Staro 31.05.2012., 13:34   #421
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
kako ekstraktirati ddwrt image od siemensa..
Extracting gigaset_sx763-webflash-firmware.bin to gigaset ...
Error: filesystem not extracted properly.
firmware image format not compatible?
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2012., 18:52   #422
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
ima tko kakav prijedlog?
EDIT 2.
Cak sam napravio extract firmware-a i maknuo komentar sa Vlan.asp-a da bude vidljiv ali kada napravim build i flash-am taj firmware natrag u Siemens, web GUI jednostavno pukne. Sve radi osim GUI-a.
Jel ima itko ovdje bilo KAKAV PRIJEDLOG?
kako si ga ekstrakto?
muci me to stko ext3 fs mounta kao ext2 zbog charseta, pa ili bi promijenio mount opciju ili bi mu stavio ext4 drivere.
Autor n E v E n Pregled postova
Bio bi jako sretan kada bi mi netko objasnio kako na siemensu sx763 (ddwrt) napraviti da LAN 4 nije vise LAN nego WAN port.
Htio bi ostaviti thompson-a 782i koji je ubridge modu i na njega samo nadostekati siemesa koji bi radio PPPoE.
eto toliko, i hvala unaprijed.
EDIT.
Ne bi vjerovali ali da dodjete do VLAN opcije pod DD WRT-om na nasem dragom Siemensu, samo morate u http dodati
http://192.168.1.1/Vlan.asp i VLAN ce vam se pokazati.
Nasao sam i razlog zasto ga ne vidimo po tabom Setup. Namjerno je zakomentiran u /etc/www file-u koji je read only. E sad bi bilo super kad bi se taj www file dao editirati.
< !-- {j}javascriptpenHelpWindow<% ifdef("EXTHELP","Ext"); %>('HVlan.asp');"><% tran("share.more"); %> -->
EDIT 2.
Staro 31.05.2012., 20:37   #423
quazy
Postovi: 16
Autor chomli Pregled postova
ddwrt je iz tutoriala, koraci su ti OK. Ako je stick podržan radi bez dodatnih instaliranja ali meni od 3 sticka koje sam provao samo 1 radi. Uskoro ću ih provati još.
Evo probao sam i radi kao što si i rekao,
samo što još treba enable-ati USB [Services->USB].
Probao sam ZTE K3565-Z (kao i ti) i radi OK za data.vip.hr.
Ne radi za CARNet - pretpostavljam da je problem u enkripciji
lozinke jer se svugdje stavlja CHAP, a VIP traži PAP.
Zna li netko gdje se to može promijeniti?
Probao sam i ZTE K3765-Z, ali ne radi - router se stalno ruši.
quazy je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2012., 20:40   #424
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
wan (5mbit up/5mbit down!??) i svako malo je adsl down. Iako se to ne poklapa sa ispisom sa optima korisničkih stranica, router prijavljuje pucanje veze puno češće. E, da, i treba mu jaaaako puno vremena da se spoji, čak i 10-ak minuta, ona otvorim jednu stranicu u browseru i opet nema linka pa čekaj pola sata, pa dođe i tako stalno. Jučer sam flashao jednog od frenda (njegov je made by sagem, a moj je gigaset) i ista priča i s tim. Kod mene koma, dok kod njega na t-comu adsl radi dobro. Znači, routeru se u kombinaciji dd-wrt + annex A + linija kod mene nešto ne sviđa :-)
Ok, ja sam 3 km do centrale, ali na 4 Mbita je veza stabilna s 2 druga routera, a i sa siemensom s flashanim annex a fw-om iz threada o otključavanju. Još ću ga probati odnijeti kod nekoga tko ima kraću/bolju paricu pa da vidimo onda.
Ono što me zanima, a nisam nigdje našao u dd-wrt, može li se negdje vidjeti/postaviti kako da se se spaja, na adsl ili adsl2+?
