Staro 07.05.2012., 23:25   #511
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Autor sapunko_HR Pregled postova
Koji ventilator bi mi preporučili za hladnjak procesora da ima bolji protok itd. od ovog,buka nebitna
Dakle do 2000-2500rpm i da ga mogu spojit na cpu 4-pin,neznam da li će radit automatska regulacija vrtnje ako se spaja na 3pin
Coolermaster excalibur ili gentle typhoon 1850
Staro 07.05.2012., 23:40   #512
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Excalibur svakako.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.05.2012., 11:46   #513
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Moja ti je preporuka da si uzmes Cooler Master Blade Master 120. Imam ga doma i odlican je, a cijena mu je takodjer veoma povoljna i krece se oko 70 kuna.
Autor xulos Pregled postova
Oba ventilatora imaju zatvorene kuteve i ne mogu se montirati na Zalman Performa hladnjak.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 12:09   #514
MII2o
Postovi: 22
Pozdrav.
Molio bih preporuku za i7 2600.
Dakle to je obična verzija. Ne mislim oc-at.
MII2o je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 12:14   #515
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Imam excalibur ali ga nemogu zakopčat na hladnjak procesora,The Man je u pravu a neda mi se baš trgat takav vent
Blade Master mi nije dovoljno brz,tražim nešto do 2500rpm,jedino šta sam do sad našao je KamaFlow2 1900,da li bi on bio bolji od zalmana na 2000rpm?
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 12:15   #516
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor MII2o Pregled postova
Pozdrav.
Prvo bi trebao napisati koliko si novca spreman potrositi i koje kuciste imas?
Staro 08.05.2012., 12:26   #517
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Imaš Gentle Typhoon na 3000 rpm u Linksu.
Staro 08.05.2012., 12:30   #518
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
Shvatio sam da je ovaj Blade Master pravi cpu vent i ide na 2000rpm barem tako piše kod proizvođača tako da njega uzimam,u linksu nema nikakvih specifikacija,trebao bi bit taj
Staro 08.05.2012., 13:17   #519
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Da, to je taj. Vrti se izmedju 600 i 2000 ili fiksno na 2000 okretaja, ovisno o tom na sto ga spojis.
Staro 08.05.2012., 13:19   #520
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
Autor The Man Pregled postova
A ima 4-pin cpu konektor za matičnu?
Staro 08.05.2012., 13:23   #521
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Da.
Staro 08.05.2012., 19:40   #522
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
Da.
Koji procesor hladiš?
Evo kako je kod mene,nadam se da sa BladeMaster bude bolje,ovaj se dosta i čuje, u idle se stalno vrti na 1700rpm i više
RealTemp Sensor test
Staro 08.05.2012., 20:00   #523
klem
Postovi: 594
pozdrav. jedno brzinsko. dali se negdje moze nabavit posebno one silikonske pinove za ucvrstit ventove?
evo slika:
http://www.zalman.com/ENG/product/Pr...ad.asp?idx=200
trazio pod "silicone pin" na baji, ali nema nista.
poz
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Rubber-...item27c55c5ebe
nekih 12 kn ti je to i dođe ti na adresu tvoju doma
klem je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 20:06   #524
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,323
Autor klem Pregled postova
nevjerovatno, a trazio sam na baji i nije mi davalo nis.
hvala
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 20:07   #525
klem
Postovi: 594
hvala
trebo si ukucat silicone fan
Staro 08.05.2012., 21:20   #526
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
Prava stvar ti gumeni držači,Excalibur to ima i koristim ga na rear mjestu kućišta
Staro 08.05.2012., 21:27   #527
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ne koristim ti ja taj vent zbog tog sto mi se estetski ne uklapa u setup, ali rijec je o vrhunskom proizvodu i kupio sam ga cisto tak da se nadje. Jedina mu je mana sto se cuje pri visokim okretajima, ali po pitanju performansi spada u sam vrh.
Staro 10.05.2012., 14:04   #528
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
Evo idle se vrti na 1300-1400rpm nečujan i iste temperature a zalman se vrtio u idle stalno na 1600+rpm
Staro 12.05.2012., 01:47   #529
Socrates82
Postovi: 1
Problem sa ventilatorom
Imam Rebel 9 Value kućište sa onim ogromnim side ventilatorom od 250 mm koji je spojen direktno na matičnu. Izgleda da taj vent ne funkcionira kako bi trebao. Jedno svakih 10 dana kad uključim komp. taj vent se uopće niti ne upali , pa moram drmat kućište i tek onda se upali. Kad je upaljen onda mu je maksimum okretaja oko 600 rpm. 650 max koji sam vidio , a neke dane ne želi preći nit 550, iako na speedfan piše da je 100%. To se dešava zadnja dva ljeta, izgleda da je prije bolje okretao (očistio sam prašinu i nema veze...)
