|  13.05.2012., 12:26 | #331 |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				 | Da li se isplati zamjena frajer mi nudi svoju za ovu moju hd 4870x2 ? EDIT: Dobio informaciju da se ne isplati mjenjat pošto je puno slabija od ove moje. I meni je sumnjivo to stara 2 tjedna bez garancije tako da ništa od tog, kad razmislim malo bolje. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 13.05.2012. u 12:52. |
|  13.05.2012., 12:48 | #332 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | Stara 2 tjedna i nema gare? Sumnjivo. Teško je reći šta napraviti - slabija je od 4870x2, ali je tiša, manja i manje troši. Nova je 900kn.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  13.05.2012., 13:17 | #333 |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 134
				Preporuke za nadogradnju konfiguracije
			 Pozdrav svima Doslo je vrijeme i da se ja bacim u opsezniji trosak i pocnem mijenjati komponente pa da vas malo priupitam za savjete.Trenutno imam: Asus p5k deluxe E6750 core 2 duo 2.66 Nvidiu 8600 GTS 3GB DDR 2 800 Mhz Transcend Jetram Napajanje je Antec 500W Financijski nemogu sve odjedanput ali kroz neko vrijeme bi se sve nadogradilo.Eto za pocetak kroz par dana mislim uzet novu graficku,mislio sam nesto kao ATI 6770 ili 6750 nesto u tom cijenovnom rangu.Moze i Nvidia da je preformansama i cijenom tu negdje.Vidim i da Ventex jos ima ovu memoriju koju ja koristim za 120kn.Koliko se isplati uzet jos jedan keks na par mjeseci? Hvala unaprijed |
|  13.05.2012., 13:24 | #334 |
| Premium Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,319
				 | Najpametnije ti je prodat cijelu konfiguraciju osim napajanja. Ne isplati se ulagat u @775 socket, te kupovat stare quadove, ddr2 memoriju,jer većina dolazi bez garancije i ko zna kolko su mučeni, a i u krajnjem slučaju i ako ti matična slučajno prdne ni to. Nemoj još ništa kupovat nego se potrudi prodat sve navedene komponente osim napajanja i onda kad skupiš dobit ćeš daljne preporuke. |
|  13.05.2012., 13:32 | #335 |
					Postovi: 134
				 | Pa nisam mislio nista prodavat niti neznam koliko bi uopce dobio za to sve.Sto mislis?Mislio sam si samo trenutno uzet novu graficku i taj keks da dignem to na 4 GB.Ostalo nazalost financije ne dopustaju da uzmem novo.Vjerovatno kroz par mjeseci. |
|  13.05.2012., 13:44 | #336 |
					Postovi: 3,319
				 | Sve u svemu konfiguracija ti nije loša, al s jednim keksom nećeš ništa dobiti. Kolko vidim ciljaš na to da bi mogao koju igricu odigrat na normalnim detaljima, te ako ti je to cilj najjeftiniji put do njega ti je polovna HD 4850. Vrti dan i danas većinu igrica bez problema, a prodaje se po 300 kn. Procesor ti nije slab za nju, rama imaš dovoljno, i napajanje ti nije preslabo. Tako da bi ti to bio dobar potez. A u međuvremenu skupljaš lagano lovu i uvijek se nađe dobrih polovnih dijelova novije generacije sa garancijom i boljim performansama. Za cpu,mbo, ram, vga bi mogao dobiti 800 kn bez problema, ako ne i mrvicu više. |
|  13.05.2012., 13:58 | #337 |
					Postovi: 134
				 | Tako je da cisto da mogu odigrat nove naslove na normal i da kad igram online ne bude totalna borba. Inace imam averziju od polovnih stvari ali mislim da cu te poslusat.Cini se najbolje rijesenje.Idem malo pronjuskat po trznici. |
|  13.05.2012., 14:14 | #338 |
					Postovi: 3,319
				 | I ja sam isto takav novo je novo ili barem polovno s garancijom, međutim gledam da što više dobiješ za što manje love, ako ne nađeš ništa upečatljivo s garancijom na tržnjaku ovo ti je odlična opcija i malo je jača od HD 6770 Isto tako i ova (sigurno ima garanciju, jer se radi o novoj verziji sa hdmi-em koju protis još uvijek prodaje) |
|  13.05.2012., 14:58 | #339 |
					Postovi: 134
				 | Da evo definitvno cu malo trazit po netu da vidim ako nadem sta. Izdvojit tih 400 kn za grafu da ta konfiguracija izdrzi jos malo,pa onda skupit pare za sve novo.Ako naletis jos negdje na nes primamljivo slobodno javi i hvala ti za ove savjete.  |