ADSL annex A ipak radi na ovom mojem :-)
Ali...uvijek ima neko ali... veza puca svako malo, router prijavljuje čudne brzine spajanja u status-->wan (5mbit up/5mbit down!??) i svako malo je adsl down. Iako se to ne poklapa sa ispisom sa optima korisničkih stranica, router prijavljuje pucanje veze puno češće. E, da, i treba mu jaaaako puno vremena da se spoji, čak i 10-ak minuta, ona otvorim jednu stranicu u browseru i opet nema linka pa čekaj pola sata, pa dođe i tako stalno. Jučer sam flashao jednog od frenda (njegov je made by sagem, a moj je gigaset) i ista priča i s tim. Kod mene koma, dok kod njega na t-comu adsl radi dobro. Znači, routeru se u kombinaciji dd-wrt + annex A + linija kod mene nešto ne sviđa :-)
Staro 03.06.2012., 21:17   #425
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
moze u openwrt u konzoli, za ddwrt mislim da ne
npr:
uci set network.adsl.annex=a
uci commit
moguce vrijednosti su:
b
b2
b2p
a
at1
alite
admt
a2
a2p
l
m
m2
m2p
Staro 04.06.2012., 08:17   #426
maxtormaster
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
kolko ja kontam ti se spajas na optimu preko t-com infrastrukture ? jel tako ?
kod mene je ista situacija ali ne znam zasto si stavio annex a ? kod mne je na annex b i jedino sto imam od tih simptoma to je da cekam po 10 min ponekad da mi se spoji na net nakon nekog reboota . pucanje veze i ovo ostalo nikad dosad sve uredno radi i uredno pokazuje brzinu . online mi je vec nekih 10tak dana . samo sam stavio da mi oko 5 ujutro napravi force recconect i to je to . isto imam siemensa sx763 sa ddwrtom .
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 12:55   #427
chomli
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Evo novi dd wrt firmware i sa njim mi radi ZTE MF100 modem:
Download
chomli je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 13:11   #428
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Autor maxtormaster Pregled postova
Ne, sve je od optime i mora biti annex A.
Gle, kod frenda na friško flashanom routeru isto treba dosta dugo da mu se spoji - t-com annex B. S time da on ima dobru vezu (8mbit + maxtv).
Pazi popis spajanja kod mene od jučer, namjerno sam ga ostavio i nisam dirao net veći dio dana da vidim što će biti:
Code:
03.06.2012. 08:44:22	03.06.2012. 08:53:23	555.43 kB
03.06.2012. 08:57:34	03.06.2012. 09:06:35	3.29 MB
03.06.2012. 09:06:45	03.06.2012. 09:20:17	6.08 MB
03.06.2012. 09:25:20	03.06.2012. 09:38:51	1.49 MB
03.06.2012. 10:19:13	03.06.2012. 10:23:44	134.96 kB
03.06.2012. 10:46:25	03.06.2012. 10:54:40	476.77 kB
03.06.2012. 11:08:16	03.06.2012. 11:12:47	542.55 kB
03.06.2012. 11:22:33	03.06.2012. 11:27:49	494.87 kB
03.06.2012. 11:27:54	03.06.2012. 11:34:40	331.83 kB
03.06.2012. 11:37:39	03.06.2012. 11:45:10	399.02 kB
03.06.2012. 11:53:12	03.06.2012. 12:04:28	1.63 MB
03.06.2012. 12:11:25	03.06.2012. 12:23:26	612.5 kB
03.06.2012. 12:36:29	03.06.2012. 12:40:59	233.75 kB
03.06.2012. 13:09:57	03.06.2012. 13:25:44	1015.11 kB
03.06.2012. 13:58:52	03.06.2012. 14:06:23	505.83 kB
03.06.2012. 14:16:53	03.06.2012. 14:20:39	12.68 kB
03.06.2012. 14:55:01	03.06.2012. 15:02:32	629.52 kB
03.06.2012. 15:19:40	03.06.2012. 15:41:01	29.29 MB
03.06.2012. 15:41:02	04.06.2012. 09:02:25	318.83 MB
Staro 04.06.2012., 13:30   #429
chomli
Postovi: 91
Mislim ovaj ruter ubaciti sa 3g modemom u ono nepropusno kučište za mikrotik routerboard-ove. Ima dimenzija 27x27cm(160KN+pdv) i 38x38cm(300KN+pdv). Dimenzije sx763 su 21x15cm. Da li će se pregrijavati u ovim kučištima?
