		#4622 |
			 Premijum AMDebil
				Lokacija: jastrebarsko
					Postovi: 1,150
		 Možda bi bilo najbolje da tražiš geforce 6600 ili 7600 ili radeon x1600 (zbog manje potrošnje) Samo pazi, nitijedna od tih grafi ne vrijedi više od 100-120 kn da ih ne preplatiš na njušaklu ![]()
	X  |
		#4623 |
			Datum registracije: Aug 2008
					Postovi: 92
		#4625 |
			 N00B
			Datum registracije: May 2011
					Postovi: 56
		 Uzeti Sapphire 7850 pa je overclockati ili Saphhire 7870 i nadoplatiti?  |
		#4626 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 Najisplativija ti je MSI HD 7870 2GB TF (veća garancija, i bolji kuler) Ako gledaš ipak HD 7850-tke onda ti je Gigabytica odličan izbor (ima najtiši hladnjak od svih, i veći oc potencijal) Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 29.06.2012. u 16:51.  |
		#4630 |
					Postovi: 3,319
		 Tek se on razradio, a s takvom konfiguracijom se on nosi bez problema.  |
		#4633 |
					Postovi: 3,319
		 GTX 460 je samo slabija od GTX 560 ako se gledaju slabiji modeli (referentni) i 768 mb verzije. Primjerice Msi Tf i Giga Windforce su identične po jačini referentnim GTX 560-tkama, a zbog boljih kulera ih i lakše prestignu uz malo oc-anja. Jedini + kod GTX 560 je smanjena potrošnja za 10W, ali to je totalno zanemarivo i neprimjetno.  |
		#4634 | |
			Datum registracije: Apr 2012
					Postovi: 54
 Ja bi ipak na noviju liniju grafickih  |
		#4635 |
					Postovi: 3,319
		 To svakako ako se može, ali za cijenu nove GTX 560  se nađe i GTX 560 Ti sa garancijom  ![]()  |
		#4636 |
					Postovi: 144
		 Budžet mi je jako ograničen, a moram ubosti što bolje, no opet gledam da ubodem novo, hd 6850 mi je zapela za oko jer je ima nove za 900 i nešto sitno kuna. A što se tiče 460-tke možda uleti, to frend prodaje ali naravno ako kaže pristojnu cijenu, s tim da se radi o 768 mb verziji.  |
		#4640 | |
					Postovi: 144
		#4641 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
		 MSI kartice imaju 3 godine garancije. HD 6850 sa malo OC ima performanse HD6870 na stocku. Samo oprezno sa klokanjem ako prvi put ides to raditi.  |
		#4642 | |
					Postovi: 54
 Ma nemas frke,MSI afterburner skines i polako dizes taktove... A ja ti toplo preporucam bilo koju MSI karticu,imao sam gtx 550 ti oc MSI,izrvsno hladenje,to je isto hladenje kao i na ovoj 6850  |
		#4644 |
					Postovi: 54
		#4645 | |
					Postovi: 594
  . Ak se ja još uvijek mogu igrat na full hd rezoluciji s 4890 nakon ovoliko godina onda ćeš i ti još dugo sa 6850 ![]()  |
		#4646 |
			 ► Play ▌▌ Pause ■ Stop
			Datum registracije: Jan 2010
					Postovi: 1,179
		 Ako patiš na detalje ko ja, naravno da je 6850 slaba pa čak i za rezu koju ja imam, a to je 1680x1050, pogotovo tek u full hd-u. No za tu cijenu ispod 900 kn, MSI, 3 god gare i više manje ok hladnjak, mislim da nema bolje.
		#4647 |
			 @The Banan Man
			Datum registracije: Mar 2012
					Postovi: 179
		 e bok ekipa. Skupio sam nešto para pa bi me zanimalo dokle mogu nadograditi grafičku sa ovim trenutnim sustavom (a da se ne dogodi slavni bottleneck na njemu). Cijena nije problem, samo recite koja bi bila najbolja uz ovu konfiguraciju. Matična: Asrock g31m-s r2.0 RAM: 2x2 Transcend 2GB 800 MHZ DDR2 Grafička: GT 430 1GB DDR3 (low profile bez napajanja) Procesor: Intel Celeron 2.66 x2 Wolfdale kućište je MS MIDI Heracles 410-06SE - 400W Napajanje:12cm fan ATX 2.2  |
		#4648 |
					Postovi: 12,427
		 Obzirom na procesor i napajanje koje nije nešto, iznad GeForce GTS 450/GTX 550Ti ti nema smisla ići. Ili alternativna AMD Radeon.
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#4649 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		 Ovisi što vrti, meni na Sapphire 6850 Toxic i 1920x1200 rezoluciji sve što igram ide OK sa solidnom količinom detalja  |
		#4650 | |
			 @The Banan Man
					Postovi: 179
 tj koju mi predlažeš :P btw jel misliš na ovu GTS 450? http://shop.filip.hr/graficka-kartica-palit-gts4501gb-ddr5-smart-edition-23252 ovo je neki smart edition a ima i ova ''obična'' http://shop.filip.hr/graficka-kartic...1gb-ddr3-19558 našao sam i gtx 550ti http://shop.filip.hr/graficka-kartic...ti1024mb-18914 ako su to te, samo neka mi neko potvrdi i oće li to moći ovaj šrot (kako bi neki rekli) izdržat :P Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 03.07.2012. u 14:10.  |
