Postovi: 562
imam DFI nf4 SLI-DR i nako oc proca, kada ga stavim na 2.6 padne mi voltaza za 0.1V koju god voltazu da stavim uvjek za 0.1 a sve je ok dok radi na defaultu sve drzim na defaultu (oc je bio samo da vidim dokle ide ) ali ipak bih volio znati zasto to radi. dali bi to nastavio raditi da stavim novi bios???kada stavim voltazu na 1.65 voltaza bude 1.552 ili nesto manje ili vise (u Cpu-Zu i slicnim progamima kao i u programu od ploce) |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
nije to nista zabrinjavajuce, koje napajanje imas?? ako je neko chesme nije cudno uopce, flashaj najnoviji BIOS sa DFI street. |
Postovi: 562
imam Enermax EG465AX-VE(G)FMA 460W i radi odlicno kad je default voltaza i clock speed samo zafrkava kad ga oc-am. imao sam prije P4C800 D & P4 3.0C sve je radilo odlicno tako da napajenje nije 100% |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,471
Imaš DFI i vrtiš na stock. pa to je skoro (ako i ne) svetogrđe ![]() Šta se tiče pada voltaže. Jel se to događa u idle ili samo na full... Trebao si to postat pod problemi sa DFI NF4. Ima tu negdje... |
#5 | |
Postovi: 562
mozda i je svetogrđe ali nemos rec da ju bar nisam probao clockat clocko sam ga full i onda mi padne voltaza inace na default radi odlicno (sve je ok) ajd mi reci sta cu dobit ako ga clockam na 2.6, radi mozda 5% bolje a to nije nist. ako ga dignem vise, onda nije stabilan u Prime95 a i temp je oko 48 a to mi nije potrebno promjenit cu bios kad bude vrijeme za oc AMD-a 64 . do tada bih zelio naci neki jednostavnije rjesenje |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
nemoj se niš čudit,kod mene je slična situacija meni se RAM povisi za 0.07V kad je OC kad je na defaultu onda je sve 5! |
