#333 |
Postovi: 1,398
Nemogu a da ne primjetim, većina koja spominje veličinu Noctue se pravda da nemaju pristup ploči, a mene zanima koliko vi to puta dnevno, tjedno, mjesečno....pristupate ploči? Možda sam subjektivan jer imam taj cooler, al ja ploči nisam "pristupio" od kad sam je ugradio i stavio u pogon, osim čišćenja kompa svakih par tjedana, al za to opet netrebam pristup matičnoj?! Da, cooler je glomazan, težak..kog zaboli, nisam ga okačio na jaja?! Za sve koji imaju I5 2500 mogu reći da je overkill i nema potrebe izvalit 500kn za NHD14 kad postoji Hyper 612S za upola manje love. |
#334 |
Postovi: 12,425
Pa evo ovih dana sam tri puta u 7 dana mijenjao memoriju jer radim neki poslić pa mi treba hrpa RAM-a. I sad bi za to trebao -izvadit ploču -skinut hladnjak -skinut RAM -stavit drugi -vratit hladnjak -vratit ploču A ovak fino otvorim case, i ubacim koliko mi treba RAM-a ![]()
#335 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
ja sam mislio da vec svi imate kucista sa rupom iza da se moze pristupit i stavljat cooler bez vadenja maticne. ja nisam imao rupu u svom cooler master kucistu, ali od neki dan imam ![]() ![]() ili ima tu neka fora za koju neznam pa se zbog toga mora vadit sve van kod montaze ![]() |
#336 |
Postovi: 12,425
Imam no vjeruj mi i ovako je problem za stavit neki glomazan hladnjak a kud još kad moraš obuhvatit kućište + sve stoji vertikalno. Thanks but no thanks!
#337 | |
Postovi: 4,241
neznam, javim ak budem mogao tako ![]() |
#338 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Teško će ti to poć za rukom, izvadi rađe matičnu nemoj bit lenčuga ![]() |
#339 |
Postovi: 4,241
#340 | |
Postovi: 3,319
Provjeri samo širinu kućišta da je barem oko 180 mm i stane CM bez problema, a što se tiče Scythea nećeš ništa bolje dobiti, samo ružniji kuler, a isto se ponašaju i oboje su glomazni ko GMO krumpiri. |
#342 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Ako meni drži stari i7 na 4ghz sa ht-om koji se dosta više grije di neće onda držati i5...možda nije za rekorde ali držat će ga na 4.5+ ko ništa....Što se tiče memorije, sme ta samo visokim heatsinkovima u prvom utoru, ali onda se može pomaknunti vent koji mm gore. |
#343 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Mislio sam da ako se ima potrebe stalno skidat i stavljat ram da nije potrebno skidat cjeli kuler nego samo ventilator |
#346 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
CPU cooler na asrock fatal1ty p67 pro
Pozz ekipa. Planiran kupit neki malo bolji cooler koji bi isa na i5 2500k i asrock fatal1ty p67 pro. Ali imam jedan problem. Na maticnoj iza cpua stoji neki plate ![]() Zbog tog metalnog komada nisan moga stavit na nju thermalright 120ex jer je smetalo backplateu od coolera. Pa san tu privremeno (ima pola godine ![]() Kuciste je coolermaster cosmos 1000 tako da velicina nije problem. |
#347 |
Isti takav plate ima i moja ASRock P55 Deluxe3. Istina, ne paše joj križ od Thermalright 120 EX-a, ali samo onaj s775. Da imaš kojim slučajem s1155/s1156 ili još bolje, Venomous X kit, mogao bi koristiti TRUE bez problema. Ako ga nisi još prodao (mislim na TRUE), nabavi si Venomous X BTK. em bolje drži hladnjak na procu i time bolje hladi, em je montaža i demontaža coolera jednostavnija. a i cijena nije velika, pogotovo ako nađeš nekoga tko bi isto kupio jednog. imaš OVDJE kako i gdje smo mi nabavljali taj kit. dobro pročitaj zadnje 2 stranice te teme i sve ćeš znati gdje i kako nabaviti. |
#348 |
Xulos :)
Postovi: 7,562
Smetalo je zato jer imas mounting socket za s775 i smeta ti taj backplate jer kolko se sjecam ide neka guma na backplate od s775. Kupi ili btk mouting socket za 1155 ili novi kuler (prolimatech, scyth, zalman) i stat ce. Evo ja na svojoj p8p67 isto imam to nazad na ploci i apsolutno ne smeta za montiranje prolimatecha. EDIT : kolega šojić me pretekao ![]()
#349 | ||
![]() Citiraj:
#350 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
SCYTHE Yasya u Linksa za 325kn (od 07.05 - 20.05) ti ima push pin sistem montaže i solidan je cooler. http://www.links.hr/artikl-050.903.191 Ali mi nije jasno kako nisi napravija neki grunf mod - tipa gumeni distancer/matica da drži veći razmak + neki dulji vijci? EDIT A mene obojica :P
![]() Pomelo mi sig -.- |
#353 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
U bundle-u je bio kit za 1156 sck tako da sam bez problema inst. cooler na 1155 ( isti je razmak rupa na ploci ) ![]() EDIT: Radi se o Thermalright MUX 120 Black. Za autora teme: onaj backplate ima ozada izloaciju i ne smeta pri instalaciji nimalo |
#359 |
Postovi: 8,217
Spire TherMax (Eclipse) III Priča se da je u rangu D14, a cijena nije neka pretjerana, ako je istina da su performanse te. Iako nemogu tvrditi, pošto je to ipak spire ![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?...re+TherMax+III ![]()
Sent from AS/400. |
