#511 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#513 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Oba ventilatora imaju zatvorene kuteve i ne mogu se montirati na Zalman Performa hladnjak. |
#514 |
Postovi: 22
Pozdrav. Molio bih preporuku za i7 2600. Dakle to je obična verzija. Ne mislim oc-at. |
#515 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Imam excalibur ali ga nemogu zakopčat na hladnjak procesora,The Man je u pravu a neda mi se baš trgat takav vent Blade Master mi nije dovoljno brz,tražim nešto do 2500rpm,jedino šta sam do sad našao je KamaFlow2 1900,da li bi on bio bolji od zalmana na 2000rpm? |
#516 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#517 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Imaš Gentle Typhoon na 3000 rpm u Linksu.
#518 | |
Lokacija: _
Postovi: 277
#519 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#521 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#522 |
Lokacija: _
Postovi: 277
Koji procesor hladiš? Evo kako je kod mene,nadam se da sa BladeMaster bude bolje,ovaj se dosta i čuje, u idle se stalno vrti na 1700rpm i više RealTemp Sensor test |
#523 | |
Postovi: 594
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Rubber-...item27c55c5ebe nekih 12 kn ti je to i dođe ti na adresu tvoju doma ![]() |
#524 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
hvala ![]() |
#526 | |
Lokacija: _
Postovi: 277
#527 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#528 |
Lokacija: _
Postovi: 277
Evo idle se vrti na 1300-1400rpm nečujan i iste temperature a zalman se vrtio u idle stalno na 1600+rpm |
#529 |
Postovi: 1
Problem sa ventilatorom
Imam Rebel 9 Value kućište sa onim ogromnim side ventilatorom od 250 mm koji je spojen direktno na matičnu. Izgleda da taj vent ne funkcionira kako bi trebao. Jedno svakih 10 dana kad uključim komp. taj vent se uopće niti ne upali , pa moram drmat kućište i tek onda se upali. Kad je upaljen onda mu je maksimum okretaja oko 600 rpm. 650 max koji sam vidio , a neke dane ne želi preći nit 550, iako na speedfan piše da je 100%. To se dešava zadnja dva ljeta, izgleda da je prije bolje okretao (očistio sam prašinu i nema veze...) 1 . Problem nastaje ljeti kada se dignu temperature pa ovaj ne hladi dovoljno i onda vent od procesora pređe preko 3000 rpm. Taj zvuk ventilatora na procesoru je nepodnošljiv. Zanima me gdje se može kupit novi 250mm ventilator u Zagrebu ? 2. Kućište ima jedan prednji ventilator od 120 mm koji nikad nije radio (isto vjerovatno upuhuje zrak ). Zanima me zna li netko što treba spojit i gdje da bi taj prednji radio ? |
#530 |
Postovi: 1,398
Kad ispuniš rubriku "moj komp" onda možemo pomoći, ovak na slijepo nema smisla. Kućište nemoj drmat,lupat po njemu i sl, jer tako problem nećeš riješiti. I poslikaj otvoreno kućište da vidimo kako stoje ti ventovi i gdje je koji ukopčan. |
#531 |
Postovi: 524
Evo dečki samo da se pohvalim da sam od danas ponosan vlasnik coolermastera hyper 612s i jako sam zadovoljan. Dobro istina nisam baš imao u rukama puno računala da mogu prosuđivati, ali nasuprot one moje zujalice to je sad melem za uši. Hvala svima... |
#533 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Izmjeri razmak rupa, ali ovako, od oka to je klasičan tip sa 25mm razmakom: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...25mm&_osacat=0 ili ovako: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...+fan&_osacat=0 Igraj se malo s keywordima...
#535 | |
Postovi: 221
No trebao bih ga kupiti negdje u Hr...posto mi je dosta hitno. Pitao sam Elmatis...pa cemo vidjet imaju li mozda. |
#536 |
Postovi: 8,226
Možda bi ti i ovo moglo pomoći http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.204 Samo ukloniš dio koji ti smeta
Sent from AS/400. |
#537 | |
Postovi: 594
ej imaš takvih malih sranjca na ebayu pun kufer . Napiši samo u tražilicu vga fan i poredaj po najnižoj cijeni i nađi koji ti odgovara ![]() |
#538 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne znam dal ste primjetili, ali njegov ventilator puše u kontra smjeru, za razliku od onih koji se nalaze na grafičkim karticama. |
#539 |
Lokacija: vž
Postovi: 1
Koji Cooler trebam za overclock na 4 ghz? AMD Phenom II x4 960 T BE + ASRock 870 Extreme 3 Ja sam razmišljao o hyperu 612s, hyperu 212, mugen 3...neznam kojeg uzeti jer znam da sigurno ovaj proc na ovoj matičnoj neće ići iznad 4 ghz zbog regulacije napona. Predložite neki jeftiniji da može držati na 4 ghz sa normalnim temperaturama |
#540 |
Postovi: 3,784
Ovo je tema o ventilatorima, a za hladnjake ima drugih tema, al dobro... ![]() A da ti ipak nabaviš bolju ploču...recimo GA-970A-UD3 Konfiguracija se sastoji od kojih komponenata (koje kućište, napajanje, memorija)? Hladnjaci: CNPS10X Performa, TherMax II, Hyper 612S... |
