Staro 10.04.2012., 17:30   #2821
dulesbj
dulesbj's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Autor KeiOffice Pregled postova
Mislim da ti ovo sto ti se ekran ne upali automatski kada te netko zove nije do patcha za zvuk... nabavio sam jos jednog U8650 pa na njemu sad testiram cyanogen od tog talijana, a na svoj mob cu ga stavit kad na ovome sve usavrsim kako zelim i vidim da radi kako treba... uglv pokusao sam zvati sa svoga na taj na kojemu je sad cyan, i uredno se upalio ekran i pokazao moj broj, a jedino sto sam napravio sa romom je to sto sam otvorio zip sa winrarom i odmah ubacio te datoteke sto sredjuju zvuk u lib folder tako da je patch instaliran odmah sa romom da ga ne moram naknadno iz recovery-a dizat...
btw. ovaj fix je sredio i problem sa mikrofonom takodjer, cak mi se cini da je sada glasniji mikrofon na cyanu nego na stock romu, svaka cast liku koji je slozio taj fix
Sinoc sam na taj drugi mob stavio cyan i igram se sa njim od onda, i jednostavno se ne moze poreci da mobitel sa njim leti i radi daleko brze nego sa stock romovima, tako da definitivno i svoj mob prebacujem na cyan rom!
Ja imam jedno 70 aplikacija na benru i slobodno mjesta 132 mb,nevjerojatan je onaj install partition od tog talijana,i radi ko mutav,a ima na htc maniji kompletan patch,znači sve u jednom se instalira,fix za zvuk,bravia,adreno driveri,super sonic patch i beats audio,ali čini mi se da je samo za benrua,pošto kang ima nešto od toga,i ne promjeni se ništa u njemu,dok na benru sve posloži u system,i beats audio instalira gore,na kanga neće.
dulesbj je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2012., 17:58   #2822
srkee
Postovi: 146
dal se novi partition table mora prije roma instalirat...
mislim hoce li funkcionirat restore recimo date iz backupa smao nakon reparticioniranja?
jel netko probao?
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2012., 18:02   #2823
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Autor srkee Pregled postova
jel netko probao?
Ja sam ga instalirao na benrua i radi,mislim da ne treba.
Staro 10.04.2012., 18:43   #2824
NenadS
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Beograd
Postovi: 37
Pratim danas potrošnju baterije, uz puno surfa i malo poziva, radia i navigacije stiglo je do 25% za 18h i tu stoji već par sati i pored toga što sam koristio navigaciju u tih par sati. Juče mi je pala 5% za 5 min kada sam uključio igo.
Uradio sam kalibraciju iz cwm, jedino da probam aplikaciju...
NenadS je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2012., 19:20   #2825
srkee
Postovi: 146
nikad mi nisu uspjevle te kalibracije pa sam smislio svoju i prilično je djelotvorna.
1. potrošiš bateriju do kraja
2. izvadiš ju i vratiš nakon 10 - 15 sek
3. priključiš na ZIDNI punjač
4. OSTAVIŠ U CWM - NE PALIŠ UREĐAJ DA SE BOOTA ANDROID
5. ostaviš puniti preko noći... cca 6-8h
6, ujutro skineš s punjača i klikneš reboot device now
meni je ova metoda uspjela, i nakon tristo roomova, uvijek nakon takve kalibracije mi drži opet dva do tri dana s normalim korištenjem (puno smsa, malo poziva, malo fejsa, ne igram se pa ništa igrica)
Staro 10.04.2012., 20:12   #2826
Caks
Postovi: 177
Autor dulesbj Pregled postova
jel mogu to instalirat ko fix..iako vec dva-tri dana koristim cyan od konga...hocu rec nece mi se nis zmrdat u postavkama i to? i prije instala jel treba nesto osim wipe davlik cache?
Accidentaly sent from my SGS i9000
Caks je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2012., 20:18   #2827
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Pitanje. Moze link na tocno tog benrua koji koristis i tocno link na taj patch. Gledam po htc maniji i vise nisam ni sam siguran od tog đumbusa tamo...
Staro 10.04.2012., 20:35   #2828
NenadS
Lokacija: Beograd
Postovi: 37
A je l' brišeš battery stats iz cwm-a nakon tih 6-8h, ili samo reboot?