Staro 04.06.2012., 13:36   #430
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Stavi samo ploču bez plastike unutra, i bilo bi dobro nabaviti neki mali hladnjak i zaljepiti ga sa onom termalnom pastom šta se stvrdne na cpu od sx, jer se dosta grije.
Staro 04.06.2012., 14:21   #431
chomli
Postovi: 91
Naravno staviti bez plastike, a razmišljam staviti pasivni hladnjak na cpu-u i na chipset jer mi se čini da se i on dosta grije
Zadnje izmijenjeno od: chomli. 04.06.2012. u 14:31.
Staro 04.06.2012., 15:10   #432
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Code:
Uf tu nešto gadno zeza . Sad sam na poslu ali kad budem kod kuće stavit ću moj ispis spajanja ali takav sigurno nije
Staro 06.06.2012., 20:07   #433
koo
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 1
I što kad se secondary bootloader ne loada? S prvim sx763 sam fino izveo sve i vrti normalno dd-wrt, drugi je "zamro".
koo je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2012., 04:06   #434
Raxes
Postovi: 6
Pozdrav.
Da li se negdje moze skinut originalni primary bootloader za sx763 ili da li neko moze skinut s svog routera i poslat mi na mail.Probao sam sve ali mi neradi wlan.Na dva sam routera isprobavajuci obrisao primary bootloadere.
Pod sve mislim openwrt,sx762 bootloadere,znaci treba mi bas koji je dosao s routerom.
Hvala unaprijed.
Raxes je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2012., 23:34   #435
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
primary bootloader ti neće pomoći.
nikakav bootloader nema veze s wlanom (barem ja tak mislim)
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2012., 23:50   #436
Raxes
Postovi: 6
Ne radi mi wlan ni kad vratim t-comov orginal firmware,a i probao sam dd-wrt s originalnim primary bootloaderom pa je radio.
Kad sam obrisao orginal primary booloader ne radi mi ni s jednom ni s drugom.
Staro 14.06.2012., 02:58   #437
Hackerivs
Postovi: 451
ja ipak mislim da tu nije problem u bootloaderu nego u arteep.bin ali o tome će morati netko iskusniji.
Staro 14.06.2012., 08:49   #438
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
kada se instlira rtorrent, i starta, nako 30sec se srusi na DDWRT-u..imate li takva iskustva,moze li netko probati?
Hvala..
Staro 14.06.2012., 14:14   #439
Raxes
Postovi: 6
Moja isprika ipak radi s originalnim firmwareom.
Staro 14.06.2012., 15:19   #440
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor Shuky Pregled postova
Hvala..
Neko je probao torrente na openwrt, ali se zaguši cpu i zato možeš jedino smanjiti broj max peerova i probati tako.
Staro 15.06.2012., 00:54   #441
Raxes
Postovi: 6
Da li na kraju postoji nacin da proradi wlan na dd-wrt-u?
7.760000] wifi0: unable to attach hardware: 'EEPROM version invalid' (HAL status 5)
[ 7.760000] PCI: Enabling device 0000:00:0e.1 (0000 -> 0003)
[ 7.770000] Atheros HAL provided by OpenWrt, DD-WRT and MakSat Technologies
[ 7.780000] wifi0: unable to attach hardware: 'Hardware didn't respond as expected' (HAL status 3)
Staro 15.06.2012., 09:13   #442
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor .Delboy Pregled postova
to su probali sa transmission-om ali nista od toga, svejedno process samo nestane. a bome i rtorrent.
Staro 19.06.2012., 23:41   #443
KeLLe
Stoka
KeLLe's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Autor Raxes Pregled postova
Ponovo stavi originalni runtime.img s tftp-om!
