Staro 16.05.2012., 11:06   #1
qutip
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
(riješeno) Komp se gasi
Sinoć sam igrao CoD4 multiplayer, i nakon pola sata igranja mi je igra i cijeli kom samo stala, sve se smrznulo. Nakon restarta kompa, komp se više nije palio, već bi se svakih 10 sec ugasio sam i opet upalio. Nakon pola sata sam resetirao CMOS i komp je proradio, danas ujutro mi se smrznuo tokom surfanja, nakon restarta opet ista stvar.
Probao sam odspojit sve diskove, no i dalje se nije palio, sada sam izvadio 2 pločice rama (od 4) i za sada radi, jel ima netko ideju što bi moglo biti na stvari?
Konf je sljedeca:
E8200 CPU
Gigabyte GA-X48-DS4
4x1 GB ddr2 kingmax 800 MHz
Grafa je HD3870 ulatimate
Kako testirati pojedine komponente i pronaći uzrok problema?
qutip je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 11:37   #2
Postovi: 34,042
Ako radi bez problema sa samo 2 keksa rama, onda j eon prvi sumnjivac. Skini MemTest i udri po ramu. Prvo svaki keks posebno, a onda zajedno. Obzirom da radi sa 2 keksa, možda bi bilo najbolje prvo istestirati one koje si izvadio.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
Staro 16.05.2012., 15:43   #3
qutip
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Testirao 2 sata 2 pločice rama, pa 2 sata druge 2. Memtest ne pokazuje niti jedan error.
Ideje?
Staro 16.05.2012., 21:01   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Opiši detaljnije konfiguraciju...koji je hladnjak na procesoru?...onaj koji dolazi s njim ili neki drugi?...napajanje (brand i model)?...kućište (proizvođač i model)?...dal su montirani kakvi ventilatori na kućište koji upuhuju i ispuhuju zrak (airflow)?...grafa je Sapphire Ultimate?
Računalo je klokano ili radi na stock vrijednostima?
Dolaze topliji dani, pa po potrebi očisti prašinu u kućištu. Kakve su temperature komponenata? Temperatura chipseta? Probaj prstom. Ova pasivna 3870 se može popravo zagrijati, pa samim time i zagrijati ostatak komponenata u kućištu.
Staro 16.05.2012., 21:30   #5
LudonjaST
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Vjerojatno ti je bio loš spoj u utoru za ram. Ubaci ram, promrdaj malko i vidi onda.
Pogledaj elektrolite okolo. Vidi da li su napuhani. Radi njih može doći do nestabilnosti u radu.
LudonjaST je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 22:35   #6
qutip
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Rastavio sam komp do kraja, vratio sve nazad, ispuhao kompresorom i za sad radi, vidjet cemo kak ce biti
Edit: odmah usputno pitanje, dal bi dobio što na performansama kada bi ubacio još jednu hd3870 u crossfire? Iako i sada igram dovoljno dobro, neke novije igre ne mogu igrati na jacim detaljima pa bi ubacio jos jednu identicnu grafu
Staro 16.05.2012., 23:28   #7
LudonjaST
Postovi: 173
Ako imaš negdje posuditi grafu, pa probati dal se isplati, bilo bi dobro. Da ne ulaziš u trošak bez veze.
Staro 16.05.2012., 23:42   #8
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor qutip Pregled postova
To ti ne možemo reći bez da navedeš monitor koji imaš i napajanje obavezno.
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 17.05.2012. u 00:04.
Staro 17.05.2012., 00:10   #9
qutip
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Monitor je Samsung S24B300 24''
Napajanje je chifteck 650 W
Staro 17.05.2012., 00:20   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
To je sve OK, samo bih rekao da bez quad procesora nema smisla dodavanje još jedne grafe ili bar da klokneš značajnije ovaj proc koji imaš, na defaultu je to već usko grlo.
Staro 17.05.2012., 15:40   #11
qutip
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 164
Imam gore zalmana 9700 LED i proc ide bez greške sa 2.66 na 3.2 - 3.4
