Staro 16.07.2012., 21:42   #31
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
da malo dignemo temu, vi koji koristite mobitel, ako vas ima
GB i ICS custom romovi, što koristite a da funkcionira za svakodnevni rad bez poteškoća?
p.s. službeni ics tamo negdje od 9 mj.
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2012., 22:37   #32
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 503
MIUI GB
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2012., 23:58   #33
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Nightly GB 2.3.7. Ovo je verzija iz polovice veljače, a kako sve sto koristim dobro radi, nisam ni stavljo nista novije. Za razliku od mog prijasnjeg postanja, mobitel napokon radi kako treba, bas onako kako i prilici jednom mobitelu sa ovako jakim hardverom.
ICS sam probao prije 3-4 mjeseca, cini mi se CM9, iako nisam siguran, ali nije bilo optimizirano kako treba i imao sam problem sa blesiranjem svakog browsera pa sam odustao i cekam da to malo ispeglaju.
Di sam stao?
Staro 17.07.2012., 09:09   #34
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 423
CM7 Temasek 127 + snappy kernel (temasek). Baseband od SU660 (0420).
Radi odlicno. Dok sam ima stavljen baseband 0218 ili hvaljeni 0725 ima sam problema za zvukom u slušalici (poznat problem sa made in korea uredajima).
Stavija fix za kameru (flix123).
Uglavnom ja sam zadovoljan, nakon stock neupotrebljivolg roma po mom ukusu ovakav je mobitel triba bit odma.
PS
CM9 nisam proba zbog problema sa hardwerskom akcelacijom video i problema sa programima pisanim za ICS, međutim vidim da ima vrhunskih ROM-ova (owain94) tako da se samo ceka da LG izbaci ICS.
WIUI 2.5.25 sa isto proba, odlicno izgleda, ali je meni zamrzava mobitel svako toliko (možda sam ja nesto falija kod instalacije, ali posli mi se nije dalo zajebavat).
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2012., 09:48   #35
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Zadnji MIUI + ADW launcher jer mi se ne sviđa ios look
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 18.07.2012., 11:48   #36
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
vi koji ste mob kupili kod teleta i imate stock firmware možete mi prepisati koja verzija softa, baseband, kernel, build i lge verzija?
i drugo pitanje: postoji li kod lga mode kao kod npr samsunga download mode u kojem se vidi koliko je puta flashan i slično?
Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 18.07.2012. u 12:48.
Staro 30.07.2012., 14:18   #37
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Jutros mi je Tele 2 poslao SMS da je izasla nova nadogradnja za mobitel koja ispravlja kriticnu gresku na uredjaju zbog koje je moguce imati dodatne troskove na mjesecnom racunu, što god im to znacilo
Ja i onako ne koristim te sluzbene ROM-ove, ali eto nek se nadje ako netko...
Di sam stao?
Staro 01.08.2012., 21:29   #38
maxtormaster
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Autor aski Pregled postova
jel mi moze netko molim vas dati link svih custom romova za lg-a p990 i koji je po vama najbolji ? tek sam ga nabavio a imao sam huaweia dosad pa nisam bas pratio lg scenu
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2012., 21:38   #39
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Link na XDA. Tu je sve kaj trebaš.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 17.12.2012., 14:43   #40
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
Je li tko imao 2x sa GBom i ICSom?
Kako se ponaša sa ICSom?
Sa GBom je bila katastrofa, čim bi instalirao više aplikacija počelo je štekanje, zaglavljivanje itd?
Je li to riješeno sa icsom?
Staro 17.12.2012., 14:52   #41
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,885
Autor Munjara Pregled postova
Imam mobitel već par mjeseci, i o njemu imam same pohvale.
Što se ROM-ova tiče, koristio sam dosta dugo CM7 Temasek + symbi0sis kernel.
No ka šta kažeš, izaša je ICS za LG, kojega možeš instalirati. Iako je CM7 brži, ICS je bolji u multitaskingu.
Preporučujem ti ovoga, tog ja trenutno koristim.
