|  10.05.2012., 11:27 | #333 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Zadar
					Postovi: 1,398
				 | Nemogu a da ne primjetim, većina koja spominje veličinu Noctue se pravda da nemaju pristup ploči, a mene zanima koliko vi to puta dnevno, tjedno, mjesečno....pristupate ploči? Možda sam subjektivan jer imam taj cooler, al ja ploči nisam "pristupio" od kad sam je ugradio i stavio u pogon, osim čišćenja kompa svakih par tjedana, al za to opet netrebam pristup matičnoj?! Da, cooler je glomazan, težak..kog zaboli, nisam ga okačio na jaja?! Za sve koji imaju I5 2500 mogu reći da je overkill i nema potrebe izvalit 500kn za NHD14 kad postoji Hyper 612S za upola manje love. |
|  10.05.2012., 11:33 | #334 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Pa evo ovih dana sam tri puta u 7 dana mijenjao memoriju jer radim neki poslić pa mi treba hrpa RAM-a. I sad bi za to trebao  -izvadit ploču -skinut hladnjak -skinut RAM -stavit drugi -vratit hladnjak -vratit ploču A ovak fino otvorim case, i ubacim koliko mi treba RAM-a
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  10.05.2012., 11:41 | #335 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,257
				 | ja sam mislio da vec svi imate kucista sa rupom iza da se moze pristupit i stavljat cooler bez vadenja maticne. ja nisam imao rupu u svom cooler master kucistu, ali od neki dan imam   . priprema za noctu-u  . ili ima tu neka fora za koju neznam pa se zbog toga mora vadit sve van kod montaze  ? |
|  10.05.2012., 11:45 | #336 |
					Postovi: 12,425
				 | Imam no vjeruj mi i ovako je problem za stavit neki glomazan hladnjak a kud još kad moraš obuhvatit kućište + sve stoji vertikalno.  Thanks but no thanks!
|  10.05.2012., 11:54 | #337 | |
					Postovi: 4,257
				 | Citiraj:
 neznam, javim ak budem mogao tako  . | |
|  10.05.2012., 12:03 | #338 |
| Premium Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,319
				 | Teško će ti to poć za rukom, izvadi rađe matičnu nemoj bit lenčuga   |
|  10.05.2012., 12:07 | #339 |
					Postovi: 4,257
|  10.05.2012., 12:16 | #340 | |
					Postovi: 3,319
				 | Citiraj:
 Provjeri samo širinu kućišta da je barem oko 180 mm i stane CM bez problema, a što se tiče Scythea nećeš ništa bolje dobiti, samo ružniji kuler, a isto se ponašaju i oboje su glomazni ko GMO krumpiri. | |
|  10.05.2012., 15:55 | #342 |
| Premium Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 971
				 | Ako meni drži stari i7 na 4ghz sa ht-om koji se dosta više grije di neće onda držati i5...možda nije za rekorde ali držat će ga na 4.5+ ko ništa....Što se tiče memorije, sme ta samo visokim heatsinkovima u prvom utoru, ali onda se može pomaknunti vent koji mm gore. |
|  10.05.2012., 21:56 | #343 |
| Banned Datum registracije: Oct 2011 Lokacija: _
					Postovi: 277
				 | Mislio sam da ako se ima potrebe stalno skidat i stavljat ram da nije potrebno skidat cjeli kuler nego samo ventilator |
|  12.05.2012., 16:38 | #346 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: USA/Split
					Postovi: 525
				CPU cooler na asrock fatal1ty p67 pro
			 Pozz ekipa. Planiran kupit neki malo bolji cooler koji bi isa na i5 2500k i asrock fatal1ty p67 pro. Ali imam jedan problem. Na maticnoj iza cpua stoji neki plate  Zbog tog metalnog komada nisan moga stavit na nju thermalright 120ex jer je smetalo backplateu od coolera. Pa san tu privremeno (ima pola godine  ) uvalija neki bezvezni cooler sa stock nacinom montaze (koji mi se nimalo ne svida). Sad me zanima ima koji malo bolji cooleri da nije sa stock montazon od intela, a da mu ovo smece na maticnoj nece smetat u montazi? Ako nema nista onda koji cooler sa stock montazom preporucujte..cifra 300-400kn max. Kuciste je coolermaster cosmos 1000 tako da velicina nije problem. |
|  12.05.2012., 16:58 | #347 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Isti takav plate ima i moja ASRock P55 Deluxe3. Istina, ne paše joj križ od Thermalright 120 EX-a, ali samo onaj s775. Da imaš kojim slučajem s1155/s1156 ili još bolje, Venomous X kit, mogao bi koristiti TRUE bez problema. Ako ga nisi još prodao (mislim na TRUE), nabavi si Venomous X BTK. em bolje drži hladnjak na procu i time bolje hladi, em je montaža i demontaža coolera jednostavnija. a i cijena nije velika, pogotovo ako nađeš nekoga tko bi isto kupio jednog. imaš OVDJE kako i gdje smo mi nabavljali taj kit. dobro pročitaj zadnje 2 stranice te teme i sve ćeš znati gdje i kako nabaviti. |
|  12.05.2012., 16:59 | #348 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Smetalo je zato jer imas mounting socket za s775 i smeta ti taj backplate jer kolko se sjecam ide neka guma na backplate od s775. Kupi ili btk mouting socket za 1155 ili novi kuler (prolimatech, scyth, zalman) i stat ce. Evo ja na svojoj p8p67 isto imam to nazad na ploci i apsolutno ne smeta za montiranje prolimatecha.  EDIT : kolega šojić me pretekao
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. |
|  12.05.2012., 17:02 | #349 | ||
				 | Citiraj:
  jer nisam mogao tada nabaviti samo VX BTK. Citiraj:
|  12.05.2012., 17:11 | #350 |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				 | SCYTHE Yasya u Linksa za 325kn (od 07.05 - 20.05) ti ima push pin sistem montaže i solidan je cooler.  http://www.links.hr/artikl-050.903.191 Ali mi nije jasno kako nisi napravija neki grunf mod - tipa gumeni distancer/matica da drži veći razmak + neki dulji vijci? EDIT A mene obojica :P
				__________________  Pomelo mi sig -.- |
|  12.05.2012., 19:00 | #353 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
				 | U bundle-u je bio kit za 1156 sck tako da sam bez problema inst. cooler na 1155 ( isti je razmak rupa na ploci )   EDIT: Radi se o Thermalright MUX 120 Black. Za autora teme: onaj backplate ima ozada izloaciju i ne smeta pri instalaciji nimalo |
|  20.05.2012., 14:51 | #359 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Spire TherMax (Eclipse) III Priča se da je u rangu D14, a cijena nije neka pretjerana, ako je istina da su performanse te. Iako nemogu tvrditi, pošto je to ipak spire  http://www.nabava.net/trazilica.php?...re+TherMax+III
				__________________ Sent from AS/400. |
