870. Jel moze netko od vas izmjeriti duzinu kartice unutar kucista? Jer imam hebeno mid tower kuciste s hdd kavezom, pa mi je ta cinjenica dosta bitna. Hvala unaprijed  |
		#25 |
					Postovi: 11,642
		 GTX260 je ~4cm duža od 8800GT.  |
		#27 |
					Postovi: 11,642
		 Valjda ti znaš koliko imaš kućište, pobogu...  |
		#28 |
			 Agent 0
				Lokacija: Kutina - ZG
					Postovi: 4,312
		#30 |
			 Leteći medvjedić
					Postovi: 1,204
		 Isprika ako je negdje navedeno na forumu već...Jel ova grafička bude uskoro pojeftinila, datum neki?  |