Meni se to isto dogadalo kad sam stavio OpenWrt pa DD-wrt, u openwrt mi je pod network interface nestao tab od wifi od svud sam pokusavo aktivirat driver za wlan sto sam naso po forumima i nis, jednostavno sam bacio runtime.img s prvog posta i onda sam preko njega stavio runtime_a.img za optimu. nema milijardu opcija ko openwrt ali mi veza ne puca uopce i manji mi je ping nego na huawai kojeg mi je drmnuo grom!
Acer Aspire 5741g
i5 430M, ATI HD 5470 512mb,
4gb DDR3, 500 gb hdd
KeLLe je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2012., 11:46   #444
Raxes
Postovi: 6
Vratio sam original runtime i sve mi je ok.Ali nece s sa svakim runtime-om proradit wifi iako je original.Hvala.
Staro 20.06.2012., 14:19   #445
iggivaggi
Lokacija: vž
Postovi: 1
mali problem
postavio sam client bridge i radi
ali ruter koji je cb mounta vanjski usb disk, ali nije prikazan u networku windowsa
rješenje?
edit:
sori, radi ali moram mauntati disk direktno preko adrese
Zadnje izmijenjeno od: iggivaggi. 28.06.2012. u 07:45. Razlog: riješio
iggivaggi je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2012., 10:47   #446
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Jel netko uspio upogoniti ovaj ad block sustav na ddwrt-u? Ja sam isprobavao ali neće pa neće...
Freak Show Inc.
Friday je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2012., 12:22   #447
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
Može li se dobiti popis pokušaja spajanja na wifi?
hvala
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2012., 19:31   #448
bilbi
bilbi's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Sorry što malo na blef upadam u ovu raspravu, no trebam odabrati kvalitetan router koji ima dobar radio, tj. može u klijent modu loviti dosta daleko (naravno, antena, kabeli, to sve se podrazumijeva). Do sad sam koristio DWL-2100AP, ali on je već dao svoje i radio snaga mu se jako smanjila. Ovaj ima jako nisku cijenu (100kn Njuškalo) pa mi je zato zanimljiv, a ako ga i grom spali, nikom ništa. Da li imate kvalitetan prijem preko ovog uređaja? Kako to da je tako popularan, bar na ovom forumu?
bilbi je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2012., 21:24   #449
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Popularan je jer ga drugi softver može učiniti puno zanimljivijim. Recimo, ja sam razmišljao što ću s njim kad sam prešao na Optimu, pokloniti ga, dati u oglasnik ili što. Nema puno namjena za njega jer je ograničen T-comovim softverom, čak nije ni da bude neki AP/switch kad ima samo 2 LAN porta, i 2 za IPTV. U međuvremenu mi je zatrebao "pravi" router, a flešanjem softvera - imam DD-WRT router
Za antenu ga moraš otvoriti i nalemiti RP-SMA konektor. Standardno se antena ne može mijenjati.
Nego, meni WAN ne treba biti za DSL, nego za routanje u drugi subnet. NAT, recimo. S tim nema problema?
USB kao memorija radi, malo je sporo ali ajde, svejedno je zanimljivo jer može biti neki mrežni backup za đabaleske, samo se ušteka USB HDD. Je li kome proradio webcam?
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2012., 22:15   #450
bilbi
bilbi's Avatar
Postovi: 83
Jel jako komplicirano nalemiti konektor? Ja i lemilica nismo baš... ima li netko fotku pločice da vidim gdje to ide.
Meni je zapravo najbitnije da se taj uređaj "čuje", da nije "gluh", da mogu loviti slabi signal koji je par km udaljen, a to mi nije tako kritično da bih davao žešću lovu za mirkotikove i Bullete.
*WRT firmveri mi nisu strani, jedan je uređaj upravo kraj mene i sam sam ga flashao (potrošio 2 dana na to jer je blago rečeno specifičan), ali treba mi još raznih da mogu eksperimentirati u klijent modu.
