#1651 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Moguće je, ali ja to ne bi preporučio zbog loše fazne regulacije na ploči, a trebao bi i bolji cpu hladnjak. |
#1659 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako ti je sada 45C ful load onda ti nece sigurno prelazit 50-60C kada budu vrucine, naravno moras redovito cistit hladnjak od prasine. Imas dobar primjerak, nekima treba 1.5V za 4ghz, moj treba 1.48V. Samo pazi na temperature i sve ce bit ok. ![]() |
#1660 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Zadnje izmijenjeno od: KarloB. 20.05.2012. u 23:32. |
#1662 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: GevgelijaMK
Postovi: 14
A koje su temperature kada pustis Prime95 ili LinX i meni su u igrama dosta manje ali LinX zna dobro da nabija temp. |
#1664 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Do kojeg napona se smije ici za 24/7, s tim da su temperature ok? Maticna je ASUS M4A89GTD PRO/USB3 : http://www.asus.com/Motherboards/AMD...89GTD_PROUSB3/ |
#1665 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
A nekih 1.5v, sve ti ovisi kakvo hlađenje imaš.. Samo imaj na umu da ti se ne isplati nešto previše dizati napon ako dobiješ samo ~100mhz.. I ovih 4ghz ti je super na tih 1.4v, koliko već imaš stavljeno |
#1666 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Je li bolje onda da ostavim na 1.4GHz i napon od 1.428V, ili 3.8GHz na 1.368V? |
#1667 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Realno gledajući, tih 200mhz ti baš i neće povećat performanse.. Ako želiš još niže temperature, stavi onda na 3.8ghz.. No opet s druge strane, ako su ti temperature ok, nema razloga da ne držiš na 4ghz.. Slatke muke s tim overklokanjem ![]() |
#1668 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
![]() Zna li neko zbog cega ne mogu ukljuciti coolnquite kada overclockam cpu? Mogu kada je na stocku. |
#1669 | |
Postovi: 14
#1670 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
s druge strane, uvijek je ljepši feeling kad je 4.0, nego 3.8 ili 3.9, a tih 0,075 V viši napon neće opet tolko utjecati ne degradaciju čipa, da bi to imalo ikakvu ulogu... naravno, sve to pod pretpostavkom da su temperature pod kontrolom... max. službeno preporučena od AMDa za taj chip je 62 C, ali osobno se ne osjećam baš ugodno kad je iznad 55C, to je već blizu.. ja svog držim na 1.5V @ 4.0 GHz (da, tolko mu treba ![]() ![]() |
#1671 |
Postovi: 14
Evo i moj kako radi nije bas 4 GHz ali je tu negde hladjen je sa Hyper212 u igrama je oko 45C e sad kad dodje leto ne znam kako ce biti jer kod nas ide i do 45C temp. http://i.imgur.com/DOcJK.jpg |
#1672 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Zaboravio sam pitati, koliko povecan napon cpu-a utice, odnosno steti maticnoj ploci - 1.428V? Maticna: http://www.asus.com/Motherboards/AMD...89GTD_PROUSB3/ (8+2) |
#1673 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
#1674 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ovo mojeg Phenoma 965be stock voltaža 4.0ghz bez problema http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2396438 prošo 20 minuta prime bez ijedne greške, max temp 53.. više od toga ga ne želim držat pod prime jer mislim da nema smisla.. Zadnje izmijenjeno od: m&n. 06.06.2012. u 17:09. |
#1675 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Prime od 20min i nije neka potvrda. Odigraj 1h BF3 i ako se ne sruši onda je OK. Inače 1,36V za 4GHz je jako dobro. Mojem 955BE je trebalo 1,4 za stabilnih 4GHz. |
#1677 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Dobar primjerak |
#1679 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ta Katana ti je dobra samo za stock frekvu, za oc-anje trebaš nabaviti bolji kuler. |
