Staro 13.05.2012., 11:26   #331
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,550
Da li se isplati zamjena frajer mi nudi svoju za ovu moju hd 4870x2 ?
EDIT:
Dobio informaciju da se ne isplati mjenjat pošto je puno slabija od ove moje.
I meni je sumnjivo to stara 2 tjedna bez garancije tako da ništa od tog, kad razmislim malo bolje.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 13.05.2012. u 11:52.
Staro 13.05.2012., 11:48   #332
Postovi: 33,923
Stara 2 tjedna i nema gare? Sumnjivo. Teško je reći šta napraviti - slabija je od 4870x2, ali je tiša, manja i manje troši. Nova je 900kn.
Staro 13.05.2012., 12:17   #333
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Preporuke za nadogradnju konfiguracije
Pozdrav svima
Doslo je vrijeme i da se ja bacim u opsezniji trosak i pocnem mijenjati komponente pa da vas malo priupitam za savjete.Trenutno imam:
Asus p5k deluxe
E6750 core 2 duo 2.66
Nvidiu 8600 GTS
3GB DDR 2 800 Mhz Transcend Jetram
Napajanje je Antec 500W
Financijski nemogu sve odjedanput ali kroz neko vrijeme bi se sve nadogradilo.Eto za pocetak kroz par dana mislim uzet novu graficku,mislio sam nesto kao ATI 6770 ili 6750 nesto u tom cijenovnom rangu.Moze i Nvidia da je preformansama i cijenom tu negdje.Vidim i da Ventex jos ima ovu memoriju koju ja koristim za 120kn.Koliko se isplati uzet jos jedan keks na par mjeseci?
Hvala unaprijed
Awelorn je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2012., 12:24   #334
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Najpametnije ti je prodat cijelu konfiguraciju osim napajanja. Ne isplati se ulagat u @775 socket, te kupovat stare quadove, ddr2 memoriju,jer većina dolazi bez garancije i ko zna kolko su mučeni, a i u krajnjem slučaju i ako ti matična slučajno prdne ni to.
Nemoj još ništa kupovat nego se potrudi prodat sve navedene komponente osim napajanja i onda kad skupiš dobit ćeš daljne preporuke.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2012., 12:32   #335
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Pa nisam mislio nista prodavat niti neznam koliko bi uopce dobio za to sve.Sto mislis?Mislio sam si samo trenutno uzet novu graficku i taj keks da dignem to na 4 GB.Ostalo nazalost financije ne dopustaju da uzmem novo.Vjerovatno kroz par mjeseci.
Staro 13.05.2012., 12:44   #336
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Sve u svemu konfiguracija ti nije loša, al s jednim keksom nećeš ništa dobiti.
Kolko vidim ciljaš na to da bi mogao koju igricu odigrat na normalnim detaljima, te ako ti je to cilj najjeftiniji put do njega ti je polovna HD 4850. Vrti dan i danas većinu igrica bez problema, a prodaje se po 300 kn. Procesor ti nije slab za nju, rama imaš dovoljno, i napajanje ti nije preslabo. Tako da bi ti to bio dobar potez.
A u međuvremenu skupljaš lagano lovu i uvijek se nađe dobrih polovnih dijelova novije generacije sa garancijom i boljim performansama. Za cpu,mbo, ram, vga bi mogao dobiti 800 kn bez problema, ako ne i mrvicu više.
Staro 13.05.2012., 12:58   #337
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Tako je da cisto da mogu odigrat nove naslove na normal i da kad igram online ne bude totalna borba.
Inace imam averziju od polovnih stvari ali mislim da cu te poslusat.Cini se najbolje rijesenje.Idem malo pronjuskat po trznici.
Staro 13.05.2012., 13:14   #338
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
I ja sam isto takav novo je novo ili barem polovno s garancijom, međutim gledam da što više dobiješ za što manje love, ako ne nađeš ništa upečatljivo s garancijom na tržnjaku ovo ti je odlična opcija i malo je jača od HD 6770
Isto tako i ova (sigurno ima garanciju, jer se radi o novoj verziji sa hdmi-em koju protis još uvijek prodaje)
Staro 13.05.2012., 13:58   #339
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Da evo definitvno cu malo trazit po netu da vidim ako nadem sta.
Izdvojit tih 400 kn za grafu da ta konfiguracija izdrzi jos malo,pa onda skupit pare za sve novo.Ako naletis jos negdje na nes primamljivo slobodno javi i hvala ti za ove savjete.