1 . Problem nastaje ljeti kada se dignu temperature pa ovaj ne hladi dovoljno i onda vent od procesora pređe preko 3000 rpm. Taj zvuk ventilatora na procesoru je nepodnošljiv.
Zanima me gdje se može kupit novi 250mm ventilator u Zagrebu ?
2. Kućište ima jedan prednji ventilator od 120 mm koji nikad nije radio (isto vjerovatno upuhuje zrak ). Zanima me zna li netko što treba spojit i gdje da bi taj prednji radio ?
Socrates82 je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2012., 09:50   #530
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Kad ispuniš rubriku "moj komp" onda možemo pomoći, ovak na slijepo nema smisla.
Kućište nemoj drmat,lupat po njemu i sl, jer tako problem nećeš riješiti.
I poslikaj otvoreno kućište da vidimo kako stoje ti ventovi i gdje je koji ukopčan.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2012., 19:36   #531
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Evo dečki samo da se pohvalim da sam od danas ponosan vlasnik coolermastera hyper 612s i jako sam zadovoljan. Dobro istina nisam baš imao u rukama puno računala da mogu prosuđivati, ali nasuprot one moje zujalice to je sad melem za uši.
Hvala svima...
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 23:10   #532
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Trebao bih ovakav vent..gdje ga naci?
Hladi CPU na ploci jednog GE ultrazvuka. S obzirom na skucenost, ne pase niti jedan drugi vent, nego bas ovakav koji je u ravnini sa hladnjakom...
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 23:34   #533
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Izmjeri razmak rupa, ali ovako, od oka to je klasičan tip sa 25mm razmakom:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...25mm&_osacat=0
ili ovako:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...+fan&_osacat=0
Igraj se malo s keywordima...
Staro 17.05.2012., 23:35   #534
Postovi: 8,226
Na nekoj staroj grafičkoj najprije. Koliki mu je promjer?
Iako, mogao bi imat problema jer izgleda taj vent nije 12V deklariran.
Staro 18.05.2012., 00:06   #535
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Autor Pupo Pregled postova
Da, 5V je, al nije problem, lako 12V skinem sa napajanja...
No trebao bih ga kupiti negdje u Hr...posto mi je dosta hitno. Pitao sam Elmatis...pa cemo vidjet imaju li mozda.
Staro 18.05.2012., 00:19   #536
Postovi: 8,226
Možda bi ti i ovo moglo pomoći
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.204
Samo ukloniš dio koji ti smeta
Staro 18.05.2012., 00:50   #537
klem
Postovi: 594
Autor tomios Pregled postova
ej imaš takvih malih sranjca na ebayu pun kufer . Napiši samo u tražilicu vga fan i poredaj po najnižoj cijeni i nađi koji ti odgovara
Staro 18.05.2012., 11:08   #538
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne znam dal ste primjetili, ali njegov ventilator puše u kontra smjeru, za razliku od onih koji se nalaze na grafičkim karticama.
Staro 18.05.2012., 15:50   #539
AMD Gamer
Lokacija: vž
Postovi: 1
Koji Cooler trebam za overclock na 4 ghz?
AMD Phenom II x4 960 T BE + ASRock 870 Extreme 3
Ja sam razmišljao o hyperu 612s, hyperu 212, mugen 3...neznam kojeg uzeti jer znam da sigurno ovaj proc na ovoj matičnoj neće ići iznad 4 ghz zbog regulacije napona. Predložite neki jeftiniji da može držati na 4 ghz sa normalnim temperaturama
AMD Gamer je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2012., 16:30   #540
ShanTech
Postovi: 3,784
Ovo je tema o ventilatorima, a za hladnjake ima drugih tema, al dobro...
A da ti ipak nabaviš bolju ploču...recimo GA-970A-UD3
Konfiguracija se sastoji od kojih komponenata (koje kućište, napajanje, memorija)?
Hladnjaci: CNPS10X Performa, TherMax II, Hyper 612S...
