Staro 20.06.2012., 19:47   #4621
teslazagi
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 92
imam 300w napajanje koje bi mi pasalo najbolje...od navedenih
teslazagi je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2012., 20:04   #4622
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Možda bi bilo najbolje da tražiš geforce 6600 ili 7600 ili radeon x1600 (zbog manje potrošnje)
Samo pazi, nitijedna od tih grafi ne vrijedi više od 100-120 kn da ih ne preplatiš na njušaklu
X
Staro 20.06.2012., 20:23   #4623
teslazagi
Postovi: 92
Autor thunderbird Pregled postova
da baš gledam puno hvala...
Staro 20.06.2012., 22:05   #4624
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
I pazi da kupiš AGP verziju, jer tih kartica ima i u pcie i u agp izvedbi
X
Staro 29.06.2012., 15:29   #4625
camil1950
N00B
Datum registracije: May 2011
Postovi: 56
Uzeti Sapphire 7850 pa je overclockati ili Saphhire 7870 i nadoplatiti?
camil1950 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2012., 15:41   #4626
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Najisplativija ti je MSI HD 7870 2GB TF (veća garancija, i bolji kuler)
Ako gledaš ipak HD 7850-tke onda ti je Gigabytica odličan izbor (ima najtiši hladnjak od svih, i veći oc potencijal)
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 29.06.2012. u 15:51.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2012., 16:36   #4627
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Ekipo može li cors cx 400 vući gtx 460 ili 6870? Ostatak konfe je PII x4, 4 gb rama i dva diska.
D@nt3 je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2012., 16:41   #4628
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Ako je ispravan moze bez problema.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2012., 17:53   #4629
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Pa mislim da je ispravan, eto kuca već kod mene treću godinu ali je održavan i pažen, nije baš nikad bio forsiran, možda ga malo starost bude zezala.
Staro 30.06.2012., 19:06   #4630
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Tek se on razradio, a s takvom konfiguracijom se on nosi bez problema.
Staro 30.06.2012., 21:08   #4631
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Hvala na odgovorima, pošto se spremama malo uložit u grafu, a nisam bio siguran bi li moglo izdržati.
Staro 30.06.2012., 22:35   #4632
nbafan
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 54
Autor D@nt3 Pregled postova
Bolje uzmi gtx 560,gtx 460 ti je u rangu 6850,a gtx 560 u rangu 6870
nbafan je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2012., 22:45   #4633
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
GTX 460 je samo slabija od GTX 560 ako se gledaju slabiji modeli (referentni) i 768 mb verzije.
Primjerice Msi Tf i Giga Windforce su identične po jačini referentnim GTX 560-tkama, a zbog boljih kulera ih i lakše prestignu uz malo oc-anja.
Jedini + kod GTX 560 je smanjena potrošnja za 10W, ali to je totalno zanemarivo i neprimjetno.
Staro 30.06.2012., 22:47   #4634
nbafan
Postovi: 54
Autor lolofuxy Pregled postova
Ja bi ipak na noviju liniju grafickih
Staro 01.07.2012., 00:18   #4635
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
To svakako ako se može, ali za cijenu nove GTX 560 se nađe i GTX 560 Ti sa garancijom
Staro 01.07.2012., 00:43   #4636
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Budžet mi je jako ograničen, a moram ubosti što bolje, no opet gledam da ubodem novo, hd 6850 mi je zapela za oko jer je ima nove za 900 i nešto sitno kuna. A što se tiče 460-tke možda uleti, to frend prodaje ali naravno ako kaže pristojnu cijenu, s tim da se radi o 768 mb verziji.
Staro 01.07.2012., 01:38   #4637
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Trenutno ti je najisplativija ova HD 6850, a što se tiče GTX 460 od 768 mb max 600 kn
Staro 01.07.2012., 12:04   #4638
nbafan
Postovi: 54
Uzmi si polovnu 6850,ili pak novu ako mozes
Staro 01.07.2012., 12:37   #4639
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
+ Kad tu 6850 malo OC imas performanse stock 6870
Staro 01.07.2012., 13:04   #4640
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Baš sam si i gledao tu msi 6850, ako se ne varam 3 godine garancije, ova 460 mi se ne čini više toliko privlačna pošto kažete da OC-om dobijem performanse stock 6870.
