Staro 28.06.2012., 21:32   #481
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,359
Autor Pupo Pregled postova
Pobogu, zašto dizati takt i za mhz za 24/7 i igranje? Razumijem ajde za neki bench i slično, al to je još uvijek hajend neki i nema potrebe stvarno za forisranjem zbog 3-4fps-a
pa slazem se. to cu raditi u buducnosti za koju godinu kad postane prespora .
Staro 28.06.2012., 23:10   #482
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
decki moze misljenje. sta bi se desilo kad bi recimo jedan od VRM-ova kod mene bio krepan/neispravan? dali bi u tom slucaju recimo grafa radila normalno, ali bi ostali VRM-ovi preuzeli na sebe posao pa bi se zbog toga vise zagrijavala?
palo mi to bezveze na pamet sad kad vidim koliko su se VRM-ovi razletavali ovoj ekipi u pocetku 570tke.
Nebi radila
Staro 28.06.2012., 23:25   #483
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
Autor QuidZz Pregled postova
Nebi radila
he, he.
pitam jer sam vidio da su pisali nesto u stilu da kad bi krepao jedan od VRM-ova na prvim referentnim 570tkama i ako taj jedan je medu onima koji se aktiviraju tek u 3d modu, kartica bi jos radila u win-u i 2d modu, ali kad bi se pokrenuo bench/igra/vatever onda bi vrisnula do kraja. ima nekoliko takvih slucajeva.
Staro 28.06.2012., 23:40   #484
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@geronimo - što je s naljepnicom?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 28.06.2012., 23:43   #485
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
neznam, vidjet cemo sutra. mozda je ona tamo. jer ja sam gledo po shroudu i prednjem djelu umjesto iza. tak da sam mozda zabrijo da je nema.
Staro 28.06.2012., 23:46   #486
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Valjda se sjećaš ako su sve na broju:
http://www.pohrani.com/?1T/Yh/286lUQs6/dsc01883.jpg
Staro 29.06.2012., 00:01   #487
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
a ne sjecam se hebga, zurio sam to zapakirat i poslat.
ionak nemrem nis, samo se nadat da su tamo i da neko nije prcko po tome.
sad sam vidio na slici jednoj da ove dve desno imam sigurno, ostale se ne vide jer je cooler ispred.
Staro 03.07.2012., 15:27   #488
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
update:
cuo se sa servisom. probali su grafu i kod njih su temp "normalne".
sobna im je bila kao i meni cirka (~27C). max temp pod load-om ~85C.
navodno su probali jos jednu identicnu fantomku i dobili iste rezultate.
neznam sta da mislim sad. il je do drivera (to se nisam ni sjetio nazalost probat druge) ili do mog kucista. u svakom slucaju nesmijem ni pomislit sta bi bilo tek da sam zel neku referentnu .
jucer sam ugradio nazad grafu i sad kemijam sa nekakvim home-made usmjerivacem zraka direkt sa 120mm venta (side panel) na "killer" of grafe i uspio sam skinut temp dosta.
danas cu vrtit testove pa nabacim koju sliku veceras.
zgleda gadno, ali ja ne patim od izgleda vec samo funkcionalnost, a i kuciste je zatvoreno pa me briga.
BTW nalja je bila tamo doink, ona sitna okrugla na jednom od sarafa za proc.
Staro 03.07.2012., 15:41   #489
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,866
Glavno da si da više para za fantomku....
Staro 03.07.2012., 15:46   #490
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
ah, da .
a dobro, nije mi krivo da sam dal malo vise zbog faza, da ne zivim u strahu da ce mi zgoret kod OC-a.
da idem sad uzimat, uzeo bi sigurno MSI TFIII ili gig SOC.
Staro 03.07.2012., 16:04   #491
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Kakvu uopće regulaciju ima ta fantomka?
Nadam se bolju od obične Gainward GTX570
Nego zašto misliš da bi s referentnom imao problema? Obzirom da je ref hladnjak prenešen s GTX480
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 03.07.2012., 16:12   #492
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
mislis na faze?