|  13.05.2012., 16:34 | #340 |
| don Datum registracije: Apr 2012 Lokacija: gdje god stignem
					Postovi: 18
				Savjet za lagani upgrade
			 Pozdrav ekipa Nisam neki okorjeli gamer, odigram tu i tamo CS Source, Killing Floor, L4D, Diablo 2, ME serijal i kanta me za sada odlično služi s obzirom na moje potrebe. Ali ususret novom Diablu, htjeo bih malo osvježiti svoju konfiguraciju, ništa pretjerano. O cifri koju bih izdvojio za lagani upgrade, nisam ni razmišljao. Bito je da ne bih prelazio na novu platformu, dakle ne bih se bacao u neki veliki trošak, već samo onoliko koliko bi po vašem mišljenju bilo dovoljno za casual gamera. Konfa je sljedeća: AMD Athlon 64 x2 6400+ BE 3,2GHz + Thermaltake blue orb 2 cooler MBO: Gigabyte M52L-S3P RAM: 2x2 GB DDR2 800Mhz G-Skill GPU: POV GeForce 9600 GSO 384mb 192-bit PSU: Chieftec 550W Šta bi Vi tu izmjenili da konfa bude solidna još pol godine, godinu max. Djelovi mogu i sa tržnjaka, ne mora biti novo |
|  13.05.2012., 17:44 | #341 |
| In Rainbows Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 715
				 | slazem jedan komp za potrebe surfanja i office-a, pa trebam neki prijedlog:  dali je isplativo staviti e2140 sa msi p35 plocom(clockat proc na nekih 2.6-2.8ghz) koje vec imam za konfiguraciju te uzeti neku pasivnu graficku za 200kn(ili neku s trznice) ili ipak uzeti msi h61 najjeftiniju plocu(sata 3 i usb 3.0 mi nisu bitni trenutno) sa g530 celeronom ili amd a4 3300 sa asrockom a55(amd kombinacija je skuplja nekih 150kn ali ipak ima sata3 i usb3.0)... odnosno dali ce novi socket tj proc dati primjetne performanse hvala
				__________________ "Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
|  13.05.2012., 18:29 | #342 |
					Postovi: 34,005
				 | @don Treba ti bolja grafa. Problem je što novije grafe intenzivnije koriste proc, a tu tvoj zaostaje za današnjim modelima. @rokoko Za surfanje i Office ti treba najjeftinije što nađeš i snaga nije bitna, a još manje usb 3.0 i SATA3.
|  17.05.2012., 23:25 | #343 |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 104
				 | Trebam preporuku: znači prodao bih cpu + gpu i dodao nekih 500-600kn te kupio jaču grafu i proc.... Šta dolazi u obzir, br jezgri mi je nebitan ako može moj athlon gurat grafu od 800kn onda je to to ?? |
|  17.05.2012., 23:30 | #344 |
					Postovi: 3,319
|  18.05.2012., 01:04 | #345 |
					Postovi: 104
|  18.05.2012., 01:11 | #346 |
					Postovi: 3,319
				 | Slabija od HD 7770 OC a isto košta. |
|  18.05.2012., 11:30 | #347 |
| Registered User Datum registracije: May 2012 Lokacija: Split
					Postovi: 3
				 | Pozdrav ljudi. Imam jedno pitanje; malo malo kupujem nove komponente u računalu, pa je trenutno došlo na red napajanje. Imam još ovo šta sam dobio s kućištem, ili bolje rečeno šit od napajanja   . Kofiguracija mi stoji u profilu pa me zanima dali bi ovo napajanje moglo pogonit moj pc, s time da ću uzimat još neku grafu kroz par mjeseci (dok se skupi love  ) za nekih 500-600kn |
|  18.05.2012., 11:47 | #348 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Ako se kupuje u Linksu, onda za te novce LC POWER 460GP3, ili skuplji XFX 450/550, ali ovo prvo napajanje bude i više nego dovoljno. |
|  18.05.2012., 12:05 | #349 |
| uglymadafaka Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: eternalrecession
					Postovi: 478
				 | @ northeus a stara dobra 4850 za 550kn i 2g gare ... samo je pitanje psu-a http://www.protis.hr/products/detail...i-256bit/55356
				__________________  Neću žvaku, 'oću kusur. |
|  18.05.2012., 15:54 | #350 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: osijek
					Postovi: 45
				 | Pozdrav,  Zna li netko dal je moguce imati na ovoj maticnoj ploci ssd disk? gigabyte - ga m56s s3? Ako da, koji je best buy 64-90 giga. Hvala! |
|  18.05.2012., 17:40 | #351 |
					Postovi: 34,005
				 | Ploča ima SATA konektor, što znači da može staviti SSD na nju. Best buy je OCZ Petrol serija. Cijena je niža od konkurencije, ali zato ne očekuj vrhunske performanse.