Staro 01.07.2012., 13:18   #4641
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
MSI kartice imaju 3 godine garancije. HD 6850 sa malo OC ima performanse HD6870 na stocku. Samo oprezno sa klokanjem ako prvi put ides to raditi.
Staro 01.07.2012., 16:54   #4642
nbafan
Postovi: 54
Autor QuidZz Pregled postova
Ma nemas frke,MSI afterburner skines i polako dizes taktove...
A ja ti toplo preporucam bilo koju MSI karticu,imao sam gtx 550 ti oc MSI,izrvsno hladenje,to je isto hladenje kao i na ovoj 6850
Staro 01.07.2012., 18:24   #4643
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Hvala svima na savjetima, uzimam onda msi 6850, samo da stigne plaja kroz koji tjedan. Strah me samo da će i ta grafa ubrzo postati preslaba, ako i nije već sad, pošto igram na 1080p.
Staro 02.07.2012., 20:58   #4644
nbafan
Postovi: 54
Bit ce ti dobra grafa,malo je overclockas i imas jednu 6870 koja kosta 1300 kn
Staro 02.07.2012., 21:24   #4645
klem
Postovi: 591
neće ti postat samo tak preslaba . Ak se ja još uvijek mogu igrat na full hd rezoluciji s 4890 nakon ovoliko godina onda ćeš i ti još dugo sa 6850
klem je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2012., 11:08   #4646
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Ako patiš na detalje ko ja, naravno da je 6850 slaba pa čak i za rezu koju ja imam, a to je 1680x1050, pogotovo tek u full hd-u. No za tu cijenu ispod 900 kn, MSI, 3 god gare i više manje ok hladnjak, mislim da nema bolje.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2012., 12:43   #4647
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
e bok ekipa. Skupio sam nešto para pa bi me zanimalo dokle mogu nadograditi grafičku sa ovim trenutnim sustavom (a da se ne dogodi slavni bottleneck na njemu).
Cijena nije problem, samo recite koja bi bila najbolja uz ovu konfiguraciju.
Matična: Asrock g31m-s r2.0
RAM: 2x2 Transcend 2GB 800 MHZ DDR2
Grafička: GT 430 1GB DDR3 (low profile bez napajanja)
Procesor: Intel Celeron 2.66 x2 Wolfdale
kućište je MS MIDI Heracles 410-06SE - 400W
Napajanje:12cm fan ATX 2.2
Vedranicio je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2012., 12:51   #4648
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Obzirom na procesor i napajanje koje nije nešto, iznad GeForce GTS 450/GTX 550Ti ti nema smisla ići. Ili alternativna AMD Radeon.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 03.07.2012., 12:55   #4649
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor DiRT Pregled postova
Ovisi što vrti, meni na Sapphire 6850 Toxic i 1920x1200 rezoluciji sve što igram ide OK sa solidnom količinom detalja
Staro 03.07.2012., 12:58   #4650
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
aha, a koju amd radeon karticu bi mogao uzeti onda ako nebude ovih?
tj koju mi predlažeš :P
btw jel misliš na ovu GTS 450? http://shop.filip.hr/graficka-kartica-palit-gts4501gb-ddr5-smart-edition-23252
ovo je neki smart edition a ima i ova ''obična''
http://shop.filip.hr/graficka-kartic...1gb-ddr3-19558
našao sam i gtx 550ti
http://shop.filip.hr/graficka-kartic...ti1024mb-18914
ako su to te, samo neka mi neko potvrdi i oće li to moći ovaj šrot (kako bi neki rekli) izdržat :P
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 03.07.2012. u 13:10.