AFAIK 6+2 isto kao i TFIII, SOC, asus DCII, gainward GLH i ona special edition EVGA.
http://www.bit-tech.net/hardware/201...antom-review/1
edit: ne mislim da bih imao problema sa ref, ali koliko su se raspisali o "premalo" faza na njima i mogucem crkavanju pri OC-u nebih je rado uzeo.
puno puta je pisano na OCN-u i preporuceno uzet neku od non-ref. a i cijena nije bas neka velika razlika da bih rizikirao. uglavnom tu sam imao srece jer kad sam krenuo u nabavku 570tke gledao sam da je dobro hladena i tiha, faze sam stavio u 2. plan sto je bilo krivo.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.07.2012. u 16:18.
Staro 03.07.2012., 16:13   #493
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Gainward GLH nema 6+2, bar ne svaka, imaš dve izvedbe. Bilo je rasprave o tome.
U glavnom na oko se vidi sa donje strane kakva je regulacija.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 03.07.2012., 16:20   #494
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
da, sjecam se toga sad. mislim da je "cekic" dobil tu sa manje .
AFAIK i na konektor se skuzi. ak je 8+6 onda je to jaca ne?
treba pazit.
Staro 03.07.2012., 16:24   #495
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Kod GLH da, no jednostavno se vidi po lemnim mjestima na PCB-u.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 03.07.2012., 17:42   #496
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
@Wolv i ostali,
jel ovo stoji :
"I believe GTX 570s come with Shin Etsu x23 paste which is one of the best, if you are going to be reapplying you will want at least MX-2. AS-5 is showing its age now. I reapplied paste on my 570 and temps are much the same, they've done quite a good job with the 570s."
edit:
"Got my gainward gtx 570 phantom running at 950/1900 in bf3 at 1.1. Glad I got the gainward card it never goes past 67 degrees even at this speed."
đizus :-(
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.07.2012. u 18:05.
Staro 03.07.2012., 18:31   #497
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Autor e-one Pregled postova
Evo i slika, slikano je mobitelom ali mislim da se dobro vidi. Sad me još kopa da napravim neki fan shroud pa da barem pola toga vrućeg zraka gura van iz kučišta.
Sad fino uzmi i istekaj ta dva venta s grafe, imho . Tvoj stock vent i ova dva nisu ni priblizne snage tako da uzmi molex->4 ili 3 pin i tako spoji ventove ( nemas garu na grafi zbog kulera a ne treba ti sad da grafa rikne zato jer si nakacio 2 venta direkt na nju, p.s. moja je cvilila zbog toga)
Staro 04.07.2012., 02:44   #498
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Autor xulos Pregled postova
Pa i ne bas. Moj stock cooler ima 2x 80mm koja se vrte na 4.5k rpm i spojeni su bili zajedno na istom konektoru. Ne vjerujem da ovi scytheovi vuku vise od njih samo zato kaj su 92mm. Pogotovo zato jer se vrte samo na 2.4k rpm.
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2012., 20:25   #499
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
Ali zato tvoj 80mm koji živahno vrti i buči nego 92mm.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 25.07.2012., 20:26   #500
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
Autor Dottore Pregled postova
Ma one stock 80ke su ubijale na 4k rpm. Sad je grobna tišina. Još od kad sam preselio sve u FD Core 3000 komp je nečujan i grafa ne prelazi 65c sad po ovim vručinama. Naravno case je zatvoren sad.
Staro 31.07.2012., 23:18   #501
M.U.P.
M.U.P.'s Avatar
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
Preporuka dobrog hladjenja za 570 gtx
Kartica je gainward i podosta se grije sa defaultnim hladjenjem..
frend je zabrijao za
zalman vf3000f obzirom da ima zelenog hafx-a..
bitan mu je izgled, al bi i dobre performanse pa ako imate kakav prijedlog frend vam zahvalan
nije frka ako nije nabavljiv kod nas..
thx
M.U.P. je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2012., 23:22   #502
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
Autor M.U.P. Pregled postova
thx
poz. mislim da imas isti problem kao ja. rjesen je sa malo kartona i volje
http://www.overclock.net/t/1278145/p...ud-for-the-gpu
temp su mi odlicne nakon ovoga
btw o kojoj grafi se radi, phantom, GLH,...?