|  18.05.2012., 18:12 | #352 |
					Postovi: 45
				 | thx, mozes li onda ipak preporucit neki brzi ssd u rangu 60-90 gigi? Malo sam sad provrtio bug, ipak se isplati dat vise i uzet one sto citaju oko 500mb/s |
|  21.05.2012., 21:42 | #355 |
| 420 Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Le Molve
					Postovi: 1,577
				 | imam u planu uzimat novije komponente, točnije cpu, ram i matična.. imat ću negdje oko 1000kn (+ 50, 100...) najvjerojatnije će to bit G530 (330kn Portio.hr), 1x4GB Mushkin 1600 (175kn Portio.hr), kasnije ću još nadodat jednu pločicu od 4GB ali neznam koju ploču uzet.. znači ostaje oko 500-600kn za ploču... koju uzet da kasnije mogu stavit i neki jači proc koji se da nešto ocat.. dal postoji takva ploča u tom cjenovnom rangu i koji čipset uzet.. ako bi sve uzeo u portiu, tak da nema poštarine.. ili mi ostaje tržnica ali opet pitam, koje komponente uzet.. |
|  21.05.2012., 21:56 | #356 |
					Postovi: 478
				 | pa mislim da sa AsRock P67PRO3-B3 ne moš puno fulat, ima ih rabljenih za 500kn sigurno, par mjeseci stare, racun i gara .. http://ixbtlabs.com/articles3/mainbo...3-i67p-p1.html
|  22.05.2012., 21:18 | #358 |
					Postovi: 478
				 | ne znam, po mom misljenju se trebas rijesit s775 platforme dok jos mozes utopit Q6600 koji jos drzi cijenu, nekih 500kn, ploca ti je ok, 300kn bi mogao ladno, 2gb ddr2 za 100, za te pare uzmes plocu P67pro3 b3 za 500, 4gb ddr3 za 100-150, i novi g530 za 300, neki dan je otisao i3-2100 za 550kn http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...00+%40+3.10GHz na tom g530 s cijenom od 300kn ne mozes izgubit skoro nista (50-100kn), ili ga udomis u neki home pc i amen prelazak na novu s1155 platformu je stvarno sad bezbolno napraviti, to sto ce malo gurat sa apsolutnim bestbuy procom g530, dok ne nadje dostojnu zamjenu za q6600 u obliku i3 ili i5 proca je po meni zanemarivo to je samo moje razmisljanje, imao e5200@3.66, ep35-ds3r i 4gb ddr2 ocz xtc izvukao sam 850kn i rijesio g530 za 310kn, p67pro3 za 500kn i 4gb ddr3 1600 dominatora za 180kn razlika .... 150kn, proc na 2.4ghz šije e5200 ocanog na 3.6, kasnije ubodem jaci K proc da iskoristim plocu i peri/ deri
|  24.05.2012., 18:46 | #359 |
					Postovi: 1,577
				 | samo da javim, procesor prodan za 600kn, ploča i ram su iznenada riknuli jučer (dobro da nije otišlo već nekome) danas naručen G530 + 2x4GB Mushkin iz portia, i planiram uzet P67 Pro3 B3 preko njuškala za 500kn.. tu na tržnici je propuh s tim komponentama.. kasnije će isto uletit neki K proc, samo prije moram monitor nabavit veći.. |
|  26.05.2012., 00:07 | #360 |
| Registered User Datum registracije: May 2012 Lokacija: Kastav
					Postovi: 7
				 |  Konfiguracij 2.5k MAX Evo djelova MS Windows 7 Ultimate 32-bit CPU Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.20GHz 52 °C Conroe 65nm Technology RAM 4,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 400MHz (5-5-5-15) Motherboard Gigabyte Technology Co., Ltd. EP43-DS3L (Socket 775) 50 °C Graphics SyncMaster (1920x1080@59Hz) ATI Radeon HD 4800 Series (CardExpert Technology) 42 °C Hard Drives 313GB Hitachi Hitachi HDP725032GLA360 ATA Device (SATA) 37 °C Optical Drives HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15 ATA Device Audio Realtek High Definition Audio i napajanje GIGABYTE GE-R460-V1 Htio bi da na tom mogu igrat igre jos par godina (evo da izdrzi kolko je ova konfa izdrzala stara nekih 4 godine) na drugom forumu su mi rekli procesor grafička i po mogućnosti napajanje procesor su mi preporučilo ovaj intelcorei2quadq9400 bar sam taj naso za svoj socket koj je prilično loš (lga 775) pa dal mi se isplati kupit taj procesor i još neku grafičku? sve u svemu help pliz  |