Po originalnom uputstvu je ovakva procedura:
-PUNITI BATERIJU 10 SATI
-ISKLJUČITI SA PUNJAČA
-UGASIT TELEFON
-POKRENUT RECOVERY (POWER+VOLUME UP)
-SPOJIT NA PUNJAČ
-OSTAVIT DA SE PUNI U RECOVERIJU 2 SATA
-NAKON 2 SATA PUNJENJA ISKLJUČITI PUNJAČ,OTIĆI U "ADVANCED"I POBRISATI BATTERY STATS
-RESTARTATI SISTEM
Naručih 3000mah bateriju preko amazona, ako me nešto nervira, to je kad mi se isprazni baterija kad mi najviše treba. Ova manja nek stoji u džepu za zamenu.
Staro 10.04.2012., 20:46   #2829
srkee
Postovi: 146
svaki puta kad se punjač spoji, briše se battery stats nakon isključivanja...
nalazi se u /data/system/batterystats.bin
izvadiš i vratiš bateriju, sistem to registrira kao izmjenu baterije, i ponovno se generira novi batstat.bin
tako da praktično isto ti je, samo sam htio podjelit šta pali kod mene a manje je zezancije nego ostali tutovi.
Staro 10.04.2012., 22:35   #2830
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
mogu dobit link za rootanje 2.3.6 španjolca?
netreba, dozvolilo mi je skinut s htc manije
Zadnje izmijenjeno od: goranszd. 10.04.2012. u 22:42.
goranszd je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2012., 00:15   #2831
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Da li ima skripta koja se instalira iz recoverya,mislim na super charger,ako ima može neki link.
Hvala,da ne tražim sad
Autor Fleks Pregled postova
rom
link: http://translate.googleusercontent.c...i1uTnBx1cceNOg
Patch za sve
link: http://translate.googleusercontent.c...AUTSfKygsQIoTw
ovaj patch ti je bravia,supersonic 2.2,beats audio,adreno driveri,fix za slušalicu
Zadnje izmijenjeno od: nino. 11.04.2012. u 00:36. Razlog: Koristi opciju edit ili multiquote.
Staro 11.04.2012., 01:09   #2832
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Portan i MIUI 2.3.7 na Sonica: http://www.htcmania.com/showthread.php?t=363161. Navodno sve radi i predobro izgleda. Jedini problem što je sučelje do pola prevedeno, i to sa Kineskog .
Staro 11.04.2012., 05:12   #2833
srkee
Postovi: 146
uh, ljepo ljepo.
Staro 11.04.2012., 13:36   #2834
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Autor tutix Pregled postova
Na spanjolski xD neznam sta je gore od to dvoje...
KeiOffice je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2012., 14:46   #2835
Risto
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: crvena crkva
Postovi: 13
Imam verziju Fundowsky 4.0 clean i sve mi lepo radi jedino sto imam slabe rezultate na benchmarku. Procesor mi je na 864mhz sa onim kernelom na 864mhz...
Rezultat mi je 1441.
Ram 97
Cpu integer 188
Cpu float-point 143
2d graphics 152
3d graphics 543
Database IO 115
Sd card write (4.7 MB/s) 47
SD card read (15.6 MB/s) 156
Cpu frequency 864 MHz
Sta da radim za bolje rezultate da li je moguce da je do tog kernela sto sam flashovo...
Ne bih bas da cackam nesto da mi se ne izbrise sve a instalirao sam dosta programa i igrica ...
Risto je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2012., 15:45   #2836
fat
Lokacija: U kući
Postovi: 12
Evo nakon velike vecine procitanih postova u ovoj temi, odlucio sam root-ati doticni mob, po postupcima od 1-10, na prvoj stranici.
Sve je krenulo dobro dok nisam pokrenuo SuperOneClick. Znaci pokusam pokrenuti ali se nista ne dogadja...
Tu sam stao. Ima li itko kakvo rijesenje?
E da, i jel cu izgubiti kakve podatke na mobu ako to napravim (ako napravim)?
Zadnje izmijenjeno od: fat. 11.04.2012. u 15:54.
fat je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2012., 15:57   #2837
Risto
Postovi: 13
ja sam uspeo da ga rutujem tek kada sam ga flashovo sa drugim romom. Sa tim super one click nisam uspeo...
Staro 11.04.2012., 16:06   #2838
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Autor Risto Pregled postova
Ram 97
Cpu integer 188
Cpu float-point 143
2d graphics 152
3d graphics 543
Database IO 115
Zašto misliš da će score biti bolji ako staviš 864? Isto ti je i sa 780. 780 je bolji za igre, ništa drugo. Ostani na originalnom, moja preporuka. Flashanje kernela neće brisati programe i igre, možeš mijenjati ih do mile volje.
Autor fat Pregled postova
Ne gubiš podatke. Instaliraj drivere, spoji mob, pokreni superone (desni klik miša i run as administrator) i klikni root. moralo bi raditi, meni je iz prve.