Staro 31.07.2012., 23:23   #503
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
@ M.U.P. - Spomeni konkretne brojke..
Evo meni idle 45 stupnjeva.
A 90% load je na 74 stupnja, ventovi na 64% odnosno na 2700rpm..
Omerta je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2012., 23:41   #504
M.U.P.
M.U.P.'s Avatar
Postovi: 372
evo sad idla na 44°C, kad je u loadu neznam jer frend nije bas pratio, al je vrel na dodir ful
ma zapravo mu je vise zbog estetike takav tip jbga hh..
Staro 31.07.2012., 23:45   #505
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
thx
ThermalRight Shaman - bez konkurencije.
Vent na 1000 RPM (znači nečujno) i ne prelazi 53 stC nakon 3 sata Battlefielda 3 MP.
U Furmarku moju Gainward GTX 570 GLH naklokanu na 880 MHz drži na 65 stC
Solidno izgleda, makar je možda Accelero Xtreme ljepši a performanse su tu negdje, skoro identične. A Accelero Xtreme Plus ne može na ne-referentnu GTX570 (smeta kučište od DVI konektora). Mislim da sad ima i novi Accelero koji može na ne-referentnu GTX 570.
OTOH, Shaman je milina za instalaciju, što je meni bitno, dok je Accelero pain in the ass, one sitne šarafiće naciljati u sitne rupice kroz PCB dok cooler pleše vamo-tamo i razmazuje pastu posvuda je prilično frustrirajuće.
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 31.07.2012. u 23:54.
Staro 02.08.2012., 17:18   #506
M.U.P.
M.U.P.'s Avatar
Postovi: 372
ok, thx prenest cu mu..
kaze da u loadu ne prelazi nekih 70-ak.. al se onda vrte ta dva venta dosta glasno..
Staro 02.08.2012., 17:26   #507
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
ic ulagat hrpu love u aftermarket cooler i izgubit garanciju za gpu je IMHO glupost ak ima temp koje si upravo naveo. 70C pod loadom je mala beba. a to sto se cuju ventovi, a boze moj, naravno da se cuju.
sa onim mojim "free" sistemom koji glupo zgleda ces ak nista skinut brzinu vrtnje jer ce trebat manje % za istu temp.
i napisi vec jednom o kojem modelu se radi.
Staro 02.08.2012., 21:20   #508
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
A pitaj ti njega malo što bi on htio i što on misli..
Geronimo ti je sve odgovorio.
Meni u loadu ne prelazi 78 pa se ne brinem, (Crysis 2)..
Staro 11.08.2012., 19:56   #509
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Postovi: 471
Imate malo niže u threadu moj "mod". Razmišljao sam neko vrijeme i o shamanu i acceleru i na kraju je ispalo bolje i jeftinije od obe varijante. Stock heatpipe hladnjak je sasvim dovoljan za ove grafe (ja još imam onu kraću nereferentnu verziju). Problem buke i zagrijavanja su ovi shugavi ventovi kaj stavljaju gore. Kod prvotne instalacije sam razmišljao da napravim cardboard shroud ali kad sam vidio rezultate i bez tog shrouda zaključio sam da jednostavno nema potrebe zezati se time. Najbolje je što je trošak cijelog moda bio pola sata posla i 92kn za 2 Schyte-a 92mm u linksu (može i jeftinije ako su dobili na lager one neke AC 92 mm ventove sa 4pin pwm).
Staro 02.09.2012., 21:19   #510
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,359
poz. danas sam uboo braticu MSI GTX570 1280MB Twin Frozr III Power Edition i malo sam iznenaden sto ima 6+6 konektore za napajanje . sta nebi trebala imat 6+8 kao sto ima vecina ovih "boljih" (faze)?
ovdje se isto vidi 6+6:
http://www.vortez.net/articles_pages..._review,5.html
nego nije mi jasno ovo dodavanje V posebno za core, mem i nekakav aux. to samo MSI ima ? jel to cemu?
jel treba uopce dirat ova 2 druga osim core obzirom da memu nema smisla dizat preko 2000?
sta je taj aux?