Staro 13.05.2012., 15:34   #340
don_dugi
don
don_dugi's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: gdje god stignem
Postovi: 18
Savjet za lagani upgrade
Pozdrav ekipa
Nisam neki okorjeli gamer, odigram tu i tamo CS Source, Killing Floor, L4D, Diablo 2, ME serijal i kanta me za sada odlično služi s obzirom na moje potrebe. Ali ususret novom Diablu, htjeo bih malo osvježiti svoju konfiguraciju, ništa pretjerano. O cifri koju bih izdvojio za lagani upgrade, nisam ni razmišljao. Bito je da ne bih prelazio na novu platformu, dakle ne bih se bacao u neki veliki trošak, već samo onoliko koliko bi po vašem mišljenju bilo dovoljno za casual gamera.
Konfa je sljedeća:
AMD Athlon 64 x2 6400+ BE 3,2GHz + Thermaltake blue orb 2 cooler
MBO: Gigabyte M52L-S3P
RAM: 2x2 GB DDR2 800Mhz G-Skill
GPU: POV GeForce 9600 GSO 384mb 192-bit
PSU: Chieftec 550W
Šta bi Vi tu izmjenili da konfa bude solidna još pol godine, godinu max. Djelovi mogu i sa tržnjaka, ne mora biti novo
don_dugi je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2012., 16:44   #341
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
slazem jedan komp za potrebe surfanja i office-a, pa trebam neki prijedlog:
dali je isplativo staviti e2140 sa msi p35 plocom(clockat proc na nekih 2.6-2.8ghz) koje vec imam za konfiguraciju te uzeti neku pasivnu graficku za 200kn(ili neku s trznice) ili ipak uzeti msi h61 najjeftiniju plocu(sata 3 i usb 3.0 mi nisu bitni trenutno) sa g530 celeronom ili amd a4 3300 sa asrockom a55(amd kombinacija je skuplja nekih 150kn ali ipak ima sata3 i usb3.0)...
odnosno dali ce novi socket tj proc dati primjetne performanse
hvala
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2012., 17:29   #342
Postovi: 33,923
@don
Treba ti bolja grafa. Problem je što novije grafe intenzivnije koriste proc, a tu tvoj zaostaje za današnjim modelima.
@rokoko
Za surfanje i Office ti treba najjeftinije što nađeš i snaga nije bitna, a još manje usb 3.0 i SATA3.
Staro 17.05.2012., 22:25   #343
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Trebam preporuku:
znači prodao bih cpu + gpu i dodao nekih 500-600kn te kupio jaču grafu i proc....
Šta dolazi u obzir, br jezgri mi je nebitan ako može moj athlon gurat grafu od 800kn onda je to to ??
northeus je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 22:30   #344
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Prodaj grafu i kupi si ovu grafu, tvoj proc ju može gurat s obzirom na ok OC.
Ak ti je to previše love, uzmi si onda ovu
Obe preporučene grafe ti troše ko upaljač imaju novu arhitekturu, manje se griju i imaju odličan oc potencijal.
Staro 18.05.2012., 00:04   #345
northeus
northeus's Avatar
Postovi: 104
Staro 18.05.2012., 00:11   #346
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Slabija od HD 7770 OC a isto košta.
Staro 18.05.2012., 10:30   #347
Šegrt_Hlapić
Šegrt_Hlapić's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 3
Pozdrav ljudi. Imam jedno pitanje; malo malo kupujem nove komponente u računalu, pa je trenutno došlo na red napajanje. Imam još ovo šta sam dobio s kućištem, ili bolje rečeno šit od napajanja . Kofiguracija mi stoji u profilu pa me zanima dali bi ovo napajanje moglo pogonit moj pc, s time da ću uzimat još neku grafu kroz par mjeseci (dok se skupi love ) za nekih 500-600kn
Šegrt_Hlapić je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2012., 10:47   #348
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako se kupuje u Linksu, onda za te novce LC POWER 460GP3, ili skuplji XFX 450/550, ali ovo prvo napajanje bude i više nego dovoljno.
Staro 18.05.2012., 11:05   #349
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
@ northeus
a stara dobra 4850 za 550kn i 2g gare ... samo je pitanje psu-a
http://www.protis.hr/products/detail...i-256bit/55356
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2012., 14:54   #350
vec1337
vec1337's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 45
Pozdrav,
Zna li netko dal je moguce imati na ovoj maticnoj ploci ssd disk?
gigabyte - ga m56s s3?
Ako da, koji je best buy 64-90 giga. Hvala!
vec1337 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2012., 16:40   #351
Postovi: 33,923
Ploča ima SATA konektor, što znači da može staviti SSD na nju.
Best buy je OCZ Petrol serija. Cijena je niža od konkurencije, ali zato ne očekuj vrhunske performanse.
Staro 18.05.2012., 17:12   #352
vec1337
vec1337's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 45
Autor coconut Pregled postova
thx, mozes li onda ipak preporucit neki brzi ssd u rangu 60-90 gigi? Malo sam sad provrtio bug, ipak se isplati dat vise i uzet one sto citaju oko 500mb/s
Staro 18.05.2012., 17:30   #353
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Izvoliš
A od 90 GB ovaj.