Tamo su ti sve upute kako instalirati. Ukratko ti ide nekako ovako:
Skini oba ROM-a, 1.0 i 1.1. Kad skineš 1.0, on se flasha preko bat fajle na mobitel. Samo to extractaj i sljedi upute sa stranice, no mogu ti tu natipkati:
1. cilu internu karticu mobitela (slike, muzika, video, ono šta ti je važno) kopiraj na komp jer će biti obrisano (jer se reparticionira mobitel za ICS, da ima više prostora).
2. nađi drivere i ubaci mobitel u mod za instalaciju:
ugasiš mob, izvadiš bat, držiš vol up + vol down istovremeno i uključiš mu za to vrijeme (dok držiš tipke) kabel u šupak. on će nešto zvoniti, i instaliraj drivere .
3. nakon instalacije drivera, otvori folder od tog 700+mb filea i dva puta klikni na flash_windows_NO-FULLWIPE.bat file.
i dalje prati upute
kad te pita želiš li backupirati /data, reci ne, da bude clean install.
4. nakon šta se sve instalira, ubaciš bateriju i bootaš mobitel (to će malo potrajati, circa 3-5 min).
5. kad se mobitel uredno boota, skineš verziju roma 1.1. To je flashable zip koji ćeš instalirati preko CWM-a. Njega ubaci u memoriju mobitela i uđi u CWM, da ga instaliraš.
Za ući u CWM recovery, ugasi potpuno mobitel.
Potom drži tipku power + volume down i DRŽI (naglasak na drži) te dvije tipke sve dok ne uđe u clockwork mod. Jednom kad uđeš tamo, ideš na install zip from sd card, nađi ga i instaliraj.
Reboot i gotov si.
Možeš još i supercharger skriptu aktivirati na tom uređaju (što IZNIMNO preporučujem):
1. skini android terminal emulator.
2. pokreni ga.
3. upiši : su
4. kad te pita za superuser, odobri
5. upiši : v6sc
i dalje te vodi skripta (ne moš ništa sjebati, samo pristani na sve preporučeno). taj proces malo traje, tipa 10 min, jer je skripta spora ko puž.
Kad završiš s tim, restartaj mobitel i spreman si.
Eto, nadam se da sam ti pomoga. Ako imaš još kakvih pitanja, tu sam.
Staro 17.12.2012., 23:42   #42
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
C/p PMa kojeg si mi poslao nekidan ivo .
Ja se spremam, budem probao ICS pa javim, zasada sam u biti super zadovoljan sa cm7, radi sve perfektno, što je najbolje net, gps i to što mi je najbitnije funkcionira odlično.
Mobitel mi je preporod od Huaweia.
Staro 07.04.2013., 17:23   #43
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Malo sam se nocas igrao s ovim dvojezgrenim pizdekom
Ugl. CM GB 2.3.7. mi je isao na zivce jer neke stvari nikako nisu funkcionirale.
Nakon zayebavanja s driverima, particioniranjem itd. uspio sam opet na kratko umrtviti mobitel jer nisam mogao mountati sd card.
I onda sam se sjetio nekog posta s XDA da pokrenes nvflash kad nista ne radi
Na kraju sam da ozivim mobitel stavio V28e.
Sad je stanje ovakvo; Android 4.0.4, baseband: 1035.21_210121130, kernel: 2.6.39.4
Koliko sam skuzio ovo je original verzija ROM-a koja je sad na njemu.
Mob je OK, nema rusenja aplikacija i nisam primjetio bugove, ali ponekad zasteka.
Ima li netko prijedlog u moru ROM-ova sto da probam staviti gore da mobitel poleti?
Di sam stao?
Staro 09.04.2013., 15:29   #44
nodavilp
pUtNiK
nodavilp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
Isprobaj ovaj: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2097807
Trenutno ga koristim i mob leti, baterija traje,nema rušenja, sve 5....
Što se popularnosti tiče,mislim da su paranoid andriod i DjangoManouche trenutno najpopularniji za ovaj mob.
nodavilp je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2013., 16:50   #45
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,885
Provjeri da li ti radi switchanje Wifi/Data.
Ako ti ne radi, javi se.