Zadnje izmijenjeno od: Fundowsky. 11.04.2012. u 16:11.
Fundowsky je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2012., 16:16   #2839
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
600 je max na originalnom ?
na stock kernelu je 600 max. pod originalni mislim na kernel koji dolazi s mojim romom i on ide do 844, ali to ovisi od mobitela do mobitela, nekima se ruši na 729, nekima normalno drži na 825.
EDIT: samo administratori mogu brisati postove, koristi Edit ako se nadopunjavaš
Staro 11.04.2012., 16:20   #2840
Risto
Postovi: 13
na ovom 864 igre mi rade odlicno probao sam nfs i brothers in arms i jos zahtevnih igrica i skoro da nema seckanja...
Ali buni me to sto je tako slab benchmark pa neznam da li ce bolje da mi radi na originalnom ali probacu pa cu da javim...
Ma ubagovalo mi se nesto pa napisao 2 ista posta ...
Staro 11.04.2012., 18:03   #2841
NenadS
Lokacija: Beograd
Postovi: 37
@fat
Meni nije radio super one click na stock rom-u.
Pokušaj sa "Unlock Root" for android, meni je uspelo.
http://goo.gl/gdl7e
Staro 11.04.2012., 18:16   #2842
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa jeste napravili potez prije superoneclick-a ? Ono ukucavanje koda u mobitel da se otvori sakriveni meni ? Za root stock ROM-a govorim...
Staro 11.04.2012., 18:40   #2843
Risto
Postovi: 13
Probao sam na sve kernele i najbolje ide na originalni...
ide mi samo do 729mhz ali rade mi sve igre i tako.
Taman sam se ponadao da ide do 860 ali jbg...
Staro 11.04.2012., 19:13   #2844
CoDMaN
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Mali Losinj
Postovi: 13
od kud skidas igre za nas mob?
CoDMaN je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2012., 19:22   #2845
Risto
Postovi: 13
Skrenuli smo sa teme malo.
Evo neke liste sa nekog foruma
Here is a list of HD and high quality games that I have tested and are working on HUAWEI U8650 SONIC:
- NOVA (hvga version).
- Modern combat Sandstorm (hvga version).
- Gangstar West Coast Hustle (hvga version) (use chainfire 3d to play without lag).
- Dungeon Hunter (hvga version) (world map not working).
- Galaxy on fire 2 (hvga version).
- Great little war game.
- Grand theft auto 3 (rip data version) (force closes after about 1 minute of gameplay).
- Crusade of destiny.
- GT Racing Motor Academy (hvga version).
- Free Heroes 2 (heroes of might and magic 2).
- Dead space (hvga) (only with chainfire 3d).
- Earth and legend (only with chainfire 3d).
- Need for Speed Shift (chainfire 3d).
- Birth: Dalarian Invasion.
- Assassin's Creed HD (hvga version).
- Backbreaker 2: Vengeance.
- Quake 3.
- Contract Killer.
- Brothers in arms 2 (hvga version).
- Eternal Legacy (hvga version).
- Counter Strike portable (v7.o)
- Ninja Hoodie 3D (no lags, no chainfire 3D)
- Six Guns (armv6 version) (a bit laggy, but totally playable, chainfire 3D not neccessary)
- Resident Evil 4.
- Transformers G1.
neznam da li smem da kacim sajtove ovde.
ali potrazis u google hvga verziju apk i naci ces...
malo truda...
A ima jedan dobar ruski sajt za nas telefon potrazi ga..
Staro 11.04.2012., 19:28   #2846
srkee
Postovi: 146
a na privatnu fifu i pes 2012
ili bar link na te sajtove u inbox
Staro 11.04.2012., 21:21   #2847
fat
Lokacija: U kući
Postovi: 12
Autor NenadS Pregled postova
@fat
http://goo.gl/gdl7e
vrijedi pokusati, sa ovim sam se dosta namucio, ali nema rezultata
Staro 11.04.2012., 21:24   #2848
CoDMaN
Postovi: 13
Malo je off topic ali mi moze ko reci zasto mi je Brothers in arms 2 bijeli kad igram znaci kad udem bas za igrat meni i sve je dobro?
Staro 11.04.2012., 21:35   #2849
Risto
Postovi: 13
Probaj menjaj po chainfire-u plugine ako ga koristis
Staro 11.04.2012., 22:19   #2850
giz87
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 19
jel se mogu novi adreno driveri ubacit na stock tele2 rom rutani i koji je postupak? fala!
giz87 je offline   Reply With Quote