Staro 18.05.2012., 18:09   #354
vec1337
vec1337's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 45
Autor lolofuxy Pregled postova
Izvoliš
A od 90 GB ovaj.
hvala!
Staro 21.05.2012., 20:42   #355
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
imam u planu uzimat novije komponente, točnije cpu, ram i matična..
imat ću negdje oko 1000kn (+ 50, 100...)
najvjerojatnije će to bit G530 (330kn Portio.hr), 1x4GB Mushkin 1600 (175kn Portio.hr), kasnije ću još nadodat jednu pločicu od 4GB ali neznam koju ploču uzet.. znači ostaje oko 500-600kn za ploču...
koju uzet da kasnije mogu stavit i neki jači proc koji se da nešto ocat.. dal postoji takva ploča u tom cjenovnom rangu i koji čipset uzet.. ako bi sve uzeo u portiu, tak da nema poštarine..
ili mi ostaje tržnica ali opet pitam, koje komponente uzet..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2012., 20:56   #356
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
pa mislim da sa AsRock P67PRO3-B3 ne moš puno fulat, ima ih rabljenih za 500kn sigurno, par mjeseci stare, racun i gara ..
http://ixbtlabs.com/articles3/mainbo...3-i67p-p1.html
Staro 22.05.2012., 12:59   #357
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
@T0mB1ll
Ne znam dal ti se isplati ici s konja na magarca, ajd da imas neki slabiji C2D, ali ovo je po meni neisplativo. Rade dalje stedi pa kad dovoljno skupis, kupis posteno.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2012., 20:18   #358
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
ne znam, po mom misljenju se trebas rijesit s775 platforme dok jos mozes utopit Q6600 koji jos drzi cijenu, nekih 500kn, ploca ti je ok, 300kn bi mogao ladno, 2gb ddr2 za 100, za te pare uzmes plocu P67pro3 b3 za 500, 4gb ddr3 za 100-150, i novi g530 za 300, neki dan je otisao i3-2100 za 550kn
http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...00+%40+3.10GHz
na tom g530 s cijenom od 300kn ne mozes izgubit skoro nista (50-100kn), ili ga udomis u neki home pc i amen
prelazak na novu s1155 platformu je stvarno sad bezbolno napraviti, to sto ce malo gurat sa apsolutnim bestbuy procom g530, dok ne nadje dostojnu zamjenu za q6600 u obliku i3 ili i5 proca je po meni zanemarivo
to je samo moje razmisljanje, imao e5200@3.66, ep35-ds3r i 4gb ddr2 ocz xtc
izvukao sam 850kn i rijesio g530 za 310kn, p67pro3 za 500kn i 4gb ddr3 1600 dominatora za 180kn
razlika .... 150kn, proc na 2.4ghz šije e5200 ocanog na 3.6, kasnije ubodem jaci K proc da iskoristim plocu i peri/ deri
Staro 24.05.2012., 17:46   #359
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
samo da javim, procesor prodan za 600kn, ploča i ram su iznenada riknuli jučer (dobro da nije otišlo već nekome)
danas naručen G530 + 2x4GB Mushkin iz portia, i planiram uzet P67 Pro3 B3 preko njuškala za 500kn.. tu na tržnici je propuh s tim komponentama..
kasnije će isto uletit neki K proc, samo prije moram monitor nabavit veći..
Staro 25.05.2012., 23:07   #360
Darxxx
Lokacija: Kastav
Postovi: 7
Exclamation Konfiguracij 2.5k MAX
Evo djelova MS Windows 7 Ultimate 32-bit
CPU
Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.20GHz 52 °C
Conroe 65nm Technology
RAM
4,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 400MHz (5-5-5-15)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP43-DS3L (Socket 775) 50 °C
Graphics
SyncMaster (1920x1080@59Hz)
ATI Radeon HD 4800 Series (CardExpert Technology) 42 °C
Hard Drives
313GB Hitachi Hitachi HDP725032GLA360 ATA Device (SATA) 37 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15 ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
i napajanje GIGABYTE GE-R460-V1
Htio bi da na tom mogu igrat igre jos par godina (evo da izdrzi kolko je ova konfa izdrzala stara nekih 4 godine) na drugom forumu su mi rekli procesor grafička i po mogućnosti napajanje procesor su mi preporučilo ovaj
intelcorei2quadq9400 bar sam taj naso za svoj socket koj je prilično loš (lga 775) pa dal mi se isplati kupit taj procesor i još neku grafičku?
sve u svemu help pliz
Darxxx je offline   Reply With Quote
